Сегодня мы познакомим вас с материнской платой ASRock X58 Extreme3. Эта плата с одной стороны имеет привлекательную стоимость, а с другой — благодаря поддержке связок видеокарт в режимах CrossFireX и SLI, 6-ядерных процессоров на ядре Gulftown и интерфейсов передачи данных USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с относится к наиболее актуальному поколению материнских плат на наборе системной логики Intel X58 Express.
Характеристики платы
Модель | ASRock X58 Extreme3 |
Чипсет | Intel X58 Express + ICH10R |
Процессорный разъем | Socket LGA1366 |
Процессоры | Core i7 |
Память | 6 DIMM DDR3 SDRAM 1066/1333/1600(O.C.)/1866(O.C.)/2000(O.C.), 24 Гбайт максимум |
Слоты PCI-E | 2 PCI Express 2.0 x16 1 PCI Express 2.0 x16@x4 1 PCI Express 2.0 x1 |
Слоты PCI | 2 |
Количество подключаемых вентиляторов |
5 (2x 4pin и 3x 3pin) |
Порты PS/2 | 2 |
Порты USB | 9x 2.0 (5 разъемов на задней панели) 2x 3.0 (на задней панели) |
ATA-133 | 1 (Marvell 88SE9128) |
Serial ATA | 6 каналов SATA 3Gb/s (X58) 2 канала SATA 6Gb/s (Marvell SE9128) |
eSATA | 1 канал (6Gb/s, Marvell 88SE9128) |
RAID | 0, 1, 5, 10 (ICH10R) 0, 1 (Marvell 88SE9128) |
Встроенный звук | VIA VT2020 (7.1, HDA) |
S/PDIF | Цифровой и оптический |
Встроенная сеть | Realtek RTL 8111DL (Gigabit Ethernet) |
FireWire | 2 (1 на задней панели) |
LPT | – |
COM | – |
BIOS/UEFI | BIOS AMI |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Дополнительные возможности | AIWI, APP Charger, ASRock OC DNA, EuP / ErP Ready, THX TruStudio PRO, Hybrid Booster, Combo Cooler Option (C.C.O.), кнопки Power, Reset, Clear CMOS (на задней панели), POST-индикатор |
Комплект поставки
Коробка с ручкой для переноски, в которой поставляется материнская плата, оформлена в привычном для продукции компании ASRock стиле. Лицевая сторона упаковки украшена логотипами процессоров, для которых предназначена материнская плата X58 Extreme3, а также технологий, поддержкой которых она обладает. На интерфейсы передачи данных USB 3.0, SATA 6 Гбит/с и eSATA 6 Гбит/с компания акцентирует отдельное внимание большой надписью «True 333».
Комплект поставки никак не назовешь богатым — он содержит лишь самые необходимые аксессуары для эксплуатации материнской платы. Впрочем, учитывая, что перед нами одно из самых недорогих решений на Intel X58 Express, вряд ли это можно отнести к явным недостаткам ASRock X58 Extreme3. Полный список аксессуаров выглядит так:
- руководство пользователя;
- диск с драйверами и утилитами;
- два переходника Molex 4-pin — SATA Power;
- четыре шлейфа SATA;
- шлейф IDE;
- заглушка на заднюю стенку корпуса;
- шлейф для Floppy-дисковода;
- мостик SLI.
Внешний вид и функциональность
Внешний вид материнской платы ASRock X58 Extreme3 сложно назвать экстремальным, несмотря на громкое слово «Extreme» в ее названии. Скорее перед нами добротный продукт на Intel X58 Express среднего ценового диапазона, выполненный на текстолите коричневого цвета с массивными радиаторами на элементах подсистемы питания CPU и чипсете, соединенные тепловой трубкой. Также при внешнем осмотре внимание привлекает 40-мм вентилятор на одном из радиаторов — такое решение сегодня встречается крайне редко.
Компоновка элементов довольно традиционна для плат формата ATX на чипсете Intel X58. При этом элементы расположены продуманно — разъемы и слоты расширения находятся на оптимальном расстоянии и не блокируют друг друга. Исключение составляют лишь порты SATA 6 Гбит/с, расположенные практически посредине платы, усложняя тем самым прокладку проводов к ним. Также вполне возможно, что массивный радиатор системы охлаждения X58 Extreme3 накладывает некоторые ограничения на положения, в которых можно установить габаритные системы охлаждения центрального процессора.
Говоря об охлаждении CPU, стоит упомянуть о поддержке материнской платой опции Combo Cooler Option (C.C.O), которая предоставляет пользователю возможность монтажа систем охлаждения предназначенных как для платформы Intel LGA 1366 так и Intel LGA 775, что, безусловно, удобно.
ASRock X58 Extreme3 поддерживает установку процессоров с разъемом LGA1366 (Nehalem и Westmere), а шесть слотов для оперативной памяти позволяют использовать до 24 ГБ памяти стандарта DDR3.
Подсистема питания процессора выполнена по фирменной «восьмифазной» схеме, которую маркетологи компании ASRock называют Advanced V8 Power Phase Design. На самом же деле мы имеем (4+1)-фазную схему питания с применением ШИМ-контроллеров ST L6716 и ST L6706 производства ST Microelectronics, Inc, а вот количество элементов на каждую фазу частично удвоено, что позволяет говорить о большем числе виртуальных фаз. Производитель также заявляет о применении при производстве платы японских твердотельных конденсаторов и других высококачественных компонентов, что должно обеспечить долгий срок службы материнской платы.
Набор силовых разъемов представлен 8-контактным EPS12V и 24-контактным разъемом ATX. Последний расположен непосредственно возле слотов DIMM в правом верхнем углу платы, что может доставить пользователю некоторые неудобства при установке ASRock X58 Extreme3 в корпуса с нижним расположением блока питания. Осталось добавить, что, несмотря на то, что материнская плата поддерживает графические связки из нескольких видеокарт, никаких разъемов для обеспечения их дополнительным питанием на ней не распаяно.
Как мы уже упоминали, для охлаждения чипсета используется радиатор средних размеров, соединенный тепловой трубкой с охладителем силовых элементов, который в свою очередь обдувается 40-мм вентилятором, расположенным в его верней части.
Стоит отметить, что вентилятор действительно улучшает охлаждение элементов материнской платы, однако при этом заметно шумит, даже если подключить его не на 12 В, а на 5 В. Отключать вентилятор совсем не рекомендуется — при умеренном разгоне это может приводить к перегревам элементов материнской платы и, возможно, даже выходу ее из строя.
Охлаждение южного моста осуществляется с помощью небольшого радиатора, который без проблем справляется с возложенной на него функцией.
Слева от южного моста — набор слотов расширения, который представлен тремя полноразмерными PCIe x16, одним PCIe x1 и двумя обычными PCI-слотами. Неплохое сочетание интерфейсов, которые к тому же довольно удачно расположены.
Материнская плата ASRock X58 Extreme3 поддерживает конфигурации с двумя (SLI/CrossFire), тремя (3-Way CrossFireX) и четырмя (Quad-SLI, Quad-CrossFireX) графическими чипами. Однако стоит отметить, что только первые два слота PCIe x16 располагают полноценными 16-ю линями PCI Express, в то время как третий слот, окрашенный в белый цвет, имеет только четыре линии скоростного интерфейса, что делает его малопригодным для установки современных видеокарт.
Нижняя часть материнской платы насыщена разнообразными элементами. Здесь мы видим кнопки запуска и перезагрузки системы, индикатор POST-кодов, разъемы для вывода на лицевую или заднюю панель корпуса интерфейса FireWire и двух портов USB 2.0. Чуть выше располагаются шесть портов SATA 3 Гбит/с и один разъем ATA-133.
Ещё один разъем для вывода на лицевую или заднюю панель корпуса двух портов USB 2.0, а также разъемы для подключения кнопок и системных индикаторов расположены в верхней части платы, рядом со слотами для оперативной памяти. Довольно-таки не обычное место для них.
Задняя панель ввода-вывода, которую мы традиционно рассмотрим в конце внешнего осмотра, включает:
- два порта PS/2 (для мыши и клавиатуры);
- кнопку сброса настроек BIOS;
- оптический и коаксиальный аудиовыходы S/PDIF;
- пять разъемов USB 2.0 и два разъема USB 3.0 (NEC D720200F1);
- порт Gigabit Ethernet (Realtek RTL8111DL);
- порты FireWire (контроллер VIA VT6308S) и eSATA (Marvell 88SE9128) ;
- шесть гнезд Mini-Jack с поддержкой 7.1-канального звука и технологии THX TruStudio PRO.
BIOS материнской платы ASRock X58 Extreme3 основан на коде AMI и, несмотря на относительно невысокую цену продукта, предоставляет пользователю достаточно возможностей для гибкой настройки и разгона системы.
В первой вкладке «Main» собрана основная информация о системе, включая время и дату, версию BIOS, информацию об установленном процессоре и оперативной памяти.
Нас же больше всего интересует вкладка «OC Tweaker», в которой собраны практически все настройки, касающиеся ручного и автоматического разгона системы.
Пользователю предоставляется возможность управлять изменением базовой частоты, множителем процессора, памяти и ее контроллера, QPI и другими параметрами.
Изначально пользователю необходимо будет выбрать режим, в котором он планирует осуществлять разгон — полностью ручной либо в автоматический (в случае с ASRock X58 Extreme3 имеет несколько вариантов).
Опции «Load CPU EZ OC Settings» и «Load DDR3 EZ OC Settings» позволяют осуществлять разгон системы в полуавтоматическом режиме — пользователь устанавливает частоту центрального процессора и оперативной памяти, которую он хочет получить в результате разгона, а материнская плата устанавливает все необходимые для этого параметры «на свое усмотрение». Однако осуществляя разгон в таком режиме, неопытный пользователь рискует повредить как центральный процессор, так и материнскую плату, о чем инженеры компании ASRock предупреждают при выборе значения частоты.
В соответствующем разделе «DRAM Timing Control» можно вручную настроить тайминги памяти. Или же активировать один из профилей XMP, если функция поддерживается установленными модулями оперативной памяти.
В самом конце списка параметров вкладки «OC Tweaker» находится подраздел управления напряжениями и оверклокерскими профилями.
Для удобства читателей, мы составили сводную таблицу с указанием диапазонов изменения напряжений:
Параметр | Диапазон напряжений, В | Шаг, В |
CPU Core Voltage | 0,83 — 2 | 0,006 |
DRAM Voltage | 0,96 — 1,99 | 0,015 |
IOH Voltage | 1,11 — 1,49 | 0,006 |
ICH Voltage | 1,13 — 1,56 | 0,02 |
CPU PLL Voltage | 1,86 — 2,5 | 0,02 |
VTT Voltage | 1,2 — 1,9 | 0,07 |
IOH CSI Voltage | 1,16 — 1,56 | 0,02 |
Во вкладке Advanced осуществляется настройка дисковой подсистемы, режимов загрузки, питания и энергосберегающих технологий Intel, а также управление интегрированными контроллерами.
Здесь же расположен подраздел, посвященный прошивке BIOS с помощью фирменной утилиты AsRock Instant Flash.
Во вкладке «H\W Monitor» пользователь может следить за показаниями термодатчиков на процессоре и чипсете, напряжением на линиях питания 3.3В, 5В и 12В, а так же управлять скоростью вращения подключенных к материнской плате вентиляторов.
Программное обеспечение
Вместе с материнской платой X58 Extreme3 поставляется несколько фирменных утилит. Так, например, программа ASRock Intelligent Energy Saver способна управлять питанием процессора, отключая «ненужные» фазы во время бездействия системы и экономя тем самым драгоценную энергию.
Другая утилита — ASRock OC Tuner практически полностью дублирует вкладку BIOS под названием «OC Tweaker» и позволяет осуществлять разгон системы, не выходя из операционной системы.
Разгон
Для оценки разгонного потенциала материнской платы ASRock X58 Extreme3, множитель тестового процессора Intel Core i7-975 EE (3,33 ГГц) был понижен до х12, а непосредственно разгон системы производился поднятием базовой частоты (BCLK). После поднятия напряжения на процессоре до 1,34 В, нам удалось получить полную стабильность в тестах (утилита OCCT 3.01 с часовым прогоном и большой матрицей) при BCLK равной 220 МГц, что является в целом стандартным результатом для большинства материнских плат на Intel X58 Express. Оперативная память при этом функционировала на частоте 1318 МГц с задержками 9-9-9-27.
Тестовая конфигруация
Для тестирования материнской платы ASRock X58 Extreme3 была собрана следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-975 EE (3,33 ГГц);
- память: Kingston KHX2000C8D3T1K3/6GB (3x2 ГБ, DDR3-2000);
- кулер: Noctua NH-D14;
- видеокарта: Inno3D GeForce GTX 295 Platinum Edition (GeForce GTX 295);
- жесткий диск: Samsung HD502HJ (500 ГБ, SATAII);
- блок питания: XFX XPS-850W-BES(850 Вт);
- операционная система: Windows 7 Home Premium x64;
- драйвер чипсета: Intel Chipset Software Installation Utility 9.1.1.1025;
- драйвер видеокарты: GeForce 257.12;
- дополнительное ПО: PhysX System Software 09.10.0223.
Результаты тестирования
Соперником материнской платы ASRock X58 Extreme3 стала, без сомнения, одна из наиболее интересных плат на чипсете Intel X58 Express — MSI Big Bang-Xpower, работающая с теми же настройками.
Подсистема памяти
К нашему удивлению (ведь в современных материнских платах отсутствует встроенный контролер памяти) материнская плата ASRock X58 Extreme3 довольно существенно отстала от своего оппонента в лице MSI Big Bang-Xpower в тестах чтения и записи в приложении Everest 5.50.
Архивирование
Во встроенном тесте архиватора WinRAR версии 3.93 материнская плата MSI Big Bang-Xpower с мизерным отрывом, который можно с легкостью отнести к погрешности измерений, но все же снова превосходит героиню сегодняшнего обзора.
Рендеринг
В тестовом приложении Cinebench 11.5 ситуация повторяется снова.
Математические расчеты
В математических расчетах ASRock X58 Extreme3 берет небольшой реванш, однако опять же, практического значение такой разрыв не имеет.
В известном «шахматном» бенчмарке снова чуточку вперед вырывается ASRock X58 Extreme3, однако разрыв между оппонентами не составляет даже одного процента.
Работа с видеоданными
Работа с видеоданными дается обоим платам также практически одинаково.
Игровые приложения
В игровых приложения отставание ASRock X58 Extreme3 от одной из наиболее дорогих плат на чипсете Intel X58 Express составляет не более 3х процентов. Заметить такую разницу «на глаз» практически невозможно при любых условиях.
Выводы
Несмотря на то, что мы с вами сейчас являемся свидетелями заката популярности платформы Intel LGA 1366, она, безусловно, будет оставаться актуальной еще долгое время. Если вы являетесь обладателем системы на основе процессора Intel Core i7 LGA1366 и при этом испытываете потребность в апгрейде материнской платы (например, если вам нужны набирающие популярность интерфейсы передачи данных USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с), то ASRock X58 Extreme3 вполне может стать для вас хорошим выбором.
Как мы выяснили в процессе обзора, ничего экстремального в этой материнской плате, несмотря на название, на самом деле нет. Однако она за вполне умеренную цену (около $190 на момент написания обзора) отлично справляется с возложенными на нее функциями и предлагает немало дополнительных возможностей и приятных бонусов (как например возможность установки кулеров для LGA775), которых будет вполне достаточно большинству пользователей.
Разумеется, ASRock X58 Extreme3, не лишена недостатков — это и небогатый комплект поставки, и далеко не бесшумный вентилятор системы охлаждения, и не самое удачное расположение разъемов SATA 6 Гбит/с на материнской плате. Но вспоминая о цене платы, поневоле приходит мысль, что большинство из них не являются критичными и с ними без проблем можно смириться.
