Возможности UEFI
Для обновления микрокода я воспользовался интегрированной в состав UEFI утилитой Instant Flash.
Базовый режим проведения настроек называется EZ Mode.
В режиме Advanced можно найти куда больше пунктов. Первая страница позволит сконцентрировать избранные, частоиспользуемые переменные.
При разгоне компьютера нужен будет OC Tweaker. Есть пять профилей для хранения настроек и несколько заготовленных инженерами компании.
От дорогих плат новинка отличается меньшим числом напряжений, доступных для изменения, сами же пределы тоже стали заметно скромнее. Остальных пунктов не мало, имеется также и несколько профилей LLC.
Всё наиболее важное находится в таблице:
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
BCLK Frequency (МГц) | 100–538,2 | 0,1 |
CPU Ratio (Multiplier) | 8–120 | 1 |
CPU Vcore Fixed Voltage (В) | 0,9–1,52 | 0,005 |
CPU Vcore Offset Voltage (мВ) | –100…+500 | 5 |
CPU Load-Line Calibration | Auto/Level 1…4 | 1 |
CPU Cache Ratio (Multiplier) | 8–120 | 1 |
DRAM Frequency (МГц) | 800–3100 800–4133 |
100 133 |
DRAM Voltage (B) | 1,2–1,55 | 0,05 |
VCCSA Voltage (В) | 1,05–1,30 | 0,01 |
VCCIO Voltage (В) | 0,95–1,20 | 0,01 |
PCH +1.0 Voltage (В) | 1,00–1,15 | 0,05 |
GT Frequency (МГц) | 100–3000 | 50 |
GT Fixed Voltage (В) | 0,9–1,52 | 0,005 |
GT Offset Voltage (мВ) | –100…+200 | 5 |
На странице Advanced находится инструментарий по работе периферией.
Фирменных вспомогательных механизмов не так много, как могло быть. Интерактивная карта системы функционировала без замечаний.
Система мониторинга порадовала наличием многих напряжений. Всё, необходимое для разгона «на воздухе», здесь есть.
Процессорный и третий по счёту охладитель могут быть мощными, плата обладает запасом прочности в 1 и 1,5 А соответственно. Выбор режима изменения скорости вентиляторов может базироваться на температуре платы либо же процессора. Корпусные охладители замедляются посредством изменения питающего напряжения, процессорный использует способ изменения скважности ШИМ, а на последнем разъёме можно избрать способ самостоятельно.
Процедура инициализации оборудования проходит быстро, в любом случае, есть классический набор механизмов и для этой рубрики.
Комплектное ПО
Этот раздел будет необычно коротким. Как водится у ASRock, всё программное сопровождение сосредоточено в комплексе APP Shop.
Программное обеспечение | |
Фирменное | APP Shop (AppCharger, A-Tuning, Restart to UEFI) |
Сетевое | XFast LAN |
Однако для текущего продукта количество отображаемых там утилит оказалось чрезвычайно малым. Я пользовался актуальной версией программы. Не погнушались маркетологи разбавить краски добавлением игровых автоматов (слотов).
Установка утилит проходит прямо здесь.
В наличии фирменный A-Tuning, где находится механизм настройки системных охладителей с использованием калибровки всех устройств. Реализован контроль за параметрами, в том числе, отсюда можно активировать профили по разгону ПК.
Предусмотрена Restart to UEFI, позволяющая попасть в среду UEFI сразу после перезагрузки компьютера.
Звуковая система довольствуется лишь фирменным конфигуратором от Realtek, где нет ничего необычного.
Фактически, единственным бонусом является XFast LAN, этот продукт распределяет приоритет среди программ, использующих сетевое соединение.
