В основе новинки лежит системная логика Intel Z87, базовая функциональность которой расширена за счет целого рядя дополнительных контроллеров, которые наделяют Maximus VI Extreme поддержкой самых современных интерфейсов.
Модель | ASUS Maximus VI Extreme |
Чипсет | Intel Z87 |
Процессорный разъем | Socket LGA1150 |
Процессоры | Core i7, Core i5, Core i3, Pentium, Celeron (Haswell) |
Память | 4 DIMM DDR3 SDRAM 1333/1600/1800*/1866*/2000*/2133*/ 2200*/2400*/2500*/2600*/2666*/2800*/2933*/3000*/3100* (*— OC), максимум 32 ГБ |
Слоты PCI-E | 5 PCI Express 3.0 x16 (x16+x0+x0+x0+х0, x8+x0+x8+x0+x0, x8+x16+x0+x8+x0, x8+x16+x0+x8+x8) 1 PCI Express 2.0 x4 1 mini-PCI Express 2.0 x1 |
Слоты PCI | – |
Встроенное видеоядро (в процессор) | Intel HD Graphics 4600 |
Видеоразъемы | DisplayPort, HDMI |
Количество подключаемых вентиляторов | 8x 4pin |
Порты PS/2 | 1 (комбинированный) |
Порты USB | 10 x 3.0 (6 разъемов на задней панели, Intel Z87+ASM1074) 8 x 2.0 (2 разъема на задней панели, Intel Z87) |
ATA-133 | – |
Serial ATA | 6 каналов SATA 6 Гбит/с (Intel Z87) 4 канала SATA 6 Гбит/с (ASM1061) |
eSATA | – |
RAID | 0, 1, 5, 10 (Intel Z87) |
Встроенный звук | Realtek ALC1150 (7.1, HDA) |
S/PDIF | Оптический |
Встроенная сеть | Intel I217V (Gigabit Ethernet) |
Thunderbolt | – |
FireWire | – |
COM | – |
LPT | – |
BIOS/UEFI | AMI UEFI |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Дополнительные возможности | DirectKey, MemOK!, mPCIe Combo II, OC Panel, ROG Connect, USB BIOS Flashback, адаптер беспроводных сетей Bluetooth 4.0/Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), индикатор кодов POST, кнопки включения и перегрузки, AMD CrossFireX, NVIDIA SLI |
Комплект поставки
Дизайн коробки, в которой поставляется ASUS Maximus VI Extreme, с перового взгляда выдает нё принадлежность к серии Republic of Gamers: тревожные алые тона, лаконичное оформление.
С обратной стороны упаковки можно прочесть спецификацию системной платы и ознакомиться с конфигурацией задней панели. Здесь же находится информация о главных особенностях Maximus VI Extreme: внешнем блоке управления разгоном OC Panel, наличии мощной цифровой подсистемы питания CPU Extreme Engine Digi+ III и поддержке конфигураций из четырех видеокарт.
Набор дополнительных принадлежностей включает:
- заглушку на заднюю панель I/O Shield;
- десять кабелей SATA 6 Гбит/с;
- три мостика NVIDIA SLI;
- дочернюю плату mPCIe Combo II с адаптером беспроводных сетей;
- мостик AMD CrossFireX;
- набор коннекторов Q-Connectors;
- антенну Wi-Fi;
- кабель ROG Connect;
- комплект наклеек для маркировки кабелей SATA;
- DVD-диск с драйверами и ПО;
- подробное руководство пользователя;
- магнит с логотипом ROG на системный блок.
«Изюминкой» комплекта поставки ASUS Maximus VI Extreme является модуль OC Panel, который снабжен интерфейсным кабелем, рамкой-переходником для установки в слот 5,25″ и набором установочных винтов.
OC Panel имеет набор клавиш и оснащена жидкокристаллическим экраном с диагональю 2,6″, на который выводятся служебная информация и показания аппаратного мониторинга. Устройство предназначено для работы в двух режимах: Normal и Extreme. В первом случае OC Panel монтируется в рамку-переходник, которая устанавливается в свободный слот расширения системного блока.
Для работы внешний модуль требует подключения разъема питания SATA.
В режиме Normal на дисплее выводятся значение базовой частоты и множителя CPU, его температура и скорость вращения вентилятора процессорного кулера. C помощью клавиш пользователи могут активировать автоматический разгон CPU Level UP и выбирать режимы работы вентиляторов.
Переключение в режим Extreme превращает OC Panel в мощнейший инструмент для управления разгоном. Под сдвижной передней крышкой находятся два переключателя: Slow Mode, который принудительно снижает частоту центрального процессора, а также Pause Switch, «замораживающий» состояние системы. Таким образом оверклокеры получают возможность, например, долить жидкий азот в испаритель, или удалить образовавшиеся конденсат, не останавливая бенч-сессии. Там же находятся разъемы для подключения четырех дополнительных вентиляторов и порты VGA SMB и VGA Hotwire, с помощью которых можно управлять видеокартами ASUS ROG. Hа левой грани устройства есть колодка Subzero Sense для подключения специальных термопар, рассчитанных на работу при сверхнизких температурах.
Режим Extreme задействует весь арсенал возможностей OC Panel. Во время загрузки на дисплей выводятся коды POST, в верхней части отображаются показания с двух сенсоров Subzero Sense, а также выводятся текущее и целевое значения параметров быстродействия. При помощи внешнего модуля пользователи могут включать и перегружать материнскую плату, регулировать базовую частоту и коэффициент умножения центрального процессора, а также управлять напряжениями питания.
Заметим, что OC Panel совместима со всеми материнскими платами ASUS семейства ROG для процессоров Intel Haswell, однако, в розничной продаже сей интереснейший аксессуар нам пока что не попадался.
Дизайн
Конструкция ASUS Maximus VI Extreme в полной мере соответствует высокому статусу продукта. Системная плата выполнена в стандартных для форм-фактора АТХ размерах, что очень хорошо при установке в обычные корпуса. В чрезвычайно плотной компоновке нашелся неожиданный «минус»: первый слот PCI Express 3.0 x16 расположен слишком близко к процессорному разъему, что может помешать установке графических акселераторов при использовании массивных кулеров.
Системная плата Maximus VI Extreme располагает четырьмя разъемами DIMM, способные принять до 32 ГБ оперативной памяти. Новинка оснащена пятью разъемами PCI Express 3.0 x16, подключенными к процессору через чип-коммутатор PLX PEX8747, который дает возможность создавать системы AMD CrossFireX или NVIDIA SLI из четырех графических адаптеров. Предусмотрена масса вариантов совместной работы слотов расширения, которые могут функционировать в режимах «x16+x0+x0+x0+х0», «x8+x0+x8+x0+x0», «x8+x16+x0+x8+x0» или «x8+x16+x0+x8+x8». При эксплуатации двух и более графических акселераторов производитель рекомендует подать дополнительное питание к шестиконтактному разъему, который размещен рядом с первым портом PCI Express 3.0 x16. Заметим, что вендор «забыл» реализовать режим, позволяющий эксплуатацию пары видеокарт в режиме«x16+x16», очевидно, это потребовало бы чрезмерного усложнения печатной платы. Также, Maximus VI Extreme оснащена разъемом PCI Express 2.0 x4, рассчитанным на установку плат расширения. А для того, чтобы дополнительным контроллерам и плате расширения хватило восьми чипсетных линий PCI-E 2.0, используется четырехпортовый коммутатор PLX PEX8605.
Дисковая подсистема новинки состоит из шести чипсетных портов SATA 6 Гбит/с, которые поддерживают технологию Intel RST и построение массивов RAID уровней 0, 1, 5 и 10, а также четырех дополнительных каналов SATA 6 Гбит/с, подключенных к паре контроллеров ASM1061.
Один из чипсетных каналов SATA 6 Гбит/с выведен на дочернюю плату mPCIe Combo II, оснащенную разъемом NGFF (M.2) и позволяющую установить миниатюрный твердотельный накопитель. Также на плате mPCIe Combo II находится порт mini-PCI Express 2.0 x1. В него установлен адаптер AzureWave AW-CE123H на чипе Broadcom BCM4352, обеспечивающий работу в сетях Wi-Fi и Bluetooth.
Для подключения Maximus VI Extreme к гигабитной локальной сети служит контроллер Intel I217V, а в основе звуковой подсистемы новинки лежит качественный HD-аудиокодек Realtek ALC1150. В итоге, на задней панели материнской платы нашлось место для:
- кнопки Clear CMOS;
- комбинированной клавиши ROG Connect/USB BIOS Flashback;
- пары разъемов USB 2.0 и шести USB 3.0;
- сетевой розетки RJ-45;
- видеовыходов DisplayPort и HDMI;
- оптического выхода S/PDIF;
- комбинированного порта PS/2;
- шести аналоговых аудиовыходов.
Системная плата поддерживает функцию USB BIOS Flashback, благодаря которой для обновления управляющего микрокода не требуется установка процессора и ОЗУ, а также технологию ROG Connect, предназначенную для удаленного мониторинга и управления быстродействием системы. Работу в условиях открытого стенда облегчают аппаратные кнопки включения и перегрузки, расположенные рядом со слотами оперативной памяти, светодиодный индикатор кодов POST и контактные площадки для измерения напряжения. При эксплуатации нескольких графических карт может пригодиться возможность отключения слотов PCI Express 3.0 x16, а экстремальные оверклокеры оценят наличие режима Slow Mode, в котором частота CPU понижается до 1600 МГц независимо от настроек UEFI.
На правом нижнем крае системной платы располагаются переключатель Fast Boot, активирующий быструю инициализацию устройств при загрузке, и кнопка DirectKey, предназначенная для входа в меню настройки. Здесь же находится разъем ROG_EXT, предусмотренный для подключения внешнего модуля OC Panel.
Материнская плата ASUS Maximus VI Extreme оснащена парой микросхем, в которых хранятся основная и резервная копии UEFI, и поддержкой функции MemOK!. Последняя позволяет загрузиться даже в случае установки нерабочих настроек ОЗУ. Для подключения вентиляторов имеются восемь четырехконтактных разъемов — все с поддержкой ШИМ. Возле трех из них расположены дополнительные контакты для подключения температурных датчиков, правда, соответствующих сенсоров в комплекте поставки нет, а в свободной продаже они нам не встречались.
Тепло от микросхемы системной логики отводится крупным радиатором из легкого сплава, а для охлаждения подсистемы электропитания служит конструкция, в которой применена термосифонная трубка.
Силовые элементы контактируют с радиаторами через прокладки из пластичного термоинтерфейса. Для обеспечения надежного прижима используются винтовое крепление, а пара металлических пластин, расположенных с обратной стороны печатной платы, предотвращают деформацию текстолита. Обращаем внимание, что собственный небольшой радиатор положен и чипу-коммутатору PLX PEX8747, тепловыделение которого составляет 8 Вт.
Преобразователь напряжения центрального процессора запитан сразу от двух разъемов: четырехконтактного ATX12V и восьмиконтактного EPS12V. Схема VRM насчитывает «всего» восемь фаз, в качестве силовых элементов использованы интегральные сборки NexFET CSD87350Q5D производства Texas Instruments, а за управление преобразователем отвечает цифровой ШИМ-контроллер DIGI+ VRM.
C обратной стороны печатной платы находятся восемь микросхем-драйверов, но их расположение не должно помешать установке процессорных кулеров с крупными усилительными пластинами.
Отметим, что аналогичную конструкцию узла VRM мы выдели на других моделях семейства ROG, например, Maximus VI Gene, где преобразователь напряжения центрального процессора проявил себя с наилучшей стороны, обеспечив хорошие результаты разгона. UEFI Setup
Прошивка Maximus VI Extreme базируется на управляющем микрокоде UEFI. Как и в других системных платах ASUS семейства ROG меню настройки обладает дружественным интерфейсом и богатыми возможностями для разгона. Несмотря на то, что все разделы UEFI Setup сгруппированы в логической последовательности, разработчик позаботился о пользователях и внедрил вкладку My Favorites, содержимое которой можно сформировать исходя из собственных предпочтений. Для заметок пригодится функция Quick Note, а нажав на кнопку Last Modified можно просмотреть историю изменения настроек.
Раздел Extreme Tweaker содержит разнообразные опции, которые отвечают за управление быстродействием и разгоном. Здесь регулируются базовая частота, коэффициенты умножения вычислительных ядер и Uncore.
Активация ASUS Multicore Enhancement увеличивает быстродействие в многопоточных приложениях, а включение опции Xtreme Tweaking, напротив, повышает производительность в старых бенчмарках.
Для новичков будет полезна функция автоматического разгона CPU Level Up, с её помощью можно запросто поднять продуктивность центрального процессора. Кроме того, прошивка ASUS Maximus VI Extreme имеет набор профилей повышенного быстродействия Overclocking Presets.
Частота оперативной памяти регулируется в широких пределах — до 3200 МГц включительно, а многочисленные тонкие настройки модулей ОЗУ находятся в подразделе DRAM Timing Control.
Помимо ручных настроек UEFI Setup новинки предлагает набор профилей для разгона наиболее популярных комплектов ОЗУ.
В подменю GPU.DIMM Post выводится информацию об установленных графических акселераторах и оперативной памяти.
Dкладка DIGI+ Power Control отвечает за тонкие настройки цифровой подсистемы питания, такие как регулировка частоты переключения силовых элементов, управление функцией CPU Load-line Calibration, которая препятствует просадкам напряжения VCCIN под нагрузкой, а также конфигурирование защиты от перегрева, превышения тока и напряжения.
Подраздел Tweakers Paradise дает возможности по управлению второстепенными напряжениями, тонкими настройками чипа-коммутатора PLX PEX8747 и шины PCI-E 3.0.
Значения всех пунктов мы занесли в таблицу:
Параметр | Диапазон напряжений, В | Шаг, В |
VCCIN Shadow Voltage | 0,8–2,44 | 0,01 |
Initial PLL Termination Voltage | 1,0–3,0 | 0,00625 |
PLL Termination Reset Voltage | 1,0–3,0 | 0,00625 |
Eventual PLL Termination Voltage | 1,0–3,0 | 0,00625 |
Clock Crossing Vboot | 0,1–1,9 | 0,00625 |
Clock Crossing Reset Voltage | 0,1–1,9 | 0,00625 |
Clock Crossing Voltage | 0,1–1,9 | 0,00625 |
X-Talk Cancellation Voltage | 0,5–1,65 | 0,05 |
PCH ICC Voltage | 0,6–2,2 | 0,00625 |
PLX +0.9V Core Voltage | 0,6–1,11 | 0,015 |
PLX +1.8V AUX Voltage | 1,5–2,5 | 0,1 |
За управление встроенным в процессор регулятором напряжения отвечает подменю CPU Power Management. Также, в этой вкладке настраиваются технологии Intel Turbo Boost и функции энергосбережения EIST.
Прошивка ASUS Maximus VI Extreme обладает развитыми возможностями по регулировке питающих напряжений.
Перечень напряжений, их диапазоны и шаг регулировки представлены в следующей таблице:
CPU Core Voltage Override | 0,001–1,92 | 0,001 |
CPU Core Voltage Offset | –0,999…+0,999 | 0,001 |
CPU Cache Voltage Override | 0,001–1,92 | 0,001 |
CPU Cache Voltage Offset | –0,999…+0,999 | 0,001 |
CPU System Agent Voltage Offset | –0,999…+0,999 | 0,001 |
CPU Analog I/O Voltage Offset | –0,999…+0,999 | 0,001 |
CPU Digital I/O Voltage Offset | –0,999…+0,999 | 0,001 |
Initial CPU Input Voltage | 0,8–2,44 | 0,001 |
Eventual CPU Input Voltage | 0,8–2,44 | 0,001 |
DRAM Voltage | 1,2–2,4 | 0,005 |
PCH Core Voltage | 0,7–1,8 | 0,00625 |
PCH VLX Voltage | 0,8–2,0 | 0,00625 |
VTTDDR Voltage | 0,6–1,4 | 0,00625 |
В части управления электропитания UEFI Setup новинки предлагает все необходимые инструменты для успешного разгона, но для достижения высоких результатов понадобится серьезная система охлаждения, лучше всего — криогенная.
От вкладки Extreme Tweaker переходим к разделу Main. Его содержание привычно, здесь выводится информация о версии прошивки, задаются дата и время, а также выбирается язык отображения интерфейса.
Раздел Advanced отвечает за конфигурирование системной логики и функций расширения материнской платы.
Вкладка CPU Configuration отображает информацию об установленном центральном процессоре, позволяет отключить отдельные вычислительные ядра, настроить такие его специфические функции, как виртуализация, аппаратная защита от вирусов или Hyper Threading.
Подменю CPU Power Management Configuration предназначено для управления процессорными технологиями энергосбережения.
В разделе Advanced в подменю NB PCIe Configuration настраиваются режимы работы портов PCI Express 3.0 x16, а во вкладке Onboard Device Configuration находится управление дополнительными контроллерами.
Аппаратному мониторингу посвящена вкладка Monitor. Во вложенном меню Voltage Monitor отображаются напряжения на процессоре, модулях ОЗУ и основных питающих шинах, а в подразделе Temperature Monitor, как следует из названия, можно встретить показания трех встроенных температурных сенсоров и трех внешних термопар.
Тахометрические данные по восьми вентиляторам выводятся в Fan Speed Monitor, а регулировка их скоростей вращения находится во вкладке Fan Speed Control. Для двух процессорных и трех корпусных «карлсонов» можно задать один из встроенных профилей, или настроить режим работы вручную. Для крыльчаток трех дополнительных охладителей также доступно автоматическое управление, но только при условии подключения внешних температурных датчиков.
Меню настройки Maximus VI Extreme имеет встроенную подпрограмму для обновления прошивки EZ Flash 2 Utility, а также оснащено уникальной функцией гарантированного удаления данных с твердотельных накопителей SSD Secure Erase.
Для хранения восьми профилей с пользовательскими настройками служит функция Overclocking Profile, во вкладке SPD Information выводится подробная информация об установленных модулях ОЗУ.
Для обслуживания резервной микросхемы с управляющим микрокодом служит BIOS Flashback, а в подменю ROG OC Panel H-Key Configure настраивается действие «горячей» клавиши на внешнем модуле OC Panel.
Наш рассказ о прошивке ASUS Maximus VI Extreme был бы неполным, если не упомянуть о режиме EZ Mode, который дает пользователям удобный инструмент для контроля состояния и базовой конфигурации материнской платы. Например, с его помощью можно задать дату и время, настроить режим работы вентиляторов, включить для ОЗУ профили X.M.P., а также выбрать порядок загрузки с дисковых накопителей.
Комплектное ПО
Системная плата ASUS Maximus VI Extreme комплектуется DVD-диском, на который записаны все необходимые драйверы и множество полезных программ. Пожалуй, самой интересной из них для энтузиастов можно назвать Ai Suite 3, которую мы не раз уже рассматривали в прошлых обзорах.
Для вывода показаний системного мониторинга и управления быстродействием в Ai Suite 3 служит модуль Dual Intelligent Processor 4. В нижней части окна выводятся значения напряжений, температур и скоростей вращений вентиляторов, а во вкладке 4-Way Optimization отображается комплексная информация о режиме работы системы, здесь же задаются профили энергопотребления.
Управление параметрами разгона сосредоточено в разделе TPU, где пользователи могут задавать базовую частоту и коэффициенты умножения, а также настраивать напряжения питания.
Вкладка EPU отвечает за конфигурирование параметров энергосбережения, а в окне DIGI+ Power Control настраивается работа цифровой подсистемы питания.
Среди возможностей Dual Intelligent Processor 4 числится гибкое управление работой вентиляторов. Пользователи могу выбрать один из трех предустановленных профилей, настроить зависимость частоты вращения от температуры, либо задать количество оборотов вручную.
В дополнение к Ai Suite 3 любители разгона получают в свое распоряжение утилиту TurboV Core, предназначенную для управления частотами и напряжениями. Эта программа наилучшим образом подходит для оверклокерских экспериментов благодаря простому интерфейсу и минимальному количеству «лишних» возможностей.
Для управления таймингами оперативной памяти ASUS предлагает программу Mem TweakIt, которая поможет настроить на максимальное быстродействие любые модули ОЗУ.
Материнская плата Maximus VI Extreme поддерживает технологию удаленного управления ROG Connect, для её работы требуется второй персональный компьютер, на который устанавливается клиентское ПО RC TweakIt. C его помощью можно регулировать коэффициент умножения, базовую частоту и все основные напряжения, контролировать показания системного мониторинга, считывать коды POST, а также включать и перегружать систему.
Среди программ, поставляемых вместе с новинкой, отметим RAMDisk и GameFirst II. При помощи первого можно создать виртуальный логический диск в области ОЗУ.
Вторая утилита обеспечивает управление полосой пропускания сетевого соединения, назначая высший приоритет игровым приложениям.
Наконец, производитель предлагает небольшую, но очень полезную программу Boot Settings, которая служит для входа в UEFI Setup во время следующей перегрузки.
Для исследования разгонного потенциала ASUS Maximus VI Extreme мы использовали процессор Intel Core i7-4770K, который подвергся замене термоинтерфейса между кристаллом и крышкой теплораспределителя. Эта модификация помогла улучшить температурный режим, но, увы, практически не отразилась на его частотном потенциале. При использовании мощного воздушного кулера Thermalright Silver Arrow процессор достиг 4600 МГц при напряжении на вычислительных ядрах, равном 1,35 В. Во время эксперимента Uncore-часть функционировала на частоте 4200 МГц с напряжением 1,2 В, хотя, её разгон практически не отражается на общем уровне быстродействия. В таком режиме система проходила стресс-тест LinX с поддержкой инструкций AVX, а температура вычислительных ядер была в пределах нормы.
Материнская плата великолепно проявила себя при повышении базовой частоты. Нам удалось увеличить BCLK до 195 МГц, что является одним из лучших результатов, зафиксированных в нашей тестовой лаборатории!
Новинка не подвела и при разгоне модулей ОЗУ. Для тестового комплекта G.Skill F3-2400C10D-8GTX была достигнута частота 2600 МГц с задержками 11-12-12-35-2Т при напряжении 1,65 В, а для повышения стабильности мы добавили 0,1 В к штатному значению CPU System Agent Voltage.
Что касается автоматического разгона, то Maximus VI Extreme предлагает воспользоваться функцией CPU Level Up, или загрузить профиль Gamer’s OC Profile из меню Overclocking Presets. Наиболее эффективным оказался именно второй вариант, в результате частота центрального процессора при полной загрузке составляла 4400 МГц, а при работе однопоточных приложений она достигала 4600 МГц при напряжении 1,25 В. Модули ОЗУ функционировали на частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24-1Т, и это, пожалуй, единственный недостаток режима Gamer’s OC Profile, который можно легко исправить путем активации профиля X.M.P.
Тестовый стенд
Для оценки быстродействия и запаса прочности ASUS Maximus VI Extreme мы собрали тестовый стенд следующей конфигурации:
- процессор: Intel Core i7-4770K (3,5 ГГц, 8 Мбайт кэш L3);
- кулер: Thermalright Silver Arrow (вентилятор 140 мм, 1300 об/мин);
- термопаста: Noctua NT-H1;
- оперативная память: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX (2x4 ГБ, DDR3-2400, CL10-12-12-31);
- видеокарта: MSI N670 PE 2GD5/OC (NVIDA GeForce GTX 670);
- накопитель: Intel SSD 320 Series (300 ГБ, SATA 3Gb/s);
- блок питания: Seasonic X-650 (650 Вт);
- операционная система: Windows 7 Enterprise 64 bit SP1;
- драйвер чипсета: Intel INF Update Utility 9.4.0.1017 и Intel Management Engine 9.5.0.1345;
- драйвер видеокарты: GeForce 327.23 от 19.09.2013.
- ASUS Maximus VI Extreme (UEFI Setup 0804 от 19.08.2013);
- ASUS Maximus VI Hero (UEFI Setup 0711 от 07.07.2013);
- MSI Z87 XPower (UEFI Setup V1.1 от 08.08.2013).
- AIDA64 3.00.2500 (Cache & Memory benchmark);
- Futuremark PCMark 8 (v1.1.111);
- Futuremark 3DMark (v1.0);
- Batman: Arkham City;
- F1 2012;
- Hitman: Absolution;
- Metro: Last Light.
Результаты тестирования
В тестах пропускной способности ОЗУ новинка уверенно опередила соперниц во всех тестах, за исключением оценки латентности, где она немного уступила системной плате MSI Z87 XPower.
В специализированном тестовом приложении Futuremark PCMark 8, моделирующем нагрузку при выполнении повседневных прикладных задач, Maximus VI Extreme одержала победу. Впрочем, результаты лидера и двух других участниц тестирования очень близки.
Героиня сегодняшнего обзора уверенно выступила и в игровом бенчмарке Futuremark 3DMark, лишь чуть уступив системной плате Maximus VI Hero, но опередила модель от MSI.
При тестировании в 3D-играх Maximus VI Extreme показала отличные результаты за исключением гоночного симулятора F1 2012, где новинка неожиданно проиграла своей младшей сестре. Впрочем, речь идет об отставании в несколько fps, что никак не отразится на комфортности игрового процесса.
Энергопотребление
В оценке энергоэффективности тестовых стендов нам помогло устройство Basetech Cost Control 3000. С его помощью мы измерили среднее потребление электроэнергии при отсутствии нагрузки, а также пиковые значения потребляемой мощности во время прохождения стресс-теста LinX.
Вне зависимости от режима работы ASUS Maximus VI Extreme оказалась самой прожорливой. При отсутствии нагрузки она проиграла Maximus VI Hero более 10 Вт, тогда как при максимальной нагрузке разница увеличилась до 15 Вт. Даже на фоне флагманской MSI Z87 XPower, которая не отличается особой экономичностью, героиня сегодняшнего обзора выглядела не слишком энергоэффективной.
Выводы
Обзоры и тестирования флагманских продуктов, подобных ASUS Maximus VI Extreme, неизменно доставляют удовлетворение благодаря продуманной до мелочей конструкции системных плат и отточенной прошивке. Вместе они обеспечивают безукоризненную стабильность в любом режиме, а процесс разгона характеризуется предсказуемой реакцией на любое изменение. Что касается абсолютных показателей оверклокинга, то здесь новинка не стала «узким местом», просто для преодоления планки 4600 МГц нашему Intel Core i7-4770K воздушного охлаждения не достаточно.
К сильным сторонам Maximus VI Extreme следует отнести возможность полноценной работы с четырьмя видеокартами, поддержку беспроводных сетей и множества фирменных «фишек» из арсенала Republic of Gamers, самой интересной из них, без сомнения, является внешний модуль OC Panel. Ради такого системной плате даже можно простить довольно слабую энергоэффективность, которую можно объяснить множеством дополнительных контроллеров. В свете всего вышесказанного высокая розничная стоимость Maximus VI Extreme ничуть не удивляет. Чтобы стать обладателем этой материнской платы покупателю придется расстаться с суммой, эквивалентной 430 долларам США...
Оборудование для тестирования было предоставлено следующими компаниями:
- ASUS — материнские платы ASUS Maximus VI Extreme и Maximus VI Hero;
- G.Skill — комплект памяти G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
- Intel — накопитель Intel SSD 320 Series 300GB, процессор Core i7-4770K;
- MSI — системная плата MSI Z87 XPower, видеокарта N670 PE 2GD5/OC;
- Noctua — кулер Noctua NH-U14S, вентилятор NF-A15 PWM итермоинтерфейс NT-H1;
- Syntex — блок питания Seasonic X-650.
