Наш ресурс, будучи ориентированным в первую очередь на любителей разгона, в большинстве своём предоставляет вашему, дорогие читатели, вниманию продукты, способные этот самый разгон обеспечить. Но иногда к нам поступают и просто интересные представители семейства «железных», которые как минимум будут интересны многим в качестве глотка свежего воздуха, а как максимум, пригодятся некоторым в реальных условиях.
Сейчас у всех оверклокеров на слуху новое поколение процессоров Intel Skylake и соответственно материнских плат, позволяющих использовать их в работе и развлечениях. Но пока внимание публики сосредоточено на топовом чипсете Intel Z170, который позволяет максимально реализовать разгонный потенциал новейших процессоров, производители системных плат не забывают и о других чипсетах для платформы LGA1151, в частности B150. Например, компания ASUS недавно выпустила материнскую плату B150i Pro Gaming/Wi-Fi/Aura.
Многие на этом месте видимо захотят закрыть статью, ведь такой продукт оверклокеру не особо интересен. Но я бы посоветовал не спешить и не горячиться, тут как минимум есть на что посмотреть.
Модель ASUS B150i Pro Gaming/Wi-Fi/Aura
Официальная страница продукта в Сети asus.com
Чипсет Intel B150
Процессорный разъём Socket LGA1151
Процессоры Core i7, Core i5, Core i3, Pentium, Celeron (Skylake)
Память 2x DIMM DDR4 2133МГц, максимум 32 ГБ
Слоты PCI-E 1x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16)
M.2 1x Type 2242/2260/2280 (М key, режимы SATA и PCI-E)
Слоты PCI
Встроенное видеоядро (в процессоре) Intel HD 510/530
Видеоразъёмы 1х HDMI, 1х DVI-D
Количество подключаемых вентиляторов 3x 4pin
Порты PS/2 1 (клавиатура/мышь)
Порты USB 5х 3.0 (2x Type-A и 1x Type-C на задней панели, B150)
4х 2.0 (2 разъёма на задней панели, B150)
SATA Express
Serial ATA 4x SATA 6 Гбит/с
RAID
Встроенный звук Realtek ALC1150 (7.1)
S/PDIF Оптический (выход)
Сетевые возможности Intel I219V (Gigabit Ethernet)
Qualcom PPD-QCNFA364AH (Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, с поддержкой диапазонов 2,4/5 ГГц и технологии MU-MIMO)
COM
TPM +
UEFI AMI UEFI
Форм-фактор Mini-ITX
Размеры, мм 170 x 170
Дополнительные возможности RGB-подсветка, RAMCache для ускорения загрузки в играх, LANGuard — защита LAN-порта от статического электричества и скачков напряжения
Цена в рознице, $ ~145
Упаковка и комплектация
Продукт поставляется в миниатюрной коробке, что не может не радовать. Большие чемоданы с массой пенополистерола конечно хороши, но больно не практичны. Фронтальная сторона встречает нас фотографией материнской платы, названием, логотипами о совместимости с процессорами Intel на сокете LGA1151, готовностью к работе с десятой версией операционной системы от Майкрософт и многообещающим кружком с надписью RGB. Также, на коробке наклеен стикер, дающий право на получение 15-дневного премиум аккаунта в World of Warships.
Торцы коробки не особо информативны, зато обратная часть готова поделится с нами спецификациями, схематическим изображением материнской платы, описанием её основных особенностей и расположением портов на I/O панели.
Внутренности имеют двухэтажную структуру: в нижнем отсеке расположена комплектация, в верхнем же сама ASUS B150i Pro Gaming/Wi-Fi/Aura. Необходимо отметить, что материнская плата имеет свой отдельный жёсткий картонный отсек, что явно позитивно отразится на её безопасности во время транспортировок. В комплектацию входит следующее:
  • стандартная книжка-руководство пользователя, в котором отражен процесс сборки системы на базе продукта и дано подробное разделов BIOS;
  • многоязычная инструкция по быстрой установке;
  • многоязычная памятка о безопасности при работе с электроустройствами;
  • комплект из двенадцати ярлыков для маркировки кабелей SATA;
  • диск с драйверами и фирменным ПО;
  • стальная заглушка I/O панели для корпуса;
  • два кабеля SATA 6Gb/s, один из которых с Г-образным разъёмом;
  • семь гибких стяжек для кабелей;
  • удобный удлинитель для корпусных элементов — кнопок Power/Reset и диодов питания/активности дисковой подсистемы;
  • рамка, позволяющая новичкам правильно сориентировать процессор в сокете;
  • выносная Wi-Fi антенна;
  • набор для установки накопителя М.2 Type 2242.
Комплект вполне достаточный, учитывая позиционирование продукта. В пожелания можно добавить разве что ещё пару SATA-кабелей, но я сильно сомневаюсь, что пользователь, собирающий систему в форм-факторе Mini-ITX, будет использовать четыре накопителя.
Внешний вид
Материнская плата соответствует стилистике серии Pro Gaming — чёрный текстолит, красные вставки на радиаторах системы охлаждения. Двумя словами, почти ROG. Достаточно плотная компоновка элементов обусловлена форм-фактором.
Обратная сторона несёт несколько интересных элементов. Во-первых — это разъём М.2, поддерживающий установку устройств типов 2242/2260/2280. Во-вторых, линейка диодов, распаянная по кромке, обеспечивающих ту самую «Ауру», указанную в названии продукта.
Модуль VRM выполнен по семиканальной схеме и управляется контроллером Digi+ ASP1400B. Не думаю, что с ним могут возникнуть какие-либо проблемы, учитывая отсутствие возможности разгона как ЦПУ, так и оперативной памяти. Питание подается через разъём EPS12V.
Радиатор для отвода тепла не имеет выдающихся форм и сложного рельефа, но в данном случае этого и не требуется — достаточно того, что установлен он на болтах, а значит качественный прижим обеспечен.
На системной плате размещено три четырёхконтактных разъёма для подключения вентиляторов. Причём один из них позиционируется производителем как подходящий для питания и управления помпой системы водяного охлаждения. К сожалению, инструкция лишь содержит уточнение о том, что его функционирование зависит от устройства водяного охлаждения и не сообщает конкретных возможностей. Я бы не стал рисковать и подключать к нему помпы с напряжением в 24 В — можно остаться и без разъёма, а вот стандартно маломощные насосы закрытых СВО должны работать успешно и безопасно.
Сердце ASUS B150i Pro Gaming/Wi-Fi/Aura — системная логика Intel B150, обладающая весьма скромными, в сравнении со старшими моделями, характеристиками. Чипсет поддерживает меньшее количество USB-портов, линий PCI-Express и не позволяет распределять процессорные линии PCI-E между соответствующими портами. Вкратце, не считая ограниченного оверклокерского потенциала, эта системная логика — идеальный вариант для форм-фактора Mini-ITX.
Радиатор, размещённый на чипсете мал (да и не разместить в таких условиях большего), а благодаря декоративной пластине, накрывшей три одиноких ребра вряд ли обладает выдающимися теплоотводящими характеристиками. Благо его подопечный — B150 — не генерирует особого нагрева.
На материнской плате расположено два слота для оперативной памяти, с односторонними защёлками. Кому-то это может не понравится, но в ограниченном пространстве такое решение выходит более подходящим. Вдоль правой кромки платы также размещены: двадцатичетырёхконтактный разъем питания, четыре SATA-порта, колодка USB 3.0, контакты для подключения корпусных кнопок и индикации. Отдельно хотелось бы отметить удобную защёлку-фиксатор в слоте PCI-Express.
Звуковая подсистема представлена стандартным модулем SupremeFX на базе кодека ALC1150. Для защиты от электромагнитных помех аудио-чип накрыт металлической крышкой, а весь тракт отделён от других элементов вытравленной в текстолите изолирующей полосой, которая подсвечивается красным цветом во время работы. Дополняют звуковой кодек конденсаторы Nichicon из серии KW и операционный усилитель RC4580 от Texas Instruments, обеспечивающий достаточную мощность для работы с высокоомными наушниками.
На I/O-панели размещен PS/2-порт для мыши или клавиатуры, два USB 2.0, три USB 3.0 (один из них Type-C), S/PDIF-выход, LAN-порт с повышенной защитой от статического напряжение и скачков в электросети, шесть аудио-разъемов и гнезда модуля Wi-Fi для подключения внешней антенны. Последняя, к слову, имеет очень занятную конструкцию и превращается из сплошного прямоугольника в Г-образную с помощью поворота в стиле конструктора-змейки.
Также необходимо не забыть работу RGB-подсветки, которая своим существованием дала имя системной плате. Изначально я немного скептично отнесся к самой подсветке диодами без рассеивающего экрана, ведь чётко выраженные пятна света от каждого из диодов не должны создавать целостной картины.
Тем не менее, вынужден признать, что расположены они удачно, а большое количество источников свечения, расположенное на маленькой площади, при установке внутри корпуса, даст равномерное свечение — Ауру. Вы можете оценить её работу на небольшом видео ниже.
В целом визуальное исполнение ASUS B150i Pro Gaming/Wi-Fi/Aura оставляет положительные впечатления. Цветовая гамма вот уже который год находит своих поклонников, а размеры и компактное размещение элементов подходят для сборки маленькой, но мощной игровой системы. Давайте перейдём к короткому обзору возможностей прошивки.
Возможности UEFI
Вид UEFI материнской платы ASUS B150i Pro Gaming/Wi-Fi/Aura вряд ли удивит опытного пользователя — он взят из прошивок серии ROG, но ограничен по функциональности. Пользователю предстаёт стартовый экран упрощённого режима EZ Mode, из которого с помощью нажатия кнопки F7 можно перейти в Advanced Mode.
Обновление прошивки совершается с помощью утилиты EZ Flash и доступно как с переносного носителя, так и с сервера обновлений. Но нужно отметить, что не всегда онлайн-проверка выдаст достоверный результат — в моем случае она подтвердила невостребованность обновления, хотя позже на страничке поддержки я нашёл более новую версию микрокода.
В Advanced Mode пользователю предстоит пройтись по нескольким разделам. Первым из них является My Favorites (или «Избранное»), который позволит собрать самые актуальные или используемые настройки. Следующий раздел — Main — отвечает за основные настройки прошивки, позволяет установить пароль и изменить язык. К слову, любители покопаться в настройках на русском языке будут изрядно разочарованы. Локализация UEFI страшно хромает, ведь переведено только несколько несущественных пунктов, зато многие действительно необходимые подсказки остались на английском.
Раздел AI Tweaker, честно говоря, выглядит лёгкой насмешкой. Несмотря на наличие всех необходимых для разгона настроек, значения их ограничены стоковыми и их можно только понизить. Настройки памяти, а именно непосредственно числа вплоть до 4266 МГц, стали для меня загадкой, так как системная логика B150 не поддерживает рабочую частоту памяти выше 2133 МГц и выбор как X.M.P. профиля с частотой 2400 МГц, так и ручное управление этим параметром приводило к зависанию во время загрузки и сбросу настроек в дефолт. Зато пользователю доступен широчайший выбор и управление таймингами памяти.
Подзакладка DIGI+ VRM необходима для настройки цифровой подсистемы питания. Функция Load-line Calibration здесь широко представлена, как и в старших решениях, хотя необходимость в ней опять же сомнительна. Раздел Internal CPU Power Management содержит в себе управление технологиями Intel Turbo Boost и EIST.
Раздел Advanced отвечает за управление периферийными устройствами. Тут можно получить общую информацию о процессоре, подключенных накопителях, сетевых интерфейсах, а также контролировать подсветку зоны звукового тракта и диодов «Ауры».
В разделе Monitor получаем доступ к показателям температур, входящих от блока питания напряжений и оборотов вентиляторов. Тут же находится многим известная и очень удобная, благодаря возможностям тонкой настройки, утилита Q-Fan. Последняя не только позволит настроить кривые активности вентиляторов, но даже в автоматическом режиме определит диапазон их рабочих оборотов.
Закладка Tool и её подразделы позволят сохранить профили настроек прошивки, а также получить информацию о модулях оперативной памяти и видеокарте.
Наконец, при выходе, UEFI предоставит пользователю список внесенных изменений, чтобы дополнительно проверить их на правильность и полноту.
В целом функциональность прошивки достаточно обширна, хотя, по моему мнению, лишние настройки, доступные чисто номинально, лучше было бы упразднить или хотя бы очистить списки от вариантов, которые приведут к ошибке системы.
Комплектное ПО
Для полноценной реализации всех заложенных производителем возможностей, естественно используется соответствующее программное обеспечение.
В первую очередь — это конечно утилита, позволяющая контролировать RGB-подсветку материнской платы. Утилита контроля получила нехитрое название ASUS Aura и полный набор всевозможных настроек. Доступны следующие режимы: статический, медленно мигающий, вспышки, эффект музыки, температура процессора. При этом внутри каждого из режимов можно настроить переходы цветов, их направления, скорость и т.д. Интересен режим с привязкой к температуре процессора, в котором пользователь может настроить три цвета, соответствующие температурным режимам в пределах от 20 до 40 градусов, от 40 до 60, от 60 и выше.
Утилита, сопровождающая аудиокодек мне понравилась. В ней пользователь сможет получить доступ как к управлению своей аппаратной частью, так и к всевозможным звуковым эффектам. Хотелось бы, правда, чтобы компания приблизилась к внешнему виду и функциональности комплектного ПО звуковых карт серии Strix — в нём удалось собрать весь спектр настроек без создания множества закладок.
Также с платой поставляется приложение ASUS Sonic Radar II, позволяющее включить поверх игры схематичное изображение радара, указывающего направление и расстояние до источников звука. ПО позволяет настроить внешний вид «радара», прозрачность элементов и месторасположение на экране. Насколько полезной она может оказаться — каждый сможет решить для себя сам.
Программа Gamefirst III позволит перераспределить приоритеты сетевого трафика и максимизировать пропускную способность вашего интернет-канала под каждую конкретную задачу. Тут также есть мониторинг трафика и подробная информация о сетевых устройствах.
Небольшая утилита ASUS Boot Setting, при включении параметра быстрой загрузки в UEFI, которая фактически лишает возможности в него попасть классическим способом, позволит войти в прошивку материнской платы при следующей перезагрузке.
Тестовые конфигурации
Мы постарались создать сценарий, максимально соответствующий выбору целевой аудитории этой системной платы — пользователей, которые не хотят заниматься разгоном, и сравнили её возможности в стандартных условиях с решениями на базе системной логики Z170 и Z97. Для этого использовался процессор Core i5-6600K с дефолтными для него параметрами и Core i7-4790K, с ограниченным до 3900МГц уровнем Intel Turbo Boost.
Система на базе Intel B150 (основная):
  • процессор: Intel Core i5-6600K (3,5 ГГц, 6 МБ);
  • материнская плата: B150i Pro Gaming/Wi-Fi/Aura (Intel B150);
  • оперативная память: HyperX Savage HX424C12SBK2 (2x8 ГБ, DDR4-2133, 15-15-15-36-1T);
  • видеокарта: ASUS STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5 (GeForce GTX 980@1518/8010);
  • накопитель: Plextor PX-128M5Pro (128 ГБ);
  • блок питания: Seasonic SS-1000XP Active PFC F3 (1000 Вт);
  • операционная система: Windows 10 Enterprise 64 bit;
  • драйверы видеокарты: GeForce 362.00;
  • драйверы материнской платы: Intel Chipset Software Installation Utility V10.1.1.7, Intel Gigabit Ethernet Driver V20.5.150.0, Intel Rapid Storage Technology Driver Software V14.6.0.1029
Система на базе Intel Z170 (изменения):
  • материнская плата: MSI Gaming Pro (Intel Z170);
  • оперативная память: HyperX Savage HX424C12SBK2 (2x8 ГБ, DDR4-2400, 12-13-13-35-1T);
  • драйверы материнской платы: Intel Chipset Software Installation Utility V10.1.1.9, Intel Gigabit Ethernet Driver V20.4, Intel Rapid Storage Technology Driver Software V14.8.0.1042.
Система на базе Intel Z97 (изменения):
  • процессор: Intel Core i7-4790K (4 ГГц, 8 МБ);
  • материнская плата: MSI Z97 MPower (Intel Z97);
  • оперативная память: Samsung M378B5173BH0-CH9 (4x4 ГБ, DDR3-1333@2133, 11-12-12-15-1T);
  • драйверы материнской платы: Intel Chipset Software Installation Utility V10.1.1.9, Intel Gigabit Ethernet Driver V20.4, Intel Rapid Storage Technology Driver Software V14.8.0.1081.
Каких-либо настроек в операционной системе не производились. Актуальные версии драйверов взяты с официальных страниц соответствующих продуктов.
Каждый бенчмарк прогонялся трижды, а в сравнительные графики вносился средний показатель. В качестве тестов использовались следующие приложения:
  • AIDA64 5.60.3700 (Cache & Memory benchmark);
  • Futuremark PCMark08;
  • Futuremark 3DMark;
  • Metro 2033;
  • Thief;
  • Batman: Arkham Knight;
  • Total War: Rome II.
Тестирование
Для начала хотелось бы сказать несколько слов о встроенном звуке. Чего-то сверхъестественного ждать от него не стоит, ведь это стандартный ALC1150, в нашем случае без серьёзной обвязки, присущей старшим решениям. Потому качество такое, каким и должно быть. Результаты тестирования были получены с помощью программного обеспечения Rightmark Audio Analyzer 6.4.1 путём так называемого «лупбека», когда запись и оценка выходного сигнала производится с помощью линейного входа этого же устройства.
Тест 16bit/44kHz 24–bit/48 kHz 24–bit/192 kHz
Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: +3,37, –3,95 +3,37, –3,93 +3,43, –4,00
Уровень шума, дБ (А): –84,2 –95,4 –95,5
Динамический диапазон, дБ (А): 84,1 95,5 95,4
Гармонические искажения, %: 0,0061 0,0051 0,0053
Интермодуляционные искажения + шум, %: 0,032 0,017 0,112
Взаимопроникновение каналов, дБ: –85,3 –93,0 –88,2
Как видим, показатели на стандартном для встроенных решений такого класса, уровне и больше добавить нечего.
Вкратце упомяну о встроенном Wi-Fi-модуле. Без дополнительных драйверов и утилит при непосредственной близости к роутеру, устройство смогло поднять 400-мегабитный канал, а значит его пропускной способности хватит подавляющему числу пользователей. Ниже приведено два результата — для беспроводного и проводного подключений соответственно.
С тестированием общей производительности системы на ASUS B150i Pro Gaming/Wi-Fi/Aura уже сложней. Фактически, единственный разгон, доступный пользователю платы на системной логике B150 — это управление таймингами оперативной памяти. Но учитывая рыночное позиционирование продукта, ориентирование скорее на пользователей, не интересующихся разгоном и, прямо скажем, сомнительный прирост от игр с таймингами исключительно в синтетике, смысла в этом процессе для конкретного продукта я не вижу. В связи с этим, системная плата тестировалась на настройках по умолчанию с выбором для оперативной памяти HyperX Savage HX424C12SBK2/16 объемом 16 ГБ профиля XMP 2133.
Результаты в ПО
Сразу необходимо отметить, что в случае с ASUS B150i Pro Gaming/Wi-Fi/Aura, тестовый процессор работал так, как это предусмотрено технологией Turbo Boost и показатель его частоты в многопоточных приложениях не превысил отметки 3800 МГц, в то время как более дорогие и мощные системные платы схитрили и при установке лимита в UEFI на уровне 3900 МГц держали это частоту во всех сценариях. Я сознательно не стал компенсировать эту особенность вручную, дабы отразить ситуацию, которая сложится у пользователя, не вникающего во все тонкости компьютерной системы.
Вот и показала себя разница в работе с оперативной памятью. Небольшой отрыв между частотами 2133 и 2400 МГц для DDR4-памяти в дефолтных режимах и отрыв DDR3 с максимально сниженными таймингами.
PCMark имитирует реальную рабочую нагрузку на систему и тут мы видим, что разница между решениями B150 и Z170 составляет буквально несколько процентов.
А вот 3DMark продемонстрировал интересные результаты. B150i Pro Gaming/Wi-Fi/Aura близка к конкуренту на Z170 и немного проигрывает из-за той самой разницы в 100 МГц частоты процессора. Но в бенчмарках Cloud Gate и Sky Diver, которые меньше чем Fire Strike упираются в производительность видеокарты система на Z97 вырывается далеко вперед, видимо благодаря дополнительным четырем потокам в Core i7-4790K.
Metro 2033 является скорей исключением чем правилом. По непонятным причинам B150 существенно уступает соперникам. При чём результат повторён несколько десятков раз. Возможно, проблема в единичной несовместимости с достаточно старой игрой.
Все участники идут наравне и серьёзных отличий не наблюдается.
Самый тяжёлое испытание среди сегодняшних оппонентов — Batman Arkham Knight. Они идут очень близко и различия минимальны.
Классически процессорозависимый Total War: Rome II моментально отреагировал на 100 МГц разницы в частотах процессоров.
В целом, никаких неожиданностей тестирование не принесло.
Выводы
Откровенно говоря, изначально я был настроен к продукту на базе системной логики B150 более критично. Тем не менее, ASUS B150i Pro Gaming/Wi-Fi/Aura продемонстрировала себя с хорошей стороны. Её функциональность позволяет собрать серьёзную игровую систему, а качественная RGB-подсветка позволит украсить системный блок без лишних проблем и головной боли. При этом форм-фактор продукта провоцирует собрать миниатюрную систему, а это вдвойне интересно.
В ходе тестирования, как вы могли убедиться, системная плата показала себя очень достойно на фоне решений на старших чипсетах в реальной игровой нагрузке. Учитывая существенную разницу в добрых 40 долларов до схожего по размеру и функциональности решения на базе Z170 от компании ASUS, она станет отличным выбором для пользователей, не увлекающихся разгоном и позволит собрать неплохую игровую систему.
