Сегодня мы познакомим вас с материнской платой ASRock X58 Extreme3. Эта плата с одной стороны имеет привлекательную стоимость, а с другой — благодаря поддержке связок видеокарт в режимах CrossFireX и SLI, 6-ядерных процессоров на ядре Gulftown и интерфейсов передачи данных USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с относится к наиболее актуальному поколению материнских плат на наборе системной логики Intel X58 Express.
Характеристики платы
Модель | ASRock X58 Extreme3 |
Чипсет | Intel X58 Express + ICH10R |
Процессорный разъем | Socket LGA1366 |
Процессоры | Core i7 |
Память | 6 DIMM DDR3 SDRAM 1066/1333/1600(O.C.)/1866(O.C.)/2000(O.C.), 24 Гбайт максимум |
Слоты PCI-E | 2 PCI Express 2.0 x16 1 PCI Express 2.0 x16@x4 1 PCI Express 2.0 x1 |
Слоты PCI | 2 |
Количество подключаемых вентиляторов |
5 (2x 4pin и 3x 3pin) |
Порты PS/2 | 2 |
Порты USB | 9x 2.0 (5 разъемов на задней панели) 2x 3.0 (на задней панели) |
ATA-133 | 1 (Marvell 88SE9128) |
Serial ATA | 6 каналов SATA 3Gb/s (X58) 2 канала SATA 6Gb/s (Marvell SE9128) |
eSATA | 1 канал (6Gb/s, Marvell 88SE9128) |
RAID | 0, 1, 5, 10 (ICH10R) 0, 1 (Marvell 88SE9128) |
Встроенный звук | VIA VT2020 (7.1, HDA) |
S/PDIF | Цифровой и оптический |
Встроенная сеть | Realtek RTL 8111DL (Gigabit Ethernet) |
FireWire | 2 (1 на задней панели) |
LPT | – |
COM | – |
BIOS/UEFI | BIOS AMI |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Дополнительные возможности | AIWI, APP Charger, ASRock OC DNA, EuP / ErP Ready, THX TruStudio PRO, Hybrid Booster, Combo Cooler Option (C.C.O.), кнопки Power, Reset, Clear CMOS (на задней панели), POST-индикатор |
Комплект поставки
Коробка с ручкой для переноски, в которой поставляется материнская плата, оформлена в привычном для продукции компании ASRock стиле. Лицевая сторона упаковки украшена логотипами процессоров, для которых предназначена материнская плата X58 Extreme3, а также технологий, поддержкой которых она обладает. На интерфейсы передачи данных USB 3.0, SATA 6 Гбит/с и eSATA 6 Гбит/с компания акцентирует отдельное внимание большой надписью «True 333».
Комплект поставки никак не назовешь богатым — он содержит лишь самые необходимые аксессуары для эксплуатации материнской платы. Впрочем, учитывая, что перед нами одно из самых недорогих решений на Intel X58 Express, вряд ли это можно отнести к явным недостаткам ASRock X58 Extreme3. Полный список аксессуаров выглядит так:
- руководство пользователя;
- диск с драйверами и утилитами;
- два переходника Molex 4-pin — SATA Power;
- четыре шлейфа SATA;
- шлейф IDE;
- заглушка на заднюю стенку корпуса;
- шлейф для Floppy-дисковода;
- мостик SLI.
Внешний вид и функциональность
Внешний вид материнской платы ASRock X58 Extreme3 сложно назвать экстремальным, несмотря на громкое слово «Extreme» в ее названии. Скорее перед нами добротный продукт на Intel X58 Express среднего ценового диапазона, выполненный на текстолите коричневого цвета с массивными радиаторами на элементах подсистемы питания CPU и чипсете, соединенные тепловой трубкой. Также при внешнем осмотре внимание привлекает 40-мм вентилятор на одном из радиаторов — такое решение сегодня встречается крайне редко.
Компоновка элементов довольно традиционна для плат формата ATX на чипсете Intel X58. При этом элементы расположены продуманно — разъемы и слоты расширения находятся на оптимальном расстоянии и не блокируют друг друга. Исключение составляют лишь порты SATA 6 Гбит/с, расположенные практически посредине платы, усложняя тем самым прокладку проводов к ним. Также вполне возможно, что массивный радиатор системы охлаждения X58 Extreme3 накладывает некоторые ограничения на положения, в которых можно установить габаритные системы охлаждения центрального процессора.
Говоря об охлаждении CPU, стоит упомянуть о поддержке материнской платой опции Combo Cooler Option (C.C.O), которая предоставляет пользователю возможность монтажа систем охлаждения предназначенных как для платформы Intel LGA 1366 так и Intel LGA 775, что, безусловно, удобно.
ASRock X58 Extreme3 поддерживает установку процессоров с разъемом LGA1366 (Nehalem и Westmere), а шесть слотов для оперативной памяти позволяют использовать до 24 ГБ памяти стандарта DDR3.
Подсистема питания процессора выполнена по фирменной «восьмифазной» схеме, которую маркетологи компании ASRock называют Advanced V8 Power Phase Design. На самом же деле мы имеем (4+1)-фазную схему питания с применением ШИМ-контроллеров ST L6716 и ST L6706 производства ST Microelectronics, Inc, а вот количество элементов на каждую фазу частично удвоено, что позволяет говорить о большем числе виртуальных фаз. Производитель также заявляет о применении при производстве платы японских твердотельных конденсаторов и других высококачественных компонентов, что должно обеспечить долгий срок службы материнской платы.
Набор силовых разъемов представлен 8-контактным EPS12V и 24-контактным разъемом ATX. Последний расположен непосредственно возле слотов DIMM в правом верхнем углу платы, что может доставить пользователю некоторые неудобства при установке ASRock X58 Extreme3 в корпуса с нижним расположением блока питания. Осталось добавить, что, несмотря на то, что материнская плата поддерживает графические связки из нескольких видеокарт, никаких разъемов для обеспечения их дополнительным питанием на ней не распаяно.
Как мы уже упоминали, для охлаждения чипсета используется радиатор средних размеров, соединенный тепловой трубкой с охладителем силовых элементов, который в свою очередь обдувается 40-мм вентилятором, расположенным в его верней части.
Стоит отметить, что вентилятор действительно улучшает охлаждение элементов материнской платы, однако при этом заметно шумит, даже если подключить его не на 12 В, а на 5 В. Отключать вентилятор совсем не рекомендуется — при умеренном разгоне это может приводить к перегревам элементов материнской платы и, возможно, даже выходу ее из строя.
Охлаждение южного моста осуществляется с помощью небольшого радиатора, который без проблем справляется с возложенной на него функцией.
Слева от южного моста — набор слотов расширения, который представлен тремя полноразмерными PCIe x16, одним PCIe x1 и двумя обычными PCI-слотами. Неплохое сочетание интерфейсов, которые к тому же довольно удачно расположены.
Материнская плата ASRock X58 Extreme3 поддерживает конфигурации с двумя (SLI/CrossFire), тремя (3-Way CrossFireX) и четырмя (Quad-SLI, Quad-CrossFireX) графическими чипами. Однако стоит отметить, что только первые два слота PCIe x16 располагают полноценными 16-ю линями PCI Express, в то время как третий слот, окрашенный в белый цвет, имеет только четыре линии скоростного интерфейса, что делает его малопригодным для установки современных видеокарт.
Нижняя часть материнской платы насыщена разнообразными элементами. Здесь мы видим кнопки запуска и перезагрузки системы, индикатор POST-кодов, разъемы для вывода на лицевую или заднюю панель корпуса интерфейса FireWire и двух портов USB 2.0. Чуть выше располагаются шесть портов SATA 3 Гбит/с и один разъем ATA-133.
Ещё один разъем для вывода на лицевую или заднюю панель корпуса двух портов USB 2.0, а также разъемы для подключения кнопок и системных индикаторов расположены в верхней части платы, рядом со слотами для оперативной памяти. Довольно-таки не обычное место для них.
Задняя панель ввода-вывода, которую мы традиционно рассмотрим в конце внешнего осмотра, включает:
- два порта PS/2 (для мыши и клавиатуры);
- кнопку сброса настроек BIOS;
- оптический и коаксиальный аудиовыходы S/PDIF;
- пять разъемов USB 2.0 и два разъема USB 3.0 (NEC D720200F1);
- порт Gigabit Ethernet (Realtek RTL8111DL);
- порты FireWire (контроллер VIA VT6308S) и eSATA (Marvell 88SE9128) ;
- шесть гнезд Mini-Jack с поддержкой 7.1-канального звука и технологии THX TruStudio PRO.
