Возможности BIOS
BIOS материнской платы ASRock X58 Extreme3 основан на коде AMI и, несмотря на относительно невысокую цену продукта, предоставляет пользователю достаточно возможностей для гибкой настройки и разгона системы.
BIOS ASRock X58 Extreme3
В первой вкладке «Main» собрана основная информация о системе, включая время и дату, версию BIOS, информацию об установленном процессоре и оперативной памяти.
Нас же больше всего интересует вкладка «OC Tweaker», в которой собраны практически все настройки, касающиеся ручного и автоматического разгона системы.
Пользователю предоставляется возможность управлять изменением базовой частоты, множителем процессора, памяти и ее контроллера, QPI и другими параметрами.
Изначально пользователю необходимо будет выбрать режим, в котором он планирует осуществлять разгон — полностью ручной либо в автоматический (в случае с ASRock X58 Extreme3 имеет несколько вариантов).
Опции «Load CPU EZ OC Settings» и «Load DDR3 EZ OC Settings» позволяют осуществлять разгон системы в полуавтоматическом режиме — пользователь устанавливает частоту центрального процессора и оперативной памяти, которую он хочет получить в результате разгона, а материнская плата устанавливает все необходимые для этого параметры «на свое усмотрение». Однако осуществляя разгон в таком режиме, неопытный пользователь рискует повредить как центральный процессор, так и материнскую плату, о чем инженеры компании ASRock предупреждают при выборе значения частоты.
В соответствующем разделе «DRAM Timing Control» можно вручную настроить тайминги памяти. Или же активировать один из профилей XMP, если функция поддерживается установленными модулями оперативной памяти.
В самом конце списка параметров вкладки «OC Tweaker» находится подраздел управления напряжениями и оверклокерскими профилями.
Для удобства читателей, мы составили сводную таблицу с указанием диапазонов изменения напряжений:
Параметр Диапазон напряжений, В Шаг, В
CPU Core Voltage 0,83 — 2 0,006
DRAM Voltage 0,96 — 1,99 0,015
IOH Voltage 1,11 — 1,49 0,006
ICH Voltage 1,13 — 1,56 0,02
CPU PLL Voltage 1,86 — 2,5 0,02
VTT Voltage 1,2 — 1,9 0,07
IOH CSI Voltage 1,16 — 1,56 0,02
Во вкладке Advanced осуществляется настройка дисковой подсистемы, режимов загрузки, питания и энергосберегающих технологий Intel, а также управление интегрированными контроллерами.
Здесь же расположен подраздел, посвященный прошивке BIOS с помощью фирменной утилиты AsRock Instant Flash.
Во вкладке «H\W Monitor» пользователь может следить за показаниями термодатчиков на процессоре и чипсете, напряжением на линиях питания 3.3В, 5В и 12В, а так же управлять скоростью вращения подключенных к материнской плате вентиляторов.
Программное обеспечение
Вместе с материнской платой X58 Extreme3 поставляется несколько фирменных утилит. Так, например, программа ASRock Intelligent Energy Saver способна управлять питанием процессора, отключая «ненужные» фазы во время бездействия системы и экономя тем самым драгоценную энергию.
Другая утилита — ASRock OC Tuner практически полностью дублирует вкладку BIOS под названием «OC Tweaker» и позволяет осуществлять разгон системы, не выходя из операционной системы.
ASRock OC Tuner
