После появления продуктов на базе AMD B550 прошло больше года и рынок отчаянно нуждался в обновлении ассортимента. Однако ничего нового для сокета AM4 компания не стала придумывать, и тем не менее уже все производители представили обновлённые изделия на базе старого-нового чипа X570. Кто-то выделил символ «S», как в нашем примере, но уже на блок схеме в руководстве пользователя можно видеть маркировку под привычным видом «X570». Как бы там ни было, вентилятора на охладителе теперь нет, скрывается ли за этим техпроцесс, инженерные вмешательства, программные новации или что-либо ещё — неизвестно. Сам чип буквально тот же, что и прежде.
ASRock X570S PG Riptide
Мы будем знакомиться с новой именной платой Riptide, анонсированной вместе с «новым» набором системной логики. Путь уже проторенный всеми ведущими производителями — отказ от непонятных цифр и аббревиатур подчёркивает тенденции последних лет. Игровое позиционирование платы влечёт за собой особый подход для подсистем сети и звука. Контроллер проводных подключений здесь из уже призабытой серии Killer, а вот кодек самый простой, дополнительных схемотехнических решений нет.
В остальном устройство ничем не примечательно, нет никаких дополнительных контроллеров, а с реализацией всего доступного от линий ЦП и, собственно, X570 будем разбираться по ходу знакомства. Перечень основных характеристик собран в таблице ниже.
Модель ASRock X570S PG Riptide
Официальная страница продукта в Сети X570S PG Riptide
Чипсет AMD X570
Процессорный разъём AMD AM4
Процессоры AMD Series: Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9
Память 4 DIMM DDR4 SDRAM, максимум 128 ГБ
2133–3200
3466–5000+ (OC)
Слоты PCI-E 1 x PCI Express 4.0 x16 (x16) — CPU
1 x PCI Express 3.0 x16 (x8) — APU
1 x PCI Express 4.0 x16 (x4) — X570
1 x PCI Express 4.0 x16 (x2) — X570
3 x PCI Express 4.0 x1 — X570
M.2 1 x PCI Express 4.0 x4 (Key M, 2230/2242/2260/2280) — Ryzen 3rd Gen CPU
1 x PCI Express 3.0 x4 (Key M, 2230/2242/2260/2280) — Ryzen 2nd Gen CPU
1 x PCI Express 4.0 x4, SATA (Key M, 2230/2242/2260/2280) — X570, 1 x Wi-Fi (Key E, 2230)
Встроенное видеоядро (в APU) Radeon Series: Vega 11, Vega 8
Видеоразъёмы HDMI 2.1
Количество подключаемых вентиляторов 7x 4pin
Порты PS/2 1 (клавиатура/мышь)
Порты USB 3 х 3.2 Gen2 (2 разъёма на задней панели (1x C))
8 х 3.2 Gen1 (4 разъёма на задней панели)
6 x 2.0 (2 разъёма на задней панели)
VR Ready +
Serial ATA 6 x SATA 6 Гбит/с
RAID 0, 1, 10 (SATA), 0, 1 (M.2 NVMe)
Встроенный звук Codec — Realtek ALC897
S/PDIF Оптический (выход)
Сетевые возможности Killer E3100G (2.5 Gigabit Ethernet)
COM
LED Addressable Header 2
LED RGB Header 2
TPM
UEFI UEFI AMI BIOS, 256 Mb Flash ROM
Форм-фактор ATX
Размеры, мм 305 x 244
Дополнительные возможности 2oz Copper PCB, POST Status Checker (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED), Thunderbolt header, кнопки: BIOS Flashback, Clear CMOS; поддержка AMD 2-Way CrossFireX, Killer LAN Software, Nahimic Audio
Цена в рознице, $ 159
Общая идея построения изделий на базе X570 рассматривалась в ходе знакомства с ASUS Prime X570-Pro.
Упаковка и комплектация
Используется коробка рядовых размеров, картон не самый плотный, всё это указывает на близкое родство с платами начального уровня. Цвет и стилевое оформление делают отсылку к водной тематике, что напрямую связано с названием продукта.
Информативность задней стороны на высоте: есть фото платы, схематическое изображение портов на задней панели, а рядом находится таблица с характеристиками. Акцентировано внимание на Lightning Gaming Ports, комплектном Graphics Card Holder, DrMOS в составе VRM и нерядовом сетевом контроллере. Внимательно читая сноски, можно понять о перекрытии ресурсов SATA 5 и 6 нижним M.2, то есть максимальное число накопителей тут будет равняться семи штукам, не принимая во внимание теоретическую возможность использования портов PCI-E.
Комплектация:
  • многоязычная инструкция по быстрой установке;
  • открытка с эмблемой серии (присутствует место для марки);
  • диск с драйверами и фирменным ПО;
  • наклейка с логотипом компании;
  • три крепёжных винта и одна стойка для устройств формата M.2;
  • два кабеля SATA 6Gb/s, один из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов;
  • заглушка для корпуса, дополненная наклейкой в чёрных тонах с цветовым и символьным обозначением всех гнёзд. Обратная часть оклеена шумопоглащающим материалом;
  • Graphics Card Holder в комплекте с шестью винтами (два коротких — для крепления лепестка, две пары удлинённых с двумя типами резьбы — для корпусных стоек).
Внешний вид
Популярные декоративные изыски последних лет обошли стороной это изделие: над портами ввода-вывода задней панели нет козырька, даже корпусная пластина не является предустановленной. Готовность к работе с мощными процессорами подчёркивает пара гнёзд питания. Минимум усилий на «ненужности», максимум — на обеспечение продукта полезными свойствами.
Все навесные конструкции закреплены посредством винтов. Сзади электронные компоненты есть на различных участках, потому сборка потребует аккуратности.
Подсветка сочится из-под радиатора для системной логики, сторонние светящиеся элементы коммутируются к плате посредством четырёх добавочных площадок двух типов.
В литой «болванке» предусмотрено окно, а сверху конструкция облагорожена декоративной наклейкой. Вопрос температуры чипа на повестке не стоит — всё находится в разумных рамках без особых спецсредств.
Посадочное место под SSD сверху дополнено длинным радиатором, который приладить вниз именно из-за размеров и не получится.
Места предостаточно, однако стойки под формфактор 22110 нет, соответственно, длина устройств ограничена восемью традиционными сантиметрами. Здесь доступны лишь линии PCI-E от сокета.
Нижний слот может рассчитывать как на SATA, так и на PCI-E интерфейсы, они заведены от AMD X570. Вновь нет поддержки 22110, а вот любой накопитель покороче сюда подойдёт.
В наличии шесть продольных выходов SATA, об ограничениях доступности пары из них мы уже говорили чуть раньше.
Реализована полная поддержка корпусных выходов USB: поперечная стойка под симметричный Type C 3.2 Gen 2, две (!) для четвёрки портов 3.2 Gen 1, такое же число для классических 2.0. Добавочные контроллеры также есть куда подключить.
Деления линий PCI-E от процессора между несколькими слотами PCI-E x16 не предусмотрено. Рядом с главным нет ничего из радиоэлектронных компонентов, что обезопасит устройство от неумелых рук владельцев систем в процессе установки ВК. Пять портов без экранирования будут взаимодействовать с хабом. Самые короткие тут имеют открытый тип исполнения, хотя приём больше маркетинговый, поскольку сразу в двух случаях нельзя не выделить явные препятствия. Шестым портом расширения выступит M.2 типа 2230 под адаптеры беспроводных сетей.
Иллюминация настолько яркая, что светиться будет не только логотип на радиаторе, а фактически весь нижний отсек в корпусе — всё благодаря шести светодиодам, распаянным близь X570.
Звуковая подсистема простейшего исполнения: базовый кодек в лице ALC897 от Realtek сопровождается двумя парами особых конденсаторов. Нет ни экранирования, ни подсветки, как и дополнительных чипов, к примеру, ОУ.
Четыре индикатора красного свечения из комплекса POST Status Checker распаяны над слотами под ОЗУ. Место намного удачнее, чем на иных продуктах производителя.
У правого нижнего угла весьма неожиданно красуется кнопка для проведения сброса настроек CMOS. Также нет замечаний к месту распайки — доступ туда будет нетрудным даже в состоянии собранного ПК.
Основной слот PCI-E смещён на один вниз, потому вокруг сокета места больше, чем в ряде других продуктов. У единственного радиатора высота может стать проблемой лишь с привлечением сверхмассивных кулеров CPU.
Используется обновлённый ШИМ-контроллер производства uPI Semiconductor uP9505 с суффиксом S, прежние модели располагали возможностями шестифазных реализаций, здесь, судя по всему, от канонов не отступили и представили стабилизатор по схеме работы 4+2 «фазы». Четыре процессорные заведены на вспомогательные единицы в числе двух штук uP1911R (2 to 4 Phase PWM Extender for Multiphase Synchronous Buck Converter), а значит в конечном итоге имеем восемь каналов для формирования напряжения CPU. Пара сборок на линиях SOC Voltage обходится без дополнительных элементов — выходит два канала. Распаяно десять элементов от Vishay Intertechnology — SiC654, что меньше, чем в иных статусных моделях производителя на базе AMD B550. Дополняют структуру VRM традиционные твердотельные конденсаторы с ресурсом на пять тысяч часов работы в условиях повышенных температур.
Качество прижима и достаточность площади на всех термопрокладках никаких нареканий не вызывает.
Сзади хочется отметить появление кнопки, необходимой для форсажа обновления UEFI с флеш-накопителя, что прежде оставалось прерогативой лишь для высокостатусных моделей. Набор портов всеохватывающий и вполне соответствует ожиданиям от современной материнской платы. Замечания можно высказать к близкому расположению стоек, из-за чего, теоретически, не избежать вопросов при подключении ряда изделий сразу к портам, а с кабелями тут проблем быть не должно.
