До отечественной розницы уже добрались всевозможные модели на базе Intel Z270 от разных производителей. В том числе, в категории entry-level появился товар от каждого представителя «большой четвёрки». Лучшее оснащение, на мой взгляд, у текущей гостьи нашей лаборатории. Судите сами: шесть гнёзд SATA, три (!) порта M.2, сетевой адаптер от Intel и кодек ALC892.
ASRock Z270 Pro4
Отдельной строкой отмечу наличие слота PCI, стремительно исчезающего с поверхностей многих плат. Полный набор возможностей собран в таблице.
Модель ASRock Z270 Pro4
Официальная страница продукта в Сети asrock.com
Чипсет Intel Z270
Процессорный разъём Socket 1151
Процессоры Core i7, Core i5, Core i3, Pentium, Celeron (Skylake-S, Kaby Lake-S)
Память 4 DIMM DDR4 SDRAM 2133/2400/2800*/2933*/3200*/3600*/3733*(OC), максимум 64 ГБ
Слоты PCI-E 1 x PCI Express 3.0 x16 (x16)
1 x PCI Express 3.0 x16 (x4)
3 x PCI Express 3.0 x1
M.2 2 x PCI Express 3.0 x4 (Key M, 2242/2260/2280)
1 x PCI Express 3.0 x1 (Key E, 2230)
Встроенное видеоядро (в процессоре) Intel HD 510/530/610/630
Видеоразъёмы HDMI, DVI-D, D-Sub
Количество подключаемых вентиляторов 4x 4pin
Порты PS/2 1 (клавиатура/мышь)
Порты USB 8 х 3.1 Gen1 (6 разъёмов на задней панели (один типа C), Z270)
5 x 2.0 (разъёмов на задней панели нет, Z270)
Serial ATA 6 x SATA 6 Гбит/с (Z270)
RAID 0, 1, 5, 10 (SATA, Z270)
Встроенный звук Realtek ALC892 (7.1, HDA)
S/PDIF
Сетевые возможности Intel I219V (Gigabit Ethernet)
COM 1 (внутренний)
TPM +
UEFI AMI UEFI
Форм-фактор ATX
Размеры, мм 305 x 224
Дополнительные возможности Слот PCI (ASMedia ASM1083), стойка под две антенны на задней панели, поддержка AMD 2-Way CrossFireX
Цена в рознице, $ 137
Упаковка и комплектация
Вполне прилично оформлена коробка, свежея светлая тематика, удалённая от часто встречающихся тёмных тонов.
ASRock Z270 Pro4
Больше деталей об изделии расположили на тыльной стороне, это: фото продукта, изображение задней панели, таблица с характеристиками и привычные акценты на особенностях модели.
ASRock Z270 Pro4
Комплект поставки базового уровня:
  • многоязычная инструкция по быстрой установке;
  • диск с драйверами и фирменным ПО;
  • наклейка с логотипом компании;
  • три крепёжных винта для устройств формата M.2;
  • два кабеля SATA 6Gb/s, один из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов;
  • заглушка для корпуса, обычного исполнения — с тиснением символов и иконок обозначения гнёзд.
ASRock Z270 Pro4
Внешний вид
Плата ýже на пару сантиметров относительно паспортной ширины формата ATX, имеет непривычное число точек крепления — семь. Никаких вспомогательных кнопок или индикаторов нет, подсветка отсутствует тоже.
ASRock Z270 Pro4
В области размещения мультиконтроллера на обратной стороне платы есть небольшое число электронных компонентов. По всей видимости, они там оказались исключительно по имиджевым соображениям.
ASRock Z270 Pro4
Общей площади охладителя, размещённого над Z270, достаточно, чтобы не переживать о температурном режиме.
ASRock Z270 Pro4
Предусмотренно шесть портов SATA продольного типа.
ASRock Z270 Pro4
Есть и тройка набирающих популярность M.2, наименьший предназначен под адаптер беспроводных сетей, а два других могут быть использованы уже для подключения накопителей.
ASRock Z270 Pro4ASRock Z270 Pro4ASRock Z270 Pro4
Дополнительный контроллер всего один, он нужен для реализации работы интерфейса PCI. Необычное число гнёзд для кабелей с интерфейсом USB второго поколения — пять (одно из них — одинарного типа), более свежая ревизия обходится одним посадочным местом для пары портов. Микросхема с прошивкой теперь запаяна, а рядом присутствует специализированное гнездо для программатора, как это делают на платах MSI.
ASRock Z270 Pro4
Верхнее гнездо PCI-E использует шестнадцать линий от ЦП, остальные четыре работают с PCH.
ASRock Z270 Pro4
Организация и размещение адаптеров сети и звука бесхитростные: имеется малое число специальных конденсаторов ELNA, отсутствуют защитные экраны и вспомогательный ОУ.
ASRock Z270 Pro4
В зоне стабилизатора питания ЦП наличествует один ребристый радиатор, хотя есть место и для второго.
ASRock Z270 Pro4
Схема VRM представляет собой немного упрощённую вариацию от образца, виденного в структуре ASRock Z170 Extreme4. Всё так же ISL95824 от Intersil Corporation заведует тремя каналами напряжения для работы ЦП и двумя, рассчитанными для ГП, хотя его возможности описываются формулой 4+2 фазы. Всего три драйвера в него интегрировано, а два распаяны на плате отдельными компонентами. Под радиатором также находятся элементы, необходимые для формирования уровней CPU SA и IO. Таким образом, там есть пара «фаз» для ЦП, а третий канал вынесен к верхней кромке и работает без обслуживания радиатора. В состав каждой линии входит удвоенное число элементов. Сборки — SM4336NSKP и SM4337NSKP от Sinopower. Выходит, упростили питание для интегрированного видеоадаптера, на каждую из двух линий приходится по одному дросселю и сборке SM4337NSKP, а вот тип SM4336NSKP уже задействован парой, всего получилось три элемента.
ASRock Z270 Pro4
Пусть прижим радиатора обеспечен клипсами, вопросов к отпечатку от транзисторов на термопрокладке нет.
ASRock Z270 Pro4
Сзади есть всего три аудиовыхода. Устаревший D-Sub реализован посредством моста DP-D-Sub — RTD2168 от Realtek. Бонусом для возможного в системе адаптера беспроводных сетей выступает нехитрая стойка, будет где аккуратно коммутировать антенны.
ASRock Z270 Pro4
