Возможности UEFI
Напомню, имеется две микросхемы, где можно использовать независимые версии прошивок, это будет весьма кстати при проведении экспериментов. В нашем обзоре будет рассмотрена наиболее актуальная к моменту его написания сборка — P7.10. Никаких проблем с возвратом к старым версиям нет.
Оформление упрощенного режима настроек EZ Mode одинаково для всех моделей. Для памяти можно активировать XMP (при его наличии), установить дату и время, разобраться с приоритетом загрузочных устройств. Также имеются помощники — обозреватель компонентов и инструмент по обновлению версий микрокода.
Расширенный режим отображения встретил цветовым оформлением, характерным для рядовых продуктов компании. Но главное — его состав. Раздел Main имеет закладку My Favorite, куда можно сохранить нужные пункты UEFI для удобного доступа к ним.
Структура OC Tweaker осталась нетронута упрощениями. Есть такой же набор готовых профилей для проведения быстрого разгона, как и у чуть старшей модели.
Вспомогательные механизмы также доступны в неизменном наборе. Для оверклокинга есть большое раздолье, в том числе — несколько способов формирования напряжения.
И если число параметров не изменилось, то суть вносимых изменений была немного откорректирована. Например, серьёзно усекли возможность повышения CPU IO. Наиболее значимые переменные собраны в таблице:
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
BCLK Frequency (МГц) | 90–600 | 0,0625 |
CPU Ratio (Multiplier) | 8–120 | 1 |
CPU Vcore Fixed Voltage (В) | 0,9–1,52 | 0,005 |
CPU Vcore Offset Voltage (мВ) | –100…+500 | 5 |
CPU Load-Line Calibration | Auto/Level 1…4 | 1 |
CPU Cache Ratio (Multiplier) | 8–120 | 1 |
DRAM Frequency (МГц) | 800–3100 800–4133 |
100 133 |
DRAM Voltage (B) | 1–1,8 | 0,005 |
VCCSA Voltage (В) | 0,95–1,35 | 0,01 |
VCCIO Voltage (В) | 0,85–1,25 | 0,005 |
PCH +1.0 Voltage (В) | 0,90–1,30 | 0,005 |
GT Frequency (МГц) | 100–3000 | 50 |
GT Fixed Voltage (В) | 0,9–1,52 | 0,005 |
GT Offset Voltage (мВ) | –100…+200 | 5 |
Advanced — раздел для наладки работы периферической составляющей.
Набор инструментов широк. Есть возможность обновить неиспользуемую в этот момент микросхему, если с ней есть какие-то проблемы.
Мониторинг в реальном времени отображает множество параметров, весьма востребованных при разгоне.
У системных охладителей в роли опорной температуры можно выбрать либо процессорную, либо системной платы. Есть готовые профили и возможность создания собственного алгоритма для каждого изделия. Работать можно как в табличном режиме, так и в интерактивном. К сожалению, калибровка устройств до UEFI ещё не добралась, она доступна лишь в фирменном ПО.
Процедура инициализации оборудования неспешная, можно попытаться что-либо ускорить, используя страницу Boot.
Комплектное ПО
Наибольшее число программных бонусов сосредоточено в сегменте игровых плат, в этот раз набор стандартный, дополнение фактически одно — XFast LAN.
Программное обеспечение | |
Фирменное | APP Shop (3TB+ Unlocker Utility, AppCharger, A-Tuning, Cloud, Disk Health Report, Fast Boot, OMG (Online Management Guard), Rapid SATA Switch, Restart to UEFI, USB Key, XFast RAM) |
Звуковое | DTS Connect |
Сетевое | XFast LAN |
Дополнительное | Windows 7 USB Patcher |
Все фирменные наработки собраны в APP Shop. Загрузку и установку отдельных утилит можно проводить прямо оттуда.
Контроль за параметрами реализован на базе одной оболочки, которая меняет названия в соответствии с серией плат, здесь применяется зелёная тема и используется заглавие A-Tuning.
Наиболее полезным, на мой взгляд, компонентом является модуль по работе с вентиляторами. Возможна инициализация процедуры калибровки изделий, а составленный по итогу паспорт поможет точнее наладить работу охладителей, в зависимости от пожеланий пользователя.
Удобным инструментом выступает простенькая Restart to UEFI.
Работа кодека ALC1150 базируется на настройках из конфигуратора Realtek. Из особых свойств есть только DTS Connect. Характер звучания весьма приятный, акцент выполнен на средних частотах и есть небольшое преобладание высоких, по всей видимости, сказывается вклад ОУ. Из-за этого в музыкальных композициях местами присутствуют небольшие сибилянты, но в играх звучание должно помогать концентрировать внимание. Сама же топологическая схема идентична прежде рассмотренным изделиям от ASRock на базе Z170.
Контроль сетевой подсистемы можно проводить посредством наработок специалистов из cFos Software.
