Внешний вид, характеристики платы
Модель | ASUS M4A89GTD PRO/USB3 |
Чипсет | AMD 890GX + SB850 |
Процессоры | Socket AM3 Phenom II, Athlon II |
Шина HT | HyperTransport 3.0, 5200 MT/s |
Память | 4x DIMM DDR3 SDRAM 1066/1333/1866 (O.C.), 16GB max |
Количество подключаемых вентиляторов | 4x (2x 4pin, 4x 3pin) |
Слоты PCI-E | 1x PCI Express 2.0 x16 1x PCI Express 2.0 x16@x8 1x PCI Express 2.0 x4 1x PCI Express 2.0 x1 |
Слоты PCI | 2x |
Встроенное видеядро | Radeon HD 4290 |
Видеоразъемы | HDMI, DVI, D-Sub |
Порты USB | 12x (4 разъема на задней панели) 2.0 2х 3.0 на задней панели (NEC D720200F1) |
ATA-133 | 1x |
Serial ATA | 6x SATA-3 (AMD SB850) |
RAID | 0, 1, 0+1, 5, JBOD (AMD SB850) |
eSATA | 1x (JMicron JMB361) |
Встроенный звук | Восьмиканальный HDA-кодек Realtek ALC892 |
Встроенная сеть | 2x Gigabit Ethernet Realtek RTL8111E |
FireWire | 2x (один порт на задней панели, VIA VT6308P) |
LPT | – |
COM | + |
BIOS | AMI |
Форм-фактор | ATX |
Размеры | 305 x 244 мм |
Дополнительные возможности | Core Unlocker, Turbo Key II, TurboV EVO, GPU Boost, Auto Tuning, CPU Level UP, CPU Level UP, поддержка AMD Overdrive |
Плата поставляется в коробке светло-зеленого или, скорее, салатового цвета, большую часть которой занимает различного рода рекламная информация.
Комплект поставки прост, и включает в себя:
- четыре кабеля SATA;
- один кабель IDE;
- карта-ключ для разъема PCI-Express;
- два переходника ASUS Q-Connector
- задняя планка I/O;
- диск с драйверами и ПО;
- инструкции.
Поддерживаются все существующие на рынке процессоры АМ3. Четыре слота DIMM позволяют установить до 16 ГБайт памяти DDR3 в комбинации 4х4. Типичные, но при этом более чем достаточные возможности для плат данного ценового диапазона.
Подсистема питания процессора выполнена по схеме 8+2 на базе ШИМ-контроллера с маркировкой ASP0910. Также установлен, своего рода, вспомогательный чип EPU (Energy Processing Unit), который сама компания гордо именует «специальный энергетический процессор от ASUS». Данный контроллер призван «на лету» отслеживать загрузку ЦП и в зависимости от нее, регулировать энергопотребление. Разумеется, никаких ограничений на TDP устанавливаемого процессора плата не имеет.
Цепи питания охлаждаются отдельным массивным радиатором, который соединен посредством тепловой трубки с радиатором северного моста, что должно положительным образом сказаться на тепловом режиме последнего. Дополнительный разъем питания — восьмиконтактный. Поскольку радиатор VRM достаточно высокий и расположен в непосредственной близости, коннектор сделан более высоким, чем обычно, что, несомненно, сказывается на удобстве сборки.
Интегрированное в северный мост видеоядро Radeon HD 4290 фактически представляет собой все тот же акселератор HD 3200 с увеличенной до 700 МГц рабочей частотой и незначительно измененной и модифицированной архитектурой. Прочие характеристики, такие как, например, количество унифицированных процессоров и текстурных блоков, полностью аналогичны. Частью видеоподсистемы является размещенный на плате чип памяти DDR3 (SidePort), функционирующий на частоте 1333 МГц, Hynix H5TQ1G63BFA.
В качестве южного моста используется микросхема SB850, охлаждаемая небольшим алюминиевым радиатором. Относительно SATA-3 и USB 2.0 возможности чипа использованы полностью.
На плате разведено шесть портов SATA-3. Два разъема расположены параллельно плоскости платы, а четыре— перпендикулярно. На наш взгляд такое решение является оптимальным, поскольку исключает возможные несовместимости платы и остальных комплектующих. Рядом с портами SATA расположен разъем IDE с возможностью подключения до двух устройств. Разъем для подключения дисковода отсутствует. Также в правом нижнем углу расположен индикатор подачи питания.
На плате расположена кнопка МеmOK!, которая призвана восстанавливать стандартные настройки подсистемы памяти и таким образом восстанавливать плату в случае переразгона. Работает данная настройка весьма неплохо. Рядом расположены два рычажка, Core Unlocker и Turbo Key II, отвечающие за разблокировку неработающих ядер ЦП и автоматический разгон соответственно.
Обе функции работают также нормально. С помощью Turbo Key II тестовый Sempron 140 «завелся» на частоте 3375 МГц, что составляет 125% номинальной частоты, однако при этом множители NB и шины HT, остались неизменными. Итоговая частота двух последних составила 2500 МГц, что никак не отразилось на стабильности работы тестовой системы, однако в случае использования более мощных процессоров, такие параметры могут помешать стабильной работе.
На заднюю панель ввода-вывода материнской платы вынесены следующие разъемы:
- шесть портов USB (4 x 2.0 и 2 x 3.0);
- порт PS/2 (клавиатура);
- один DVI;
- один VGA;
- один HDMI;
- один оптический S/PDIF;
- один Ethernet;
- шесть аналоговых аудиоразъемов;
- один IEEE 1394.
- один eSATA.
На плате распаян чип TurboV EVO, отвечающий за функции автоматического разгона и настройки системы. Это своего рода аппаратная составляющая таких технологий, как Auto Tuning, Turbo Key и CPU Level Up.
Для расширения функциональности ASUS M4A89GTD PRO/USB3 имеет два слота для видеокарт PCI Express x16, два PCI, один PCI Express x1 и один PCI Express x4. Графические разъемы могут функционировать в режимах 16+0 или 8+8 в зависимости от того, сколько акселераторов установлено в данный момент. Для полноценного использования нижнего слота, в верхний необходимо установить специальную карту, поставляемую в комплекте.
Ну и напоследок приведем список остальных микросхем, отвечающих за основные функции платы. Тактовый генератор — ICS 9LPRS477CKL. Сетевые возможности платы реализованы посредством чипа Realtek RTL8111E. Интегрированный звук — Realtek ALC892. Чип отвечающий за интерфейс IEEE 1394 — VIA VT6308P. Использование USB 3.0 стало возможным за счет микросхемы NEC D720200F1. За поддержку e-SATA отвечает JMicron JMB361. Контроллер мониторинга — ITE IT8721F.
BIOS Setup
BIOS основан на микрокоде AMI (American Megatrends Inc). Попасть в BIOS можно, нажав клавишу Del.
Большинство настроек, которые отвечают за разгон и тонкую настройку производительности, собраны в разделе AI Tweaker.
Все настройки снабжены краткими комментариями. Большинство параметров изменяются посредством клавиш «+» и «-», некоторые выполнены посредством выпадающих меню.
Возможности настроек таймингов оперативной памяти достаточно широки:
Мониторинг представлен в разделе Power:
Также возможно регулировать различные настройки интегрированного видеоядра:
Кроме того, BIOS предоставляет возможность создавать профили настроек, устанавливать пароли на загрузку, настраивать утилиту ASUS Express Gate. В целом, возможности более чем достаточны для пользователей. Удобно то, что разблокировка ядер процессора может осуществляться во время загрузки системы, путем нажатия в установленный момент клавиши «4». Реализована возможность восстановления «испорченного» BIOS с внешнего носителя. Проверять работу данной функции мы не решились.
Все основные параметры приведены ниже для удобства в ряде таблиц.
Рассмотрим первую группу — частоты подсистемы процессора.
Диапазон | Шаг | Номинал | |
HTT | 200–X МГц |
1 МГц |
200 МГц |
CPU MP | 4–X | 0,5 | X |
CPU NB MP | 4–10 | 1 | 10 |
HT MP | 1–10 | 1 | 10 |
- HTT — значение частоты, называемой опорной. Данная частота является базовой в системе, т.е. от ее изменения зависят частоты, например, процессора, контроллера памяти и т.д.
- CPU MP — (Мultiplier) значения множителя частоты процессора. Данная величина, умноженная на опорную частоту, формирует рабочую частоту процессора.
- CPU NB MP — (North Bridge Мultiplier) значения множителя частоты контроллера памяти. Данная величина, умноженная на опорную частоту, формирует частоту контроллера памяти.
- HT MP — (HyperTransport Мultiplier) значения множителя частоты шины HyperTransport (HT). Данная величина, умноженная на опорную частоту, формирует частоту шины HyperTransport (HT).
- X — зависит от установленных компонентов системы.
CAS | 4–12 | 1 | X |
RAS to CAS | 5–12 | 1 | X |
RAS Precharge | 5–12 | 1 | X |
tRAS | 15–29 | 1 | X |
Комментарии аналогичны предыдущему разделу. Все стандартно.
Третья группа — настройки напряжений основных узлов платы.
Диапазон, В | Шаг, В | Номинал, В | |
Mem. Voltage | 1,2–2,5 | 0,00625 | 1,5 |
NB Voltage | 0,8–2,0 | 0,00625 | 1,1–1,3 |
SB Voltage | 1,1–1,4 | 0,05 | 1,1 |
SP Mem. Voltage | 1,5–1,8 | 0,1 | 1,5 |
CPU NB VID | Х | 0,003125 | X |
CPU Voltage | Х | 0,003125 | X |
CPU PLL Voltage | 2,2–2,9 | 0,00625 | 2,5 |
НТ Voltage | 0,8–1,4 | 0,00625 | 1,2 |
- Mem. Voltage — (Memory) напряжение подаваемое на дискретную, относительно платы, оперативную память.
- NB Voltage — (North Bridge Voltage) напряжение подаваемое на северный мост.
- SB Voltage — (South Bridge Voltage) напряжение подаваемое на южный мост.
- SP Mem. Voltage — (Side Port Memory Voltage) напряжение подаваемое на установленный на плате чип оперативной памяти (видеобуфер интегрированного видеоядра).
- CPU NB VID — (North Bridge Voltage Identification Digital) цифровой идентификатор напряжения питания части северного моста, интегрированного в процессор.
- CPU Voltage — напряжение, подаваемое на процессор.
- CPU PLL Voltage — (Phase Locked Loop) определяет напряжение питания системы фазовой автоподстройки частоты. Является актуальным при значительном разгоне мощных процессоров.
- HT Voltage — (Hypertransport) напряжение подаваемое на шину Hypertransport.
Четвертая группа — настройки видеоподсистемы.
Диапазон, МГц |
Шаг, МГц |
Номинал, МГц |
PCI-E Clock | 100–200 |
1 |
100 |
SP Mem. Clock | 1333–2000 |
30 |
1333 |
VGA Clock | 400–1500 |
1 |
700 |
Mem. Clock | 800–1600 |
266 |
X |
- PCI-E Clock — частота работы шины PCI-Express.
- SP Mem. Clock — (Side Port Memory Clock) частота работы чипа оперативной памяти, распаянного на плате (видеобуфер интегрированного видеоядра).
- VGA Clock — частота работы интегрированного видеоядра.
- Mem. Clock — частота работы дискретной оперативной памяти.
