Возможности UEFI
Обновление прошивки происходило при участии фирменного механизма Instant Flash.
Внешний вид UEFI не изменился. Изначально работа с устройством реализована через базовый Ez Mode. Тут можно: выбрать язык интерфейса, установить время, дату, разобраться с загрузочными устройствами, активировать XMP. Есть ускоренный доступ к трём фирменным механизмам.
Структура расширенного меню также осталась прежней. Избранные пункты можно сконцентрировать в отведённом для них разделе My Favorite, изначально он пустой.
Есть всего один фирменный профиль по разгону, и тот предназначен для экспериментов с жидким азотом. Собственные эксперименты можно сохранять, используя пять встроенных в ПЗУ User Profile, каждому из которых можно присвоить имя.
Любопытно отметить вариант работы ЦП, названный как Specific Per Core. Такой механизм предназначен для процессоров, обладающих технологией Turbo Boost третьего поколения, возможно, вскоре такие образцы мы увидим и в сегменте LGA1151. Z390 Taichi Ultimate позволит сдвинуть границу активации троттлинга до 115 °C.
Глубокая настройка ОЗУ предоставит в распоряжение пользователя огромное число параметров. Механизм DRAM Tweaker поможет оверклокерам с начальными знаниями установить необходимые основные задержки, используя указатель мыши.
Менять напряжение на ЦП (и iGPU) можно двумя способами. Имеется набор профилей LLC. Количество вторичных напряжений поражает воображение, это может пригодиться самым заядлым бенчерам.
Основной набор параметров собран в общей таблице.
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
BCLK Frequency (МГц) | 90–1000 | 0,0625 |
CPU Ratio (Multiplier) | 8–120 | 1 |
CPU Core/Cache Fixed Voltage (В) | 0,9–1,8 | 0,01 |
CPU Core/Cache Offset Voltage (мВ) | –100…+200 | 5 |
CPU Load-Line Calibration | Auto/Level 1…5 | 1 |
CPU Cache Ratio (Multiplier) | 8–85 | 1 |
DRAM Frequency (МГц) | 800–6300 800–8400 |
100 133 |
DRAM Voltage (B) | 1–2,3 | 0,005 |
VCCSA Voltage (В) | 0,95–2 | 0,01 |
VCCIO Voltage (В) | 0,85–2 | 0,01 |
PCH +1.0 Voltage (В) | 0,9–1,5 | 0,01 |
GT Frequency (МГц) | 100–3000 | 50 |
GT Core/Cache Fixed Voltage (В) | 0,9–1,8 | 0,01 |
GT Core/Cache Offset Voltage (мВ) | –100…+200 | 5 |
Для периферической составляющей предназначен раздел Advanced.
Вспомогательные инструменты образуют тот же набор, что уже встречался на платах с хабом Intel Z370. Управление подсветкой мало в чём отличается от возможностей, предлагаемых фирменным ПО, потому её можно настроить прямо тут.
Выделенного датчика для VRM нет, в итоге температурных всего два. Число переменных, контролируемых системой в режиме реального времени, действительно впечатляет. На всех восьми гнёздах под вентиляторы (или помпы) можно выбрать способ уменьшения частоты вращения. Fan Tuning — интегрированный в UEFI механизм по калибровке охлаждающих устройств, определяющий минимальный рабочий порог. Другой пункт меню — Fan-Tastic Tuning — представляет собой интерактивную вариацию по выбору режима работы каждого из подключенных устройств. В целом, этот механизм также дублирует возможности фирменного ПО.
Скорость инициализации оборудования высокая как с начальными настройками, так и после разгона. Для изменений в этой области есть отдельная страница Boot.
Комплектное ПО
Отсутствие «игрового» акцента в позиционировании производителем модели Z390 Taichi Ultimate лишает её бонусов в программной поддержке звуковой составляющей системы, тем самым список фирменного ПО стал небывало малочисленным.
Программное обеспечение | |
Фирменное | APP Shop (AppCharger, A-Tuning, Polychrome RGB, Restart to UEFI) |
Сетевое | XFast LAN |
Все фирменные утилиты доступны в оболочке App Shop.
Она способна отследить появление собственных свежих версий, а также программ и драйверов.
Как и в UEFI, есть доступ к четырём серверам, согласно географической привязки. Впрочем, весомое число слабо повлияло на скорость загрузки небольшого числа отмеченных мной драйверов — в каждом случае она была очень низкой. Куда быстрее вышло загрузить обновления со страницы поддержки платы в Сети.
Restart to UEFI будет удобной в моменты наладки работы системы.
Нет профилей по разгону системы даже в фирменном ПО, его функции выполняет комплекс A-Tuning. Operation Mode тут фактически переключает профили электропитания Windows. Эту среду можно использовать для подбора необходимых уровней напряжений, они применяются «на лету», а вот с опорной частотой такой уже приём не проходит.
Все действующие параметры можно контролировать без замечаний к отображаемым значениям.
Отчего-то число каналов для охладителей меньше, чем в UEFI. Здесь можно откалибровать устройства с последующим получением «паспорта» (характеристик) для каждого экземпляра.
Обновилось название у системы подсветки, чтобы улучшить её узнаваемость при сравнении с рыночными конкурентами. Утилита Polychrome RGB ничем не лучше уже доступных в UEFI возможностей по управлению иллюминацией.
Оболочку для звуковой составляющей можно загрузить из Windows Store. Чего-то необычного тут не найти. Устройство самостоятельно определяет импеданс подключенных наушников и затем, вероятно, активирует требуемый уровень предусиления. Изменить его, во всяком случае, негде. Фирменная тема оформления тоже отсутствует. Использование старшего кодека от Realtek не замедлило сказаться на общем впечатлении от прослушивания. Подача материала уверенная, звонкая, с акцентом на СЧ и особенно ВЧ; выходит ясная, чёткая картина с осязаемой сценой. Вместе с тем, аналитическая «сухость» не всем может понравиться, ведь «мощи» в диапазоне НЧ всё же маловато, барабаны звучат зажато и обрывисто, а бас-гитара плоско, словно реверберации обрезаются. Бонусных утилит у этой составляющей системы нет, потому всем любителям экспериментировать со звучанием придётся обойтись лишь тем, что есть в списке Realtek Audio Console.
XFast LAN — давний бонус для плат от ASRock, представляет собой cFosSpeed, и на этот раз никаких проблем не было при его установке и эксплуатации. Здесь было представлено всё обилие сетевых интерфейсов.
В завершении приведу больше деталей об используемом контроллере беспроводных сетей от Intel.
