За последние годы модели материнских плат ASRock с суффиксом Extreme отошли на второй план, уступив первенство модификациям Taichi, а затем и Velochita, которые уже формально принадлежат к игровым устройствам. Теперь, с появлением Intel Z590, в ассортименте тайванской компании осталось лишь две Extreme, цифровой индекс и вовсе исчез, которые отличаются между собой наличием предустановленного адаптера беспроводных сетей. У нас на тестировании побывала более простая и оттого дешёвая версия. Посмотрим, что она сможет предложить энтузиастам и являются ли они её целевой аудиторией.
Относительно ближайших конкурентов на рынке, здесь можно выделить наличие двух адаптеров проводных сетей и одну из старших моделей кодеков от Realtek. Все основные возможности собраны в таблице ниже.
Модель ASRock Z590 Extreme
Официальная страница продукта в Сети Z590 Extreme
Чипсет Intel Z590
Процессорный разъём Socket 1200
Процессоры Core i9, Core i7, Core i5, Core i3, Pentium Gold, Celeron (Rocket Lake-S, Comet Lake-S)
Память 4 DIMM DDR4 SDRAM, максимум 128 ГБ:
2133–3200 — JEDEC
3200–4800+ — OC
Слоты PCI-E 1 x PCI Express 4.0 x16 — CPU
1 x PCI Express 3.0 x16 (x4) — Z590
3 x PCI Express 3.0 x1 — Z590
M.2 1 x PCI Express 4.0 x4 (Key M, 2260/2280) — 11th Gen CPU
1 x PCI Express 3.0 x4, SATA 6 Гбит/с (Key M, 2260/2280) — Z590
1 x PCI Express 3.0 x4, SATA 6 Гбит/с (Key M, 2260/2280/22110) — Z590
1 x Wi-Fi, CNVi (Key E, 2230)
Встроенное видеоядро (в процессоре) Intel UHD 750/730/630/610
Видеоразъёмы DisplayPort 1.4, HDMI 2.0
Количество подключаемых вентиляторов 7x 4pin
Порты PS/2 1 (клавиатура/мышь)
Порты USB 1 х 3.2 Gen 2x2 (разъёмов на задней панели нет (1x C), Z590)
2 х 3.2 Gen 2 (2 разъёма на задней панели (1x C), Z590)
4 х 3.2 Gen 1 (разъёмов на задней панели нет, ASM1074)
2 х 3.2 Gen 1 (2 разъёма на задней панели, Z590)
6 x 2.0 (2 разъёма на задней панели, Z590)
Serial ATA 6 x SATA 6 Гбит/с (Z590)
RAID 0, 1, 5, 10 (SATA, Z590)
0, 1 (M.2 PCI-E, Z590)
Встроенный звук Codec — Realtek ALC1220 (7.1, HDA)
Op Amp — Texas Instruments NE5532
S/PDIF Оптический (выход)
Сетевые возможности Intel I219V (Gigabit Ethernet)
Realtek Dragon RTL8125BG (2.5 Gigabit Ethernet)
COM
LED Addressable Header 2
LED RGB Header 2
TPM 1x SPI (14 pin)
UEFI UEFI AMI BIOS, 128 Mb Flash ROM
Форм-фактор ATX
Размеры, мм 305 x 244
Дополнительные возможности 2oz Copper PCB, Polychrome Sync, POST Status Checker (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED), Thunderbolt header; кнопки: Power, Reset; комплектация: Graphics Card Holder; поддержка: AMD 2-Way CrossFireX, Nahimic Audio
Цена в рознице, $ 6732 грн
Под угрозой доступности оказываются сразу три выхода SATA, как и много где ещё. Ресурсы делятся со слотами M.2: при использовании нижнего деактивируются SATA3_4 и SATA3_5, а в среднем на плате лишь накопитель SATA перекроет ресурсы для SATA3_1, тогда как версия с линиями PCI-E будет работать без отключения второго по счёту классического выхода.
Упаковка и комплектация
Коробка из плотного картона помещена в отдельную яркую и красочную упаковочную оболочку. Ручка будет привилегией для моделей попрестижнее этой.
Яркие индивидуальные черты описаны на тыльной стороне. Здесь есть фото устройства и таблица с основными возможностями, а ниже находится схематическое изображение портов на задней панели. Выделяют верхний универсальный радиатор для устройств M.2 (один на два слота). Отдельного упоминания удостоена система крепления видеокарты. Слот усилен армированием, но отличительной чертой продукта выступает подпорка, входящая в комплект поставки. Силовая подсистема основана на элементах DrMOS, а корпусной кабель для USB Type-C будет сопровождаться наиболее быстрой вариацией интерфейса — 3.2 Gen 2x2.
Комплектация:
  • многоязычная инструкция по быстрой установке;
  • руководство по UEFI и A-Tuning на английском языке;
  • открытка с эмблемой серии (присутствует место для марки);
  • диск с драйверами и фирменным ПО;
  • наклейка с логотипом компании;
  • четыре крепёжных винта и две стойки для устройств формата M.2;
  • четыре кабеля SATA 6Gb/s, два из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов;
  • пара фирменных стяжек-липучек, которые можно использовать для кабель-менеджмента в корпусе;
  • Graphics Card Holder в комплекте с шестью винтами (два коротких — для крепления лепестка, две пары удлинённых с двумя типами резьбы — для корпусных стоек).
Внешний вид
Кнопки включения и перезагрузки остались, а вот индикатора кодов POST уже нет. Упрощённую диагностику поможет провести набор из четырёх светодиодов красного свечения POST Status Checker, они распаяны внизу справа. В составе пары основных радиаторов VRM просматривается тепловая трубка, а пара восьмиконтактных гнёзд питания ЦП сулит готовность принять на борт наиболее мощные процессоры. Точек крепления в корпусе десять и они, судя по всему, пригодятся все, поскольку наш экземпляр достаточно сильно прогнулся уже просто проехав в коробке полмира.
Небольшое число элементов встречается по всей задней поверхности устройства, потому говорить про его разработку для сборки каких-то стендов на столе нет и речи, перед нами обыкновенная плата для разовой сборки системы. Система крепления всех навесных элементов — винтовая.
Не заметить устройство в составе ПК будет крайне сложно — с базовыми параметрами, когда подсветка будет активна даже в режиме ожидания. Она есть в навесном козырьке над портами ввода-вывода сзади, светится название модели через окошко в охладителе чипсета, но самый яркий след у правого её края в корпусе (или всё же на отрытом стенде). Дополнить парк устройств, управляемый платой, можно посредством четырёх площадок.
Устройства форм-фактора 22110 могут найти пристанище лишь в нижнем M.2, оба тех, что повыше, ограничены восемью сантиметрами. Самый верхний работает исключительно с линиями от процессора (если они там есть). Рядом с батарейкой находится специализированный порт с интерфейсом CNVi под контроллеры беспроводных сетей формата 2230.
У чипсета здесь индивидуальный радиатор, в отличие от ряда прошлых плат ASRock, потому о температуре чипа точно переживать не придётся.
Исчезла всяческая поддержка накопителей типа 2230 и 2242, которая чаще бывала в составе прошлых изделий. Теперь минимальная длина будет равняться шести сантиметрам, хотя удивляться нечему, накопители 2280 давно стали массовыми, а остальные лишь создают видимость альтернативы. Выделю фактически полное отсутствие электронных компонентов в окрестностях слотов M.2, что благотворно должно сказаться на температуре работающих SSD.
Четыре продольных выхода SATA будут находиться аккурат под ВК, если та окажется мощной и габаритной.
Ещё два, притом по номерам — приоритетные, в виде поперечных гнёзд распаяны у правого нижнего угла. Неподалёку окажется контактная пара под сброс настроек CMOS.
Раздолье для поддержки корпусных кабелей и — как следствие — портов USB: две площадки 2.0, ещё две — 3.2 Gen 1 и наиболее скоростным станет единственный Type-C — 3.2 Gen 2 2x2, скорость здесь поддерживается за счёт распайки рядом повторителя сигналов (ReDriver) от Diodes Incorporated.
Делений линий от процессора между парой PCI-E x16 не предусмотрено, все шестнадцать заведены на верхний слот. Остальные работают с Z590, наименьшие x1 использованы открытого типа.
Снизу от хаба распаяны очень яркие светодиоды для обеспечения подсветки, линзы направлены вверх, так что светиться будет не только надпись, а и окрестности радиатора, точнее — половина платы под видеокартой.
В составе звуковой подсистемы использована проверенная временем реализация с участием кодека ALC1220 от Realtek и добавочного ОУ в лице Texas Instruments NE5532. В помощь приставлены особые аудиоконденсаторы. Площадку для корпусного кабеля изготовили с участием позолоты. На текстолите видны отверстия для некоего вспомогательного дизайнерского элемента, но тут, в этой модели, его почему-то использовать не решились.
Вероятно, тотального свечения оказалось достаточно. Надпись Extreme не передаст всего эффекта, потому как буквально весь свет сочится из-под платы, а всё благодаря четырнадцати светодиодам с линзами. Направлены те в сторону края устройства. В один клик подсветка отключается сразу на главном экране UEFI. Кнопки имеют красную подсветку, её свечение настраивается отдельно от общей иллюминации также в UEFI, но пункт уже требует поиска, после включения системы они логичным образом перестают подсвечиваться уже с базовыми настройками.
Охладители VRM приземисты и потому вряд ли создадут проблемы для СО любого типа. Щели со всех сторон для улучшения конвекции предусмотрены в козырьке, выделяется особо крупная как раз сверху платы.
Структура стабилизатора напряжений достаточно необычна, и всё же основной ШИМ-контроллер в лице Richtek RT3609BE прямо указывает на начальный статус. Его работа организована по схеме 6+2 «фазы», нет удвоителей и других добавочных элементов, потому процессорное напряжение оперирует шестью каналами с удвоенным количеством элементов в составе каждого, а для графического процессора, похоже, обошлись двумя «фазами» по одному DrMOS в структуре каждой. Для SA Voltage используются услуги другого ШИМ-контроллера — RAA 229001. Всюду распаяны элементы Vishay Intertechnology — четырнадцать SiC654 и единственный SiC654A, они отличаются величиной напряжения работы ШИМ. Заглядывая вперёд, шаг с двумя контроллерами предоставил три разрозненных механизма LLC в лице разного числа готовых профилей. Два небольших ШИМ-контроллера APW8828 от Anpec Electronics Corporation под сокетом понадобились для напряжений IO и IO 2. Там уже стоят обычные транзисторы в лице двух пар Sinopower SM4508NHKP. Схемы дополняют конденсаторы, рассчитанные на 12 тысяч часов работы в условиях повышенной температуры, безусловно, это прибавляет баллы продукту.
Контакт теплосъёмников со всеми греющимися элементами полноценен за счёт толстых термопрокладок. То же относится и к заготовкам на радиаторах M.2.
Наполнение задней панели тут соответствует более старшей модели ASRock Z490 PG Velocita всем, кроме смены пары USB на менее скоростные, потому жаловаться на что-либо вряд ли стоит того. Пара отверстий будет занята антенными выходами у Z590 Extreme WiFi 6E, где адаптер беспроводных сетей предустановлен, а тут его можно будет добавить при желании самостоятельно. Думаю, было бы отлично лицезреть кнопку по обнулению CMOS, но ценовой сегмент у продукта совсем другой.
Возможности UEFI
Рассмотрим возможности финальной сборки P1.60, интегрировав её посредством Instant Flash.
Базовый режим работы с настройками под названием Ez Mode тот же, что и в прошлом поколении. В один клик можно отключить подсветку, воспользовавшись кнопкой сверху. Там же находится переключатель локализаций интерфейса. Очевидны механизмы активации XMP, распределения приоритета загрузочных устройств, а также календарь и время системы.
FAN-Tastic Tuning представляет собой упрощённый вариант наладки работы охладителей, оформленный в виде интерактивного меню. Видим наличие семи независимых алгоритмов. Всё достаточно дружелюбно для всех пользователей с начальными познаниями.
Advanced Mode предоставит полную палитру настроек. Первый раздел Main содержит вкладку My Favorite, куда можно будет отобрать лишь необходимые пункты меню для ускоренного доступа к ним, что пригодится при затяжных разгонных экспериментах. Изначально там ничего нет.
OC Tweaker разбит на три подкатегории. Ниже размещены десять профилей под хранение настроек и механизм для их записи на сторонний носитель. Разгонных профилей, как прежде, здесь нет, лишь деактиватор лимитов мощностей и ещё две функции, которые в последнее время на слуху — Adaptive Boost и ReSize BAR, который тут назван как C.A.M.
Установка множителей ЦП возможна тремя способами. Для BCLK Spread Spectrum Mode в наличии целых пять разных значений. Предельная температура для функционирования ядер на высокой частоте установлена заметно выше, чем на сотне градусов (CPU Tj Max), поле открыто для редакций. Деактивировать ограничители мощностей тут можно одним махом для всех узлов, либо заполнять поля значениями по своему усмотрению.
При работе с ОЗУ удобно сразу получить сведения об установленных модулях: так понятнее, какой из профилей XMP использовать в первую очередь, если их несколько. Установка Gear Mode для процессоров Rocket Lake-S проходит в прозрачном режиме. Примечательны дополнительно созданные схемы функционирования DRAM, достигаемые путём модификации базовой частоты. Функций по настройке задержек и непосредственном участии в этом самого устройства очень много.
Управление напряжениями CPU, iGPU и SA доступно двумя способами. Для вручную выставленного уровня сопровождение обеспечено пятью профилями LLC у первых двух напряжений, в случае SA число равно трём. При выборе компенсации (offset) вариантов LLC станет меньше. Изначальный вариант установок Stable Mode ограничит предельный рост для напряжений ЦП и ОЗУ до 1,5 В, что на мой взгляд вполне оправданный шаг, для смещения предела потребуется выполнить выбор в пользу OC Mode. Тем самым, говорить про существенные или какие-то искусственные препятствия при наращивании любой величины тут не приходится. Не менее важные SA, IO и IO 2 (Memory) имеют небольшие шаги прироста величин, что тоже идёт в плюс изделию.
Для лучшего восприятия, все самые важные переменные собраны в таблице ниже:
Параметр Диапазон регулировки Шаг
BCLK Frequency (МГц) 97,5–500 0,01
CPU Ratio (Multiplier) 8–85 1
CPU Core/Cache Fixed Voltage (В) 0,5–1,8 0,005
CPU Core/Cache Offset Voltage (мВ) –100…+300 5
CPU Core/Cache Load-Line Calibration Auto/Level 1…5 1
CPU Cache Ratio (Multiplier) 8–85 1
DRAM Frequency (МГц) 800–8400 100, 133
DRAM Voltage (B) 1,2–1,8 0,01
VCCSA Fixed Voltage (В) 0,95–1,8 0,005
VCCSA Load-Line Calibration Auto/Level 1…3 1
VCCIO Voltage (В) 1,05–1,7 0,01
VCCIO_Memory Voltage (В) 1,0–1,7 0,01
GT Frequency (МГц) 50–2100 50
CPU GT Fixed Voltage (В) 0,5–1,8 0,005
CPU GT Offset Voltage (мВ) –100…+300 5
CPU GT Load-Line Calibration Auto/Level 1…5 1
Среди дополнительных настроек можно выделить возможность выбора режима работы подсветки на кнопках в отдельности от общей системы RGB на плате. В остальном рубрика Advanced вобрала в себя всё то, что касается традиционной наладки ПК, помимо разгона компонентов.
Фирменный инструментарий в разделе Tool ничем новым не обзавёлся. Наиболее примечателен здесь, как и прежде, упрощённый интерактивный наладчик схем иллюминации, он позволит использовать готовые профили для всей подсистемы подсветки либо для отдельно выбранного компонента. В частности, это пригодится при сборке системы, а в фирменном ПО, уже после установки ОС, можно будет погрузиться в процесс поглубже.
Возможности мониторинга действующих величин назвать всеохватывающими нельзя, однако тут доступно большое число потенциально полезных данных. Температурных датчиков всего два, тем самым, информации с VRM не будет. Напряжение IO 2 (Memory) контролировать в режиме реального времени не получится, придётся довериться установкам. На главной процессорной площадке взаимодействие с настройками усечено лишь до алгоритма подстройки по методу смены скважности ШИМ (PWM).
Для остальных площадок механизм более широк. Можно выбирать уже и способ понижения питающего напряжения (DC), менять температуру узла для определения скорости вращения устройств, жаль выбирать приходится лишь из двух переменных. Установка значений предлагает большую гибкость, чем даст прежде упоминаемый интерактивный механизм FAN-Tastic Tuning.
Можно регулировать число попыток старта системы с новыми переменными, изначально указано шесть подходов. При работе с интегрированным видео модуль CSM недоступен для активации, для его использования необходима дискретная ВК.
Всем пользователям, знакомым с платами ASRock, будет легко влиться в процесс наладки системы, новичкам же вряд ли что сможет помешать во всём разобраться. Форсаж загрузки с отдельного накопителя доступен на последней странице Exit.
Комплектное ПО
В отличие от конкурентов по рынку, сопроводительное ПО от ASRock замерло в развитии, что, впрочем, идёт на руку всем тем, кому оно не интересно вообще, либо же требуются исключительно базовые возможности. Нет прямой принадлежности этой модели к игровой серии Phantom Gaming, что ведёт к лишениям вида Key Master и формальному отсутствию XFast LAN, пишу в такой формулировке исключительно потому, что буквально на любой плате ASRock программа будет работать, только лишь загрузку дистрибутива потребуется провести со страницы другого устройства. А вот бонус для Звука здесь доступен безо всяких изощрений.
  Программное обеспечение
Фирменное APP Shop (AppCharger, A-Tuning, Polychrome RGB, Restart to UEFI)
Звуковое Nahimic
Сетевое Dragon 2.5G LAN Utility
Сразу скажу, что вопросов с установкой и запуском чего угодно не было, начнём с единого центра для работы с ПО в лице APP Shop. Интересующие компоненты можно загружать поштучно, либо воспользоваться мастером для пакетной установки. В процессе установки выбранных мной драйверов система самостоятельно провела несколько перезагрузок, о чём предварительно поступало уведомление. Не все утилиты можно инсталлировать пакетно, но ввиду их небольшого числа это не критично.
Давний продукт Restart to UEFI годами не меняет внешний вид, но оттого функционал не страдает, считаю такой бонус очень даже полезным, особенно для энтузиастов, разгоняющих свою систему и часто наведывающихся в UEFI для проведения правок.
A-Tuning не подарит никаких разгонных профилей. Operation Mode занимается ничем иным кроме как меняет профили Энергосбережения Windows. Но утилита может стать полезной при отстройке уровней напряжения. Hardware Monitor также не порадовал чем-то отличным от содержимого UEFI, говорить приходится лишь о паре температурных датчиков. FAN-Tastic Tuning будет полезен возможностью калибровки устройств, после чего появится паспорт каждого изделия, что может помочь при наладке схем охлаждения ПК.
Стороннее ПО также не подарит то, чего нет.
Наладка узлов с подсветкой проходит при участии утилиты Polychrome RGB. Отдельные участки на плате можно было отстроить ещё в UEFI, здесь всё это так же доступно, но интереснее объединить детали в единую схему. В таком случае число сценариев мерцания сократится, хотя наглядности при выборе, на мой взгляд, не слишком хватает — выпадут сразу семь (из четырнадцати) вариантов, а те, что останутся, убавят в своих функциональных нюансах. Словом, однозначно узел на рынке является «догоняющим», кому это важно — есть повод задуматься заранее о целесообразности покупки.
Наладка звучания стартует в конфигураторе от Realtek без какого-либо цветового оформления от ASRock, оно будет соответствовать цветам в Windows 10. Все штатные механизмы взаимодействия на выходной сигнал тут были вырезаны. Нельзя выбирать степень предусиления выходного сигнала, нет никаких профилей для типа подключённого оборудования к задней панели. Словом, есть только базовый минимум. Несмотря на высокий статус распаянного кодека, говорить о высоком качестве воспроизводимого материала я не могу. Нет и речи о чистое передачи, наоборот, превалирует «мидбас», подача нацелена на драйв. ВЧ песочат, а вокал местами сыпет сибилянтами. Иными словами, с предусилением сигнала тут явно перестарались, хотя кому-то именно такой окрас будет даже приятнее.
Остальным не стоит расстраиваться раньше времени, ведь имеется бонус для звуковой подсистемы — Nahimic. Вместо самой утилиты инсталлируется компаньон. Проследовав по ссылке на EULA, мы попадём на сайт, а там уже можно выбрать дистрибутив — самая новая, третья версия продукта будет рассмотрена дальше по тексту, отмечу наличие и более давней, второй, то есть выбор зависит от желания пользователя.
Модификации звучания происходят на лету, а привносимые эффекты настолько сильно меняют картину, что, быть может, и нет резона вообще рассуждать про «чистое» звучание. Тут каждый может выставить акценты на тех областях, что ему интересны. Продукт известный, в том числе и по нашим обзорам, а его функционирование тут не вызывало проблем или вопросов. Помимо воспроизведения, отведён участок и для микрофона, также есть и Sound Tracker для почитателей жанра FPS.
Ещё одна фирменная оболочка от Realtek — Dragon — сопровождает адаптер сетевых проводных подключений. На фоне прошлых версий выделю появление украинской локализации, хотя перевод чаще всего формален, как и с русской версией, и для полного понимания функций лучше обратиться к англоязычному варианту. Работа с сетевыми приложениями проходит даже при подключении кабеля в порт, связанный с адаптером от Intel, но для полноценной картины придётся использовать соответствующее гнездо. Возможности базовые и заметно уступают тому же cFosSpeed (XFast LAN), но вновь замечаний к работоспособности не было никаких, а сама программа может и пригодится кому-то мало знакомому с принципами настройки Windows Firewall.
Детальнее об используемых моделях сетевых адаптеров можно узнать со снимков экрана:
Тестовый стенд
В состав открытого стенда вошли:
Эксперименты проводились на прошивке P1.60 (19.05.2021), обновление данных в HWiNFO64 происходило с периодичностью 500 мс (Pooling Period). Тест кадровой частоты FPS Benchmark в CS:GO запускался со следующими настройками — 1, 2.
Система охлаждения
В фирменной среде управления NZXT CAM режим работы помпы устанавливался на 100% (2725 об/мин), для вентиляторов я остановился на 88% (1575 об/мин). Это не вызывало явного акустического дискомфорта рядом со стендом. Форсаж настроек происходил сразу по загрузке ОС, после чего NZXT CAM закрывался (выгружался), чтобы исключить влияние на загрузку ядер CPU и опрос датчиков другими утилитами. ПО HWiNFO64 корректно взаимодействовало с доступными переменными у AIO, отображая все текущие значения физических величин.
Разгонный потенциал
Нагрузка бенчмарком 7-Zip в один поток приводит к росту множителя до x49 на любом ядре. Частота кольцевой шины — 4 ГГц.
Нагрузка в два потока снижает вероятность повышения множителя, но всё же оно происходит и без изменений, то есть на любом ядре, а вот на Uncore уже видим лишь x38.
Даже при четырёх потоках кое-когда видно повышение до x49, но вряд ли это значение можно характеризовать как истинное, все остальные случаи обнажают паспортный предел в x46.
Вспомним как выглядят начальные настройки в UEFI (выделю изначально завышенное до 1,35 В напряжение на памяти):
Предельная температура CPU инженерами от ASRock выставлена на уровень 115 °C, но вряд ли такое событие наступит со штатными ограничениями потребления в рядовых сценариях, алгоритм проявляет себя уже на втором проходе бенчмарка Cinebench R23 со всеми двенадцатью потоками нашего ЦП.
Однако в стресс-тестах до вступления в силу главного ограничения прогрев наиболее горячего ядра вплотную подобрался к психологическим ста градусам со сценариями AVX-512, речь о Prime95 и профиле Small FFTs, да и AIDA64 «грела» не хуже, но наша стендовая AIO справилась.
В простое система потребляла 45 Вт, пиковые отметки: 186, 290, 215, 289 и 327 Вт.
Активация XMP приводит к росту IO 2 (Memory) Voltage до высоких 1,35 вольт, а на самих модулях продолжаем фиксировать 1,35 В. SA возросло с 0,88 до нешуточных 1,376 В.
Поведение процессора никак не изменилось: он способен ускоряться по задуманной схеме до 4,9 ГГц, в силе и прежние ограничители мощности. Само собой, память получила плановое ускорение.
Температурная кривая ЦП добралась ровно до сотни ещё в пределах PL2, а с PL1 частота в Prime95 составляла те самые 3,9 ГГц, потому поводов для перегрева в системе чего угодно уже не было.
В простое потребление выросло до 55 (!) Вт, новые пределы: 231, 311, 229, 303 и 345 Вт. Второе гнездо питания CPU на плате распаяно точно не зря.
Фирменного разгона нет, но даже глядя на штатное поведение Core i5-11600K на этой плате сложно говорить о каком-то «запасе» даже в случае несложного процесса деактивации лимитов мгновенных мощностей. Потому переходим сразу к собственным экспериментам и по традиции изучим предел ядер в синхронной схеме работы с привлечением многопоточного Cinebench R23 (шести подряд проходов) в качестве индикатора стабильности. К сожалению, констатировать приходится уверенную работу лишь при 4925 МГц, да и те требовали повышения напряжения до не слишком того оправдывающего уровня. Я использовал проверку механизма компенсации (offset) в комбинации с максимально доступным в этом случае LLC Level 3, потребовалось добавить 20 мВ. Три другие величины я фиксировал в штатных положениях, в случае с SA Voltage вмешательство было излишним.
Здесь мы дополнительно подтвердили корректную работу системы с базовой ниже, чем 99 МГц, что не будет доступно на ряде других плат.
Высокое напряжение ЦП будет крайне губительным для сценариев с любой версией AVX, дальше сформируем схему, когда система сможет пройти различные испытания без перегрева и ключевым вопросом станет именно уровень CPU Voltage, всё прошло корректно с фиксированными 1,38 В и LLC Level 1. Дополнительные величины продолжали оставаться в штатном положении. Так вышло констатировать стабильность на частое 4,8 ГГц на всех ядрах, притом не пришлось даже форсировать компенсирующий множитель под AVX. Также вышло ускорить и кольцевую шину, без сверхусилий её новая частота — 4,3 ГГц. Что и говорить, шестиядерному Rocket Lake-S тут хвастать особо нечем, потенциал заметно слабее, чем у предшествующих образцов из семейств Comet Lake-S и даже Coffee Lake-S.
Во многопоточных задачах преимущество от разгона и деактивации лимитов будет очевидным, но далеко не всё так однозначно для случаев со смешанной и несложной нагрузки, когда была утрачена возможность роста частоты до паспортных 4,9 ГГц.
Флуктуация CPU Core Voltage составила 1,368–1,392 В, потому стабилизацию назвать идеальной сложно, но, при желании на то, удержать под контролем обстановку всё же можно.
Вот к чему не было замечаний, так это к температурам, при комнатных 26 градусах наибольший разогрев VRM в этот раз я зафиксировал на отметке 67 °C, проводя время за замерами пирометром тыльной стороны изделия. Участки сверху и слева от сокета грелись равномерно. Радиаторы сверху прогревались также — до 60 градусов, что свидетельствует о нормальной теплопередаче на них от силовых элементов. При этом выделю отсутствие всяческого обдува этого сектора. В покое система потребляла 61 Вт, а предельными, соответственно тестам, стали: 286, 266 и 256 Вт.
Зная реальный предел ядер в разного рода нагрузках и при разном напряжении, совместим полученные схемы с динамической частотной формулой, чтобы не терять ускорения для простых нагрузок. Ключевым станет выбор режима работы процессора, чтобы при большей частоте (на одном или нескольких ядрах) VRM предоставлял напряжение большей величины, а при росте нагрузки оно затем снижалось, уберегая процессор от перегрева. Контролируемым было поведение при фиксированном уровне на 1,5 В и совмещении с LLC Level 4. С пятым по счёту понижение было уж слишком существенным. Нет проблем с максимальным числом потоков, а дальше схему работы каждый в праве отстроить по своему усмотрению. Я использовал переменное число потоков в сценарии Prime95 Blend without AVX по схеме, описанной в обзоре ASRock Z490 PG Velocita. Итоговый план для нашего Core i5-11600K приобрёл вид 51-50-50-49-48-48, а для кольцевой шины был актуальным тот же предел, что и выше — x43. Тем самым, округляя, можно говорить о росте в 200 МГц относительно базового варианта функционирования процессора. Много это или мало — пусть каждый из читателей решает сам.
Преимущественно такой подход будет полезен для смешанных нагрузок, иначе говоря, в играх. В CS:GO и SOTTR (демоверсия) напряжение на ядрах стабильно держалось выше 1,4 В, но о каком-то чрезмерном нагреве здесь, конечно же, говорить не приходится. Среднее значение частоты на всех ядрах искомо оказалось выше, чем в схеме с одним общим множителем, как в предыдущем разгонном сценарии.
Рядовые тесты проходят без намёка на перегрев процессора, несмотря на изрядно завышенное напряжение.
Где оно аукнется, так это в тестах с AVX-512, в остальных случаях троттлинга не было. Как мы видим, наладить разгон ЦП можно по-разному, в зависимости от собственных приоритетов, но в каждом из случаев нет ничего и близко похожего на продукты прошлых поколений — никакого внятного, существенного частотного «запаса». Этим мы можем только подтвердить справедливость информации, полученной от Silicon Lottery.
Для нагрузки были характерными пределы в 270 и 262 Вт, а в простое система потребляла 56 Вт.
При экспериментах с разгоном памяти сконцентрируемся на режиме с Gear 1. Наш комплект ОЗУ поучаствовал в стендах с разными экземплярами процессоров и плат, но везде показывал стабильные 3600 МГц. Я практически был уверен в лёгком повторении прежде испытанных схем, но ожидания оправдались лишь отчасти. Казалось бы, невысокая частота и та потребовала существенно, намного большего, чем везде, напряжения SA, и это уже с предварительными тестами. При подборе задержек о CL13 и речи не шло. Кроме всего прочего, потребовалось выключить ASRock Timing Optimization и указать величину tCWL как «16», лишь затем можно было пытаться что-то оптимизировать, иначе проблемы были даже с Рабочим Столом Windows 10. Итоговая схема 14-14-14-28-240 напрямую зависела от величины SA Voltage, но выше 1,35 В я повышать её не решился. IO 2 (Memory) равнялось 1,18 В, истинное положение дел недоступно для анализа. Ввиду нестабильного поведения DRAM Voltage нужно было нарастить до 1,52 В (с его ожидаемым понижением), для чего перейти в режим OC Mode. Как видим, о лёгкой прогулке при разгоне ОЗУ тут можно только мечтать. А ещё плата частенько не преодолевает POST, уходя в длительный цикл перезагрузок. Обесточивание системы чаще всего помогало осознать ей провальность схем и загрузиться с безопасными настройками, но все наработки крайне не лишне хранить профилями либо в ПЗУ изделия, либо на внешнем накопителе. Увеличенные SA и IO 2 не позволили нарастить Uncore даже на единицу, потому работа продолжалась с уже испытанным положением x43.
Дополнительное охлаждение для модулей памяти создавал вентилятор, установленный сверху над слотами, а поток от него проходил вдоль планок, доходя до ВК. Частота вращения находилась в пределах 1000 об/мин.
Также пришлось оставить активным Spread Spectrum, из-за чего базовая не равна круглым 100 МГц, потому про истинные 3600 МГц для памяти тоже говорить нельзя. Среднее напряжение DRAM оказалось равно тем самым психологическим 1,5 В.
Рост и фиксация уровня всех без исключения напряжений привели к минимальным 69 Вт потребления, а в пике оно составило 307 Вт.
Напоследок — разгон базовой частоты. Также известны капризы всех плат, но прежде так либо иначе 250 МГц нам покорялись, но не тут, остановиться пришлось на 220 МГц. Вспомогательные настройки были те же, что и тестом выше.
Прежде мы уже подтвердили работоспособность продукта со сниженной величиной BCLK, потому проблем с небольшими отклонениями от сотни быть не должно, чего наверняка хватит большинству энтузиастов.
Вывод
Стабилизатор напряжения ЦП обладает приличной мощностью, но говорить о высоком качестве стабилизации, увы, не приходится. Отсутствует и датчик температуры. Разгон памяти сопровождается множеством нюансов, а в конечном итоге надеяться на максимально возможную отдачу от комплекта ОЗУ также не следует. Всё это приводит к заключению об утрате статуса устройства своеобразного «разумного минимума» для оверклокеров. Теперь всё сводится скорее к использованию мощных процессоров в их околоштатных режимах работы, что подкрепляется фактически хоть каким-то механизмом упрощённого разгона CPU — его вообще нет! Всё то же относится и к памяти — владельцу будет достаточно форсировать XMP. Впрочем, даже без этого напряжение ОЗУ равно высоким 1,35 В для своего рода «перестраховки». Если же энтузиазм будет заключаться в проработке схем иллюминации, то и тут изделие сильно уступает в программной поддержке своим прямым конкурентам на рынке. Следовательно, резюме таково: устройство предназначено всем людям, сильно далёким от технических деталей и нюансов, их устроит сборка и лёгкая базовая наладка изделия. Выигрышные баллы могут быть за счёт очевидных преимуществ модели — второго адаптера проводных сетей, притом оба здесь от разных вендоров, а также одного из старших звуковых кодеков Realtek. Я не был впечатлён базовой подачей у подсистемы, но всё оказалось заблаговременно предусмотрено специалистами ASRock — в комплекте имеется бонусное ПО в лице Nahimic. Это, пожалуй, единственная действительно стоящая утилита из того немногочисленного перечня, что предусмотрен в комплекте.
Подводя итог обзору и только что высказанным ремаркам, сделаем вывод об утрате былой «славы» моделями Extreme. Теперь это обыкновенная «игровая» материнская плата. Строгое цветовое оформление вряд ли стоит, на мой взгляд, громогласного индекса, указывающего на некую экстремальность, теперь это не более, чем игра на прежде заработанном имидже. Впрочем, это не делает продукт «плохим», отнюдь — он вполне гармонично вписывается в отведённую для него нишу на рынке, в отчаянии окажутся лишь те, кто рассчитывал получить по привычке от продукции ASRock всё то же, что и от других, но за меньшие деньги ввиду урезания «ненужностей» разного рода, теперь тех самых добавочных деталей и элементов здесь тоже немало, ведь за развитием рынка всем нужно поспевать.
Процессор Intel Core i5-11600K предоставлен компанией АСБИС-Украина, официальным дистрибьютором Intel в Украине.
