Вместе с материнской платой поставляется ряд программ, выполняющих те или иные функции. Ниже мы кратко рассмотрим некоторые из них.
Программа ASUS TurboV EVO является фирменной утилитой для настройки и разгона системы. Своего рода аналог AMD Overdrive, в чем-то повторяющий функции последнего, в чем-то — дополняющий. Пользователь имеет возможность регулировать основные частоты и напряжения. Поддерживаются профили настроек. Это удобно. Можно создавать комбинации настроек для различных нужд. К примеру для игр и офисной работы требуются совершенно разные характеристики. Также предоставляется возможность регулирования параметров интегрированного видеоядра. Обратимся к официальному сайту:
«Специальный чип TurboV EVO окажет неоценимую помощь при разгоне системы как опытным оверклокерам, так и новичкам. Для автоматического разгона до высоких, но стабильных частот служит функция Auto Tuning. Функция Turbo Key позволяет увеличить скорость компьютера нажатием всего одной кнопки, а TurboV предлагает дополнительные настройки для достижения рекордных результатов. Кроме этого, для неопытных пользователей доступна технология CPU Level Up, с помощью которой можно разогнать имеющийся процессор до уровня более мощной модели, всего лишь указав желаемую модель процессора».
Описано, несомненно неплохо. Но что мы имеем на практике? Нами решено было испробовать функцию автоматического разгона Auto Tuning. После запуска утилиты и ввода необходимых настроек программа перезагружает ПК, а сразу во время загрузки, автоматически, начинает работу. Пользователь может увидеть достаточно симпатичный анимированный интерфейс. В режиме реального времени изображается изменение частоты ЦП. Утилита весьма резво добежала с начальных 200 МГц опорной частоты, почти до 290 МГц. Методика повышения частоты проста и логична — подъем базовой частоты на несколько мегагерц и последующий тест. Каким образом изменяются, например, множители NB — непонятно. Поскольку ранее нами был выявлен максимальный предел работы опорной частоты, равный 306 МГц, то возможность стабильной дальнейшей работы была под вопросом. Действительно, дойдя до 293МГц программа зависла, а спустя несколько секунд ПК предпринял попытку перегрузиться. После включения система отказалась запускаться без помощи средства восстановления. Вот такой опыт. Также нельзя не отметить еще одну интересную функцию — CPU Level UP, которая позволяет задать модель процессора, до уровня которой вы хотите разогнать свой ЦП, и после этого получить аналогичные этой модели частоты. Причем, как указано на официальном сайте, все это «абсолютно бесплатно». Что же, весьма полезная функция для новичков. В любом случае утилита показалась нам одной из лучших в своем роде, и после небольшой доработки со стороны компании-производителя вполне может использоваться в качестве помощника при разгоне и настройке системы.
Утилита ASUS EPU является программным дополнением к «энергетическому процессору» с одноименным названием. В ней пользователь сможет задать быстродействие и энергопотребление своей системы, и оценить, сколько деревьев таким образом он сэкономил человечеству. Интерфейс приятен и прост. Актуальность программы, как и самой технологии в целом, сомнительна в условии наших цен на электроэнергию, однако она вполне может помочь спать спокойнее различным борцам за экологию.
ASUS FanXpert — простенькая программка, основным назначением которой является мониторинг и управление оборотами системных вентиляторов. Имеется несколько предустановленных профилей для различных потребностей. Интерфейс, опять же, достаточно простой и понятный.
Также присутствуют некоторые другие программы, однако нам они показались менее интересными, и, возможно, будут рассмотрены с последующими обзорами продуктов ASUS.
Разгон. Работа функции АСС
Максимальная частота, на которой способен работать тот или иной процессор, зависит от многих факторов. Поэтому при тестировании платы мы отметим лишь максимально возможную частоту тактового генератора. В данном случае использовался процессор АМD Sempron 140 с оперативной памятью Kingston 1333MHz (KVR1333D3N9K2/2G) и комплектным кулером. С такими компонентами и описанной ранее методикой нам удалось достичь максимального значения в 306 МГц, чего вполне достаточно для многих CPU.
Функция разблокировки, доступная на данной плате сразу в нескольких вариантах активации работает безупречно. Тестовый процессор без проблем превратился в двухъядерный процессор. Интересным является тот факт, что опция разблокировки подобных решений не предусмотрена производителем в BIOS, однако это не стало помехой.
После разблокирования, система функционирует абсолютно стабильно.
Тестовая конфигурация
Тестирование проводилось со следующими комплектующими:
- процессор: AMD Sempron 140;
- кулер: «бокс»;
- память: Kingston KVR1333D3N9K2/2G (2х1 ГБ, DDR3-1333);
- накопитель: Samsung HD252HJ (250 ГБ, SATA-2, 7200 об/мин)
- блок питания: Thermaltake Toughpower 600 (600 Вт).
В качестве оппонента была выбрана плата AsRock N68C-S на базе чипсета NVIDIA GeForce 7025.
Результаты тестирования
Выводы
Возможности рассмотренной ASUS M4A89GTD PRO/USB3, в целом, аналогичны другим продуктам данной ценовой категории. Выгодно выделяет плату из «толпы» широчайшие возможности регулирования настроек напряжения. Данный функционал может прийтись по духу многим оверклокерам. Также некоторый интерес представляет собой возможность автоматического разгона, что поможет начинающим пользователям, как минимум, понять основные принципы разгона. Возможно, в последующих версиях BIOS либо ASUS TurboV EVO данная опция будет доведена до ума. Что до конкурентов, то в качестве основного соперника в борьбе за пользователя данной плате будет весьма успешно противостоять рассмотренная ранее Gigabyte GA-890GPA-UD3H. Платы очень близки и по конструкции, и по возможностям. Решающим фактором при выборе, на наш взгляд, будет цена. И пока по этому параметру небольшой перевес, практически в 20 долларов за решением Gigabyte. Однако, материнская плата ASUS M4A89GTD PRO/USB3 показалась нам достаточно интересным и перспективным продуктом, который без труда найдет своего покупателя.
