Специалисты из компании ASRock не сидят сложа руки и экспериментируют с модельным рядом своих плат без привязки к выходу новых ЦП. Вслед за появлением серии Steel Legend (несколько таких моделей уже успели стать участниками наших обзоров) они занялись совершенствованием основной игровой линейки устройств, которая нынче именуются как Phantom Gaming. Прежде в нумерации использовались лишь чётные цифры, но теперь там есть и нечётные, придерживаясь логики, большее значение указывает на более серьёзный статус изделия. Тем самым, нынешняя испытуемая претендует на звание middle-end материнской платы для CPU Intel Coffee Lake-S. Хочется, чтобы стабилизатор напряжения тут справился с разгоном старшего Core i9-9900K, но не только он интересен. Видим появление двух дополнительных гнёзд SATA, а также оснащение дополнительным скоростным адаптером проводных сетей (всего здесь два порта Ethernet). Для беспроводной инфраструктуры заготовлено место в обособленном слоте M.2 типа Key-E. Статус игрового устройства закрепит программный бонус для звуковой подсистемы — комплекс Creative Sound Blaster Cinema 5.
Детальнее о этом и не только речь пойдёт дальше, а пока предлагаю изучить перечень ключевых возможностей продукта, сконцентрированный в таблице ниже.
Модель ASRock Z390 Phantom Gaming 7
Официальная страница продукта в Сети asrock.com
Чипсет Intel Z390
Процессорный разъём Socket 1151
Процессоры Core i9, Core i7, Core i5, Core i3, Pentium Gold, Celeron (Coffee Lake-S)
Память 4 DIMM DDR4 SDRAM 2133/2400/2666/2800*/2933*/3200*/3600*/3733*/3800*/3866*/4000*/4133*/4266*/4300+*(OC), максимум 128 ГБ
Слоты PCI-E 2 x PCI Express 3.0 x16 (x16+x0, x8+x8)
1 x PCI Express 3.0 x16 (x4)
3 x PCI Express 3.0 x1
M.2 1 x PCI Express 3.0 x4, SATA 6 Гбит/с (Key M, 2230/2242/2260/2280)
1 x PCI Express 3.0 x4, SATA 6 Гбит/с (Key M, 2230/2242/2260/2280/22110)
1 x Wi-Fi, CNVi (Key E, 2230)
Встроенное видеоядро (в процессоре) Intel UHD 610/630
Видеоразъёмы DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Количество подключаемых вентиляторов 5x 4pin
Порты PS/2 1 (клавиатура/мышь)
Порты USB 3 х 3.2 Gen2 (2 разъёма на задней панели (1x C), Z390)
4 х 3.2 Gen1 (разъёмов на задней панели нет, ASM1074)
4 х 3.2 Gen1 (4 разъёма на задней панели, Z390)
4 x 2.0 (разъёмов на задней панели нет, Z390)
VR Ready +
Serial ATA 6 x SATA 6 Гбит/с (Z390)
2 x SATA 6 Гбит/с (ASM1061)
RAID 0, 1, 5, 10 (SATA, Z390)
Встроенный звук Codec — Realtek ALC1220 (7.1, HDA)
Op Amp — Texas Instruments NE5532
S/PDIF Оптический (выход)
Сетевые возможности Intel I219V (Gigabit Ethernet)
Realtek Dragon RTL8125AG (2.5 Gigabit Ethernet)
COM
LED Addressable Header 1
LED RGB Header 2
TPM +
UEFI UEFI AMI BIOS, 2x 128 Mb Flash ROM (Main + Backup)
Форм-фактор ATX
Размеры, мм 305 x 244
Дополнительные возможности POST-индикатор, кнопки: Power, Reset, колодка Easy OC, Thunderbolt header, поддержка: AMD 3-Way CrossFireX, NVIDIA 2-Way SLI, NVIDIA NVLink, Creative Sound Blaster Cinema 5
Цена в рознице, $ 226
Упаковка и комплектация
Вновь перед нами огромная, статусная коробка с красочным оформлением, но без ручки для упрощения процедуры транспортировки.
Детали об устройстве находятся с обратной стороны: фото, табличка с характеристиками, коллаж из наиболее характерных особенностей.
За «обложкой» нас встретит коробка из чёрного картона, а внутри неё находится сама плата, зафиксированная ещё и в подставке из вспененного полиэтилена. Под ней, в нижней секции коробки, уложены вспомогательные элементы, образующие комплект поставки. Тут есть:
  • многоязычная инструкция по быстрой установке;
  • руководство по UEFI и Phantom Gaming Tuning на английском языке;
  • открытка с эмблемой серии (присутствует место для марки);
  • диск с драйверами и фирменным ПО;
  • наклейка с логотипом компании;
  • три крепёжных винта и две стойки для устройств формата M.2;
  • двойной жёсткий мостик для организации SLI;
  • четыре кабеля SATA 6Gb/s, два из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов.
Внешний вид
Цветовое оформление необычное и потому, возможно, станет фирменным для серии в будущем и тем самым узнаваемым. Габариты устройства соответствуют формату ATX, имеется десяток отверстий для его фиксации в корпусе. Можно выделить наличие кнопок включения и перезагрузки, двухразрядного индикатора кодов POST. Подсветка интегрирована в охладитель хаба и накладку, возвышающуюся над портами ввода-вывода. На самой плате распаянных (отдельных) светодиодов нет.
Все конструктивные элементы закреплены посредством винтов. На тыльной стороне выделяется массивный чип сетевого адаптера Realtek, как видим, он обходится без радиатора. Предустановленная корпусная заглушка (для задней панели) весьма необычная — послабив винты, можно варьировать местоположение, этим достигается максимальная совместимость с различными типами корпусов, определённая степень свободы заложена и в остальных (двух) плоскостях.
Кнопки включения и перезагрузки могут быть подсвечены красным цветом, но изначально этот вариант работы деактирован в UEFI и они остаются без свечения. Индикатор кодов POST сможет послужить для отображения температуры ЦП в режиме реального времени, но для этого также потребуется активировать необходимый пункт меню UEFI. Для обеспечения работы сторонней иллюминации заготовлено три площадки, одна из них адресного типа.
Охладителям на устройстве уделена не последняя роль, это заметно сказалось на общем весе. Верхний здесь комбинированного типа — для PCH и накопителя форм-фактора M.2, а нижний демонтируется независимо от остальных.
Собственно, радиатор для хаба это простая «болванка», её верхняя часть снабжена термопрокладкой, по бокам есть отверстия для направляющих от другой части. Из-за большой площади соприкосновения двух элементов провести процедуру их отделения достаточно непросто, быть может, даже будет удобнее открутить сразу весь комплект от платы (но для этого потребуется доступ к её обратной стороне).
Сверху длина модуля M.2 ограничена восемью сантиметрами. На радиаторе преднанесена прокладка большой площади.
Под слот типа Key-E охладитель либо экран не предусмотрен.
Нижнее посадочное место подойдёт под устройство любого размера, включая одиннадцатисантиметровое. Тут также есть термопрокладка огромной площади.
Заготовлены восемь продольных гнёзд SATA. Два из них опираются на возможности добавочного контроллера. Весьма полезное расширение, если учесть единство ресурсов между частью выходов тут и линий, заведённых на M.2 (работать сможет лишь что-то одно, этому нюансу отведено место в руководстве пользователя).
Для выходов USB в корпусе заготовлено пять площадок: одна — для симметричного гнезда (3.2 Gen 2), две классической версии интерфейса — 2.0, а ещё две работают благодаря хабу, распаянному сразу возле них, это обеспечит работу ещё четырёх портов поколения 3.2 Gen 1.
Шестнадцать линий PCI-E будут распределены (при желании на то владельца системы) между двумя верхними слотами x16. Третий такой же, экранированный, работает уже с хабом, для этого предусмотрены лишь четыре линии. Более компактные традиционно сотрудничают с Intel Z390.
Звуковая подсистема основана на кодеке ALC1220 от Realtek. Имеется группа из особых конденсаторов, также в помощь приставлен операционный усилитель. Экранирующих конструкций или дополнительной подсветки нет.
Кнопки управления имеют малый, но отчётливый ход. Они помогут при ускоренных проверках системы либо в режиме её эксплуатации без корпуса.
Сразу под парой микросхем ПЗУ находится две любопытные площадки. Первая пара контактов не удостоена упоминания в руководстве, ориентироваться пришлось лишь по маркировке. В результате замыкания сработала функция резервного копирования содержимого из «запасной» микросхемы в основную. Для поддержания актуальности версии UEFI в «резервной» предусмотрен соответствующий механизм, размещённый в рубрике UEFI «Tools». Последующая пара контактных групп необходима для подключения кнопки и индикатора, так можно будет активировать фирменный разгон «на лету». Об этом механизме разработчики в документации всё расписали в деталях. Подобный инструмент был в перечне возможностей более старшей ASRock Z390 Taichi Ultimate.
Массивный накладной козырёк с подсветкой сочетается с парой радиаторов, объединённых тепловой трубкой. Высота такого охладителя небольшая, проблем совместимости с нашим двухсекционным кулером не было.
По отдельности все элементы, вошедшие в состав стабилизатора, мы в том или ином виде встречали в составе прежде рассмотренных материнских плат, но в такой комбинации — впервые. Шесть элементов поменьше тут нужны для формирования напряжений SA и IO. Таким образом, десять сборок типа DrMOS необходимы для CPU и iGPU Voltage. Их работой заведует семиканальный ШИМ-контроллер ISL69138. Но не все его возможности тут реализованы. Четыре удвоителя ISL6617A наращивают до восьми число каналов, участвующих в стабилизации напряжения ЦП, здесь выбраны элементы SiC634 от Vishay Intertechnology. Оставшиеся два это SiC632A, по всей видимости, они обошлись без удвоителя «фаз», тем самым, общая схема работы получила вид 4+2 «фазы».
Тепловая трубка проходит близь оснований обоих радиаторов, тем самым её присутствие явно не бутафорное, термопрокладки достаточной площади обеспечили полный контакт со всеми силовыми элементами, для хаба также здесь не было никаких вопросов.
Насыщение задней панели вполне соответствует классу устройства, его можно сравнить с конкурентом в лице MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon. Нынешнюю участницу выгодно отличает второй адаптер проводных сетей. Также есть два отверстия под возможное крепление антенных выходов от адаптера беспроводных сетей (в случае его отдельного приобретения и монтажа, к примеру, в соответствующий духу времени слот M.2 Key-E). В отличии от всех прежде виденных плат от ASRock, отдельной стойки непосредственно для этого теперь нет, процедура монтажа тем самым предусмотрена непосредственно к заглушке.
Возможности UEFI
Instant Flash — фирменное средство для проведения обновления микрокода. Функционировало без проблем.
Ez Mode — базовый режим работы с настройками. Здесь доступны: календарь и текущее время, активация XMP, выбор языка локализации и определение приоритета среди загрузочных устройств.
В расширенной версии управления устройством есть множество глав. Main оповестит о текущих настройках, тут же есть закладка для формирования списка избранных пунктов, для ускоренного к ним доступа. Будет полезно при проведении экспериментов.
Для хранения настроек предусмотрены пять профилей, которые обнулятся после обновления прошивки. Также можно использовать для хранения съёмный накопитель.
Ввиду наличия внешнего тактового генератора, перечень пунктов в UEFI для BCLK увеличен в сопоставлении с более простыми устройствами. Предельная рабочая температура процессора изначально выставлена на весьма большой отметке, но нет проблем с выбором более адекватного значения (этот уровень каждый определит на своё усмотрение).
Для организации работы подсистемы памяти в наличии огромное число пунктов меню.
Перечень доступных для редактирования напряжений также обширен. Установка CPU и GT Voltage возможна двумя способами. Имеется набор профилей LLC для каждого из них. Удивила предельная величина для DRAM Voltage.
Для облегчения восприятия, наиболее значимые пункты собраны в сводную таблицу.
Параметр Диапазон регулировки Шаг
BCLK Frequency (МГц) 90–1000 0,0625
CPU Ratio (Multiplier) 8–120 1
CPU Core/Cache Fixed Voltage (В) 0,8–1,5 0,005
CPU Core/Cache Offset Voltage (мВ) –100…+300 10
CPU Load-Line Calibration Auto/Level 1…5 1
CPU Cache Ratio (Multiplier) 8–85 1
DRAM Frequency (МГц) 800–6300, 800–8400 100, 133
DRAM Voltage (B) 1,1–1,5 0,01
VCCSA Voltage (В) 0,95–1,68 0,01
VCCIO Voltage (В) 0,85–1,585 0,005
PCH +1.0 Voltage (В) 0,9–1,3 0,01
GT Frequency (МГц) 100–3000 50
GT Core/Cache Fixed Voltage (В) 0,8–1,5 0,005
GT Core/Cache Offset Voltage (мВ) –100…+300 10
Chipset Configuration в разделе Advanced чрезвычайно насыщен пунктами. Гибко управлять можно и портами USB.
Реализация управления подсветкой прямо из UEFI мало чем отличается от функциональных возможностей фирменной утилиты. Менять можно и оттенки свечения, и сценарии мерцания.
Скромные возможности у платы в сфере работы с охладителями. Есть пять настраиваемых каналов, притом для процессорного форсирован метод PWM для снижения частоты вращения, остальные четыре допускают смену (работает автоопределение, но также допускается и ручная установка способа). В наличии всего две отметки температуры, добавить собственное значение (например, с внешней термопары) нельзя, тем самым рубрика заметно уступает коллегам по цеху в этом ценовом диапазоне. Указать алгоритм для выбранного канала можно в цифровом виде, либо же воспользовавшись интерактивной формой Fan-Tastic Tuning. Предусмотрен мастер для калибровки устройств с целью поиска минимального порога их работоспособности, называемый Fan Tuning.
Отмечу высокую скорость прохождения POST как с начальными настройками, так и после проведения разгона. В ряде случаев устройство корректно определяет невозможность работы с новыми и запускается с уведомлением об этом, используя безопасные, а прежде введённые значения не сбрасывает, позволяя их скорректировать. Таким образом, за всё время работы с платой я ни разу принудительно не использовал обнуление CMOS путём замыкания контактов.
Комплектное ПО
Большое число утилит загружается и устанавливается при работе с оболочкой App Shop, но часть необходимо найти самому на странице поддержки продукта в Сети.
  Программное обеспечение
Фирменное APP Shop (AppCharger, Fatal1ty Key Master, Fatal1ty Mouse Port, Phantom Gaming Tuning, Polychrome RGB, Restart to UEFI)
Звуковое Creative Sound Blaster Cinema 5
Сетевое XFast LAN
Работа с App Shop проходила без каких-либо проблем. Помимо программ, здесь можно заняться и драйверами.
Restart to UEFI спасёт владельцев игровых клавиатур, обеспечив попадание в среду UEFI после перезапуска ПК.
Phantom Gaming Tuning не содержит профилей для разгона, как это когда-то практиковалось производителем. Operation Mode фактически переключает схемы электропитания Windows. Зато здесь доступна возможность «на лету» управлять ключевыми напряжениями, что ускорит процесс подбора необходимых величин при разгоне. Каких-либо дополнительных величин для наблюдения относительно виденных в UEFI здесь нет. Наладка схем по усмирению вентиляторов будет актуальна лишь для Windows, изменения в UEFI не переносятся.
В AIDA64 также дополнительных «скрытых» датчиков не обнаружилось, если не фокусироваться на PCH diode.
Управляющая иллюминацией утилита постепенно обрастает новыми возможностями, теперь видно появление блока для подвязки трёх узлов ПК, тесно связанных с материнской платой. Схем управления подсветкой не больше, чем заложено в набор UEFI, зато можно изучить число светодиодов, включённых в накладку IO Cover, а также для охладителя PCH. В целом, интерфейс прост и понятен.
Первоначальная наладка звучания происходит при участии Realtek Audio Console. Здесь распаян один из старших кодеков, однако возможности утилиты необычайно бедные, фактически, стартовые. Импеданс подключаемых наушников определяется, но форсировать схему предусиления выходного сигнала своими силами нельзя, как это обычно доступно на других устройствах. Изменить тип подключённого оборудования к зелёному гнезду — тоже. Впрочем, и без всех этих инструментов получаемый звук на выходе соответствует ожиданиям высокого уровня качества подачи воспроизводимого материала, не идущий ни в какое сравнение с более дешёвыми вариантами кодеков. Сцена выстраивается достоверная, проработка звуков от инструментов достаточно правдоподобна и естественна, нет каши в диапазоне НЧ, СЧ не преобладает над остальным, а для ВЧ всё достаточно прозрачно, без лишнего «песка» и надрыва. Словом, ALC1220 здесь «раскрыт» на редкость удачно.
Спартанская наполненность предыдущего ПО обусловлена наличием бонусного, специализирующегося именно на улучшении восприятия аудиоконтента — Creative Sound Blaster Cinema 5. В рамках наших обзоров мы с ним ни раз встречались. Привносимые изменения способны в корне сменить форму материала и, тем самым, эмоции от прослушивания. Поле для экспериментов самое обширное, для Наушников и Стереосистемы заготовлены разные профили, но каждый из них можно откорректировать согласно своим предпочтениям.
Поиск и установка драйвера для сетевого адаптера от Realtek проблем не вызвали.
Фирменный комплекс для приоритизации траффика XFast LAN оказался способен взаимодействовать с обоими проводными контроллерами, присутствующими в составе системы.
Тестовый стенд
В состав открытого стенда вошли:
  • процессор: Intel Core i9-9900K (3,6 ГГц);
  • кулер: Cryorig R1 Ultimate;
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • память: G.Skill Sniper X F4-3400C16D-16GSXW (2x8 ГБ, 3400 МГц, 16-16-16-36-2T, 1,35 В, Samsung B-die);
  • видеокарта: MSI GTX 780Ti Gaming 3G (GeForce GTX 780Ti);
  • накопитель: Silicon Power Slim S55 (240 ГБ, SATA 6 Гбит/с, AHCI mode);
  • блок питания: SilverStone SST-ST65F-PT (650 Вт);
  • операционная система: Windows 10 Pro x64 (10.0.17763.615);
  • драйверы: Intel Chipset Software Installation Utility (10.1.17968.8131), Intel Management Engine Interface (1912.12.0.1246), Intel Rapid Storage Technology Driver (17.2.6.1027), GeForce 430.64.
Оценить разницу в быстродействии систем, выстроенных при участии плат, в основе которых были распаяны хабы «трёхсотой» серии разных версий, можно по обзору MSI MPG Z390 Gaming Plus.
Разгонный потенциал
Начальные настройки системы характеризуются повышенным до 1,35 В напряжением на модулях памяти, это фирменная черта всех устройств ASRock в последнее время. А вот IO и SA обычных, штатных уровней.
Больше никаких замечаний к работе системы не было. Core i9-9900K функционировал на своих предельных возможностях, как для работы «из коробки». А именно рост частоты происходил до 5 ГГц для простых задач, более сложные понижали её до 4,7 ГГц, это актуально и для приложений, привлекающих инструкции AVX.
Потребление системы образовало границы из 37–246 Вт и 38–260 Вт, это не выдающийся, но и не худший итог замеров в начальной части испытаний.
Фирменный разгон активируется кнопкой, которую необходимо подключить самостоятельно. Для этого режима работы системы также предлагается использовать индикатор событий и вовсе не зря. Плата весьма капризно реагировала на форсирование, порой приходилось несколько раз нажимать кнопку, потому светодиод здесь будет весьма полезен. Общий итог от этого механизма такой же, как и в прежде рассмотренной модели (Z390 Taichi Ultimate), с таким же оснащением: «на лету» множитель ЦП прибавляет единицу, других изменений я не отметил. В условиях экспресс-тестов проблем при этом «оверклокинге» выявлено не было. Активный статус сохраняется либо до отключения ПК, либо до самостоятельной деактивации этого метода.
В среде UEFI в один клик ускорить можно и память, путём использования её профиля XMP. Помимо напряжения DRAM и установки основной схемы задержки, растут IO и SA — до 1,2 и 1,25 вольт соответственно. Их уровни на самом деле будут чуть выше, это прослеживается в ходе всех будущих этапов тестирования.
Не было ни перегрева, ни ошибок в вычислениях — система оказалась полностью стабильной.
Новые цифры потребления системы: 40–256 Вт для шестнадцати потоков в LinX, 41–273 Вт — для восьми.
Разгон базовой с заранее выбранными сопутствующими отметками в UEFI завершился на цифре 368 МГц. Она характеризуется полностью стабильным выполнением задач, в том числе после «холодного старта». Как я уже отмечал, при «переразгоне» плата способна запуститься с безопасными настройками, дабы была возможность исправить проблемные пункты, что весьма удобно.
Даже на этом несложном тесте видна не слишком выдающаяся стабилизация напряжения на модулях памяти.
Для отладки работы процессора на частоте 5,1 ГГц с привлечением нагрузки в лице Cinebench R15 (происходит пять «запусков») потребовалось увеличить напряжение на 40 мВ методом компенсации (offset). Напряжения других важных величин фиксировались в штатном положении.
Верхний уровень CPU Voltage достигал порой 1,424 В, но в ходе испытаний о перегреве речь не заходила.
Именно нагрев ЦП будет ключевым фактором при поиске предельного рабочего частотного значения, когда используются инструкции AVX. С привлечением шестнадцати активных потоков я остановился на частоте 4925 МГц, для этого потребовалось напряжение величиной 1,42 В в сочетании с максимальным профилем Level 1 для LLC. Прочие переменные не было нужды повышать. При работе с базовой частотой, отличной от начальной, плата активно меняет задержки на памяти по своему усмотрению, что может послужить причиной проблем в ходе вычислений. Дополнительно я установил 105 градусов в качестве порога срабатывания троттлинга, иначе это событие не происходит даже после преодоления такой цифры, следовательно, изначально порог задан ещё большим.
Стабилизация напряжения на этом участке наших тестов оказалась неплохой, разброс уложился в границы 1,408 и 1,424 В, среднее значение — 1,418 вольт. И всё же качество питания оставляет желать лучшего, поскольку величина оказалась чрезмерно большой для в общем скромной частотной отметки. Одно из ядер под нагрузкой всё же смогло разогреться больше, чем до 100 градусов.
Именно в этом тесте разогрев стабилизатора был максимальным, замеры пирометром тыльной стороны платы показали цифру в 84 градуса, верхняя грань радиатора при этом нагрелась до 60 °C. Температура в помещении составляла 26–27 °C. Происходящее живо отразилось не картине потребления, где пик составил 329 Вт, а в простое минимальное значение было равно 46 Вт. Для претендента на лидера сегмента плат такое поведение вряд ли можно характеризовать как образцовое, а скорее даже наоборот.
Для активных восьми потоков частоту понизить пришлось до 4906 МГц, но основное внимание вновь будет приковано к стабилизатору напряжений. Оказалось, вместе с Level 1 в роли профиля LLC наблюдаются краткие, но оттого лишь более неприятные моменты повышения величины напряжения, приводящих к активации режима троттлинга. Потому пришлось использовать Level 2, с которым процесс «прогрева» CPU в ходе нагрузки был более контролируем, хотя напряжение при этом заметно отклонялось от задуманной величины в сторону понижения. Итак, выставляемым уровнем стали 1,395 В.
Разброс в числах очертил границы из 1,344 и 1,392 В, а средним значением оказалось 1,361 В. Ещё раз повторю, в пиковые нагрузки уровень был минимальным, а в простое, при подготовке к фазам вычисления и после их окончания — самым большим.
График потребления энергии системой даст живое представление о «качестве» питания, границы в этот раз фиксировались как 45 и 300 Вт. Для Level 1, как можно понять, картина ещё более угнетающая. И снова мы говорим не про достойную стабилизацию, а больше про её ненадлежащий уровень. При такой нагрузке нагрев VRM не превысил 72 градусов.
А вот с разгоном памяти особых проблем не было. Следует напомнить, верхний предел тут ограничен 1,5 В как условно безопасным значением. Для частоты 4 ГГц со схемой задержек 16-17-17-31-2Т потребовалось 1,49 В. Достаточно высоким был уровень SA Voltage — 1,22 В (реальный — ещё чуть больше, видимо, к качеству этого узла есть определённые вопросы), а для IO достаточными стали 1,2 В. Процессор я не стал излишне испытывать, ограничившись 4,8 ГГц, для чего хватило 1,33 В и Level 1 LLC.
Сниженное напряжение питания ЦП благотворно сказалось на его температуре, да и стабильность напряжения вышла в целом неплохой, замеры определили границы из 1,328 и 1,344 В, средним значением стало 1,329 В. С DRAM Voltage проблем никаких нет.
Но вновь о себе напомнил непривычно высокий уровень потребления энергии, прямо указывающий на слабый КПД выполненного здесь преобразователя напряжений. Границы были равны 47 и 312 Вт. Температура VRM не превысила 73 градусов при 25 °С в помещении.
Вывод
Как и любой другой продукт, рассмотренная новинка от ASRock имеет своё позиционирование и аудиторию. Вкратце попробуем её очертить. Она подойдёт для любого процессора при условии его функционирования на базовых настройках или при весьма лёгком разгоне, включая старший Intel Core i9-9900K. После преодоления условных 1,35 В стабилизация питания даётся всё сложнее, КПД преобразователя становится далёким от лучших образцов на рынке. Вместе с тем, речь не идёт о перегреве, да и наличествующая тепловая трубка словно манит будущего владельца СЖО готовой сборки (AIO). Нет проблем с работой памяти при разгоне, на высокой частоте, 4 ГГц у нас в лаборатории выступили мерилом стабильной работы системы. Для смелых экспериментов и здесь припасена ограничивающая деталь — предельное напряжение не может быть выше 1,5 В. Словом, для сборки игрового или другого мощного ПК плата подходит, но при условии будущего его доведения до желаемой схемы функционирования в условно «лёгкой» форме с точки зрения разгона. Доступ к задержкам ОЗУ не ограничен.
Вместо присутствующих в конкурирующих моделях предустановленных адаптеров беспроводных сетей здесь отдали предпочтение второму проводному, но с более широкими возможностями (до 2,5 Гбит/с). Старший кодек от Realtek будет радовать хорошим звуком в том числе и владельцев наушников, а фирменная утилита от Creative позволит придать материалу необходимый окрас. Независимых алгоритмов по снижению скоростей системных охладителей — пять, при том лишь на четырёх каналах есть возможность выбора способа (DC либо PWM). В качестве опорной температуры выбрать можно только два параметра, что также не прибавит баллов при сравнении с некоторыми конкурентами, но определённой части аудитории даже такого арсенала хватит с избытком.
Словом, продукт получился своеобразным и в меру способным к завоеванию симпатий, но безоговорочным лидером в сегменте ему стать не суждено. Главная неувязка — очередной выбор в пользу ШИМ-контроллера Intersil, которые мало где могут обеспечить внятную стабилизацию напряжений. Используемая прошивка не показывала признаков нестабильности, как и другое фирменное ПО, на этот счёт можно не беспокоиться, планируя будущие мероприятия по сборке и отладке нового компьютера.
