Сегодня украинский рынок материнских плат насыщен разнообразными решениями на базе Intel Z170, и в среднем ценовом диапазоне нельзя обойти вниманием представителя компании ASRock заряженной серии Extreme с индексом «четыре». Здесь видна забота о подсистеме питания процессора, выполненная с заделом на возможный разгон, и вскоре узнаем, насколько она хороша.
Остальной набор возможностей базируется на чипсете, лишь на задней панели есть пара разных гнёзд самого свежего интерфейса USB 3.1 — типов A и С, реализованная посредством ASM1142. Для этой серии характерен сетевой контроллер от Intel, тогда как «игровые» модели Fatal1ty используют Killer от Qualcomm Atheros. В таблице собраны все основные возможности изделия:
Модель | ASRock Z170 Extreme4 |
Официальная страница продукта в Сети | asrock.com |
Чипсет | Intel Z170 |
Процессорный разъём | Socket 1151 |
Процессоры | Core i7, Core i5, Core i3, Pentium, Celeron (Skylake-S) |
Память | 4 DIMM DDR4 SDRAM 2133/2400*/2800*/2933*/3200*/3600*/3866*(OC), максимум 64 ГБ |
Слоты PCI-E | 2 x PCI Express 3.0 x16 (x16+x0, x8+x8) 1 x PCI Express 3.0 x16 (x4) 3 x PCI Express 3.0 x1 |
M.2 | 1 x PCI Express 3.0 x4 |
Слоты PCI | – |
Встроенное видеоядро (в процессоре) | Intel HD 510/530 |
Видеоразъёмы | DisplayPort, HDMI, DVI-D |
Количество подключаемых вентиляторов | 5x 4pin |
Порты PS/2 | 1 (клавиатура/мышь) |
Порты USB | 2 х 3.1 Gen2 (2 разъёма на задней панели (A и C), ASM1142) 8 х 3.1 Gen1 (6 разъёмов на задней панели, Z170) 4 x 2.0 (разъёмов на задней панели нет, Z170) |
SATA Express | 3 (Z170) |
Serial ATA | 6 x SATA 6 Гбит/с (Z170) |
RAID | 0, 1, 5, 10 (SATA, Z170) |
Встроенный звук | Purity Sound 3 (7.1, HDA): Realtek ALC1150 2x Texas Instruments NE5532 |
S/PDIF | Оптический (выход) |
Сетевые возможности | Intel I219V (Gigabit Ethernet) |
COM | 1 (внутренний) |
TPM | + |
UEFI | AMI UEFI |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Дополнительные возможности | POST-индикатор, кнопки: включения, перезагрузки и сброса настроек CMOS; две независимые микросхемы ПЗУ с UEFI, Thunderbolt header, поддержка AMD 3-Way CrossFireX и NVIDIA 2-Way SLI, DTS Connect |
Цена в рознице, $ | $151 |
Упаковка и комплектация
Коробка большая, внутри плата находится на поддоне из вспененного полиэтилена. Оформление строгое, ошибиться с идентификацией модели невозможно.
Ключевые особенности самого продукта и серии в целом размещены на тыльной стороне. Есть фото изделия и таблица с его основными возможностями.
Комплект поставки довольно приятен, это:
- многоязычная инструкция по быстрой установке;
- руководство по UEFI и A-Tuning на английском языке;
- диск с драйверами и фирменным ПО;
- наклейка с логотипом компании;
- заглушка для корпуса, дополненная наклейкой в чёрных тонах с цветовым и символьным обозначением всех гнёзд;
- четыре кабеля SATA 6Gb/s, два из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов;
- один жёсткий мостик для организации SLI из двух видеокарт;
- крепёжный винт для устройств формата M.2.
Внешний вид
Имеется девять точек крепления, размер платы полностью соответствует стандарту ATX. В наличии индикатор кодов POST, пара микросхем с прошивками и переключатель для работы с ними. Это приятные бонусы для когорты энтузиастов.
Обратная сторона примечательна размещенными там внешним генератором опорной частоты и адаптером интерфейса USB 3.1.
Материала для изготовления охладителя системной логики не пожалели. Радиатор закреплён винтами.
Все выходы SATA собраны в скоростные SATA-E. Два расположены у правого края, они продольного типа. Рядом с ними кроватки с микросхемами UEFI и светодиоды красного цвета. При запуске ПК горит лишь один индикатор, извещая об активной единице.
Ближе к углу разместили оставшийся SATA-E, поперечного типа, это будет уместно для тесных корпусов. Тут же есть кнопки, которые подсвечиваются красным цветом, но лишь в момент прохождения инициализации оборудования, равно как и POST-индикатор работает только в этот момент. При запуске операционной системы вся иллюминация отключается.
Для нужд корпусных портов USB есть одна колодка третьей версии интерфейса, имеются и две штуки — второй ревизии.
Слотов расширения PCI-E всего шесть. Пара высокоскоростных может поделить между собой 16 линий от ЦП. Даже по количеству ножек заметно — нижнее гнездо имеет всего четыре линии, которые заведены от чипсета. Малогабаритные гнёзда — открытого типа, то есть туда можно подключать разнообразные устройства.
Единственный M.2 позволяет произвести коммутацию изделий самых разных размеров.
Звуковая система Purity Sound 3 неизменна вот уже на третьей рассмотренной плате ASRock в нашей лаборатории. Подсветки и экранирующих элементов нет. Только кодек и пара операционных усилителей Texas Instruments NE5532.
Тепловых трубок в системе охлаждения нет, они достались лишь старшим моделям. На первый взгляд, ничего страшного, но именно в этом продукте их присутствие точно бы не было лишним.
Раздельные две части охладителя, как оказалось, ответственны в точности за разные системы. К самому качеству их исполнения вопросов нет, разве что, маловато рёбер.
Итак, верхняя по снимку зона — стабилизатор напряжений ЦП, а справа — группа для ГП. Уже без замеров вольтметром — по одной только маркировке — видно: первая пара силовых элементов нужна для нужд CPU SA, вторая — для CPU IO. Остаётся лишь шесть пар в пользу процессорного стабилизатора. Напомню, для всех них предусмотрели цельный радиатор. Сосед справа будет охлаждать четыре канала из схемы интегрированного ГП. ШИМ контроллер такой же, как у Fatal1ty Z170 Gaming K6, это ISL95824 от Intersil Corporation. Он умеет работать по принципу 4+2 фазы, значит, здесь воспользовались не всем потенциалом. Внутри него встроено три драйвера, а ещё два можно найти в исполнении внешних на самой плате, получается, имеет место удвоение силовых элементов. Пара составлена из продукции компании Sinopower — SM4336NSKP и SM4337NSKP (лишь для CPU IO использованы оба последних типа).
Наполнение задней панели в точности такое же, как у коллеги по цеху рангом выше, — абсолютно современный и весьма исчерпывающий набор портов. Хочу отметить присутствующую здесь кнопку для проведения сброса настроек. Выход HDMI дополнен конвертером уровней сигналов ASM1442.
