Как видно из наименования модели, системная плата базируется на старшем наборе системной логики для процессоров Intel Haswell — Intel Z87. Следовательно, ASRock Z87E-ITX официально поддерживает полный набор функций разгона и предлагает максимальные возможности расширения, c которыми можно ознакомиться из нижеприведенной спецификации.
Модель | ASRock Z87E-ITX |
Чипсет | Intel Z87 |
Процессорный разъем | Socket LGA1150 |
Процессоры | Core i7, Core i5, Core i3, Pentium, Celeron (Haswell) |
Память | 2 DIMM DDR3 SDRAM 1066/1333/1600/1866*/2133*/2400*/2800*/2933* (*— OC), максимум 16 ГБ |
Слоты PCI-E | 1 PCI Express 3.0 x16 2 х mini-PCI Express 2.0 x1 |
Слоты PCI | – |
Встроенное видеоядро (в процессор) | Intel HD Graphics 4600 |
Видеоразъемы | DVI-I, DisplayPort, HDMI |
Количество подключаемых вентиляторов | 2x 4pin |
Порты PS/2 | 1 (комбинированный) |
Порты USB | 6 x 3.0 (4 разъема на задней панели, Intel Z87) 6 x 2.0 (2 разъема на задней панели, Intel Z87) |
ATA-133 | – |
Serial ATA | 6 x SATA 6 Гбит/с (Intel Z87) |
eSATA | 1 x eSATA 6 Гбит/с (Intel Z87) |
RAID | 0, 1, 5, 10 (Intel Z87) |
Встроенный звук | Realtek ALC1150 (7.1, HDA) |
S/PDIF | Оптический |
Встроенная сеть | Intel I217V (Gigabit Ethernet) |
Thunderbolt | – |
FireWire | – |
COM | – |
LPT | – |
BIOS/UEFI | AMI UEFI |
Форм-фактор | Mini-ITX |
Размеры, мм | 170 x 170 |
Дополнительные возможности | Адаптер беспроводных сетей Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) и Bluetooth 3.0/4.0, комбинированный разъем mSATA/ mini-PCI Express, кнопка Clear_CMOS на задней панели |
Комплект поставки
Z87E-ITX поставляется в коробке средних размеров, оформленной в стиле, едином для большинства системных плат компании ASRock на чипсетах Intel 8-й серии. Дизайн упаковки выполнен в спокойных тонах, центральное место на лицевой поверхности занимает логотип A-Style, который объединяет ряд технологий, таких как возможность работы в «домашнем облаке», поддержку высокоскоростного беспроводного соединения Wi-Fi стандарта 802.11ac, а также продвинутую звуковую подсистему Purity Sound.
С обратной стороны упаковки имеется краткая спецификация новинки, а также приведена информация о её основных конструктивных особенностях. Среди них отметим шестифазный дизайн узла VRM центрального процессора, использование качественных полимерных емкостей во всех электрических цепях материнской платы, а также наличие разъема mSATA, который можно использовать для установки SSD, необходимого для работы Intel Smart Response Technology.
Набор аксессуаров ASRock Z87E-ITX состоит из:
- заглушки на заднюю панель I/O Shield;
- четырех кабелей SATA 6 Гбит/с;
- антенны Wi-Fi:
- переходника DVI-I-to-D-Sub;
- DVD-дска с драйверами и программным обеспечением;
- подробного руководства пользователя;
- инструкции по работе с фирменным ПО.
Комплект поставки материнской платой выглядит сбалансированно, предлагаемого перечня аксессуаров достаточно для сборки системы.
Дизайн
Системная плата ASRock Z87E-ITX имеет размеры 170х170 мм, что в точности соответствует стандарту Mini-ITX. За счет миниатюрных габаритов компоновка очень плотная, свободного места на текстолите практически нет.
Расположение процессорного разъема оптимально с точки зрения установки габаритных систем охлаждения, сокет LGA1150 максимально удален от разъема PCI Express 3.0 x16.
С обратной стороны печатной платы расположен комбинированный разъем, предназначенный для инсталляции плат расширения формата miniPCI-E 2.0 x1 или твердотельного накопителя в исполнении mSATA, при использовании которого отключается один из чипсетных портов SATA 6 Гбит/с.
Для установки ОЗУ служат два слота DIMM, которые можно оснастить двумя модулями DDR3 суммарным объемом 16 ГБ. Ввиду компактных размеров для организации графической подсистемы Z87E-ITX располагает единственным разъемом PCI Express 3.0 x16, а для монтажа плат расширения имеется порт miniPCI-E 2.0 x1. Изначально он занят адаптером беспроводных сетей AzureWave AW-CE123H на чипсете Broadcom BCM4352, обеспечивающим поддержку Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) и Bluetooth 3.0/4.0. При использовании комплектной антенны в режиме 2T2R Dual Band 802.11ac скорость передачи данных может достигать 867 Мбит/с.
Дисковая подсистема материнской платы использует функциональность чипсета Intel Z87, который отвечает за работу шести портов SATA 6 Гбит/с c возможностью организации RAID-массивов уровней 0, 1, 5 и 10. На заднюю панель ASRock Z87E-ITX выведен порт eSATA 6 Гбит/с, предназначенный для подключения внешних накопителей, который также сообщается с системной логикой. Кроме того, чипсет обеспечивает функционирование шести каналов USB 2.0 и USB 3.0, а за подключение к Gigabit Ethernet отвечает сетевой контроллер Intel I217V. Интегрированная звуковая карта базируется на высококачественном 7.1 HD-аудиокодеке Realtek ALC1150, а в выходном каскаде используется операционный усилитель NE5532 производства Texas Instruments, необходимый для качественного звучания наушников с высоким внутренним сопротивлением.
В итоге, на задней панели новинки разместились:
- два разъема USB 2.0;
- комбинированный порт PS/2;
- два SMA-разъема для подключения антенны Wi-Fi;
- видеовыходы DVI-I, DisplayPort и HDMI;
- кнопка Clear_CMOS;
- четыре порта USB 3.0;
- разъем eSATA 6 Гбит/с;
- сетевая розетка RJ-45;
- оптический выход S/PDIF;
- пять аналоговых аудиоразъемов.
Отметим, что набор цифровых видеовыходов позволяет организовать вывод изображения одновременно на три монитора, а владельцы дисплеев с интерфейсом D-Sub могут воспользоваться комплектным переходником. Но больше всего нас удивило наличие у Z87E-ITX кнопки Clear_CMOS, очевидно, новинке не чужды эксперименты по разгону!
Для подключения вентиляторов героиня сегодняшнего обзора оснащена двумя четырехконтактными разъемами с поддержкой ШИМ. Система охлаждения состоит из двух радиаторов, один из которых отводит тепло от микросхемы системной логики, а второй — защищает от перегрева силовые элементы VRM.
Этот радиатор имеет весьма скромные размеры, его эффективности достаточно в штатном режиме, но в процессе разгона может потребоваться дополнительный обдув. Силовая подсистема получает напряжение от восьмиконактного разъема EPS12V, а сам VRM, формирующий напряжение Vccin, насчитывает шесть фаз. В качестве силовых элементов использованы интегральные сборки, объединяющие пару MOSFET и микросхему-драйвер.
Преобразователь напряжения управляется цифровым ШИМ-контроллером ISL6379, который находится с обратной стороны ASRock Z87E-ITX в непосредственной близости от процессорного разъема. Из-за этого установка многих кулеров, оснащенных усилительными пластинами нестандартной формы, например, Noctua NH-U14S, становится невозможной.
UEFI Setup
Прошивка системной платы ASRock Z87E-ITX базируется на управляющем микрокоде AMI, меню настройки которого оптимизировано для удобства и расширения функциональности. Точно таким же управляющим микрокодом оснащена рассмотренная нами модель ASRock Z87 Extreme6, поэтому, мы рассмотрим только основные возможности прошивки. После входа в меню настройки пользователя встречает симпатичный графический интерфейс, работа в котором имеет звуковое сопровождение, но его без труда можно отключить в любом разделе UEFI.
Есть возможность выбора языка отображения меню, системные дата и время задаются при помощи удобного графического меню.
Опции, связанные с разгоном Z87E-ITX, собраны в разделе OC Tweaker, наполнение которого мало в чем уступает иным полноразмерным моделям. Обращаем ваше внимание на параметры Multi core enhancement, который меняет алгоритм работы Turbo Boost, повышая быстродействие процессора в многопоточных приложениях, а также CPU OC Fixed mode, препятствующий уменьшение процессорного множителя в нагрузке.
Кроме возможности ручной настройки прошивка предлагает ряд профилей автоматического повышения быстродействия.
Помимо управления базовой частотой, множителями вычислительных ядер и Uncore-части центрального процессора, прошивка позволяет тонко настроить работу технологии Intel Turbo Boost, а также выбрать профиль X.M.P. для модулей оперативной памяти.
В ручном режиме доступны частоты ОЗУ до 4000 МГц включительно, правда, отыскать комплект, способный работать в таком режиме, как и сам процессор — задача не из легких.
Во вкладке DRAM Configuration настраиваются основные и множество дополнительных таймингов ОЗУ.
Несмотря на компактные размеры материнской платы, прошивка ASRock Z87E-ITX обладает «взрослыми» возможностями по управлению подсистемой питания.
В меню настройки регулируются девять напряжений, диапазоны изменения и шаг которых представлены в следующей таблице:
Параметр | Диапазон напряжений, В | Шаг, В |
Vcore Override Voltage | 0,8–2,0 | 0,001 |
Vcore voltage additional offset | 0,001–1,0 | 0,001 |
CPU Cache Override Voltage | 0,8–2,0 | 0,001 |
CPU Cache voltage additional offset | 0,001–1,0 | 0,001 |
System Agent Voltage Offset | 0,001–1,0 | 0,001 |
CPU Analog Voltage Offset | 0,001–1,0 | 0,001 |
CPU Digital Voltage Offset | 0,001–1,0 | 0,001 |
CPU Input Voltage | 1,2–2,3 | 0,01 |
DRAM Voltage | 1,165–1,8 | 0,005 |
PCH 1.05V Voltage | 0,977–1,322 | 0,005 |
PCH 1.5V Voltage | 1,369–1,699 | 0,005 |
Отметим широкие границы повышения напряжений Vcore и CPU Cache, для которых доступны два режима управления: Override, когда значение задается в явном виде, а также Adaptive, позволяющий указывать прирост к штанной величине и дополнительную «дельту» для Turbo Core.
Для регулятора напряжения системной платы можно управлять частотой переключения силовых элементов, активировать опцию CPU Load-Line Calibration, компенсирующую падение напряжения CPU Input Voltage в нагрузке. Здесь же включается режим пониженного энергопотребления Power Saving Mode.
Настройки системной логики и управление функциями расширения сосредоточены в меню Advanced.
Во вкладке CPU Configuration находятся настройки энергосберегающих технологий и некоторых специфических опций, таких как аппаратная виртуализация, а в подменю Chipset Configuration собрано управление функциями расширения чипсета, интегрированного видеоядра и дополнительных контроллеров.
Раздел прошивки Tools предлагает ряд дополнительных инструментов, повышающих удобство работы с материнской платой. Здесь же можно сохранить три профиля с пользовательскими настройками.
Например, микропрограмма System Browser дает возможность получить подробную информацию об установленных процессоре, модулях ОЗУ, платах расширения, дисковых накопителях и периферийных устройствах, тогда как функция OMG (Online Management Guard) позволяет ограничить доступ по локальной сети по расписанию.
При наличии подключения к сети Интернет Z87E-ITX позволяет не только загрузить свежую прошивку с серверов обновления ASRock, но также воспользоваться функцией Easy Driver Installer, скачав все необходимые драйверы на сменный накопитель, и даже отправить отчет об ошибке в службу технической поддержки поставщика.
Функции аппаратного мониторинга сосредоточены в разделе H/W Monitor, где выводятся значения двух температур, скорости вращения двух вентиляторов и пяти напряжений.
Для крыльчаток двух охладителей предусмотрены несколько предустановленных профилей скоростей вращения, в том числе удобный режим ручной настройки.
Комплектное ПО
Современные системные платы ASRock комплектуются программным продуктом A-Tuning, который вобрал в себя управление разгоном, функции аппаратного мониторинга, а также ряд дополнительных возможностей. Сразу поле запуска пользователю предлагается выбрать один из трех режимов работы системы: Performance, Standard или Power Saving.
Увы, при попытке активации режима Performance mode, соответствующего автоматическому разгону, A-Tuning выдавала ошибку, в точности, как во время знакомства со «старшей сестрой» героини сегодняшнего тестирования.
Несмотря на обновление версии программного обеспечения, недоработка до сих пор не устранена, поэтому, управление разгоном в A-Tuning по-прежнему не работает.
Зато, в полном объеме работает функция XFast RAM, позволяющая создать в области оперативной памяти виртуальный логический диск, а также утилита FAN-Tastic Tuning, которая отвечает за настройку скоростей вращения вентиляторов.
Среди возможностей A-Tuning числится управление функцией Dehumidifier, призванной бороться с конденсацией влаги внутри системного блока путем периодического включения вентилятора.
Что касается возможностей разгона, то программа позволяет управлять базовой частотой и множителем центрального процессора, а также регулировать напряжения на всех узлах системной платы. На наш взгляд, утилите не хватает настроек частоты и задержек ОЗУ.
К сожалению, попытка изменения любого параметра вызывает сбой в работе приложения, так что полноценное использовании A-Tuning в настоящий момент не возможно.
Наконец, в составе программного обеспечения входит модуль аппаратного мониторинга Hardware Monitor, а также утилита System Browser, дающая подробную информацию об установленных в системе компонентах.
Разгонный потенциал
Для оценки запаса прочности при разгоне материнской платы ASRock Z87E-ITX нам пришлось воспользоваться кулером Intel XTS100H, который попал в нашу тестовую лабораторию в далеком 2011 году вместе с инженерными семплами процессоров Sandy Bridge. Из-за обилия электронных компонентов с обратной стороны печатной платы в районе сокета нам не удалось установить ни Noctua NH-U14S, ни даже Zalman CNPS10 Flex. Именно система охлаждения явилась сдерживающим фактором, не позволив процессору Intel Core i7-4770K преодолеть рубеж в 4545 МГц. Для этого напряжение на вычислительных ядрах было зафиксировано на уровне 1,3 В, искомая частота получилась при установке множителя 45 и базовой частоты 101 МГц, а Uncore-часть функционировала на 4200 МГц при напряжении 1,25 В. Для дальнейшего оверклокинга процессор требовал повышения напряжения, что оказалось непосильной задачей для используемого кулера.
ASRock Z87E-ITX хорошо справилась с повышением базовой частоты, в процессе экспериментов было получено значение в 174,5 МГц — не рекордный, но очень приличный результат.
Что касается разгона оперативной памяти, то для штатного комплекта ОЗУ G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX была достигнута частота 2580 МГц с таймингами 12-12-12-35-2Т при напряжении 1,65 В, а для обеспечения стабильности напряжение на «системном агенте» было повышено на 0,1 В.
Наконец, мы проверили работу функции автоматического разгона. Из всех профилей быстродействия, предлагаемых в прошивке, оптимальным оказался режим Turbo 4.4GHz, после активации которого процессор заработал на частоте 4400 МГц при напряжении 1,23 В. Увы, модули ОЗУ функционировали в штатном режиме 1333 МГц, так что профили Х.М.Р. пользователям придется включить самостоятельно.
Тестовый стенд
Оценка продуктивности и разгонного потенциала ASRock Z87E-ITX проводились при использовании таких компонентов:
- процессор: Intel Core i7-4770K (3,5 ГГц, 8 Мбайт кэш L3);
- кулер: Intel XTS100H;
- память: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX (2x4 ГБ, DDR3-2400, CL10-12-12-31);
- видеокарта: ASUS HD7950-DC2T-3GD5 (Radeon HD 7950);
- жесткий диск: Intel SSD 320 Series (300 ГБ, SATA 3Gb/s);
- блок питания: Seasonic X-650 (650 Вт);
- операционная система: Windows 7 Enterprise 64 bit SP1;
- драйвер чипсета: Intel INF Update Utility 9.4.0.1017 и Intel Management Engine 9.5.0.1345;
- драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.5.
Каждый из тестов повторялся по три раза, по результатам которых рассчитывался средний результат. Перечень тестовых приложений следующий:
- AIDA64 3.00.2500 (Cache & Memory benchmark);
- Futuremark PCMark 8;
- Futuremark 3DMark (Fire Strike);
- Batman: Arkham City;
- Hitman: Absolution;
- F1 2012.
Результаты тестирования
В низкоуровневых тестах пропускной способности ОЗУ новинка ничуть не уступила сопернице ASUS из элитной серии Republic of Gamers.
Для оценки быстродействия системных плат в прикладных задачах мы использовали комплексный бенчмарк Futuremark PCMark 8, который моделирует нагрузку в типичных домашних задачах, при создании цифрового контента, а также при выполнении офисных задач.
В двух тестах из трех ASRock Z87E-ITX немного отстала от конкурентки, но разница не критична и в среднем составляет 2,5%. Так что, в повседневных задачах дискомфорта от работы быть не должно.
В тестовом сценарии Fire Striker обновленной версии полусинтетического игрового бенчмарка 3DMark обе участницы тестирования продемонстрировали идентичные результаты в общем зачете и в графическом подтесте, тогда как при расчете игровой физики новинка уступила ASUS Maximus VI Hero.
В реальных игровых приложениях лидера определить непросто, в шутере Hitman: Absolution ASRock Z87E-ITX опередила соперницу, в гоночном симуляторе F1 2012 обе участницы показали примерный паритет, и, наконец, в Batman: Arkham City новинке можно засчитать поражение. Очевидно, нестабильные результаты говорят о недостаточно отлаженной прошивке материнской платы ASRock.
Энергопотребление
Для оценки энергопотребления тестовых стендов мы использовали устройство Basetech Cost Control 3000, при помощи которого было измерено среднее потребление электроэнергии при отсутствии нагрузки, а также пиковое значение потребляемой мощности во время прохождения стресс-теста LinX.
В простое ASRock Z87E-ITX показала лучшую энергоэффективность, тогда как при создании вычислительной нагрузки обе платы продемонстрировали одинаковый уровень энергопотребления.
Выводы
При оценке материнской платы Z87E-ITX мы решили не делать скидку на компактные размеры модели. Действительно, у инженеров ASRock получилось интересное решение, с достаточным запасом прочности и отличными возможностями расширения. Доказательством тому стали отличные результаты разгона центрального процессора, за которые следует благодарить функциональную прошивку и мощную подсистему питания. Увы, недоработки комплектного программного обеспечения и нестабильный уровень быстродействия портят впечатление от новинки. К счастью, эти недостатки наверняка будут в ближайшее время исправлены программистами ASRock, тогда как с ограниченной совместимостью с кулерами пользователям придется справляться самостоятельно, подбирая те модели систем охлаждения, установке усилительных пластин которых не помешают электронные компоненты с обратной стороны РСВ.
Что касается розничной стоимости ASRock Z87E-ITX, то на данный момент материнскую плату в украинских онлайн–магазинах можно приобрести за сумму, эквивалентную 190 долларам США. При такой цене, да с учетом выявленных недостатков, перспективы новинки весьма туманны, вендору следует срочно исправлять ошибки в программном обеспечении, а также задуматься об уменьшении ценника.
Оборудование для тестирования было предоставлено следующими компаниями:
- ASRock — материнская плата ASRock Z87E-ITX;
- ASUS — материнская плата ASUS Maximus VI Hero, видеокарта HD7950-DC2T-3GD5;
- G.Skill — комплект памяти G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
- Intel — накопитель Intel SSD 320 Series 300GB и процессор Core i7-4770K;
- Syntex — блок питания Seasonic X-650.
