После появления продуктов на базе AMD B550 прошло больше года и рынок отчаянно нуждался в обновлении ассортимента. Однако ничего нового для сокета AM4 компания не стала придумывать, и тем не менее уже все производители представили обновлённые изделия на базе старого-нового чипа X570. Кто-то выделил символ «S», как в нашем примере, но уже на блок схеме в руководстве пользователя можно видеть маркировку под привычным видом «X570». Как бы там ни было, вентилятора на охладителе теперь нет, скрывается ли за этим техпроцесс, инженерные вмешательства, программные новации или что-либо ещё — неизвестно. Сам чип буквально тот же, что и прежде.
Мы будем знакомиться с новой именной платой Riptide, анонсированной вместе с «новым» набором системной логики. Путь уже проторенный всеми ведущими производителями — отказ от непонятных цифр и аббревиатур подчёркивает тенденции последних лет. Игровое позиционирование платы влечёт за собой особый подход для подсистем сети и звука. Контроллер проводных подключений здесь из уже призабытой серии Killer, а вот кодек самый простой, дополнительных схемотехнических решений нет.
В остальном устройство ничем не примечательно, нет никаких дополнительных контроллеров, а с реализацией всего доступного от линий ЦП и, собственно, X570 будем разбираться по ходу знакомства. Перечень основных характеристик собран в таблице ниже.
Модель | ASRock X570S PG Riptide |
Официальная страница продукта в Сети | X570S PG Riptide |
Чипсет | AMD X570 |
Процессорный разъём | AMD AM4 |
Процессоры | AMD Series: Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 |
Память | 4 DIMM DDR4 SDRAM, максимум 128 ГБ 2133–3200 3466–5000+ (OC) |
Слоты PCI-E | 1 x PCI Express 4.0 x16 (x16) — CPU 1 x PCI Express 3.0 x16 (x8) — APU 1 x PCI Express 4.0 x16 (x4) — X570 1 x PCI Express 4.0 x16 (x2) — X570 3 x PCI Express 4.0 x1 — X570 |
M.2 | 1 x PCI Express 4.0 x4 (Key M, 2230/2242/2260/2280) — Ryzen 3rd Gen CPU 1 x PCI Express 3.0 x4 (Key M, 2230/2242/2260/2280) — Ryzen 2nd Gen CPU 1 x PCI Express 4.0 x4, SATA (Key M, 2230/2242/2260/2280) — X570, 1 x Wi-Fi (Key E, 2230) |
Встроенное видеоядро (в APU) | Radeon Series: Vega 11, Vega 8 |
Видеоразъёмы | HDMI 2.1 |
Количество подключаемых вентиляторов | 7x 4pin |
Порты PS/2 | 1 (клавиатура/мышь) |
Порты USB | 3 х 3.2 Gen2 (2 разъёма на задней панели (1x C)) 8 х 3.2 Gen1 (4 разъёма на задней панели) 6 x 2.0 (2 разъёма на задней панели) |
VR Ready | + |
Serial ATA | 6 x SATA 6 Гбит/с |
RAID | 0, 1, 10 (SATA), 0, 1 (M.2 NVMe) |
Встроенный звук | Codec — Realtek ALC897 |
S/PDIF | Оптический (выход) |
Сетевые возможности | Killer E3100G (2.5 Gigabit Ethernet) |
COM | – |
LED Addressable Header | 2 |
LED RGB Header | 2 |
TPM | – |
UEFI | UEFI AMI BIOS, 256 Mb Flash ROM |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Дополнительные возможности | 2oz Copper PCB, POST Status Checker (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED), Thunderbolt header, кнопки: BIOS Flashback, Clear CMOS; поддержка AMD 2-Way CrossFireX, Killer LAN Software, Nahimic Audio |
Цена в рознице, $ | 159 |
Общая идея построения изделий на базе X570 рассматривалась в ходе знакомства с ASUS Prime X570-Pro.
Упаковка и комплектация
Используется коробка рядовых размеров, картон не самый плотный, всё это указывает на близкое родство с платами начального уровня. Цвет и стилевое оформление делают отсылку к водной тематике, что напрямую связано с названием продукта.
Информативность задней стороны на высоте: есть фото платы, схематическое изображение портов на задней панели, а рядом находится таблица с характеристиками. Акцентировано внимание на Lightning Gaming Ports, комплектном Graphics Card Holder, DrMOS в составе VRM и нерядовом сетевом контроллере. Внимательно читая сноски, можно понять о перекрытии ресурсов SATA 5 и 6 нижним M.2, то есть максимальное число накопителей тут будет равняться семи штукам, не принимая во внимание теоретическую возможность использования портов PCI-E.
Комплектация:
- многоязычная инструкция по быстрой установке;
- открытка с эмблемой серии (присутствует место для марки);
- диск с драйверами и фирменным ПО;
- наклейка с логотипом компании;
- три крепёжных винта и одна стойка для устройств формата M.2;
- два кабеля SATA 6Gb/s, один из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов;
- заглушка для корпуса, дополненная наклейкой в чёрных тонах с цветовым и символьным обозначением всех гнёзд. Обратная часть оклеена шумопоглащающим материалом;
- Graphics Card Holder в комплекте с шестью винтами (два коротких — для крепления лепестка, две пары удлинённых с двумя типами резьбы — для корпусных стоек).
Внешний вид
Популярные декоративные изыски последних лет обошли стороной это изделие: над портами ввода-вывода задней панели нет козырька, даже корпусная пластина не является предустановленной. Готовность к работе с мощными процессорами подчёркивает пара гнёзд питания. Минимум усилий на «ненужности», максимум — на обеспечение продукта полезными свойствами.
Все навесные конструкции закреплены посредством винтов. Сзади электронные компоненты есть на различных участках, потому сборка потребует аккуратности.
Подсветка сочится из-под радиатора для системной логики, сторонние светящиеся элементы коммутируются к плате посредством четырёх добавочных площадок двух типов.
В литой «болванке» предусмотрено окно, а сверху конструкция облагорожена декоративной наклейкой. Вопрос температуры чипа на повестке не стоит — всё находится в разумных рамках без особых спецсредств.
Посадочное место под SSD сверху дополнено длинным радиатором, который приладить вниз именно из-за размеров и не получится.
Места предостаточно, однако стойки под формфактор 22110 нет, соответственно, длина устройств ограничена восемью традиционными сантиметрами. Здесь доступны лишь линии PCI-E от сокета.
Нижний слот может рассчитывать как на SATA, так и на PCI-E интерфейсы, они заведены от AMD X570. Вновь нет поддержки 22110, а вот любой накопитель покороче сюда подойдёт.
В наличии шесть продольных выходов SATA, об ограничениях доступности пары из них мы уже говорили чуть раньше.
Реализована полная поддержка корпусных выходов USB: поперечная стойка под симметричный Type C 3.2 Gen 2, две (!) для четвёрки портов 3.2 Gen 1, такое же число для классических 2.0. Добавочные контроллеры также есть куда подключить.
Деления линий PCI-E от процессора между несколькими слотами PCI-E x16 не предусмотрено. Рядом с главным нет ничего из радиоэлектронных компонентов, что обезопасит устройство от неумелых рук владельцев систем в процессе установки ВК. Пять портов без экранирования будут взаимодействовать с хабом. Самые короткие тут имеют открытый тип исполнения, хотя приём больше маркетинговый, поскольку сразу в двух случаях нельзя не выделить явные препятствия. Шестым портом расширения выступит M.2 типа 2230 под адаптеры беспроводных сетей.
Иллюминация настолько яркая, что светиться будет не только логотип на радиаторе, а фактически весь нижний отсек в корпусе — всё благодаря шести светодиодам, распаянным близь X570.
Звуковая подсистема простейшего исполнения: базовый кодек в лице ALC897 от Realtek сопровождается двумя парами особых конденсаторов. Нет ни экранирования, ни подсветки, как и дополнительных чипов, к примеру, ОУ.
Четыре индикатора красного свечения из комплекса POST Status Checker распаяны над слотами под ОЗУ. Место намного удачнее, чем на иных продуктах производителя.
У правого нижнего угла весьма неожиданно красуется кнопка для проведения сброса настроек CMOS. Также нет замечаний к месту распайки — доступ туда будет нетрудным даже в состоянии собранного ПК.
Основной слот PCI-E смещён на один вниз, потому вокруг сокета места больше, чем в ряде других продуктов. У единственного радиатора высота может стать проблемой лишь с привлечением сверхмассивных кулеров CPU.
Используется обновлённый ШИМ-контроллер производства uPI Semiconductor uP9505 с суффиксом S, прежние модели располагали возможностями шестифазных реализаций, здесь, судя по всему, от канонов не отступили и представили стабилизатор по схеме работы 4+2 «фазы». Четыре процессорные заведены на вспомогательные единицы в числе двух штук uP1911R (2 to 4 Phase PWM Extender for Multiphase Synchronous Buck Converter), а значит в конечном итоге имеем восемь каналов для формирования напряжения CPU. Пара сборок на линиях SOC Voltage обходится без дополнительных элементов — выходит два канала. Распаяно десять элементов от Vishay Intertechnology — SiC654, что меньше, чем в иных статусных моделях производителя на базе AMD B550. Дополняют структуру VRM традиционные твердотельные конденсаторы с ресурсом на пять тысяч часов работы в условиях повышенных температур.
Качество прижима и достаточность площади на всех термопрокладках никаких нареканий не вызывает.
Сзади хочется отметить появление кнопки, необходимой для форсажа обновления UEFI с флеш-накопителя, что прежде оставалось прерогативой лишь для высокостатусных моделей. Набор портов всеохватывающий и вполне соответствует ожиданиям от современной материнской платы. Замечания можно высказать к близкому расположению стоек, из-за чего, теоретически, не избежать вопросов при подключении ряда изделий сразу к портам, а с кабелями тут проблем быть не должно.
Возможности UEFI
Рассмотрим возможности продукта с самой свежей прошивкой P1.30, интегрированной при содействии Instant Flash.
Упрощённого меню наладки нет. Первая рубрика Main вкратце описывает режимы работы компонентов ПК.
Структура разгонного меню OC Tweaker идентична прежде виденным платам, а значит тут нет искусственных упрощений. Фирменных разгонных профилей, как видим, до сих пор нет. Собственные наработки допускается хранить в десяти профилях, либо на внешнем накопителе в неограниченном количестве.
На плате можно увеличить базовою частоту с небольшим шагом. Частоту ЦП допускается фиксировать для всех ядер, либо индивидуально под каждый CCD / CCX. При разгоне памяти пригодится возможность работы с рядом добавочных напряжений.
Перед началом работы с ОЗУ удобно расположен справочный блок по возможностям набора.
Ускорить память можно используя XMP, либо полностью вручную. Указав любым способом частоту, откроем доступ ко всем задержкам. Запас установки напряжения исчерпывающий под любые эксперименты.
Готовых разгонных профилей на этой плате нет и для памяти. Кроме того, нет всяческих вспомогательных фирменных механизмов, которые производитель предлагает в иных продуктах. Все эксперименты придётся проводить своими силами.
Модификация напряжений CPU и SOC возможна двумя способами. Для каждой переменной в наличии четыре явных варианта схем LLC.
Оценить важные переменные, их пределы и шаг проводимых изменений поможет таблица ниже.
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
BCLK (MHz) | 100–150 | 0,0625 |
CPU Frequency (МГц) | 2200–6300 | 25 |
CPU Vcore Load-Line Calibration | Auto/Level 1…4 | 1 |
CPU Vcore Fixed Voltage (В) | 0,9–1,7 | 0,00625 |
CPU Vcore Offset Voltage (мВ) | –100…+250 | 6,25 |
CPU VDDCR_SOC Load-Line Calibration | Auto/Level 1…4 | 1 |
CPU VDDCR_SOC Fixed Voltage (В) | 0,9–1,7 | 0,00625 |
CPU VDDCR_SOC Offset Voltage (мВ) | –100…+250 | 6,25 |
FCLK Frequency (МГц) | 667–1333 1367–2500 2550–3000 |
133,33 33,33 50 |
DRAM Frequency (МГц) | 1866–2666 2733–5000 5100–6000 |
266,7 66,7 100 |
DRAM Voltage (B) | 1,1–2,2 | 0,01 |
CPU VDD 1.8 Voltage (В) | 1,7–2,1 | 0,05 |
PREM VDDCR_SOC Voltage (В) | 0,9–1,3 | 0,01 |
PREM VDD_CLDO Voltage (В) | 1,1–1,5 | 0,01 |
За единоразовое отключение иллюминации ответственен пункт RGB LED On/Off в подразделе Onboard Devices Configuration. Различные пункты по наладке периферии собраны в рубрике Advanced.
Дополнительный интерес могут представлять подразделы AMD PBS, AMD Overclocking и AMD CBS. В частности, отладка Precision Boost Overdrive проходит именно тут, включая Curve Optimizer.
Среди фирменных утилит отмечу наличие инструмента для наладки работы подсветки. Тут имеется небольшой набор сценариев мерцания, а их большее число будет доступно лишь в предназначенном для этих целей ПО в Windows.
Устройство выдаёт сведения о множестве действующих напряжений, также радует наличие семи независимых площадок для подключения вентиляторов. Не радует только лишь две доступные температурные величины. На первом по счёту процессорном охладителе форсирован способ смены скважности ШИМ (PWM), изменить его нельзя. Указание сценариев для каждого из каналов реализовано и в интерактивном виде под названием FAN-Tastic Tuning.
Остальные шесть площадок имеют пару вариантов работы: добавляется возможность изменения питающего напряжения (DC) и опорной температуры.
Fast Boot изначально деактивирован, однако никаких проблем со скоростью инициализации оборудования нет, даже после проведения разгонных мероприятий. В самом низу окна доступны переключатель локализаций и календарь с часами.
Комплектное ПО
Причисление изделия к игровым обязывает производителя снабдить его необходимым набором бонусного ПО, куда вошли отдельные утилиты для Сети и Звука. Ещё есть Key Master, словом, набор достаточно широк, как для плат от ASRock.
Программное обеспечение | |
Фирменное | APP Shop (AppCharger, Key Master, Phantom Gaming Tuning, Polychrome RGB, Restart to UEFI) |
Звуковое | Nahimic |
Сетевое | Killer Control Center |
App Shop поможет в установке драйверов и ряда утилит. Отмечу, Nahimic не устанавливается автоматически со звуковым драйвером, как это зачастую происходит.
Restart to UEFI — небольшая, но весьма полезная программа, внешний вид не меняется долгое время, впрочем, всё и так функционирует исправно.
Последнюю версию Phantom Gaming Tuning пришлось загружать со страницы поддержки устройства своими силами. Профилей разгона системы здесь также нет — Operation Mode заведует схемами Электропитания в Windows. Меню Hardware Monitor может помочь в ходе разгонных мероприятий, относительно наполнения UEFI ничего нового здесь нет. Работа отсюда с FAN-Tastic Tuning может быть полезна способностью составлять «паспорт» каждого вентилятора. Блок управления настройками OC Tweaker скуднее в выборе возможностей, скажем, профилей LLC тут нет, сравнивая его с доступным инструментарием в прошивке.
Стороннее ПО поможет увидеть температуру кристалла AMD X570, а вот данных с VRM всё так же не будет.
Первый запуск утилиты для управления иллюминацией сопровождается обновлением микрокода этого блока на устройстве.
Постоянно наращивается перечень поддерживаемого стороннего оборудования. Сам же концепт и интерфейс не меняется уже достаточно продолжительное время. Управляемые непосредственно платой каналы с RGB LED (обозначено как LED Channel) в праве рассчитывать на полный спектр доступных сценариев мерцания. А вот при синхронизации с той же ОЗУ число вариаций заметно уменьшается, а оставшиеся — упрощаются в подстройке.
Realtek Audio Console являет собой наиболее простой из всех доступных вариантов исполнения. Невозможно менять предусиление на выходном гнезде, а также переключать некие профили оборудования. Недоступны всевозможные инструменты для проведения модификации выходного сигнала ввиду наличия отдельного ПО для этих целей. Сам кодек — стартовый, оттого звучание системы получается такое же — базовое. Пользователь получит шаблонное «плоское» понимание интегрированного звука: сцены нет как таковой, звуки инструментов отдают пластиком, нет никакой атаки, жизни, словом, вообще ничего общего с наслаждением от контента. В то же время, есть нормальное разделение по каналам и выделить каждый из инструментов всё же можно, то есть со своими прямыми обязанностями кодек справляется.
Сдобрить звучание призван Nahimic. Этот бонус для звуковой подсистемы известен давно, но здесь «из грязи в князи» преобразование останется несбыточным. Системе остро не хватает запаса по громкости, операционного усилителя и всего остального, что способны предложить устройства с более значимым статусом на рынке, хотя я прекрасно отдаю себе отчёт в том, что далеко не всем это интересно и необходимо в принципе. Со своей ролью быстрого переключателя готовых профилей звучания комплекс успешно справился. Компаньон инсталлируется также, вот только здесь его присутствие фактически лишнее, а в иных системах он призывает довести установку среды до логичного конца (либо наоборот — не перегружать себя лишним ПО, игнорируя призыв).
В текущей версии Killer Control Center всё сводится к активации GAMEFAST (кнопка «сделать всё хорошо»). При желании, приоритеты приложений, использующих сетевое подключение, можно менять вручную, либо же и вовсе не предоставлять тем доступ к Сети.
Технические сведения о нерядовом контроллере проводных сетей:
Версия Key Master была неотличима от виденных в прежних наших обзорах плат производителя.
Тестовый стенд
В состав открытого стенда вошли:
- процессор: AMD Ryzen 9 5900X (3,7 ГГц);
- кулер: Noctua NH-U14S;
- память: Kingston HyperX Fury RGB HX434C16FB3AK2/16 (2x8 ГБ, 3466 МГц, 16-18-18-36-2T, 1,35 В, Samsung B-die);
- вентилятор: Cryorig XF140;
- видеокарта: ASUS ROG-STRIX-GTX1660S-O6G-Gaming (Performance mode);
- накопитель: Silicon Power Slim S55 (240 ГБ, SATA 6 Гбит/с, AHCI mode);
- блок питания: SilverStone SST-ST65F-PT (650 Вт) + дополнительный процессорный кабель питания;
- операционная система: Windows 10 Pro x64 (10.0.19043.1165), AMD Ryzen Master 2.8.0.1937;
- драйверы: AMD Chipset Drivers 3.8.17.735, GeForce 471.68.
Все эксперименты проводились с прошивкой P1.30 (AMD AGESA ComboAM4v2PI 1.2.0.3C). Тест кадровой частоты FPS Benchmark в CS:GO запускался со следующими настройками — 1, 2.
Разгонный потенциал
Со штатными настройками напряжение DRAM и SOC невелико:
Наибольшей частотой ЦП оказались 4941 МГц, то есть множитель равнялся x49,5, как это происходило с нашим стендом при участии в составе куда более маститых плат. Продуктивность ПК в Cinebench R23 и других тестовых приложениях была на высоте. Нет проблем с латентностью памяти. Три наиболее загруженных ядра в CS:GO среднюю величину частоты демонстрируют у значения 4,6 ГГц. Словом, к поведению платы на базовых отметках UEFI нет никаких замечаний.
В простое потребление понижалось до 37 Вт, что является отличным показателем, при нагрузке росло вплоть до 197 Вт, а это уже вдалеке от рекордов эффективности.
Ускорим память до 3466 МГц путём использования первого профиля XMP. Напряжение на модулях ожидаемо повысится до 1,35 В.
Лимиты не были увеличены, потому в LinX, как часто это бывает, продуктивность расчётов снизилась. В других бенчмарках рост не заставил себя ждать, пиковое повышение множителя ЦП тоже не пострадало. BCLK всё так же равнялась 99,8 МГц. ПСП выросла до ожидаемых высоких величин, отдельно радует сниженная латентность. Действительно удивило напряжение на блоке SOC: разброс величины уложился между 1,181 и 1,194 В, всё это чрезмерно, притом на добрую десятую вольта! Впрочем, со стабильностью системы проблем не было и многим пользователям именно это будет важнее.
Оцените рост потребления энергии в простое ПК — 57 Вт! Отладка буквально напрашивается. Максимальная же величина равнялась 199 Вт. А вот тут ничего крамольного не произошло — такой же ограниченный рост был на ряде более престижных устройств.
Приступим к разгону ОЗУ. Частота памяти 3800 МГц сочеталась с 1900 МГц для FCLK, наибольшие замечания вызвали уровни напряжений SOC и DRAM. По всей видимости, невнятная их стабилизация принудила меня к завышению до 1,125 и 1,57 В соответственно, а это на 0,02 выше, чем даже на устройствах среднего класса, не говоря уже про куда более низкий уровень на флагманах. Конечно же, такие величины требовались для схемы задержек, подобранной вручную. Подчеркну, что под SOC Voltage дополнительно форсировался LLC Level 1. Ещё у процессорного вентилятора был отключен режим понижения оборотов.
Дополнительное охлаждение для модулей памяти создавал вентилятор, установленный сверху над слотами, а поток от него проходил вдоль планок, доходя до ВК. Частота его вращения не превысила 1000 об/мин, без него стабильности в LinX не видать. Работу в этом виде обеспечила материнская плата c режимом DC Mode, я указал в качестве источника наиболее стабильную температурную величину — Monitor M/B вкупе с Performance Mode.
Штатные лимиты не позволили выйти ПК на максимум производительности в тесте LinX, тут видны одинаковые невязки, что является для нашего стенда мерилом стабильной работы. В более простом ПО никаких вопросов не возникло ни со стабильностью, ни с уровнем продуктивности. Частота ЦП, как и прежде, менялась в самом широком диапазоне значений. ПСП не уступает в полученных цифрах другим тестовым устройствам. Колебания уровня напряжения SOC составили 1,112–1,125 В, а на модулях памяти — 1,56–1,576 В.
Работу ограничителей лишний раз можно увидеть по границам потребления энергии нашей сборкой — 56–197 Вт. Потому говорить о перегреве процессора и платы не приходится совершенно.
В следующем тесте изучим стабилизационные свойства и нагрев VRM со снятыми ограничениями. Настройки ПК из прошлого блока возьмём за основу, частоту ядер зафиксируем как 3825 МГц. Плановый уровень напряжения для нашего экземпляра обычно равняется 1,175 В. По ходу экспериментов, уже с предельным LLC Level 1, нужно подобрать добавочную величину offset для выполнения поставленной задачи. Тут оказалось достаточно 50 мВ. Лимиты мощности плата наращивает самостоятельно.
Существенно вырос как нагрев ЦП, так и продуктивность вычислений в LinX. Предельным напряжением на VRM стали выработанные 1,232 В, что заметно выше искомой величины, но лишь так можно добиться необходимого уровня по ходу тяжёлых нагрузок. На АЦП процессора не было сдвигов с 1,175 В (датчик CPU Core Voltage). Нет никаких откровений для этого узла на плате, всё это мы уже видели прежде и на более дорогих моделях.
Пиковое потребление возросло до 294 Вт, а в простое продолжило снижаться до 57 Вт. Прогрев стабилизатора не был сколь-нибудь высоким: при удерживании комнатной температуры на отметке 26 градусов, используя пирометр для замеров на тыльной стороне изделия, я смог зафиксировать рост до 62 °C. Конечно же, кулер CPU с высокими оборотами вентилятора плюс обдув планок памяти обеспечили достаточно комфортные условия для сектора, но и без этого, очевидно, о перегреве речь не будет идти даже после модифицированных лимитов мощности.
Работу всех ядер стендового Ryzen 9 5900X на частоте 4650 МГц могут подтвердить шесть проходов бенчмарка Cinebench R23, необходимо подобрать требуемый для этого уровень питающего напряжения. В наших условиях подошла цифра 1,3 В и дополняющий её LLC Level 1, это вновь подчёркивает невыдающиеся стабилизационные качества VRM, поскольку с более технологичными изделиями требуемое число заметно ниже.
Говоря о конкретных уровнях, то нижний по датчику с процессора равнялся 1,225 В, а верхний — 1,3 В. Из-за увеличенных и здесь лимитов переживать про искусственное ограничение продуктивности в ряде задач нет смысла, перегрева в равной степени не произошло ни с одним из узлов компьютера. Конечно же, в рядовом ПК такая схема работы весьма сомнительна, поскольку в ходе смешанных нагрузок на процессор будет поступать избыточное напряжение большую часть времени.
Разгон базовой частоты — 100,6875 МГц. Как и прежде, дальнейший рост приводит к отказу функционирования устройств с интерфейсом SATA. Сама по себе возможность модификации величины нетривиальна для платы из невысокого рыночного сегмента.
Небольшой шаг изменения даёт пространство для манёвра при экспериментах с PBO и Curve Optimizer.
Указав высокие основные задержки и оставив увеличенными напряжения DRAM и SOC, разгоним до предела набор памяти. Никаких проблем с покорением доступных нашему комплекту 4533 МГц не было, также выделю взятие рубежа при установленных вручную 100 МГц базовой частоты, то есть отдельные поблажки устройству не нужны. В целом, плата нормально реагирует на «переразгон», загружаясь с безопасными настройками без сброса установок пользователя, и всё же несколько раз воспользоваться кнопкой Clear CMOS мне пришлось.
FCLK автоматически фиксировался равным 1800 МГц, а для контроллера памяти делитель равнялся двум. Как было видно по ходу всего обзора, температура AMD X570 находится в адекватных пределах без каких-либо мер по дополнительному охлаждению.
Вывод
Эксперимент специалистов из штата ASRock по созданию и выведению на рынок нового продукта я склонен считать удачным. X570S PG Riptide сможет составить серьёзную конкуренцию уже лишь благодаря мощности подсистемы питания процессора — использование сборок DrMOS более, чем оправдано для таких целей. Логичное небольшое число портов SATA и M.2, оглядываясь на занимаемую нишу, а также отсутствие деления процессорных линий PCI-E между парой портов соседствуют с приличным наполнением как задней панели самыми различными и современными выходами, так и поверхности внутри — для подключения добавочных кабелей от корпуса или от других комплектующих. Базовые настройки системы выводят быстродействие на ожидаемый уровень, независимый от статуса используемой материнской платы. Из очевидных бонусов видно ПО для звука и сети, а также готовность к установке адаптера беспроводных сетей в слот типа M.2 (2230). Все эти черты обычно свойственны куда более дорогим продуктам. Контроллер проводных сетей поддерживает каналы связи до 2,5 Гбит/с включительно.
Не скрыть присутствие базового звукового кодека, улучшить поведение которого бонусное ПО радикально не сможет, потому всем, кому качественное звучание является важным звеном у нового ПК, требуется подбирать либо дискретное решение, либо сразу другую плату. В обильном списке возможностей UEFI нет ничего вроде готовых профилей разгона, все манипуляции, при желании, придётся проводить самостоятельно. Здесь помогут самые различные сенсоры напряжений, а вот чего может не хватить, так это температурных величин — их всего две. Семь независимых каналов для подключения вентиляторов будут опираться в работе на одну из них, что также может не устроить взыскательного потребителя. В ходе экспериментов обнаружились невыдающиеся стабилизационные свойства всех важных величин: CPU, SOC и DRAM Voltage. Потому тем, кто хочет «выжать» всё до последней капли из остальных компонентов тоже придётся подобрать плату поинтереснее. Рядовым пользователям, далёким от максимализма, в ходе экспериментов сможет помочь распаянная в правом нижнем углу кнопка по сбросу настроек, а сзади есть вторая, необходимая для обновления прошивки. Всех нюансов в выводе не перечислить, но сочетание свойств здесь действительно уникально и потому я фактически уверен в том, что своего покупателя продукт обязательно найдёт.
