До отечественной розницы уже добрались всевозможные модели на базе Intel Z270 от разных производителей. В том числе, в категории entry-level появился товар от каждого представителя «большой четвёрки». Лучшее оснащение, на мой взгляд, у текущей гостьи нашей лаборатории. Судите сами: шесть гнёзд SATA, три (!) порта M.2, сетевой адаптер от Intel и кодек ALC892.
Отдельной строкой отмечу наличие слота PCI, стремительно исчезающего с поверхностей многих плат. Полный набор возможностей собран в таблице.
Модель | ASRock Z270 Pro4 |
Официальная страница продукта в Сети | asrock.com |
Чипсет | Intel Z270 |
Процессорный разъём | Socket 1151 |
Процессоры | Core i7, Core i5, Core i3, Pentium, Celeron (Skylake-S, Kaby Lake-S) |
Память | 4 DIMM DDR4 SDRAM 2133/2400/2800*/2933*/3200*/3600*/3733*(OC), максимум 64 ГБ |
Слоты PCI-E | 1 x PCI Express 3.0 x16 (x16) 1 x PCI Express 3.0 x16 (x4) 3 x PCI Express 3.0 x1 |
M.2 | 2 x PCI Express 3.0 x4 (Key M, 2242/2260/2280) 1 x PCI Express 3.0 x1 (Key E, 2230) |
Встроенное видеоядро (в процессоре) | Intel HD 510/530/610/630 |
Видеоразъёмы | HDMI, DVI-D, D-Sub |
Количество подключаемых вентиляторов | 4x 4pin |
Порты PS/2 | 1 (клавиатура/мышь) |
Порты USB | 8 х 3.1 Gen1 (6 разъёмов на задней панели (один типа C), Z270) 5 x 2.0 (разъёмов на задней панели нет, Z270) |
Serial ATA | 6 x SATA 6 Гбит/с (Z270) |
RAID | 0, 1, 5, 10 (SATA, Z270) |
Встроенный звук | Realtek ALC892 (7.1, HDA) |
S/PDIF | – |
Сетевые возможности | Intel I219V (Gigabit Ethernet) |
COM | 1 (внутренний) |
TPM | + |
UEFI | AMI UEFI |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 305 x 224 |
Дополнительные возможности | Слот PCI (ASMedia ASM1083), стойка под две антенны на задней панели, поддержка AMD 2-Way CrossFireX |
Цена в рознице, $ | 137 |
Упаковка и комплектация
Вполне прилично оформлена коробка, свежея светлая тематика, удалённая от часто встречающихся тёмных тонов.
Больше деталей об изделии расположили на тыльной стороне, это: фото продукта, изображение задней панели, таблица с характеристиками и привычные акценты на особенностях модели.
Комплект поставки базового уровня:
- многоязычная инструкция по быстрой установке;
- диск с драйверами и фирменным ПО;
- наклейка с логотипом компании;
- три крепёжных винта для устройств формата M.2;
- два кабеля SATA 6Gb/s, один из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов;
- заглушка для корпуса, обычного исполнения — с тиснением символов и иконок обозначения гнёзд.
Внешний вид
Плата ýже на пару сантиметров относительно паспортной ширины формата ATX, имеет непривычное число точек крепления — семь. Никаких вспомогательных кнопок или индикаторов нет, подсветка отсутствует тоже.
В области размещения мультиконтроллера на обратной стороне платы есть небольшое число электронных компонентов. По всей видимости, они там оказались исключительно по имиджевым соображениям.
Общей площади охладителя, размещённого над Z270, достаточно, чтобы не переживать о температурном режиме.
Предусмотренно шесть портов SATA продольного типа.
Есть и тройка набирающих популярность M.2, наименьший предназначен под адаптер беспроводных сетей, а два других могут быть использованы уже для подключения накопителей.
Дополнительный контроллер всего один, он нужен для реализации работы интерфейса PCI. Необычное число гнёзд для кабелей с интерфейсом USB второго поколения — пять (одно из них — одинарного типа), более свежая ревизия обходится одним посадочным местом для пары портов. Микросхема с прошивкой теперь запаяна, а рядом присутствует специализированное гнездо для программатора, как это делают на платах MSI.
Верхнее гнездо PCI-E использует шестнадцать линий от ЦП, остальные четыре работают с PCH.
Организация и размещение адаптеров сети и звука бесхитростные: имеется малое число специальных конденсаторов ELNA, отсутствуют защитные экраны и вспомогательный ОУ.
В зоне стабилизатора питания ЦП наличествует один ребристый радиатор, хотя есть место и для второго.
Схема VRM представляет собой немного упрощённую вариацию от образца, виденного в структуре ASRock Z170 Extreme4. Всё так же ISL95824 от Intersil Corporation заведует тремя каналами напряжения для работы ЦП и двумя, рассчитанными для ГП, хотя его возможности описываются формулой 4+2 фазы. Всего три драйвера в него интегрировано, а два распаяны на плате отдельными компонентами. Под радиатором также находятся элементы, необходимые для формирования уровней CPU SA и IO. Таким образом, там есть пара «фаз» для ЦП, а третий канал вынесен к верхней кромке и работает без обслуживания радиатора. В состав каждой линии входит удвоенное число элементов. Сборки — SM4336NSKP и SM4337NSKP от Sinopower. Выходит, упростили питание для интегрированного видеоадаптера, на каждую из двух линий приходится по одному дросселю и сборке SM4337NSKP, а вот тип SM4336NSKP уже задействован парой, всего получилось три элемента.
Пусть прижим радиатора обеспечен клипсами, вопросов к отпечатку от транзисторов на термопрокладке нет.
Сзади есть всего три аудиовыхода. Устаревший D-Sub реализован посредством моста DP-D-Sub — RTD2168 от Realtek. Бонусом для возможного в системе адаптера беспроводных сетей выступает нехитрая стойка, будет где аккуратно коммутировать антенны.
Возможности UEFI
Для обновления микрокода я воспользовался интегрированной в состав UEFI утилитой Instant Flash.
Базовый режим проведения настроек называется EZ Mode.
В режиме Advanced можно найти куда больше пунктов. Первая страница позволит сконцентрировать избранные, частоиспользуемые переменные.
При разгоне компьютера нужен будет OC Tweaker. Есть пять профилей для хранения настроек и несколько заготовленных инженерами компании.
От дорогих плат новинка отличается меньшим числом напряжений, доступных для изменения, сами же пределы тоже стали заметно скромнее. Остальных пунктов не мало, имеется также и несколько профилей LLC.
Всё наиболее важное находится в таблице:
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
BCLK Frequency (МГц) | 100–538,2 | 0,1 |
CPU Ratio (Multiplier) | 8–120 | 1 |
CPU Vcore Fixed Voltage (В) | 0,9–1,52 | 0,005 |
CPU Vcore Offset Voltage (мВ) | –100…+500 | 5 |
CPU Load-Line Calibration | Auto/Level 1…4 | 1 |
CPU Cache Ratio (Multiplier) | 8–120 | 1 |
DRAM Frequency (МГц) | 800–3100 800–4133 |
100 133 |
DRAM Voltage (B) | 1,2–1,55 | 0,05 |
VCCSA Voltage (В) | 1,05–1,30 | 0,01 |
VCCIO Voltage (В) | 0,95–1,20 | 0,01 |
PCH +1.0 Voltage (В) | 1,00–1,15 | 0,05 |
GT Frequency (МГц) | 100–3000 | 50 |
GT Fixed Voltage (В) | 0,9–1,52 | 0,005 |
GT Offset Voltage (мВ) | –100…+200 | 5 |
На странице Advanced находится инструментарий по работе периферией.
Фирменных вспомогательных механизмов не так много, как могло быть. Интерактивная карта системы функционировала без замечаний.
Система мониторинга порадовала наличием многих напряжений. Всё, необходимое для разгона «на воздухе», здесь есть.
Процессорный и третий по счёту охладитель могут быть мощными, плата обладает запасом прочности в 1 и 1,5 А соответственно. Выбор режима изменения скорости вентиляторов может базироваться на температуре платы либо же процессора. Корпусные охладители замедляются посредством изменения питающего напряжения, процессорный использует способ изменения скважности ШИМ, а на последнем разъёме можно избрать способ самостоятельно.
Процедура инициализации оборудования проходит быстро, в любом случае, есть классический набор механизмов и для этой рубрики.
Комплектное ПО
Этот раздел будет необычно коротким. Как водится у ASRock, всё программное сопровождение сосредоточено в комплексе APP Shop.
Программное обеспечение | |
Фирменное | APP Shop (AppCharger, A-Tuning, Restart to UEFI) |
Сетевое | XFast LAN |
Однако для текущего продукта количество отображаемых там утилит оказалось чрезвычайно малым. Я пользовался актуальной версией программы. Не погнушались маркетологи разбавить краски добавлением игровых автоматов (слотов).
Установка утилит проходит прямо здесь.
В наличии фирменный A-Tuning, где находится механизм настройки системных охладителей с использованием калибровки всех устройств. Реализован контроль за параметрами, в том числе, отсюда можно активировать профили по разгону ПК.
Предусмотрена Restart to UEFI, позволяющая попасть в среду UEFI сразу после перезагрузки компьютера.
Звуковая система довольствуется лишь фирменным конфигуратором от Realtek, где нет ничего необычного.
Фактически, единственным бонусом является XFast LAN, этот продукт распределяет приоритет среди программ, использующих сетевое соединение.
Разгонный потенциал
В тестировании принимал участие нескальпированный инженерный Core i7-7700K.
Фирменный разгон начнём проверять, используя механизм Optimized CPU OC Setting. Для нашего ЦП нижняя отметка, равная 4,6 ГГц, оказалась относительно приемлемой. Напряжение фиксировалось на уровне 1,35 В, у памяти частота была 2133 МГц.
Не смотря на существенное падение напряжения под воздействием нагрузки, наступал перегрев процессора, хотя ошибок в работе системы не было. Инженерам не помешало бы воспользоваться пунктом UEFI AVX Ratio Offset.
Другой способ называется Advanced Turbo, при установке дискретной видекарты он исчезает из настроек UEFI, активировать его можно из фирменной утилиты. Профиль Gear 1 принёс равнозначное первому способу значение частоты у Core i7-7700K, память ускорилась до 2400 МГц, но существенно выросли её задержки.
К сожалению, поведение системы было ничуть не лучше, при использовании AVX процессор перегревался буквально сразу.
Третий способ фирменного разгона (Auto Tuning), как и на платах прежнего поколения, отталкивается от профиля любого из предыдущих двух сценариев, а по причине фактической неработоспособности обоих, я не стал подвергать систему дополнительной нагрузке.
Разгон опорной частоты не так прост, как хотелось бы. С преодолением значения, близкого к 180 МГц, система при холодном пуске проводит двойной этап инициализации оборудования с промежуточным отключением питания (т. н. двойной старт), а после уже работает без проблем. Чем больше повышается базовая, тем больше становится таких отключений, на границе 250 МГц их число всё ещё остаётся у двух, потому я буду считать взятую отметку в 251 МГц относительно стабильным результатом для тестовой системы. Радикально бо́льшие отметки, к примеру 350 МГц, которые покоряют почти все платы из соперничающих лагерей, тут же приводят к загрузке системы с безопасными, штатными параметрами и выводом сообщения о необходимости внесения правок.
Я не мог использовать параметры, идентичные для прочих устройств, загвоздка оказалась в максимальной отметке 1,2 В для CPU IO, обычно величина составляет 1,25 В.
Как и всегда, разгон ЦП свёлся к поиску параметров, когда напряжения достаточно для стабильной работы системы и, в то же время, не активируется троттлинг. Под нагрузкой CPU Voltage заметно «проседало», хотя приятным оказался сам характер, когда установившийся уровень держался ровно на протяжении всего цикла нагрузки, а не постоянно менялся. Другие профили LLC, по сравнению с первым, допускают ещё большее его отклонение (снижение) от установленной величины.
Итоговой частотой оказались 4655 МГц. Действующими были 1,25 В, хотя в моменты простоя происходило приближение к 1,3 В. Фактически, этим я повторил результат, полученный с при участии ASUS Prime Z270-A (//www.overclockers.ua/motherboard/asus-prime-z270-a/).
Температура точек на плате, как той, где элементы обходятся без радиатора (их меньше), так и другой, где радиатор есть (а элементов уже больше), подходила к отметке 76 °C. Радиатор прогревался до 49 °C. Потребление уложилось в границы 41–193 Вт (не учитывая уже не единожды виденный скачок, за него отдельно нужно благодарить Windows 10). Сам график потребления сравнительно прямолинеен, что идёт только как плюс к итоговому оценочному баллу.
Настоящий сюрприз испытуемая подготовила в последнем тесте, где проводился разгон пары модулей памяти. Удалось без особых трудов покорить отметку в 3751 МГц (на данный момент она рекордная!). Для этого мероприятия предпринимался ряд обычных шагов. Группа задержек фиксировалась на 17-18-18-39-2T, повышался ряд напряжений. Для самой памяти значение выше 1,5 В мы не используем (хотя плата может предоставить возможность вида 1,55 В), а для CPU IO необходимыми оказались 1,2 В (это максимально возможный уровень); CPU SA довольствовалось значением 1,15 В.
Кажется, весь секрет кроется в схеме дополнительных задержек, но для рядового пользователя эти параметры весьма непросты в освоении.
Тестовый стенд
В состав стенда вошли:
- процессор: Intel Core i7-7700K (4,2 ГГц);
- кулер: Cryorig R1 Ultimate;
- память: G.Skill TridentZ F4-3200C16D-16GTZB (2x8 ГБ, 3200 МГц, 16-18-18-38-2T, 1,35 В);
- видеокарта: MSI GTX 780Ti Gaming 3G (GeForce GTX 780Ti);
- накопитель: Silicon Power Slim S55 (240 ГБ, SATA 6 Гбит/с, AHCI mode);
- блок питания: SilverStone SST-ST65F-PT (650 Вт);
- операционная система: Windows 10 Pro x64;
- драйверы: Intel Chipset Software Installation Utility (10.1.1.38), Intel Management Engine Interface (11.6.0.1026), Intel IGP Driver (21.20.16.4534), GeForce 375.95 (21.21.13.7595), PhysX 9.16.0318.
Все обновления для ОС, доступные в Центре Обновления Windows, были инсталлированы. Сторонние антивирусные продукты не привлекались, тонкие настройки системы не производились, размер файла подкачки определялся системой самостоятельно.
В качестве тестов использовались следующие приложения:
- AIDA64 5.80 (Cache & Memory benchmark);
- Super PI 1.5 XS;
- wPrime 2.10;
- x265 HD Benchmark;
- MAXON CINEBENCH R15;
- POV-Ray 3.7.0;
- LuxMark v3.0;
- Futuremark 3DMark 13;
- DiRT 3 Complete Edition (1.2.0.0);
- Hitman: Absolution (1.0.447.0);
- Grand Theft Auto V (1.0.877.1);
- Rise of the Tomb Raider (1.0.668.1).
За время тестирования представителей платформы Intel LGA1151 версии программных продуктов регулярно обновляются. Для возможной корреляции результатов они сведены в сравнительную таблицу:
Продукт | Версия микрокода | AIDA64 | BenchDLL | 3DMark 13 | Windows 10 |
ASRock Z270 Pro4 | P1.30 | 5.80.4069 | 4.3.714-x64 | 2.2.3509 | 10.0.14393 |
ASUS TUF Z270 Mark 1 | 0401 | 5.80.4026 | 4.3.714-x64 | 2.1.2973 | 10.0.14393 |
MSI B250M Mortar | 2.00 | 5.80.4060 | 4.3.714-x64 | 2.2.3509 | 10.0.14393 |
ASUS Prime Z270-A | 0401 | 5.80.4021 | 4.3.714-x64 | 2.1.2973 | 10.0.14393 |
MSI Z270 Gaming M5 | 1.31 | 5.80.4043 | 4.3.714-x64 | 2.2.3509 | 10.0.14393 |
ASUS Maximus IX Hero | 0222 | 5.80.4015 | 4.3.714-x64 | 2.1.2973 | 10.0.14393 |
ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K6 | P7.10 | 5.80.4015 | 4.3.714-x64 | 2.1.2973 | 10.0.14393 |
Результаты тестирования
Перед началом тестирования активировался XMP, более никаких модификаций в настройках не было.
Процессор функционировал на частоте 4,4 ГГц для любого типа нагрузки, это на 100 МГц меньше, чем он работал на ранее протестированных платах с использованием Z270.
Вероятно, именно этот факт послужил символическому отставанию в тестах ПСП.
Худшие результаты в простых утилитах легко объяснимы теми же первопричинами.
Комплексная нагрузка на систему приводит к едва уловимому проигрышу.
Лишь в сценарии Physics у Fire Strike можно отыскать разницу среди участниц.
Высокая нагрузка на видеокарту нивелирует частотную разницу у процессора на разных платах.
Энергопотребление системы
Замеры выполнялись после прохождения всех прочих тестов в «устоявшемся» режиме компьютера при помощи прибора собственной разработки. Для создания нагрузки использовался профиль In-place large FFTs в составе утилиты Prime95 (28.10). Производился расчёт среднего значения потребления тестового стенда «от розетки» на протяжении восьми минут работы программы, а затем, после завершения теста, ещё минуту замерялся уровень, соответствующий состоянию простоя системы.
В простое испытуемая оказалась самой экономной ATX-моделью, а при нагрузке потребление стенда было самым низким, обойдя даже представителя на базе B250, хотя здесь память работала на скорости 3200 МГц при напряжении 1,35 В. На процессоре оно не превысило 1,25 В, а вспомогательные CPU SA и IO подросли до необязательных 1,28 и 1,22 В.
Вывод
Прежде всего, я оказался приятно удивлён потенциалом рассмотренной модели. Чего только стоит рекордный разгон оперативной памяти. Оказалось, имеется некоторый запас прочности и для разгона нескальпированного Core i7-7700K, а ведь младшие модели подвергнут систему ещё меньшей нагрузке. Превышение паспортных частот кольцевой шины также возможны, пусть и с некоторыми оговорками.
Главными отличиями от более престижных моделей являются усечённые пределы всех групп напряжений, а также немалый шаг для ряда групп, самым горьким ограничением является потолок в 1,2 В для CPU IO, но назвать его пугающе малым никак нельзя. Довольно безрадостна картина у стабилизации напряжения, хотя по поведению абсолютно точно угадывается использование ШИМ-контроллера от Intersil. Наличие профилей LLC не сильно спасает от «просадок» напряжения, благо, оно остаётся на хорошем, ровном уровне, пусть и заметно сниженном.
Оснащение продукта в аппаратной части не имеет никаких бонусов в виде органов управления или индикации, подсветки нет, отсутствие индикатора кодов POST тоже стоит здесь упомянуть; звуковая система не насчитывает операционного усилителя. Совершенно скромным выглядит комплект из фирменных утилит.
Очевидно, разработчики сосредоточили внимание именно на аппаратных аспектах, уделив всему остальному минимальное внимание. Реализованный программный мониторинг позволит быть в курсе всего происходящего. Как итог, ASRock представляет собой интересную модель в первую очередь для оверклокеров с ограниченным бюджетом, а также всем тем, кому будет интересно использование скоростной памяти в совокупности с обыкновенными процессорами (без их разгона).
