Здесь присутствуют все необходимые атрибуты для пользователей с повышенными требованиями: мощный VRM с массивными радиаторами, POST-индикатор, кнопки включения и перезагрузки. На этом инженеры не стали останавливаться и привнесли несколько инноваций, но обо всём по порядку.
Модель | ASRock Z87 Extreme6 |
Чипсет | Intel Z87 |
Процессорный разъем | Socket 1150 |
Процессоры | Xeon, Core i7, Core i5 (Haswell) |
Память | 4 DIMM DDR3 SDRAM 1066/1333/1600/1866*/2133*/2400*/2800*/2933*(OC), максимум 32 ГБ |
Слоты PCI-E | 3 x PCI Express 3.0 x16 (x16+x0+x0, x8+x8+x0, x8+x4+x4) 1 x PCI Express 2.0 x1 1 x mini-PCI Express slot |
Слоты PCI | 2 (ASMedia ASM1083) |
Встроенное видеоядро | Intel HD Graphics 4600 |
Видеоразъемы | DisplayPort, HDMI-In, HDMI-Out, DVI-I |
Количество подключаемых вентиляторов | 6 (2x 4pin, 4x 3pin) |
Порты PS/2 | 1 (комбинированный) |
Порты USB | 4 х 3.0 (4 разъема на задней панели, ASMedia ASM1074) 4 х 3.0 (на задней панели разъемов нет, Z87) 7 x 2.0 (2 разъема на задней панели, Z87) |
Serial ATA | 6 x SATA 6 Гбит/с (Z87) 4 x SATA 6 Гбит/с (2x ASMedia ASM1061) 1 x eSATA 6 Гбит/с (ASMedia ASM1061) |
RAID | 0, 1, 5, 10 (Z87) |
Встроенный звук | Realtek ALC1150 (7.1, Blu-ray Audio), 2x Texas Instruments NE5532 |
S/PDIF | Оптический |
Сетевые возможности | Intel I217V (Gigabit Ethernet), Intel I211AT (Gigabit Ethernet) |
FireWire | – |
LPT | – |
COM | 1 (внутренний) |
BIOS/UEFI | AMI UEFI |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Дополнительные возможности | Кнопки включения и перезагрузки, POST-индикатор, USB-гнездо на плате (A-type), поддержка AMD Quad CrossFireX и NVIDIA Quad SLI, разъем для инфракрасного приёмника (IR) |
Упаковка и комплектация
Коробка обладает весьма внушительными размерами, поэтому оснащена ручкой для переноски. Общий стиль оформления значительно изменился. Теперь вместо чёрных тонов используются светло-серые. Все привнесённые новшества объединены под единым лозунгом A-Style. Более привычные пиктограммы, несущие информацию об используемом чипсете, поддержке CrossFire и SLI, Windows 8, DTS и наличию HDMI, разместились внизу.
Основная часть задней стороны отведена для раскрытия концепции A-Style. Эта плата поддерживает лишь три из пяти возможных решений в рамках этой программы, это: HDMI-IN, Home Cloud и Purity Sound. Названия достаточно благозвучны, чтобы понять их суть без углубления в детали. Рядом разместилось фото продукта и небольшая сводная таблица со спецификациями. В них указан подарочный комплект — панель для 3,5” отсека корпуса, оснащенная двумя USB 3.0 гнёздами и посадочным местом для устройства 2,5”.
Остальное место занято освещением использованных фирменных аппаратных и программных решений. Выделим нестандартные возможности: Dual LAN with Teaming function, USB Key и Easy Driver Installer. Последняя функция позволяет осуществить загрузку сетевого драйвера из среды UEFI на флэш-накопитель для последующей инсталляции его в ОС (при наличии интернет-подключения). Таким образом появляется возможность выхода в Сеть и загрузки прочих драйверов и ПО в случае, когда в системе отсутствует оптический привод.
В комплект поставки, помимо самой платы, вошли:
- многоязычное руководство пользователя, среди прочих языков наличествует и русский;
- руководство по UEFI на английском языке;
- диск с драйверами и фирменным ПО;
- наклейка с логотипом компании;
- заглушка для корпуса, дополненная наклейкой в чёрных тонах с цветовым и символьным обозначением всех гнёзд;
- шесть кабелей SATA 6Gb/s, три из которых с Г-образным разъемом на одном из концов;
- один жёсткий мостик для организации SLI из двух видеокарт;
- винт для закрепления устройства формата mini PCI Express;
- набор для вывода USB 3.0-гнёзд наружу системного блока с возможностью установки 2,5” устройства (SSD).
Внешний вид
Размер платы является полноценным как для ATX-формата. Её поверхность буквально усеяна многочисленными элементами. Наиболее необычным выглядит USB-гнездо типа A.
Отметим также наличие гнезда mini PCI-E. На рынке существует ещё одна версия продукта — Z87 Extreme6/ac, которая оснащена беспроводным адаптером (IEEE 802.11ac + Bluetooth v4.0) и выносной многополосной антенной. Использование какого-либо устройства при помощи такого гнезда привносит существенную экономию места на плате и улучшает воздухопоток внутри корпуса.
Обратная сторона практически лишена каких-либо элементов, исключение составляют три драйвера-удвоителя цепей питания процессора ISL6611A. Все радиаторы используют винтовую систему крепления.
Охлаждением чипсета заведует радиатор внушительных размеров, за тепловой режим его работы беспокоиться будет излишне. Выше системной логики распаяны два дополнительных контроллера ASM1061. Вместе они позволяют использовать в системе десять устройств с подключением по интерфейсу SATA 6 Гбит/с. Довольно необычно размещены колодки USB 3.0 — одна у правой грани платы, вторая — у нижней.
В правом нижнем углу разместились все элементы по взаимодействию с платой. Кнопки включения, перезагрузки и POST-индикатор так и не научились светиться в простое, индикация работает лишь на этапе прохождения POST. Технология под названием USB Key олицетворяет собой гнездо USB типа A, которое разместилось здесь же. Наиболее интересный вклад инженеров ASRock заключается в обретении возможности использования двух независимых микросхем EEPROM, в которых хранится микрокод платы и настройки UEFI. Между ними можно переключаться, как это было реализовано некоторое время назад на видеокартах.
Во время загрузки системы используемая микросхема идентифицируется за счёт свечения красного цвета распаянного рядом светодиода.
У левой нижней грани расположено гнездо типа Molex для дополнительного питания PCI-E устройств.
Конфигурация слотов расширения вполне привычная. Размещение PCI-E x16 позволяет использовать две трёхслотовых видеокарты, а размещение в самом верху PCI-E x1 добавляет плате преимущества при задействовании массивных систем охлаждения ЦП.
Быть может, не совсем удачно разместили два гнезда для подключения корпусных вентиляторов. Вероятность удобного доступа к ним весьма мала, поскольку расположены они вплотную к зоне процессорного гнезда.
Чтобы лучше выделить свою продукцию на фоне конкурирующих продуктов, специалисты ASRock по-особому подошли к реализации звуковой подсистемы. Сам кодек — Realtek ALC1150 — накрыт экранирующим «щитом», к нему в помощь добавили два операционных усилителя (Texas Instruments NE5532), распаянных по соседству.
Все элементы оградили в отдельный участок на плате путём вытравливания широкой полосы во всех слоях текстолита, чтобы свести к минимуму воздействие паразитных сигналов.
Размещение разъёмов для охладителей ЦП тоже оставляет желать лучшего. Всего их два — трёх- и четырёхконтактный. Подсистема питания процессора насчитывает 12 фаз. Все транзисторы накрыты двумя радиаторами, которые соединены между собой тепловой трубкой.
Площадь рассеивания и теплоёмкость такого решения оказались на поверку очень достойными — даже при разгоне процессора температура радиатора лишь немного превышала комнатную.
В основе VRM лежит ШИМ-контроллер ISL6379. Ему помогают шесть драйверов-удвоителей ISL6611A, по три на каждой из сторон платы. В роли силовых элементов использованы особые, Dual-Stack транзисторы с пониженным сопротивлением открытого канала.
На задней панели удивляет наличие двух HDMI-гнёзд. Все дело в том, что одно из них работает на приём в рамках концепции A-Style. В наше время всё труднее найти на плате DVI с поддержкой аналогового сигнала. Реализация eSATA подразумевает принудительный отказ от одного внутреннего гнезда в случае подключения внешнего устройства.
В целом продукт оставляет приятные впечатления. Теперь давайте сосредоточимся на возможностях UEFI. Возможности UEFI
Внешний облик меню UEFI изменений не претерпел. Перед нами уже знакомая «космическая» тема оформления с привычным расположением элементов меню.
В этот раз обновить прошивку мы решили при помощи встроенного механизма Internet Flash. IP-адрес плата получила по DHCP от роутера. Процедура оказалась простой и вполне работоспособной — по завершению мы смогли использовать свежую версию P1.90.
Начнём осмотр с раздела Advanced.
Первым в списке идёт CPU Configuration. Здесь можно задать количество активных ядер процессора, отключить термотроттлинг, выбрать количество и «глубину» используемых режимов энергосбережения.
На очереди Chipset Configuration. Многие настройки этого пункта относятся также и к функциям «северного моста». Например, приоритет выбора используемой графики, пропускная способность портов PCI-E.
Раздел Storage Configuration не утратил возможности перевода режима работы устройств в IDE.
Интересно, что плата предлагает использовать для SSD особый, улучшенный механизм работы.
Отметим «конкуренцию» eSATA и четвертого дополнительного разъёма за место в системе.
Перейдём к разделу Tool.
Инструмент System Browser после нашего последнего обзора возымел возможность опознания SATA-устройств. C прочими устройствами всё так же в полном порядке.
Здесь находится механизм Easy Driver Installer, о котором мы упоминали в первой части.
Очень жаль, что слотов для сохранения настроек по прежнему всего три.
Переместимся в раздел H/W Monitor. Кроме мониторинга за основными напряжениями, здесь находится модуль по управлению работой вентиляторов.
Не станем останавливаться на нём в этой части статьи, поскольку плата обзавелась новой версией ПО, что позволяет более тонко подойти к процессу настройки охладителей, чем это ранее было возможно.
Отметим наличие пункта, который не позволит выйти из строя VRM платы. Впрочем, этот пункт скорее перестраховка производителя, поскольку силовая подсистема выполнена с огромным тепловым запасом прочности.
В разделе Boot отметим справку, которой снабжен пункт Fast Boot. Штатное его значение — Disabled, но мы не назовём загрузку системы сколь-нибудь длительной при таких настройках. В справочном поле можно узнать, что режим Ultra Fast возможен лишь в случае использования видеокарты с поддержкой UEFI.
Compatibility Support Module по умолчанию активирован, так же как и у продукции ASUS.
Использование ключей безопасности можно активировать в разделе Security.
Прежде, чем перейти к тонкой настройке системы, можно установить в качестве стартовой страницы загрузки UEFI именно OC Tweaker.
Для энтузиастов начального уровня подготовки инженеры приготовили несколько профилей с настройками системы. Они сосредоточены в первом пункте под названием Optimized CPU OC Settings.
Следующим следует пункт CPU Configuration. Механизм оптимизации быстродействия Multi core enhancement по умолчанию отключен. К изменению он доступен лишь при положении CPU Ratio в позиции Auto.
Множитель процессора можно изменять по двум сценариям — подобрать значения для каждого уровня загрузки системы или выставить единый для любого типа нагрузки.
Диапазон задания множителя обладает солидным запасом.
CPU Cache Ratio тоже не отстаёт.
На очереди базовая частота и множители strap.
Spread Spectrum при разгоне лучше отключать.
Далее идёт обширный список более тонких настроек, например, ФАПЧ базовой частоты, частоты PCI-E, лимитов мгновенной мощности и прочие параметры, которые могут пригодиться при экстремальном разгоне.
Перейдём к части по настройке оперативной памяти. Z87 Extreme6 умеет использовать XMP-профили, что было подтверждено на практике.
Максимально возможной частотой при значении базовой в 100 МГц являются 4000 МГц.
Воспользовавшись пунктом меню DRAM Configuration можно задать желаемую конфигурацию задержек.
Следом за настройками памяти следует FIVR Configuration, где сосредоточены настройки внутреннего стабилизатора напряжения ЦП и не только.
Замыкает меню OC Tweaker Voltage Configuration. Здесь можно менять значения всех прочих напряжений и способы его стабилизации.
Рассмотрим подробнее механизм по изменению питающего напряжения для оперативной памяти. Ввести значение можно напрямую с клавиатуры, либо передвигая ползунок на интерактивной панели. Верхней границей являются 1,8 В.
Наиболее важные параметры сведём в общую таблицу:
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
BCLK/PCIE Frequency (МГц) | 90—300 | 0,1 |
Filter PLL Frequency | Auto/Low BCLK Mode/High BCLK Mode | |
Internal PLL Overvoltage | Auto/Enabled/Disabled | |
PCIE PLL Selection | Auto/LC PLL/SB PLL | |
CPU Ratio (Multiplier) | 8—120 | 1 |
CPU OC fixed mode | Auto/Enabled/Disabled | |
Vcore Override Voltage (В) | 0,8—2,0 | 0,001 |
CPU Integrated VR Efficiency Mode | Auto/Enabled/Disabled | |
CPU Input Voltage (Fixed Mode) (B) | 1,2—2,3 | 0,01 |
CPU Load-Line Calibration | Auto/Level 1…5 | 1 |
CPU Cache Ratio (Multiplier) | 1—120 (same as the CPU) | 1 |
CPU Cache Override Voltage (В) | 0,8—2,0 | 0,001 |
DRAM Frequency (МГц) | 1400—3000, 800—4000 |
200, 266 |
DRAM Voltage (B) | 1,165—1,8 | 0,005 |
System Agent Voltage Offset (В) | 0,001—1,0 | 0,001 |
PCH 1,05V Voltage (В) | 0,977—1,322 | 0,005 |
PCH 1,5V Voltage (В) | 1,369—1,699 | 0,005 |
GT Frequency (МГц) | 1200—3000 | 50 |
GT Override Voltage (В) | 0,8—2,0 | 0,001 |
На первый взгляд, функциональность UEFI находится на достаточном уровне, чтобы комфортно подойти к настройке системы и, в частности, разогнать её. Перейдём к рассмотрению нового комплекса ПО.
Комплектное ПО
Оформление сопроводительного диска выдержано с применением старых канонов. Однако нашлось место и для некоторых новшеств. Прежняя цветовая схема оказалась гармонична с новой, применяемой в полиграфии упаковки.
Главным нововведением является возможность загрузки мастером установки последнего ПО и драйверов с официальных файловых серверов компании. Для этого необходимо лишь выбрать наиболее близкий к вам по местоположению.
Структура меню изменений не претерпела.
Теперь для загрузки свежей версии необходимо закрепить свой выбор переносом соответствующей «птички» в интересующем месте.
К сожалению, пока нет возможности выяснить, какая именно версия находится на сервере; быть может, необходимость в загрузке будет попросту отсутствовать, поскольку необходимое ПО на диске окажется самым актуальным.
Загрузка происходит хоть и в явном виде, но хотелось бы видеть приблизительное время окончания процесса, или некий ProgressBar. Установка сопровождается самопроизвольными перезагрузками системы.
На смену ASRock Extreme Tuning Utility пришёл новый программный комплекс A-Tuning. Новая программа выглядит более «свежей», но уже на стартовой странице видны досадные опечатки (слабо верится, что инженеры намекали на город в Швеции).
Переключение в энергосберегающий режим произошло без коллизий.
При выборе Performance mode нам предлагают воспользоваться автоматическим разгоном системы (Auto Tuning). К сожалению, тут же утилита рапортует об ошибке, но это, к её чести, не приводит к закрытию всего комплекса.
Начнём знакомство с другими разделами программы с вкладки Tools.
Из новинок притягивает к себе HDMI-In. Внутри оказывается лишь настройка комбинации клавиш для активации данной функции.
Рассмотрим новую утилиту FAN-Tastic Tuning. Из первых букв названия следует, что она призвана помочь в настройке охладителей вашего ПК. Всего для управления доступны четыре канала.
Очевидно, для первого канала, что относится к ЦП, действует единственный алгоритм, поэтому корректно работать будет лишь один вентилятор — либо четырёхконтактный (CPU_FAN1), либо трёхконтактый (CPU_FAN2). Принцип работы программы весьма напоминает таковой у совсем недавно рассмотренного решения ASUS Z87-Plus. Прежде всего необходимо выполнить калибровку вентилятора, после чего можно вносить изменения в предложенный программным комплексом алгоритм работы.
Практически никаких ограничений по внесению изменений в алгоритм не существует.
Для четырёхконтактных гнёзд алгоритм управления предусмотрен лишь при помощи ШИМ.
Обычными трёхконтактными вентиляторами плата управляет весьма неплохо.
Чтобы все настройки были актуальными при каждой загрузке системы необходимо отметить их задействование под «паспортом» с характеристиками охладителя. Кроме этого, надо позаботиться об автозагрузке этого комплекса ПО вместе с ОС.
Вкладка Tech Service.
Информация о системе. Здесь всё неплохо, на первый взгляд. Отображаемые значения корректны. Но вид подачи материала местами неинформативен. Благодаря этому окну мы узнали, что плата с хорошим запасом выставляет напряжение на «системном агенте», но итогового значения не видно, поэтому не ясно — много ли +0,2 В или нет. С процессором всё еще хуже — кроме поля Auto нет вообще никаких цифр. Кроме этого, не известно, на какой частоте работает оперативная память и Uncore-часть CPU.
Вкладка System Browser дублирует таковую опцию из UEFI с полной работоспособностью и корректностью отображаемых результатов.
OC Tweaker, казалось бы, мог прояснить ситуацию с режимом работы CPU Uncore и DRAM. Но нет, видимо, разработчики посчитали эти параметры слишком малозначительными, и здесь они не отображены.
С точки зрения механизма по упрощению разгона эта часть A-Tuning нам также не помогла. Она не справилась с простым повышением питающего напряжения ЦП, отобразив схожую со сценарием Auto Tuning ошибку.
Пусть новая утилита от ASRock обладает нестабильностью, улучшенный модуль по контролю вентиляторов очень понравился. Он обладает незаурядными возможностями, которые не доступны из UEFI. Все остальные вопросы разрешимы при помощи сторонних программ и способами использования проверенных годами методов по разгону — не из среды ОС, а из BIOS. Разгонный потенциал
Этот раздел мы начнём с проверки готовых профилей Optimized CPU OC Settings — первого пункта подменю OC Tweaker в UEFI. Отталкиваясь от возможностей нашего стенда, 4,8 ГГц мы пропустили, поэтому первым будет пункт с подзаголовком в 4,6 ГГц. К сожалению, специалисты ASRock для такой частоты подобрали напряжение, превышающее 1,30 В, что для нашего экземпляра Core i5-4670K излишне. При таких настройках троттлинг включался практически мгновенно.
Ступенькой ниже находится значение 4,4 ГГц. Для него выставленное напряжение оказалось вполне благоразумным и достаточным — 1,23 В. Uncore-часть ЦП разгону не подвергалась, а для оперативной памяти был активирован XMP-профиль. Система оказалась полностью стабильной и готовой к работе. Очень неплохо как для «однокликового» разгона.
При этом в простое напряжение остаётся фиксированным, а множитель CPU понижается до минимального.
Максимальная базовая частота, при которой система оказалась стабильной, составила 190,7 МГц.
Для достижения частоты ЦП 4747 МГц потребовалось зафиксировать напряжение на уровне 1,29 В. Частота Uncore при этом составила 4444 МГц. Остаётся загадкой напряжение, которое формируется платой при таком сценарии для этого блока. Но с точностью можно утверждать, что весомые 0,1 В никакого влияния на температуру процессора не оказывают. Такой разницы мы достигли путём фиксации напряжения вручную от 1,25 В (нестабильность) до 1,35 В.
Как оказалось, плата не смогла применить какие-либо технологии энергосбережения. Фиксация базовой частоты в 100 МГц при прочих равных ничего не изменила. В результате потребляемая мощность стенда в простое увеличилась до 116 Вт, а в момент стресс-тестирования она составляла 232 Вт.
Разгон оперативной памяти до 2666 МГц потребовал напряжения 1,75 В и задержек в виде конфигурации 11-13-12-30-2T. При CR 1 плата отказывалась стартовать, и никакие механизмы не смогли этому воспрепятствовать.
Тестирование аудиоподсистемы
Для привлечения внимания к своей продукции многие производители стали больше внимания уделять грамотной реализации встроенного звука. Использование дешевых операционных усилителей вряд ли существенно влияет на качество выходного сигнала используемого в Z87 Extreme6 ALC1150. В этом тестировании мы сравним кодеки разных поколений компании Realtek путём привлечения результатов, полученные на другой «продвинутой» плате — Biostar Hi-Fi A85W с реализованным на ней ALC892.
В качестве основного инструмента мы использовали программу RMAA версии 6.2.5. Методика заключалась в проведении тестирования по схеме «замыкания на себя». Для этого линейный вход и выход (синее и зеленое гнезда) соединялись кабелем широкого мультимедийного использования Hama 78713. Уровень сигнала на выходе устанавливался в положение 75%, на входе — 67%.
Перед каждым из циклов тестирования режим работы линейного выхода (ЦАП) согласовывался с режимом работы линейного входа (АЦП), то есть выставленному значению 16 бит 44,1 кГц на выходе соответствовало точно такое же значение на входе.
Иначе говоря, методика тестирования, для соблюдения корректности будущего сравнения, не изменялась. Как и в прошлый раз, прикладываем полученные результаты для возможности их самостоятельного анализа.
В прошлый раз мы не заметили существенной разницы в работе устройств, поскольку обделенные своими возможностями блоки АЦП не могли их попросту отобразить. На примере первой таблицы становится понятно, что увеличение разрядности в ALC1150 существенных изменений не привносит, но всё-таки некоторое улучшение картины наблюдается.
44100 Гц | Hi-Fi A85W (ALC892) 16 бит | Hi-Fi A85W (ALC892) 24 бит | Z87 Extreme6 (ALC1150) 16 бит | Z87 Extreme6 (ALC1150) 24 бит | ||||
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц – 15 кГц), дБ | +0,01, –0,05 | Отлично | +0,01, –0,05 | Отлично | +0,30, +0,21 | Отлично | +0,30, +0,21 | Отлично |
Уровень шума, дБ (А) | –82,2 | Хорошо | –82,7 | Хорошо | –88,4 | Хорошо | –91,1 | Очень хорошо |
Динамические диапазон, дБ (А) | 82,1 | Хорошо | 82,6 | Хорошо | 88,4 | Хорошо | 91,1 | Очень хорошо |
Гармонические искажения, % | 0,0027 | Отлично | 0,0026 | Отлично | 0,0088 | Очень хорошо | 0,0087 | Очень хорошо |
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | –74,3 | Средне | –74,9 | Средне | –77,2 | Средне | –78,0 | Средне |
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0,024 | Хорошо | 0,023 | Хорошо | 0,014 | Очень хорошо | 0,012 | Очень хорошо |
Взаимопроникновение каналов, дБ | –82,2 | Очень хорошо | –81,7 | Очень хорошо | –88,5 | Отлично | –91,1 | Отлично |
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0,023 | Хорошо | 0,021 | Хорошо | 0,021 | Хорошо | 0,020 | Хорошо |
Общая оценка | Очень хорошо | Очень хорошо | Очень хорошо | Очень хорошо |
АЧХ изделий практически совпадают.
Уровень шумов у ALC1150 значительно ниже, но реализация кодека на плате Z87 Extreme6 не идеальная, поскольку наблюдаются гармонические искажения, что проявляются с шагом в 1 кГц. Впрочем, их уровень не особо существенен.
Увеличение частоты дискретизации также приносит свои плоды. Теперь видно, что ЦАП с настройками, выставленными по умолчанию (24 бит, 48 кГц), обладает весьма пристойными характеристиками. Дальнейшее увеличение частоты практически ни на что не влияет.
24 бит | Z87 Extreme6 (ALC1150) 44,1 кГц | Z87 Extreme6 (ALC1150) 48 кГц | Z87 Extreme6 (ALC1150) 96 кГц | Z87 Extreme6 (ALC1150) 192 кГц | ||||
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц – 15 кГц), дБ | +0,30, +0,21 | Отлично | +0,31, +0,22 | Отлично | +0,30, +0,21 | Отлично | +0,29, +0,15 | Отлично |
Уровень шума, дБ (А) | –91,1 | Очень хорошо | –101,0 | Отлично | –101,1 | Отлично | –101,0 | Отлично |
Динамические диапазон, дБ (А) | 91,1 | Очень хорошо | 101,1 | Отлично | 100,9 | Отлично | 101,0 | Отлично |
Гармонические искажения, % | 0,0087 | Очень хорошо | 0,0088 | Очень хорошо | 0,0089 | Очень хорошо | 0,0089 | Очень хорошо |
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | –78,0 | Средне | –78,5 | Средне | –78,5 | Средне | –78,4 | Средне |
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0,012 | Очень хорошо | 0,0096 | Очень хорошо | 0,0096 | Очень хорошо | 0,0095 | Очень хорошо |
Взаимопроникновение каналов, дБ | –91,1 | Отлично | –96,9 | Отлично | –96,1 | Отлично | –95,1 | Отлично |
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0,020 | Хорошо | 0,019 | Очень хорошо | 0,019 | Очень хорошо | 0,019 | Очень хорошо |
Любопытное влияние оказывает на звуковую систему использование операционных усилителей. Впрочем, вносимые искажения имеют несущественные по величине значения.
По части субъективных ощущений система Purity Sound оказала приятное впечатление. В целом, звук у продукта оказался ровным, без радикальных завалов или наоборот, подтяжек, по разным группам частот. Поэтому осуществление шагов по улучшению встроенного звука можно охарактеризовать как положительные, даже по сравнению с недавно рассмотренным ASRock 990FX Extreme9.
Тестовый стенд
Состав стенда был следующий:
- процессор: Intel Core i5-4670K (3,4 ГГц);
- кулер: SilverStone Heligon HE-01;
- память: G.Skill F3-17000CL9D-8GBXM (2x4 ГБ, 2133 МГц, 9-11-10-28-2T, 1,65 В);
- видеокарта: Gigabyte GV-N580SO-15I (GeForce GTX 580);
- накопитель: ADATA Premier Pro SP900 (128 ГБ, SATA 6 Гбит/с, AHCI mode);
- блок питания: XFX XPS-850W-BES (850 Вт);
- операционная система: Windows 8 Enterprise x64 (90-дневная ознакомительная версия);
- драйверы: Intel Chipset Device Software (9.4.0.1017), Intel Management Engine Interface (9.0.0.1287), ForceWare 320.18 (9.18.13.2018), PhysX 9.12.1031.
В качестве тестов использовались следующие приложения:
- AIDA64 3.00 (Cache & Memory benchmark);
- Futuremark PCMark 8 (в комплексе с Microsoft Office 2013 Standard);
- Futuremark 3DMark 13;
- World in Conflict: Soviet Assault;
- F1 2012;
- Hitman: Absolution.
Результаты тестирования
Особенностью реализации Turbo Boost на Z87 Extreme6 является зафиксированная частота работы процессора на отметке 3,6 ГГц при любом типе нагрузки.
В синтетических приложениях продукт занимает срединное положение — он не вырывается вперёд но и не замыкает цепочку с результатами.
В играх его производительность находится на хорошем уровне, претендуя порой на лидирующие позиции.
Энергопотребление системы
Замеры выполнялись после прохождения всех прочих тестов в «устоявшемся» режиме компьютера при помощи прибора Luxeon AVS-5A. Методика заключалась в фиксации средневзвешенного значения потребления тестового стенда «от розетки» во время прохождения теста Prime95 с применением профиля In-place large FFTs а также при простое компьютера после завершения теста.
Склонность продукции из конкурирующего лагеря к повсеместному завышению напряжения выводит Z87 Extreme6 в лидеры по энергоэффективности. Более того, активация Power Saving режима в утилите A-Tuning понижает этот уровень до значений 85–155 Вт без утраты функциональности Turbo Boost.
Вывод
Специалисты компании ASRock неустанно ищут свою нишу на рынке, постоянно дорабатывая свои продукты и привнося что-нибудь новое с каждой серией материнских плат. Новую концепцию A-Style сложно назвать уникальной или революционной, но единение всех решений под одним началом действительно стоящее трудов решение. Из наиболее удачных шагов, которые удалось осуществить инженерам, мы отметим модуль FAN-Tastic Tuning, при помощи которого управление вентиляторами наконец стало удобным. Из аппаратных особенностей обращает на себя внимание mini PCI-E порт, использовать который предлагают для реализации беспроводных соединений — Wi-Fi и Bluetooth.
Качественный элементный ряд для продуктов ценой $220 является само собой разумеющимся явлением. Температура радиаторов на плате даже при разгоне скорее приближалась к комнатной, поэтому о длительной и стабильной работе можно не беспокоиться. В огрехи дизайна можно записать не совсем удачное расположение гнёзд для подключения вентиляторов.
UEFI также совершенствуется, уже сейчас платы умеют самостоятельно загружать из Сети новую версию микрокода и тут же его «прошивать». Для непредвиденных событий появился функционал ручного переключения к резервной версии UEFI, которая расположена на другой микросхеме. Также такой механизм можно использовать для различных экспериментов, поскольку настройки UEFI сохраняются независимо для каждой из них.
Разгонный потенциал нашего стенда практически полностью был раскрыт, небольшие вопросы возникли по конфигурации задержек оперативной памяти. Досадной недоработкой можно назвать утерю энергосберегающих функций при максимальном разгоне системы.
Производительность платы оказалась весьма достойной, поэтому никаких противопоказаний по приобретению Z87 Extreme6 мы предъявить не можем. Для энтузиастов начального уровня плата может оказаться отличным выбором, поскольку обладает отлаженными преднастройками по увеличению быстродействия системы «в один клик».
