Возможности UEFI
Для обновления прошивки привлекался фирменный инструмент Instant Flash. Помимо использования самых свежих сборок допускается откат на устаревшие версии, в том числе и те, где функция разгона ЦП ещё не была ограничена (для моделей с несвободным множителем). В этом обзоре участвует как раз последняя из таких — P2.20.
Модель для энтузиастов оснащена в том числе и упрощённым режимом работы с настройками.
Полный набор возможностей — в расширенном меню.
В разделе OC Tweaker есть наборы с готовыми настройками системы; авторства NickShih будут интересны профессиональным бенчерам, а для рядовых пользователей заготовлены более простые варианты разгона компьютера. Собственные настройки можно сохранить в пяти профилях или на внешнем носителе.
Кроме этих, бросающихся в глаза, механизмов хочется упомянуть ещё о наборе разнообразных настроек для памяти с чипами Hynix и Samsung. Высокое напряжение в этих профилях также чётко обозначает целевую аудиторию — экстремальные оверклокеры. Помимо обычных, понятных простым пользователям пунктов, к изменению доступно множество особых параметров, которые, судя по всему, должны помочь в тонкой наладке системы при проведении азотных сессий.
Имеется большое число пунктов с напряжениями разного рода и прочими переменными, так или иначе оказывающих влияние на источники питания.
Набор стандартных параметров собран в сводной таблице.
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
BCLK Frequency (МГц) | 75–600 | 0,0625 |
CPU Ratio (Multiplier) | 8–120 | 1 |
CPU Vcore Fixed Voltage (В) | 0,9–2,0 | 0,005 |
CPU Vcore Offset Voltage (мВ) | –100…+200 | 5 |
CPU Load-Line Calibration | Auto/Level 1…5 | 1 |
CPU Cache Ratio (Multiplier) | 8–120 | 1 |
DRAM Frequency (МГц) | 800–3100 800–4133 |
100 133 |
DRAM Voltage (B) | 1–2,3 | 0,005 |
VCCSA Voltage (В) | 0,95–1,685 | 0,005 |
VCCIO Voltage (В) | 0,85–1,585 | 0,005 |
PCH +1.0 Voltage (В) | 0,90–1,50 | 0,005 |
GT Frequency (МГц) | 100–3000 | 50 |
GT Fixed Voltage (В) | 0,9–2,0 | 0,005 |
GT Offset Voltage (мВ) | –100…+200 | 5 |
Среди второстепенных настроек также имеется ряд любопытных пунктов, например, можно выбирать версию Microcode Update.
Также заявлена возможность отката версии MEI. Прочий фирменный инструментарий доступен и в серии рядовых продуктов.
Система мониторинга оснащена рядом температурных датчиков. К сожалению, из UEFI ориентироваться по ним предстоит лишь глядя на названия, их места положения визуального характера заготовлены в фирменном ПО, доступном в среде Windows.
К плате можно подключить шесть охладителей. Для четырёх корпусных в роли опорной температуры можно избрать абстрактный показатель области на PCB. Это не вызывает вопросов с обычной продукцией, где такой датчик всего один, но здесь всё несколько иначе. Очевидно, потенциальным пользователям изделия подобные тонкости не нужны, хотя идея имеет право на развитие.
Несмотря на сложность устройства, процедура опроса оборудования проходит довольно быстро, в любом случае, механизмы разного рода для управления ходом загрузки имеются.
Комплектное ПО
Специалисты компании решили чётко обозначить позиционирование продукта, в результате чего у программной оснастки никаких бонусных сюрпризов найти не удалось. Звуковая и сетевая подсистема ничем особым не комплектуются, нет и прочих эксклюзивных смежных предложений.
Программное обеспечение | |
Фирменное | APP Shop (3TB+ Unlocker Utility, AppCharger, Cloud, Disk Health Report, Fast Boot, Formula Drive, OMG (Online Management Guard), Rapid OC, Rapid SATA Switch, Restart to UEFI, USB Key, XFast RAM) |
Сетевое | XFast LAN |
Дополнительное | Windows 7 USB Patcher |
Практически все утилиты собраны в фирменном App Shop.
Restart to UEFI должна быть полезной для энтузиастов, к её работе не возникло никаких замечаний.
Комплексная настройка системы проводится из утилиты знакомого вида, теперь она выполнена в жёлтых оттенках и именуется как Formula Drive (для игровой серии Fatal1ty имеет место красная тема, а комплекс называется F-Stream). Нового нет ровным счётом ничего, это традиционный продукт сопровождения для среды Windows.
Комплекс превосходит возможности UEFI при работе с охладителями. Здесь можно откалибровать изделия, чтобы при их последующей наладке опираться на полученный уникальный паспорт. Проблем не было как с четырёхпроводными, так и с трёхпроводными вентиляторами.
Уникальной чертой является карта размещения температурных датчиков.
Вспомогательная утилита Rapid OC позволит провести некоторые манипуляции с настройками буквально «на лету». Для этого можно использовать как специальные аппаратные кнопки, распаянные на самой плате, так и комбинации горячих клавиш на клавиатуре. В последнем случае наблюдается некоторый инпут-лаг, потому первый способ кажется куда удобнее на практике. Чуть больше о реальном использовании можно будет прочитать в следующем разделе этого обзора.
Звуковое сопровождение ничем не выделяется. Имеется лишь фирменный конфигуратор от Realtek с обычным набором возможностей.
Для сетевой подсистемы заготовлен привычный бонус от ASRock в виде продукта разработки cFos Software, получивший имя XFast LAN. Работа со свежей сборкой Windows была стабильной.
