Обзор материнской платы ASRock Z390 Taichi Ultimate. Мускулистый простолюдин
Изделия от ASRock с именем Taichi снискали популярность у аудитории, но до этих пор флагманскую роль в продуктовых линейках играл старший представитель игровой серии Fatal1ty. Обновление процессоров от Intel серии Coffee Lake-S совпало с пересмотром маркетинговой политики тайванського производителя материнских плат. Устройства с «игровыми» чертами выделены в новую серию Phantom Gaming, а роль флагмана досталась усиленной Z390 Taichi Ultimate, где собраны наилучшие аппаратные возможности. Также в активе компании представлена и обычная версия, с рядом упрощений, а флагман выделяется наличием кнопок на плате, присутствием наиболее скоростных проводного сетевого адаптера и модуля Wi-Fi.
Общий набор возможностей рассматриваемой модели собран в таблице ниже. В сопоставлении с игровыми устройствами, здесь меньше программных бонусов, о них детальнее речь пойдёт чуть позже.
Модель ASRock Z390 Taichi Ultimate
Официальная страница продукта в Сети asrock.com
Чипсет Intel Z390
Процессорный разъём Socket 1151
Процессоры Core i9, Core i7, Core i5, Core i3, Pentium Gold, Celeron (Coffee Lake-S)
Память 4 DIMM DDR4 SDRAM 2133/2400/2666/2800*/2933*/3200*/3600*/3733*/3800*/3866*/4000*/4133*/4200+*(OC), максимум 64 ГБ
Слоты PCI-E 3 x PCI Express 3.0 x16 (x16+x0+x0, x8+x8+x0, x8+x4+x4)
2 x PCI Express 3.0 x1
M.2 1 x PCI Express 3.0 x4, SATA 6 Гбит/с (Key M, 2230/2242/2260/2280)
2 x PCI Express 3.0 x4, SATA 6 Гбит/с (Key M, 2230/2242/2260/2280/22110)
Слоты PCI
Встроенное видеоядро (в процессоре) Intel UHD 610/630
Видеоразъёмы DisplayPort 1.2, HDMI
Количество подключаемых вентиляторов 8x 4pin
Порты PS/2 1 (клавиатура/мышь)
Порты USB 5 х 3.1 Gen2 (4 разъёма на задней панели (1x C), Z390)
4 х 3.1 Gen1 (разъёмов на задней панели нет, ASM1074)
4 х 3.1 Gen1 (4 разъёма на задней панели, Z390)
3 x 2.0 (разъёмов на задней панели нет, Z390)
VR Ready +
Serial ATA 6 x SATA 6 Гбит/с (Z390), 2 x SATA 6 Гбит/с (ASM1061)
RAID 0, 1, 5, 10 (SATA, Z390)
Встроенный звук Purity Sound 4 (7.1, HDA):
Codec — Realtek ALC1220
Op Amp — Texas Instruments NE5532
S/PDIF Оптический (выход)
Сетевые возможности Intel I219V (Gigabit Ethernet, Dual interconnect)
Intel I211-AT (Gigabit Ethernet, Dual interconnect)
Aquantia AQC107 (10 Gigabit Ethernet)
Intel Dual Band Wireless-AC 9260 (Wi-Fi 2.4/5GHz (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5)
COM
TPM +
UEFI AMI UEFI
Форм-фактор ATX
Размеры, мм 305 x 244
Дополнительные возможности POST-индикатор, колодоки для подключения LED-устройств (2x RGB, 1x Addressable), кнопки: Power, Reset, Clear CMOS, колодка Easy OC, две микросхемы ПЗУ с UEFI (одна — резервная), Thunderbolt header, комплектация внешней антенной Wi-Fi, поддержка: AMD 3-Way CrossFireX, NVIDIA 2-Way SLI, NVIDIA NVLink
Цена в рознице, $ 359
Упаковка и комплектация
Коробка действительно большая, предусмотрительно оснащённая ручкой для упрощения передвижения с новым приобретением.
Фигурный выступ отводится в сторону, а за ним появляется окно, через него можно разглядеть часть устройства.
Характерные особенности изделия достаточно детально описаны на тыльной стороне упаковки. Есть таблица с основными возможностями и небольшое фото самой платы.
Помимо главного изделия, в коробке находится:
  • многоязычная инструкция по быстрой установке;
  • руководство по UEFI и A-Tuning на английском языке;
  • открытка с эмблемой серии (присутствует место для марки);
  • диск с драйверами и фирменным ПО;
  • наклейка с логотипом компании;
  • три крепёжных винта для устройств формата M.2;
  • выносная Wi-Fi-антенна, для крепления и фиксации положения задумано использовать двухсторонний скотч (прилагается небольшой кусок, на вспененной основе);
  • заглушка для корпуса, дополненная наклейкой в чёрных тонах с символьным обозначением всех гнёзд;
  • двойной жёсткий мостик для организации SLI;
  • четыре кабеля SATA 6Gb/s, два из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов.
Внешний вид
Размер продукта совпадает с форматом ATX, есть десять отверстий для закрепления в корпусе. Подсветка набрана различными многоцветным светодиодами, часть распаяна прямо на плате, другая — находится в составе пластиковой накладки (козырька), нависающей над задней панелью. Распаяны две микросхемы с прошивками, но вторая выполняет роль резервной, потому явного механизма по работе с ней здесь нет.
Топология достаточно сложная, потому немало чипов разместили на обратной стороне, но все они распаяны поодаль от отверстий. Не было проблем совместимости с усилительной пластиной для нашего кулера.
Охладитель у хаба огромен, он надёжно закреплён при помощи винтов.
Для устройств формата M.2 предусмотрено три посадочных места. В каждом случае подведены как SATA, так и PCI-Е линии. Ограничение по длине есть лишь у верхнего — предельная для устройств будет равна 80 мм.
Нижнее установочное место характерно наличием предустановленного охладителя.
На его обратной стороне уже находится преднанесённый термоинтерфейс впечатляющей площади.
Все порты SATA продольного типа. Всего их восемь штук, два из них реализованы при содействии чипа ASM1061.
Корпусные кабели для портов USB могут быть использованы всех типов: одинарный и двойной — для гнёзд USB 2.0, пара — под выходы USB 3.1 Gen1, один — для самого современного, симметричного USB 3.1 Gen2.
Посредством свитчей, шестнадцать линий PCI-E от процессора могут быть рассредоточены между тремя экранированными слотами PCI-E x16. Оставшихся два менее габаритных PCI-E x1 работают от PCH.
Организация аудиочасти ничем не удивляет: распаян старший Realtek ALC1220, добавлен ОУ, также есть пять особых конденсаторов. Эта область сдобрена пятью многоцветными светодиодами. Про экранирование речь не идёт, и тем более — про особые модели ЦАП.
Три добавочных площадки под устройства с иллюминацией находятся у нижней грани платы.
Индикатор кодов POST и кнопки Power с Reset оснащены красной подсветкой. Здесь можно найти колодку с любопытным предназначением. Пара контактов предназначена для кнопки и ещё два — под светодиодный индикатор. Таким способом можно будет активировать режим Easy OC.
Вокруг чипа Intel Z390 находится группа многоцветных светодиодов, направленных в сторону.
Охладители в секторе VRM массивны, но не высоки, проблем совместимости при монтаже кулера не возникло. Между собой они соединены тепловой трубкой. Возвышающийся козырёк, напомню, оснащён подсветкой.
В качестве силовых элементов используются «двойные» сборки. По часовой стрелке распаяны: одна — под CPU IO Voltage, следующая — под CPU SA, далее десять штук — непосредственно группа стабилизации CPU и в конце пара — для iGPU. Первая двойка набрана продукцией от Sinopower — модели SM7341EHKP. Другие 12 штук — Texas Instruments CSD87350Q5D.ШИМ-контроллер — IR35201 от Infineon. Это восьмиканальная модель, но тут её ресурсы используются по схеме 5+2 «фазы». Шесть штук спаренных драйверов находятся на тыльной стороне платы, это чипы IR3598. Пять работают как удвоители для группы CPU Voltage, а шестая уже как спаренный драйвер у двух независимых каналов GPU Voltage. Несмотря на грозный статус флагмана, подсистема питания вышла, очевидно, слабее, чем у ASRock Z170 OC Formula.
Расположение тепловой трубки истинно правильное — поближе к основанию радиатора. Нет сомнений в том, что она будет использоваться в работе. Крепление реализовано винтами, а площадь термопрокладки на редкость избыточна, никаких проблем с контактом не проявилось.
Было бы неправильно обойти вниманием ещё один радиатор, оснащённый ребрами для увеличения общей площади теплорассеивания. По всей видимости, реализация функционирования скоростного сетевого адаптера затребовала даже такие технологические шаги.
Наполнение портами задней панели представляет собой образец для подражания, не поскупились на качественные звуковые аудиовыходы, оснастив их позолотой.
Возможности UEFI
Обновление прошивки происходило при участии фирменного механизма Instant Flash.
Внешний вид UEFI не изменился. Изначально работа с устройством реализована через базовый Ez Mode. Тут можно: выбрать язык интерфейса, установить время, дату, разобраться с загрузочными устройствами, активировать XMP. Есть ускоренный доступ к трём фирменным механизмам.
Структура расширенного меню также осталась прежней. Избранные пункты можно сконцентрировать в отведённом для них разделе My Favorite, изначально он пустой.
Есть всего один фирменный профиль по разгону, и тот предназначен для экспериментов с жидким азотом. Собственные эксперименты можно сохранять, используя пять встроенных в ПЗУ User Profile, каждому из которых можно присвоить имя.
Любопытно отметить вариант работы ЦП, названный как Specific Per Core. Такой механизм предназначен для процессоров, обладающих технологией Turbo Boost третьего поколения, возможно, вскоре такие образцы мы увидим и в сегменте LGA1151. Z390 Taichi Ultimate позволит сдвинуть границу активации троттлинга до 115 °C.
Глубокая настройка ОЗУ предоставит в распоряжение пользователя огромное число параметров. Механизм DRAM Tweaker поможет оверклокерам с начальными знаниями установить необходимые основные задержки, используя указатель мыши.
Менять напряжение на ЦП (и iGPU) можно двумя способами. Имеется набор профилей LLC. Количество вторичных напряжений поражает воображение, это может пригодиться самым заядлым бенчерам.
Основной набор параметров собран в общей таблице.
Параметр Диапазон регулировки Шаг
BCLK Frequency (МГц) 90–1000 0,0625
CPU Ratio (Multiplier) 8–120 1
CPU Core/Cache Fixed Voltage (В) 0,9–1,8 0,01
CPU Core/Cache Offset Voltage (мВ) –100…+200 5
CPU Load-Line Calibration Auto/Level 1…5 1
CPU Cache Ratio (Multiplier) 8–85 1
DRAM Frequency (МГц) 800–6300
800–8400
100
133
DRAM Voltage (B) 1–2,3 0,005
VCCSA Voltage (В) 0,95–2 0,01
VCCIO Voltage (В) 0,85–2 0,01
PCH +1.0 Voltage (В) 0,9–1,5 0,01
GT Frequency (МГц) 100–3000 50
GT Core/Cache Fixed Voltage (В) 0,9–1,8 0,01
GT Core/Cache Offset Voltage (мВ) –100…+200 5
Для периферической составляющей предназначен раздел Advanced.
Вспомогательные инструменты образуют тот же набор, что уже встречался на платах с хабом Intel Z370. Управление подсветкой мало в чём отличается от возможностей, предлагаемых фирменным ПО, потому её можно настроить прямо тут.
Выделенного датчика для VRM нет, в итоге температурных всего два. Число переменных, контролируемых системой в режиме реального времени, действительно впечатляет. На всех восьми гнёздах под вентиляторы (или помпы) можно выбрать способ уменьшения частоты вращения. Fan Tuning — интегрированный в UEFI механизм по калибровке охлаждающих устройств, определяющий минимальный рабочий порог. Другой пункт меню — Fan-Tastic Tuning — представляет собой интерактивную вариацию по выбору режима работы каждого из подключенных устройств. В целом, этот механизм также дублирует возможности фирменного ПО.
Скорость инициализации оборудования высокая как с начальными настройками, так и после разгона. Для изменений в этой области есть отдельная страница Boot.
Комплектное ПО
Отсутствие «игрового» акцента в позиционировании производителем модели Z390 Taichi Ultimate лишает её бонусов в программной поддержке звуковой составляющей системы, тем самым список фирменного ПО стал небывало малочисленным.
  Программное обеспечение
Фирменное APP Shop (AppCharger, A-Tuning, Polychrome RGB, Restart to UEFI)
Сетевое XFast LAN
Все фирменные утилиты доступны в оболочке App Shop.
Она способна отследить появление собственных свежих версий, а также программ и драйверов.
Как и в UEFI, есть доступ к четырём серверам, согласно географической привязки. Впрочем, весомое число слабо повлияло на скорость загрузки небольшого числа отмеченных мной драйверов — в каждом случае она была очень низкой. Куда быстрее вышло загрузить обновления со страницы поддержки платы в Сети.
Restart to UEFI будет удобной в моменты наладки работы системы.
Нет профилей по разгону системы даже в фирменном ПО, его функции выполняет комплекс A-Tuning. Operation Mode тут фактически переключает профили электропитания Windows. Эту среду можно использовать для подбора необходимых уровней напряжений, они применяются «на лету», а вот с опорной частотой такой уже приём не проходит.
Все действующие параметры можно контролировать без замечаний к отображаемым значениям.
Отчего-то число каналов для охладителей меньше, чем в UEFI. Здесь можно откалибровать устройства с последующим получением «паспорта» (характеристик) для каждого экземпляра.
Обновилось название у системы подсветки, чтобы улучшить её узнаваемость при сравнении с рыночными конкурентами. Утилита Polychrome RGB ничем не лучше уже доступных в UEFI возможностей по управлению иллюминацией.
Оболочку для звуковой составляющей можно загрузить из Windows Store. Чего-то необычного тут не найти. Устройство самостоятельно определяет импеданс подключенных наушников и затем, вероятно, активирует требуемый уровень предусиления. Изменить его, во всяком случае, негде. Фирменная тема оформления тоже отсутствует. Использование старшего кодека от Realtek не замедлило сказаться на общем впечатлении от прослушивания. Подача материала уверенная, звонкая, с акцентом на СЧ и особенно ВЧ; выходит ясная, чёткая картина с осязаемой сценой. Вместе с тем, аналитическая «сухость» не всем может понравиться, ведь «мощи» в диапазоне НЧ всё же маловато, барабаны звучат зажато и обрывисто, а бас-гитара плоско, словно реверберации обрезаются. Бонусных утилит у этой составляющей системы нет, потому всем любителям экспериментировать со звучанием придётся обойтись лишь тем, что есть в списке Realtek Audio Console.
XFast LAN — давний бонус для плат от ASRock, представляет собой cFosSpeed, и на этот раз никаких проблем не было при его установке и эксплуатации. Здесь было представлено всё обилие сетевых интерфейсов.
В завершении приведу больше деталей об используемом контроллере беспроводных сетей от Intel.
Тестовый стенд
В состав открытого стенда вошли:
  • операционная система: Windows 10 Pro x64;
  • драйверы: Intel Chipset Software Installation Utility (10.1.17711.8088), Intel Management Engine Interface (1815.12.0.2021), Intel Rapid Storage Technology Driver (16.7.0.1009), GeForce 416.94.
Сторонние антивирусные продукты не привлекались, тонкие настройки системы не производились, размер файла подкачки определялся системой самостоятельно.
Продукт Версия микрокода AIDA64 BenchDLL Windows 10
ASRock Z390 Taichi Ultimate P1.60 5.99.4905 4.3.793-x64 10.0.17763.134
Оценить разницу в быстродействии систем, выстроенных при участии плат, в основе которых были распаяны хабы «трёхсотой» серии разных версий, можно по обзору MSI MPG Z390 Gaming Plus.
Разгонный потенциал
Сперва изучим поведение устройства с начальными настройками. Выделю деактивированное состояние для MCE (Multi Core Enhancement) и Intel Speed Shift. Напряжение на модулях памяти равнялось 1,35 В, несмотря на их частоту, равную 2133 МГц.
Ситуацию можно описать без лишних деталей — для любого состояния системы скорость ЦП оставалась неизменной. Множитель повышался до x47 и снижался лишь после завершения нагрузочного сценария.
Отдельно хочу остановиться на выступлении Core i9-9900K в LinX. Восемь активных потоков благотворно сказываются на итогах вычислений — они получаются выше, чем в случае с шестнадцатью. Одновременно с этим сильнее греются и его ядра. Потребление составило границы, соответственно, 41–264 и 41–274 Вт.
Активация Easy OC происходит путём замыкания контактов на плате, для этих целей можно позаимствовать кнопку Reset, активный статус поможет отследить, к примеру, индикатор активности накопителей. Способ работает в режиме «на лету», отключение системы приводит к его деактивации. Ощутимого ускорения он не даст, и всё же множитель увеличился на единицу, равно как с начальными настройками, — для всех тестов.
Используя базовый режим настроек UEFI, можно рассчитывать на активацию XMP. Поведение CPU при этом никак не меняется, а работа нашего комплекта сопровождалась частотой 3400 МГц, дополнительно выросли CPU SA — до 1,25 В и CPU IO — до 1,2 В.
Система получила ощутимую прибавку в скорости, стало заметно это и по выступлениям в LinX, а с восемью активными потоками наиболее горячее ядро процессора прогрелось до 98 °C. Как можно заметить, стенд функционировал должным образом, без проявления нестабильности в работе и вычислениях.
Вновь сравним цифры потребления в LinX: вышло 44–275 Вт против 44–293 Вт (всплеск потребления я не учитываю).
Увеличение базовой частоты я завершил на отметке 371,75 МГц. Эта величина позволяла системе работать без ошибок, в том числе корректно проходила процедура холодного старта. Доведение системы до сбоев, в особенности — невозможного пуска (с новыми настройками), вынуждает проводить сброс CMOS, потому рекомендую почаще сохранять промежуточные результаты в один из интегрированных в UEFI профилей.
Этот этап экспериментов проводился при тех же вспомогательных уровнях напряжений, что и для плат на базе Intel Z370. Наверняка наращивая эти величины, можно «выжать» из системы больше, но главная цель — увидеть стабильную работу системы с изменённым до высокой отметки показателем BCLK, а не поиск его максимально возможной отметки.
Следуя традиции, потенциал ЦП я проверял при несложной нагрузке, совмещая эксперименты с установкой добавочного напряжения методом компенсации (offset). Ограничением, как это ни странно, стал резкий, лавинообразный рост температуры с прибавкой каждой сотой доли вольта. В итоге вышла пара из x51 и 65 мВ. Позиция LLC оставалась нетронутой.
В качестве нагрузки выступал пятикратный проход сценария CPU в бенчмарке Cinebench R15. Температура самого неудачного ядра остановилась на отметке 98 °C.
На очереди испытания с привлечением тяжёлых тестов в облике LinX. Для активных шестнадцати потоков получилось подтвердить работоспособность с множителем x50. В ходе проведения испытаний я убедился в безынициативности устройства по активации троттлинга, видимо, граница выставлена очень высоко, потому пришлось самому обозначить её уровень в 105 градусов (как для LGA2066). Лучший сценарий LLC для CPU Core Voltage — Level 1. С ним достаточным напряжением стали всокие 1,41 вольт.
Средним значением напряжения вышла величина 1,409 В, а разброс уложился в границы 1,424 и 1,392 В. Пара ядер преодолела психологический рубеж в 100 °C.
Учитывая высокое напряжение, общий характер комплексной нагрузки и степень её продолжительности, именно здесь я тщательно замерил температуру различных участков платы, больше всех прогревался верх изделия, что и не удивительно, вспоминая про высокую концентрацию элементов именно в том секторе. 83 °C — наибольшая отметка, что я сумел зафиксировать. В то же время, верхняя часть соединённых вместе трубкой радиаторов нагрелась не больше, чем до 46 °C. Игнорируя всплески потребления, границы можно очертить как 48 и 338 Вт.
Восемь активных потоков привели к снижению амбиций до пары из множителя x49 и напряжения 1,35 В. Остальные значения переменных совпадали с прошлым тестовым отрезком.
Медианная величина напряжения ЦП — 1,345 В, границы составлены из 1,328 и 1,36 В. В целом и здесь Level 1 у LLC проявил себя с хорошей стороны. Вновь два ядра перегревались, достигнув отметки в 100 градусов.
Отбросив скачок потребления, получим границы из цифр 46 и 318 Вт.
В стенде использовался новый набор памяти, прежде нигде у нас не участвующий. Это пара модулей G.Skill F4-3400C16-8GSXW на «оверклокерских» чипах Samsung B-die.
Целью разгона DRAM была отметка в 4000 МГц и минимизация переменных в основной схеме задержек, без тонких подстроек. Ней стала конфигурация вида 16-17-17-31-1Т, сопутствующие напряжения: DRAM — 1,42 В, IO — 1,16 В, SA — 1,16 В. Для процессора я фиксировал близкую к штатным отметкам пару из x47 и 1,3 В, чего оказалось достаточно для стабильного поведения ПК в LinX. Увеличение частоты ОЗУ выше 4 ГГц требует кардинально других подходов, в частности, повышение больше 1,5 вольт напряжения на модулях.
Фиксация стабильности проходила при участии 16 потоков, как показали эксперименты, при таких условиях нестабильность проявляется быстрее. Фактическое напряжение на модулях памяти составило 1,44 В, равно как и все прочие были выше, чем установленный для них уровень в UEFI.
В завершении я планировал подремонтировать, как ведёт себя ПК при активном статусе пунктов Intel Speed Shift, MCE и с вариативной схемой множителей ЦП, однако на текущей прошивке, к моему удивлению, этот способ взаимодействия с Core i9-9900K был неработоспособным. Для любого типа нагрузки множитель CPU неизменно равнялся самому низкому из схемы, увеличение лимитов мощности ничего не меняло. Хотя на начальной прошивке — P1.30 — поведение стенда даже со штатными настройками были совершенно иным. Этим я хочу развенчать миф про обязательное обновление до самой последней версии микрокода, потому как, по мнению ряда пользователей, он всенепременно будет лучше, чем прежний. Как видим, это не так, более того, для поиска максимально подходящего под отдельный сценарий эксплуатации ПК энтузиасты должны быть готовы потратить некоторую часть своего времени, выделенную под наладку работы свежей сборки.
Вывод
Изучив наш обзор, можно понять, за счёт чего рассмотренная плата смогла занять пост флагмана серии. Но и фирменных особенностей моделей Taichi она не растеряла. Эксперименты по разгону мощного Core i9-9900K завершились покорением высоких частотных отметок, при этом не было претензий ни к способам формирования питающего напряжения, ни к блоку его стабилизации. Температуры преобразователя также не вызывают опасений. Кроме процессора, высокие результаты вышли и при собственноручном разгоне ОЗУ, хотя никаких замечаний не было и при использовании имеющегося профиля XMP.
Как это часто бывает с платами от ASRock, программная поддержка оставляет желать лучшего. Сам набор ПО для текущего изделия не впечатляет числом вспомогательных утилит, а функционирующие содержат ряд досадных недоработок и даже ошибок. Впрочем, при воле на то инженеров, этот аспект полностью можно преобразить даже после появления изделия в розничной продаже.
Есть замечания и к наполнению, функциональности UEFI. Меня удивило наличие всего пары температур, фиксируемых устройством. Не реализована возможность привлечения собственных термопар, при желании, к примеру, использовать показатели для формирования алгоритмов замедления охладителей. Это значит, что продукт находится в проигрышном положении на современном рынке плат. Кроме того, на сегодня есть проблемы с реализацией частотной формулы старшего процессора, когда речь заходит про динамическую формулу множителей для ядер, но я уверен, этот аспект будет решён в одной из будущих сборок UEFI.
На выходе мы можем констатировать появление на рынке солидного устройства, готового к экспериментам самого различного характера. Слабая распространённость элитных продуктов на украинском рынке не порадует уровнем отпускной цены за плату подобного рода, но для желающих заполучить флагманский продукт вряд ли это станет проблемой.
Процессор Intel Core i9-9900K предоставлен компанией Asbis, официальным дистрибьютором Intel в Украине.
Обсудить в форуме (комментариев: 31)
