Внешний вид, характеристики платы
Модель | ASUS M4A89GTD PRO/USB3 |
Чипсет | AMD 890GX + SB850 |
Процессоры | Socket AM3 Phenom II, Athlon II |
Шина HT | HyperTransport 3.0, 5200 MT/s |
Память | 4x DIMM DDR3 SDRAM 1066/1333/1866 (O.C.), 16GB max |
Количество подключаемых вентиляторов | 4x (2x 4pin, 4x 3pin) |
Слоты PCI-E | 1x PCI Express 2.0 x16 1x PCI Express 2.0 x16@x8 1x PCI Express 2.0 x4 1x PCI Express 2.0 x1 |
Слоты PCI | 2x |
Встроенное видеядро | Radeon HD 4290 |
Видеоразъемы | HDMI, DVI, D-Sub |
Порты USB | 12x (4 разъема на задней панели) 2.0 2х 3.0 на задней панели (NEC D720200F1) |
ATA-133 | 1x |
Serial ATA | 6x SATA-3 (AMD SB850) |
RAID | 0, 1, 0+1, 5, JBOD (AMD SB850) |
eSATA | 1x (JMicron JMB361) |
Встроенный звук | Восьмиканальный HDA-кодек Realtek ALC892 |
Встроенная сеть | 2x Gigabit Ethernet Realtek RTL8111E |
FireWire | 2x (один порт на задней панели, VIA VT6308P) |
LPT | – |
COM | + |
BIOS | AMI |
Форм-фактор | ATX |
Размеры | 305 x 244 мм |
Дополнительные возможности | Core Unlocker, Turbo Key II, TurboV EVO, GPU Boost, Auto Tuning, CPU Level UP, CPU Level UP, поддержка AMD Overdrive |
Плата поставляется в коробке светло-зеленого или, скорее, салатового цвета, большую часть которой занимает различного рода рекламная информация.
Комплект поставки прост, и включает в себя:
- четыре кабеля SATA;
- один кабель IDE;
- карта-ключ для разъема PCI-Express;
- два переходника ASUS Q-Connector
- задняя планка I/O;
- диск с драйверами и ПО;
- инструкции.
Поддерживаются все существующие на рынке процессоры АМ3. Четыре слота DIMM позволяют установить до 16 ГБайт памяти DDR3 в комбинации 4х4. Типичные, но при этом более чем достаточные возможности для плат данного ценового диапазона.
Подсистема питания процессора выполнена по схеме 8+2 на базе ШИМ-контроллера с маркировкой ASP0910. Также установлен, своего рода, вспомогательный чип EPU (Energy Processing Unit), который сама компания гордо именует «специальный энергетический процессор от ASUS». Данный контроллер призван «на лету» отслеживать загрузку ЦП и в зависимости от нее, регулировать энергопотребление. Разумеется, никаких ограничений на TDP устанавливаемого процессора плата не имеет.
Цепи питания охлаждаются отдельным массивным радиатором, который соединен посредством тепловой трубки с радиатором северного моста, что должно положительным образом сказаться на тепловом режиме последнего. Дополнительный разъем питания — восьмиконтактный. Поскольку радиатор VRM достаточно высокий и расположен в непосредственной близости, коннектор сделан более высоким, чем обычно, что, несомненно, сказывается на удобстве сборки.
Интегрированное в северный мост видеоядро Radeon HD 4290 фактически представляет собой все тот же акселератор HD 3200 с увеличенной до 700 МГц рабочей частотой и незначительно измененной и модифицированной архитектурой. Прочие характеристики, такие как, например, количество унифицированных процессоров и текстурных блоков, полностью аналогичны. Частью видеоподсистемы является размещенный на плате чип памяти DDR3 (SidePort), функционирующий на частоте 1333 МГц, Hynix H5TQ1G63BFA.
В качестве южного моста используется микросхема SB850, охлаждаемая небольшим алюминиевым радиатором. Относительно SATA-3 и USB 2.0 возможности чипа использованы полностью.
На плате разведено шесть портов SATA-3. Два разъема расположены параллельно плоскости платы, а четыре— перпендикулярно. На наш взгляд такое решение является оптимальным, поскольку исключает возможные несовместимости платы и остальных комплектующих. Рядом с портами SATA расположен разъем IDE с возможностью подключения до двух устройств. Разъем для подключения дисковода отсутствует. Также в правом нижнем углу расположен индикатор подачи питания.
На плате расположена кнопка МеmOK!, которая призвана восстанавливать стандартные настройки подсистемы памяти и таким образом восстанавливать плату в случае переразгона. Работает данная настройка весьма неплохо. Рядом расположены два рычажка, Core Unlocker и Turbo Key II, отвечающие за разблокировку неработающих ядер ЦП и автоматический разгон соответственно.
Обе функции работают также нормально. С помощью Turbo Key II тестовый Sempron 140 «завелся» на частоте 3375 МГц, что составляет 125% номинальной частоты, однако при этом множители NB и шины HT, остались неизменными. Итоговая частота двух последних составила 2500 МГц, что никак не отразилось на стабильности работы тестовой системы, однако в случае использования более мощных процессоров, такие параметры могут помешать стабильной работе.
На заднюю панель ввода-вывода материнской платы вынесены следующие разъемы:
- шесть портов USB (4 x 2.0 и 2 x 3.0);
- порт PS/2 (клавиатура);
- один DVI;
- один VGA;
- один HDMI;
- один оптический S/PDIF;
- один Ethernet;
- шесть аналоговых аудиоразъемов;
- один IEEE 1394.
- один eSATA.
На плате распаян чип TurboV EVO, отвечающий за функции автоматического разгона и настройки системы. Это своего рода аппаратная составляющая таких технологий, как Auto Tuning, Turbo Key и CPU Level Up.
Для расширения функциональности ASUS M4A89GTD PRO/USB3 имеет два слота для видеокарт PCI Express x16, два PCI, один PCI Express x1 и один PCI Express x4. Графические разъемы могут функционировать в режимах 16+0 или 8+8 в зависимости от того, сколько акселераторов установлено в данный момент. Для полноценного использования нижнего слота, в верхний необходимо установить специальную карту, поставляемую в комплекте.
Ну и напоследок приведем список остальных микросхем, отвечающих за основные функции платы. Тактовый генератор — ICS 9LPRS477CKL. Сетевые возможности платы реализованы посредством чипа Realtek RTL8111E. Интегрированный звук — Realtek ALC892. Чип отвечающий за интерфейс IEEE 1394 — VIA VT6308P. Использование USB 3.0 стало возможным за счет микросхемы NEC D720200F1. За поддержку e-SATA отвечает JMicron JMB361. Контроллер мониторинга — ITE IT8721F.
BIOS Setup
BIOS основан на микрокоде AMI (American Megatrends Inc). Попасть в BIOS можно, нажав клавишу Del.
Большинство настроек, которые отвечают за разгон и тонкую настройку производительности, собраны в разделе AI Tweaker.
Все настройки снабжены краткими комментариями. Большинство параметров изменяются посредством клавиш «+» и «-», некоторые выполнены посредством выпадающих меню.
Возможности настроек таймингов оперативной памяти достаточно широки:
Мониторинг представлен в разделе Power:
Также возможно регулировать различные настройки интегрированного видеоядра:
Кроме того, BIOS предоставляет возможность создавать профили настроек, устанавливать пароли на загрузку, настраивать утилиту ASUS Express Gate. В целом, возможности более чем достаточны для пользователей. Удобно то, что разблокировка ядер процессора может осуществляться во время загрузки системы, путем нажатия в установленный момент клавиши «4». Реализована возможность восстановления «испорченного» BIOS с внешнего носителя. Проверять работу данной функции мы не решились.
Все основные параметры приведены ниже для удобства в ряде таблиц.
Рассмотрим первую группу — частоты подсистемы процессора.
Диапазон | Шаг | Номинал | |
HTT | 200–X МГц |
1 МГц |
200 МГц |
CPU MP | 4–X | 0,5 | X |
CPU NB MP | 4–10 | 1 | 10 |
HT MP | 1–10 | 1 | 10 |
- HTT — значение частоты, называемой опорной. Данная частота является базовой в системе, т.е. от ее изменения зависят частоты, например, процессора, контроллера памяти и т.д.
- CPU MP — (Мultiplier) значения множителя частоты процессора. Данная величина, умноженная на опорную частоту, формирует рабочую частоту процессора.
- CPU NB MP — (North Bridge Мultiplier) значения множителя частоты контроллера памяти. Данная величина, умноженная на опорную частоту, формирует частоту контроллера памяти.
- HT MP — (HyperTransport Мultiplier) значения множителя частоты шины HyperTransport (HT). Данная величина, умноженная на опорную частоту, формирует частоту шины HyperTransport (HT).
- X — зависит от установленных компонентов системы.
CAS | 4–12 | 1 | X |
RAS to CAS | 5–12 | 1 | X |
RAS Precharge | 5–12 | 1 | X |
tRAS | 15–29 | 1 | X |
Комментарии аналогичны предыдущему разделу. Все стандартно.
Третья группа — настройки напряжений основных узлов платы.
Диапазон, В | Шаг, В | Номинал, В | |
Mem. Voltage | 1,2–2,5 | 0,00625 | 1,5 |
NB Voltage | 0,8–2,0 | 0,00625 | 1,1–1,3 |
SB Voltage | 1,1–1,4 | 0,05 | 1,1 |
SP Mem. Voltage | 1,5–1,8 | 0,1 | 1,5 |
CPU NB VID | Х | 0,003125 | X |
CPU Voltage | Х | 0,003125 | X |
CPU PLL Voltage | 2,2–2,9 | 0,00625 | 2,5 |
НТ Voltage | 0,8–1,4 | 0,00625 | 1,2 |
- Mem. Voltage — (Memory) напряжение подаваемое на дискретную, относительно платы, оперативную память.
- NB Voltage — (North Bridge Voltage) напряжение подаваемое на северный мост.
- SB Voltage — (South Bridge Voltage) напряжение подаваемое на южный мост.
- SP Mem. Voltage — (Side Port Memory Voltage) напряжение подаваемое на установленный на плате чип оперативной памяти (видеобуфер интегрированного видеоядра).
- CPU NB VID — (North Bridge Voltage Identification Digital) цифровой идентификатор напряжения питания части северного моста, интегрированного в процессор.
- CPU Voltage — напряжение, подаваемое на процессор.
- CPU PLL Voltage — (Phase Locked Loop) определяет напряжение питания системы фазовой автоподстройки частоты. Является актуальным при значительном разгоне мощных процессоров.
- HT Voltage — (Hypertransport) напряжение подаваемое на шину Hypertransport.
Четвертая группа — настройки видеоподсистемы.
Диапазон, МГц |
Шаг, МГц |
Номинал, МГц |
PCI-E Clock | 100–200 |
1 |
100 |
SP Mem. Clock | 1333–2000 |
30 |
1333 |
VGA Clock | 400–1500 |
1 |
700 |
Mem. Clock | 800–1600 |
266 |
X |
- PCI-E Clock — частота работы шины PCI-Express.
- SP Mem. Clock — (Side Port Memory Clock) частота работы чипа оперативной памяти, распаянного на плате (видеобуфер интегрированного видеоядра).
- VGA Clock — частота работы интегрированного видеоядра.
- Mem. Clock — частота работы дискретной оперативной памяти.
Программное обеспечение
Вместе с материнской платой поставляется ряд программ, выполняющих те или иные функции. Ниже мы кратко рассмотрим некоторые из них.
Программа ASUS TurboV EVO является фирменной утилитой для настройки и разгона системы. Своего рода аналог AMD Overdrive, в чем-то повторяющий функции последнего, в чем-то — дополняющий. Пользователь имеет возможность регулировать основные частоты и напряжения. Поддерживаются профили настроек. Это удобно. Можно создавать комбинации настроек для различных нужд. К примеру для игр и офисной работы требуются совершенно разные характеристики. Также предоставляется возможность регулирования параметров интегрированного видеоядра. Обратимся к официальному сайту:
«Специальный чип TurboV EVO окажет неоценимую помощь при разгоне системы как опытным оверклокерам, так и новичкам. Для автоматического разгона до высоких, но стабильных частот служит функция Auto Tuning. Функция Turbo Key позволяет увеличить скорость компьютера нажатием всего одной кнопки, а TurboV предлагает дополнительные настройки для достижения рекордных результатов. Кроме этого, для неопытных пользователей доступна технология CPU Level Up, с помощью которой можно разогнать имеющийся процессор до уровня более мощной модели, всего лишь указав желаемую модель процессора».
Описано, несомненно неплохо. Но что мы имеем на практике? Нами решено было испробовать функцию автоматического разгона Auto Tuning. После запуска утилиты и ввода необходимых настроек программа перезагружает ПК, а сразу во время загрузки, автоматически, начинает работу. Пользователь может увидеть достаточно симпатичный анимированный интерфейс. В режиме реального времени изображается изменение частоты ЦП. Утилита весьма резво добежала с начальных 200 МГц опорной частоты, почти до 290 МГц. Методика повышения частоты проста и логична — подъем базовой частоты на несколько мегагерц и последующий тест. Каким образом изменяются, например, множители NB — непонятно. Поскольку ранее нами был выявлен максимальный предел работы опорной частоты, равный 306 МГц, то возможность стабильной дальнейшей работы была под вопросом. Действительно, дойдя до 293МГц программа зависла, а спустя несколько секунд ПК предпринял попытку перегрузиться. После включения система отказалась запускаться без помощи средства восстановления. Вот такой опыт. Также нельзя не отметить еще одну интересную функцию — CPU Level UP, которая позволяет задать модель процессора, до уровня которой вы хотите разогнать свой ЦП, и после этого получить аналогичные этой модели частоты. Причем, как указано на официальном сайте, все это «абсолютно бесплатно». Что же, весьма полезная функция для новичков. В любом случае утилита показалась нам одной из лучших в своем роде, и после небольшой доработки со стороны компании-производителя вполне может использоваться в качестве помощника при разгоне и настройке системы.
Утилита ASUS EPU является программным дополнением к «энергетическому процессору» с одноименным названием. В ней пользователь сможет задать быстродействие и энергопотребление своей системы, и оценить, сколько деревьев таким образом он сэкономил человечеству. Интерфейс приятен и прост. Актуальность программы, как и самой технологии в целом, сомнительна в условии наших цен на электроэнергию, однако она вполне может помочь спать спокойнее различным борцам за экологию.
ASUS FanXpert — простенькая программка, основным назначением которой является мониторинг и управление оборотами системных вентиляторов. Имеется несколько предустановленных профилей для различных потребностей. Интерфейс, опять же, достаточно простой и понятный.
Также присутствуют некоторые другие программы, однако нам они показались менее интересными, и, возможно, будут рассмотрены с последующими обзорами продуктов ASUS.
Разгон. Работа функции АСС
Максимальная частота, на которой способен работать тот или иной процессор, зависит от многих факторов. Поэтому при тестировании платы мы отметим лишь максимально возможную частоту тактового генератора. В данном случае использовался процессор АМD Sempron 140 с оперативной памятью Kingston 1333MHz (KVR1333D3N9K2/2G) и комплектным кулером. С такими компонентами и описанной ранее методикой нам удалось достичь максимального значения в 306 МГц, чего вполне достаточно для многих CPU.
Функция разблокировки, доступная на данной плате сразу в нескольких вариантах активации работает безупречно. Тестовый процессор без проблем превратился в двухъядерный процессор. Интересным является тот факт, что опция разблокировки подобных решений не предусмотрена производителем в BIOS, однако это не стало помехой.
После разблокирования, система функционирует абсолютно стабильно.
Тестовая конфигурация
Тестирование проводилось со следующими комплектующими:
- процессор: AMD Sempron 140;
- кулер: «бокс»;
- память: Kingston KVR1333D3N9K2/2G (2х1 ГБ, DDR3-1333);
- накопитель: Samsung HD252HJ (250 ГБ, SATA-2, 7200 об/мин)
- блок питания: Thermaltake Toughpower 600 (600 Вт).
В качестве оппонента была выбрана плата AsRock N68C-S на базе чипсета NVIDIA GeForce 7025.
Результаты тестирования
Выводы
Возможности рассмотренной ASUS M4A89GTD PRO/USB3, в целом, аналогичны другим продуктам данной ценовой категории. Выгодно выделяет плату из «толпы» широчайшие возможности регулирования настроек напряжения. Данный функционал может прийтись по духу многим оверклокерам. Также некоторый интерес представляет собой возможность автоматического разгона, что поможет начинающим пользователям, как минимум, понять основные принципы разгона. Возможно, в последующих версиях BIOS либо ASUS TurboV EVO данная опция будет доведена до ума. Что до конкурентов, то в качестве основного соперника в борьбе за пользователя данной плате будет весьма успешно противостоять рассмотренная ранее Gigabyte GA-890GPA-UD3H. Платы очень близки и по конструкции, и по возможностям. Решающим фактором при выборе, на наш взгляд, будет цена. И пока по этому параметру небольшой перевес, практически в 20 долларов за решением Gigabyte. Однако, материнская плата ASUS M4A89GTD PRO/USB3 показалась нам достаточно интересным и перспективным продуктом, который без труда найдет своего покупателя.
