Продукт оснащён уже знакомой нам «космической» темой оформления UEFI. Его предустановленная версия носила «альфа»-статус с номерным обозначением 1.21. Видимо, это послужило неудаче при попытке обновить прошивку при помощи механизма Internet Flash. Поэтому мы использовали классический подход — утилиту Instant Flash и предварительно записанную на съёмный накопитель последнюю версию ROM-файла.
Обновившись, можно приступить к осмотру особенностей. На первой странице Main разместилась краткая информация о системных компонентах и пункт по установке стартовой страницы, открывающейся при входе в UEFI.
На следующей странице — OC Tweaker — находятся пункты по тонкой настройке работы процессора, оперативной памяти и их преобразователей питающих напряжений.
Причисление платы к семейству Extreme объясняет наличие готовых профилей по повышению быстродействия системы — Advanced Turbo и Load Optimized CPU OC Setting. Всё как у старших моделей, лишь последний пункт лишился вкладки «4,8 ГГц» а верхним оказался «4,6 ГГц». Также не обошли вниманием «однокликовый» разгон встроенного видеопроцессора.
В случае классического, полностью контролируемого подхода к разгону можно изменять частотную конфигурацию процессора с точки зрения концепции TurboBoost — назначать индивидуальные множители в зависимости от количества максимально загруженных ядер. Кроме этого, доступен к выбору множитель базовой и режим CPU OC fixed mode.
Раздел DRAM Timing Configuration также ничем не уступает более именитым соплеменникам. Продукт корректно работает с профилями XMP. Наглядный мастер DRAM Tweaker поможет сконфигурировать память пользователям, которым удобнее работать с мышью, нежели использовать клавиатуру при настройке параметров.
Более подкованным в вопросе разгона оверклокерам предоставляется полный контроль над конфигурацией используемого набора оперативной памяти.
Модуль по контролю за напряжениями оказался много проще, чем, скажем, в сравнении с Z87 OC Formula, но критически важные для разгона параметры здесь есть.
Сведём для наглядности полученную информацию в таблицу.
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
BCLK/PCIE Frequency (МГц) | 90–300 | 0,1 |
Filter PLL Frequency | Auto/Low BCLK Mode/High BCLK Mode | |
Internal PLL Overvoltage | Auto/Enabled/Disabled | |
PCIE PLL Selection | Auto/LC PLL/SB PLL | |
CPU Ratio (Multiplier) | 8–120 | 1 |
CPU OC fixed mode | Auto/Enabled/Disabled | |
Vcore Override Voltage (В) | 0,8–2,0 | 0,001 |
CPU Integrated VR Efficiency Mode | Auto/Enabled/Disabled | |
CPU Input Voltage (Fixed Mode) (B) | 1,2–2,3 | 0,01 |
CPU Load-Line Calibration | Enabled/Disabled | |
CPU Cache Ratio (Multiplier) | 1–120 | 1 |
CPU Cache Override Voltage (В) | 0,8–2,0 | 0,001 |
DRAM Frequency (МГц) | 1400–3200, 800–4000 | 200, 266 |
DRAM Voltage (B) | 1,165–1,8 | 0,005 |
CPU Analog IO Voltage Offset (В) | -1,000…+1,000 | 0,001 |
CPU Digital IO Voltage Offset (В) | -1,000…+1,000 | 0,001 |
System Agent Voltage Offset (В) | 0,001–1,0 | 0,001 |
PCH 1,05V Voltage (В) | 0,977–1,322 | 0,005 |
PCH 1,5V Voltage (В) | 1,369–1,834 | 0,005 |
GT Frequency (МГц) | 1200–3000 | 50 |
GT Override Voltage (В) | 0,8–2,0 | 0,001 |
В целом, количество пунктов и диапазоны каждого из параметров практически идентичны ASRock Z87 Extreme6. Верхняя граница PCH 1,5V Voltage с 1,699 поднялась до 1,834 В, а вот противодействие падению напряжения на преобразователе питания теперь можно лишь активировать либо деактивировать.
Посмотрим на остальные составляющие UEFI. На странице Advanced расположились прочие настройки компонетов, не имеющие отношения к разгону системы.
Chipset Configuration весьма насыщенный раздел. Здесь можно ограничить пропускную способность PCI-E или определить точный размер видеобуфера.
Storage Configuration ограничивается настройкой и сведениями лишь о шести устройствах, связанных с Z87.
Последовательный и инфракрасный порты связаны с мультиконтроллером Nuvoton NCT6776D.
USB Configuration также ничем интересным не отличается ввиду отсутствия на PCB сторонних контроллеров.
На следующей странице — Tools — находятся уже запомнившиеся постоянным читателям фирменные решения от ASRock. System Browser, Easy Driver Installer, Dehumidifier а также три профиля для сохранения настроек системы являются неотъемлемой частью и Z87M Extreme4.
Страница H/W Monitor кроме как прямого назначения по отображению ситуации с температурами и напряжениями системы обладает также и механизмами по настройке трёх групп системных охладителей.
Каждый из каналов обладает пятью вариантами работы, один из которых Full Speed, другой — ручной контроль, остальные три — готовые алгоритмы с лаконичными названиями Silent, Standard и Performance.
Если вы не привыкли устанавливать фирменное ПО от производителя оборудования, а уповаете лишь на функциональность UEFI, то здесь ASRock сможет приятно удивить. Для тонкой настройки вентилятора уготован вполне понятный механизм, оснащённый справочным полем и легендой. Такими возможностями абсолютно несложно воспользоваться, остаётся лишь узнать, что под собой подразумевают те или иные значения в процентах для конкретно вашего экземпляра охладителя. С решением такой задачи лучше всего справится как раз фирменное программное обеспечение, которые мы рассмотрим немного позже.
Управление оборотами охладителей во всех трёх каналах выполняется по одной, общей схеме.
На странице Boot можно форсировать Fast Boot, активировать Boot Beep, отключить Full Screen Logo и произвести настройку модуля CSM (помимо прочих мелочей).
Платформа оснащена площадкой для подключения TPM-модуля, что становится свойственно практически всем mATX-продуктам. На странице Security можно позаботиться о включении в состав системы аппаратных ключей безопасности.
В довершении страница Exit, где ничего нового не появилось.
Наполнением UEFI мы остались довольны, теперь на практике будем проверять корректность работы системы и её отзывчивость при проведении изменений.
Комплектное ПО
По прошествии времени мы по новому можем взглянуть на функциональность «Мастера установки», размещённого на диске сопровождения продуктов ASRock.
Первая страница (Drivers) своего вида сменить не успела, впрочем, как и все остальные. В этот раз оболочке отчего-то было сложно правильно отобразить версию устанавливаемого ПО — поля просто оставались пустыми.
Такая же ситуация сложилась и при работе с мастером установки Install all. Но всё оказалось достаточно прозаично. При выборе загрузки свежих версий драйверов из Сети утилита отказалась проводить какие-либо действия до установки драйвера сетевого адаптера.
Запустив вручную установку последнего мы с удивлением оказались лицом к лицу с фирменным мастером установки от Intel, а не его «silent-версией» или перепакованной программистами ASRock модификацией.
После появления работающего сетевого подключения мастера смогли правильно показывать не только версию, находящуюся на компакт-диске, а и получали сведения с удалённых серверов о расположенных на них продуктах и номерах их сборок.
Признаться, скорость загрузки оказалась ниже ожидаемой (меньше 1 Мбит/сек), но сам механизм оказался прозрачным и работоспособным. Мастер самостоятельно произвёл загрузку, выполнил все необходимые операции, после чего компьютер без предупреждения перезагрузился.
В результате мы узнали, что новоиспеченная утилита A-Tuning (и в особенности её вторая версия) добралась до стабильной сборки 2.0.46, которую мы сегодня и рассмотрим.
При первом запуске открывается страничка Live Update и производится поиск обновлений для установленного программного обеспечения и драйверов.
На странице Operation Mode находятся простые механизмы по влиянию на быстродействие системы, эффект от которых мы опишем в следующем разделе.
Все фирменные решения ASRock собраны на странице Tools. Внешний вид каждой из них можно подсмотреть в обзоре Z87 OC Formula, а мы остановимся подробней лишь на FAN-Tastic Tuning.
Ещё при первом знакомстве с обновлённой утилитой A-Tuning мы весьма лестно отзывались о произошедших изменениях. Сегодня мы лишний раз убедились в возможности получить «паспорт» на используемый охладитель, и, опираясь на него, привнести любые изменения в алгоритм управления вентиляторами, включенных в состав трёх групп. Это две группы корпусных вентиляторов (один трёхконтактный разъём и один четырёхконтактый) и два гнезда, объединённых общей идеей — охлаждением центрального процессора. Таким образом, каким бы ни был ваш вентилятор в составе охладителя ЦП, плата гарантированно сможет управлять ним заданным вами способом.
Если же вы привыкли проводить все настройки в UEFI, в обход использования лишних программ, то полученные «паспорта» охладителей помогут там правильно произвести модификацию их работы.
Следующая страница — OC Tweaker — преображается с каждым обновлением программного комплекса, и это не может не радовать. Если с выходом второй его версии мы смогли изменять параметры, не вызывая ошибки приложения, то теперь здесь появились недостающие параметры, о которых мы упоминали в обзоре Z87 Extreme6. Множитель CPU Uncore теперь доступен для изменения, а данные о частоте DRAM скрываются в правой «шторке». Одним словом, теперь это практически полноценный комплекс по настройке системы из ОС. (Правда не ясно, для чего было делать именно «шторку», ведь место занимаемое ею в развёрнутом виде ничем не занято).
На странице System Info отображается максимально возможное количество информации, поступающей с различных узлов платы. Небольшие вопросы вызывает напряжение CPU Input, но в общем всё практически образцово.
Доступная рядом кнопка System Browser в интерактивном виде предоставляет информацию о присутствующих в составе ПК компонентах (дублируя возможности UEFI). Замыкающие вкладки Tech Service и Settings ничем особым не примечательны.
В завершении пару слов о приложении APP Charger. После его установки в систему мы не обнаружили никакого упоминания о его работе. Отметим лишь факт его разработки исключительно для гаджетов производства компании Apple.
