Изделия от ASRock с именем Taichi снискали популярность у аудитории, но до этих пор флагманскую роль в продуктовых линейках играл старший представитель игровой серии Fatal1ty. Обновление процессоров от Intel серии Coffee Lake-S совпало с пересмотром маркетинговой политики тайванського производителя материнских плат. Устройства с «игровыми» чертами выделены в новую серию Phantom Gaming, а роль флагмана досталась усиленной Z390 Taichi Ultimate, где собраны наилучшие аппаратные возможности. Также в активе компании представлена и обычная версия, с рядом упрощений, а флагман выделяется наличием кнопок на плате, присутствием наиболее скоростных проводного сетевого адаптера и модуля Wi-Fi.
Общий набор возможностей рассматриваемой модели собран в таблице ниже. В сопоставлении с игровыми устройствами, здесь меньше программных бонусов, о них детальнее речь пойдёт чуть позже.
Модель | ASRock Z390 Taichi Ultimate |
Официальная страница продукта в Сети | asrock.com |
Чипсет | Intel Z390 |
Процессорный разъём | Socket 1151 |
Процессоры | Core i9, Core i7, Core i5, Core i3, Pentium Gold, Celeron (Coffee Lake-S) |
Память | 4 DIMM DDR4 SDRAM 2133/2400/2666/2800*/2933*/3200*/3600*/3733*/3800*/3866*/4000*/4133*/4200+*(OC), максимум 64 ГБ |
Слоты PCI-E | 3 x PCI Express 3.0 x16 (x16+x0+x0, x8+x8+x0, x8+x4+x4) 2 x PCI Express 3.0 x1 |
M.2 | 1 x PCI Express 3.0 x4, SATA 6 Гбит/с (Key M, 2230/2242/2260/2280) 2 x PCI Express 3.0 x4, SATA 6 Гбит/с (Key M, 2230/2242/2260/2280/22110) |
Слоты PCI | – |
Встроенное видеоядро (в процессоре) | Intel UHD 610/630 |
Видеоразъёмы | DisplayPort 1.2, HDMI |
Количество подключаемых вентиляторов | 8x 4pin |
Порты PS/2 | 1 (клавиатура/мышь) |
Порты USB | 5 х 3.1 Gen2 (4 разъёма на задней панели (1x C), Z390) 4 х 3.1 Gen1 (разъёмов на задней панели нет, ASM1074) 4 х 3.1 Gen1 (4 разъёма на задней панели, Z390) 3 x 2.0 (разъёмов на задней панели нет, Z390) |
VR Ready | + |
Serial ATA | 6 x SATA 6 Гбит/с (Z390), 2 x SATA 6 Гбит/с (ASM1061) |
RAID | 0, 1, 5, 10 (SATA, Z390) |
Встроенный звук | Purity Sound 4 (7.1, HDA): Codec — Realtek ALC1220 Op Amp — Texas Instruments NE5532 |
S/PDIF | Оптический (выход) |
Сетевые возможности | Intel I219V (Gigabit Ethernet, Dual interconnect) Intel I211-AT (Gigabit Ethernet, Dual interconnect) Aquantia AQC107 (10 Gigabit Ethernet) Intel Dual Band Wireless-AC 9260 (Wi-Fi 2.4/5GHz (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5) |
COM | – |
TPM | + |
UEFI | AMI UEFI |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Дополнительные возможности | POST-индикатор, колодоки для подключения LED-устройств (2x RGB, 1x Addressable), кнопки: Power, Reset, Clear CMOS, колодка Easy OC, две микросхемы ПЗУ с UEFI (одна — резервная), Thunderbolt header, комплектация внешней антенной Wi-Fi, поддержка: AMD 3-Way CrossFireX, NVIDIA 2-Way SLI, NVIDIA NVLink |
Цена в рознице, $ | 359 |
Упаковка и комплектация
Коробка действительно большая, предусмотрительно оснащённая ручкой для упрощения передвижения с новым приобретением.
Фигурный выступ отводится в сторону, а за ним появляется окно, через него можно разглядеть часть устройства.
Характерные особенности изделия достаточно детально описаны на тыльной стороне упаковки. Есть таблица с основными возможностями и небольшое фото самой платы.
Помимо главного изделия, в коробке находится:
- многоязычная инструкция по быстрой установке;
- руководство по UEFI и A-Tuning на английском языке;
- открытка с эмблемой серии (присутствует место для марки);
- диск с драйверами и фирменным ПО;
- наклейка с логотипом компании;
- три крепёжных винта для устройств формата M.2;
- выносная Wi-Fi-антенна, для крепления и фиксации положения задумано использовать двухсторонний скотч (прилагается небольшой кусок, на вспененной основе);
- заглушка для корпуса, дополненная наклейкой в чёрных тонах с символьным обозначением всех гнёзд;
- двойной жёсткий мостик для организации SLI;
- четыре кабеля SATA 6Gb/s, два из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов.
Внешний вид
Размер продукта совпадает с форматом ATX, есть десять отверстий для закрепления в корпусе. Подсветка набрана различными многоцветным светодиодами, часть распаяна прямо на плате, другая — находится в составе пластиковой накладки (козырька), нависающей над задней панелью. Распаяны две микросхемы с прошивками, но вторая выполняет роль резервной, потому явного механизма по работе с ней здесь нет.
Топология достаточно сложная, потому немало чипов разместили на обратной стороне, но все они распаяны поодаль от отверстий. Не было проблем совместимости с усилительной пластиной для нашего кулера.
Охладитель у хаба огромен, он надёжно закреплён при помощи винтов.
Для устройств формата M.2 предусмотрено три посадочных места. В каждом случае подведены как SATA, так и PCI-Е линии. Ограничение по длине есть лишь у верхнего — предельная для устройств будет равна 80 мм.
Нижнее установочное место характерно наличием предустановленного охладителя.
На его обратной стороне уже находится преднанесённый термоинтерфейс впечатляющей площади.
Все порты SATA продольного типа. Всего их восемь штук, два из них реализованы при содействии чипа ASM1061.
Корпусные кабели для портов USB могут быть использованы всех типов: одинарный и двойной — для гнёзд USB 2.0, пара — под выходы USB 3.1 Gen1, один — для самого современного, симметричного USB 3.1 Gen2.
Посредством свитчей, шестнадцать линий PCI-E от процессора могут быть рассредоточены между тремя экранированными слотами PCI-E x16. Оставшихся два менее габаритных PCI-E x1 работают от PCH.
Организация аудиочасти ничем не удивляет: распаян старший Realtek ALC1220, добавлен ОУ, также есть пять особых конденсаторов. Эта область сдобрена пятью многоцветными светодиодами. Про экранирование речь не идёт, и тем более — про особые модели ЦАП.
Три добавочных площадки под устройства с иллюминацией находятся у нижней грани платы.
Индикатор кодов POST и кнопки Power с Reset оснащены красной подсветкой. Здесь можно найти колодку с любопытным предназначением. Пара контактов предназначена для кнопки и ещё два — под светодиодный индикатор. Таким способом можно будет активировать режим Easy OC.
Вокруг чипа Intel Z390 находится группа многоцветных светодиодов, направленных в сторону.
Охладители в секторе VRM массивны, но не высоки, проблем совместимости при монтаже кулера не возникло. Между собой они соединены тепловой трубкой. Возвышающийся козырёк, напомню, оснащён подсветкой.
В качестве силовых элементов используются «двойные» сборки. По часовой стрелке распаяны: одна — под CPU IO Voltage, следующая — под CPU SA, далее десять штук — непосредственно группа стабилизации CPU и в конце пара — для iGPU. Первая двойка набрана продукцией от Sinopower — модели SM7341EHKP. Другие 12 штук — Texas Instruments CSD87350Q5D.ШИМ-контроллер — IR35201 от Infineon. Это восьмиканальная модель, но тут её ресурсы используются по схеме 5+2 «фазы». Шесть штук спаренных драйверов находятся на тыльной стороне платы, это чипы IR3598. Пять работают как удвоители для группы CPU Voltage, а шестая уже как спаренный драйвер у двух независимых каналов GPU Voltage. Несмотря на грозный статус флагмана, подсистема питания вышла, очевидно, слабее, чем у ASRock Z170 OC Formula.
Расположение тепловой трубки истинно правильное — поближе к основанию радиатора. Нет сомнений в том, что она будет использоваться в работе. Крепление реализовано винтами, а площадь термопрокладки на редкость избыточна, никаких проблем с контактом не проявилось.
Было бы неправильно обойти вниманием ещё один радиатор, оснащённый ребрами для увеличения общей площади теплорассеивания. По всей видимости, реализация функционирования скоростного сетевого адаптера затребовала даже такие технологические шаги.
Наполнение портами задней панели представляет собой образец для подражания, не поскупились на качественные звуковые аудиовыходы, оснастив их позолотой.
