Знакомясь с ассортиментом материнских плат на базе хаба AMD X570, можно обнаружить лишь единственный вариант модели в рамках стандарта mATX. Инженерные наработки компании ASRock часто способны удивлять, радовать и привлекать к себе внимание. Изучим возможности устройства, уделив особое внимание мощности преобразователя напряжений CPU, который, в целом, идентичен у всех начальных плат производителя в этом сегменте устройств под процессоры AMD Mattise. Отдельно стоит отметить и суффикс Pro4, он давно является визитной карточкой моделей без «излишеств», это качество весьма востребовано у местных покупателей.
Вместе с тем, для сборки современного и мощного компьютера тут есть буквально всё. Под нож пустили S/PDIF, отсутствует его реализация даже площадкой на плате. В остальном изделие ничем не уступает своим более габаритным собратьям, позволяя задуматься о сборке системы в компактном корпусе, а в не в традиционном, поддерживающем платы формата ATX. Набор общих возможностей предлагаю изучить по сводной таблице:
Модель ASRock X570M Pro4
Официальная страница продукта в Сети asrock.com
Чипсет AMD X570
Процессорный разъём AMD AM4
Процессоры AMD Series: Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9
Память 4 DIMM DDR4 SDRAM, максимум 128 ГБ:
2133/2400/2667/2933/3200/3466*/3600*/3733*/3800*/3866*/4000*/4133*/4200*(OC)
Слоты PCI-E 1 x PCI Express 4.0 x16 (x16) — CPU / 1 x PCI Express 3.0 x16 (x8) — APU
1 x PCI Express 4.0 x16 (x4)
M.2 1 x PCI Express 4.0 x4 (Key M, 2242/2260/2280) — Ryzen 3rd Gen CPU
1 x PCI Express 3.0 x4 (Key M, 2242/2260/2280) — Ryzen 2nd Gen CPU
1 x PCI Express 4.0 x4, SATA (Key M, 2230/2242/2260/2280) — Ryzen 3rd Gen CPU
1 x PCI Express 3.0 x4, SATA (Key M, 2230/2242/2260/2280) — Ryzen 2nd Gen CPU
1 x Wi-Fi (Key E, 2230)
Встроенное видеоядро (в APU) Radeon Series: Vega
Видеоразъёмы DisplayPort 1.2, HDMI 2.0
Количество подключаемых вентиляторов 5x 4pin
Порты PS/2 1 (клавиатура/мышь)
Порты USB 2 х 3.2 Gen2 (2 разъёма на задней панели (1x C))
8 х 3.2 Gen1 (6 разъёмов на задней панели)
5 x 2.0 (разъёмов на задней панели нет)
VR Ready +
Serial ATA 8 x SATA 6 Гбит/с
RAID 0, 1, 10
Встроенный звук Codec — Realtek ALC1200
S/PDIF
Сетевые возможности Intel I211-AT (Gigabit Ethernet)
COM 1 (внутренний)
LED Addressable Header 1
LED RGB Header 2
TPM 1x SPI (14 pin)
UEFI UEFI AMI BIOS, 256 Mb Flash ROM
Форм-фактор mATX
Размеры, мм 244 x 244
Дополнительные возможности 2oz Copper PCB, POST Status Checker (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED), Thunderbolt header, поддержка AMD 2-Way CrossFireX
Цена в рознице, $ 220
Общая идея построения изделий на базе X570 рассматривалась в ходе знакомства с ASUS Prime X570-Pro.
Упаковка и комплектация
Коробка небольших размеров, использован не самый плотный глянцевый картон с качественной полиграфией. Выбран необычный цветовой оттенок — ультрамарин, который мало свойственен для продукции каких-либо производителей плат или процессоров.
Тыльная сторона содержит: фото изделия, схематическое отображение портов ввода-вывода на задней панели, перечень основных характеристик и коллаж из основных особенностей. В целом, информативность на высоком уровне, а ключевые особенности отмечены все на редкость понятно и удачно.
Набор аксессуаров минималистичен:
  • многоязычная инструкция по быстрой установке;
  • памятка по корректной установке модулей памяти;
  • диск с драйверами и фирменным ПО;
  • наклейка с логотипом компании;
  • три крепёжных винта и одна стойка для устройств формата M.2;
  • заглушка для корпуса, обычного исполнения — с тиснением символов и иконок обозначения гнёзд;
  • два кабеля SATA 6Gb/s, один из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов.
Всё чаще на современных платах, где нет предустановленного адаптера беспроводных сетей, можно увидеть отверстия для антенн, выполненные на защитной заглушке, которые могут быть использованы в будущем, здесь предусмотрели сразу три штуки.
Внешний вид
Роль имиджевой составляющей выполняет увеличенный радиатор цепей питания процессора, он «наползает» на порты. Тем самым, повсеместно используемых нынче навесных пластиковых «козырьков» для этого участка плата лишена. Имеется восемь отверстий для крепления в корпусе. В качестве вспомогательного инструментария используются четыре красных светодиода, распаянных чуть ниже от основного гнезда питания, названных как POST Status Checker. Для добавочных светодиодных узлов имеется три разномастных площадки. Интегрированные элементы подсветки на устройстве отсутствуют как класс.
Вспомогательные охлаждающие конструкции монтируются посредством винтового крепления. Сзади кое-где можно встретить электронные компоненты, потому при сборке следует проявить аккуратность.
Накладной радиатор в центре будет использоваться для отвода тепла как от хаба, так и от одного из SSD типа M.2. Демонтаж проходит при участии пары винтов.
Теплосъёмник у хаба самый незатейливый. Как таковые ребра отсутствуют, имеющиеся прорези можно назвать скорее вентканалами. Эпицентр тепла приходится на участок радиатора с термопрокладкой, передающий тепло вверх — на добавочную пластину. Вентилятор используется с трёхпроводным подключением.
Гнёзд типа M.2 всего три. Верхнее приютилось под сокетом и предназначено оно для адаптера беспроводных сетей (2230). Второе по счёту, расположенное под слотом PCI-E x16, будет работать исключительно с линиями PCI-E, смонтированный здесь накопитель будет покрыт радиатором. Нижнее посадочное место предлагает оба варианта интерфейса (добавлены линии SATA) вместе с увеличенным количеством возможных по размерам устройств. Отказавшись от этого элемента на плате и выкрутив подпорную стойку, открывается возможность для эксплуатации слота PCI-E x1 с любыми устройствами. Казалось бы, мелочь, но и она — предусмотрена.
Шесть выходов SATA выполнены продольными гнёздами.
Ещё два смещены к нижней грани, тут они поперечные. Таким образом, суммарное число оказывается равно восьми, и это на плате с уменьшенными размерами! Для корпусных кабелей USB имеется две площадки типа 2.0 и одна версии 3.2 Gen1. Поддержка кабеля для симметричного выхода 3.2 Gen2 не предусмотрена, а рядом с гнездом питания ATX имеется контактная площадка USB 2.0 под нужды фирменного кулера от AMD, но нет проблем в будущем подключить туда какое-либо другое устройство вроде картридера.
Слот под видеокарту снабжён армированием. Нижнее полноформатное гнездо предоставит для работы лишь четыре линии PCI-E. Весьма любопытно выглядит отверстие у чипа проводного сетевого адаптера. Очевидно, здесь подразумевалась возможность монтажа устройств M.2 типа 22110, но отчего-то в последний момент от этой идеи отказались. Допускаю — обнаружились конфликты с видеокартами, идея же была замечательной.
Звуковая подсистема образована кодеком Realtek ALC1200 и группой специализированных конденсаторов. Добавочные операционные усилители и другие бонусные элементы — отсутствуют.
Сокет смещён чуть ниже обычного, вероятно, с целью улучшения температурного состояния стабилизатора SOC Voltage, расположенного над ним сверху. Речь идёт о миллиметрах, и всё же следует проявить бдительность при подборе системы охлаждения для ЦП и отсутствии конфликтов с видеокартой. В нашем тестовом стенде были сложности определённого характера. Кулер достаточно размашистый, а на видеокарте сзади имеется пластина. В итоге получилось собрать систему и работать с ней в режиме отрытого стенда, но вот в корпусе зафиксировать по месту ускоритель точно бы не вышло. Потому кулеры с вентиляторами диаметром 140 мм лучше исключить из кандидатов на приобретение в пару к этой плате.
Элементы для построения VRM уже не раз встречались на прежде рассмотренных недорогих устройствах от ASRock. Производитель использует проверенные решения: ШИМ-контроллер uP9505 от uPI Semiconductor, ему помогают шесть внешних драйверов, таким образом, выходит распространённая схема 4+2 «фазы», а число транзисторов удвоено в составе каждой, потому всего их 12 пар. Каждая составлена из транзисторов Sinopower моделей SM4336NSKP и SM4337NSKP. Для напряжения CPU используются драйверы-удвоители uP1961S (Dual Channel MOSFET Driver with Phase Extension), потому число дросселей здесь также удвоено, а для SOC Voltage выбраны более простые uP1962 (Single Channel MOSFET Driver), потому хватило по одному дросселю на каждый из каналов. Конденсаторы самые рядовые, тогда как у более дорогой ASRock X570 Steel Legend были модели с увеличенным ресурсом до 12 тысяч часов.
Поверхности теплосъёмников с хабом и транзисторами имеют отличный контакт благодаря термопрокладкам достаточных площадей. Для SSD также предусмотрена собственная, немалой площади.
На задней панели имеется приличное число различных выходов. В целом, набор сопоставим с используемым в составе ASRock X570 Steel Legend за исключением упрощения звуковой «панели» — здесь оставили всего три выхода и они уже обычные, а не позолоченные. Также стоит выделить плотность компоновки, с подключением интерфейсных кабелей проблем не будет, а вот каким-либо устройствам здесь будет уже вместе тесновато.
