Продукты ASUS из серии ROG пользуются неизменным вниманием у различных категорий энтузиастов. В гостях у нашей лаборатории побывало множество представителей из этого лагеря для процессоров Intel Skylake-S, в этот раз настала очередь «заряженной» версии — Maximus VIII Formula.
Концептуально это плата высшего уровня, но в то же время — для самих широких групп пользователей. У неё не столь узкая ниша, как у бенчерской Maximus VIII Extreme или компактной Maximus VIII Impact. В арсенале новинки имеется множество возможностей, их-то и рассмотрим.
Модель | ASUS Maximus VIII Formula |
Официальная страница продукта в Сети | asus.com |
Чипсет | Intel Z170 |
Процессорный разъём | Socket 1151 |
Процессоры | Core i7, Core i5, Core i3, Pentium (Skylake-S) |
Память | 4 DIMM DDR4 SDRAM 2133/2400*/2666*/2800*/3000*/3200*/3300*/3400*/3466*/3500*/3600*/3733*(OC), максимум 64 ГБ |
Слоты PCI-E | 2 x PCI Express 3.0 x16 (x16+x0, x8+x8) 1 x PCI Express 3.0 x16 (x4) 3 x PCI Express 3.0 x1 |
M.2 | 1 x PCI Express 3.0 x4 |
Слоты PCI | – |
Встроенное видеоядро (в процессоре) | Intel HD 510/530 |
Видеоразъёмы | DisplayPort, HDMI |
Количество подключаемых вентиляторов | 6x 4pin, 1x 5pin (Extension Fan connector), 1x 4pin (Water Pump header) |
Порты PS/2 | 1 (клавиатура/мышь) |
Порты USB | 2 х 3.1 Gen2 (2 разъёма на задней панели (A и C), Intel DSL6540) 2 х 3.1 Gen1 (2 разъёма на задней панели, ASM1042A) 8 х 3.1 Gen1 (4 разъёма на задней панели, Z170) 4 x 2.0 (разъёмов на задней панели нет, Z170) |
SATA Express | 2 (Z170) |
Serial ATA | 6 x SATA 6 Гбит/с (Z170) 2 x SATA 6 Гбит/с (ASM1061) |
RAID | 0, 1, 5, 10 (SATA, Z170) |
Встроенный звук | ROG SupremeFX 2015 (7.1, HDA): Realtek ALC1150 ESS ES9023P Texas Instruments RC4580 |
S/PDIF | Оптический (выход) |
Сетевые возможности | Intel I219V (Gigabit Ethernet) Qualcomm Atheros QCNFA364A (Qualcomm Atheros QCA6174 (Wi-Fi 2.4/5GHz (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.1)) |
COM | – |
TPM | – |
UEFI | AMI UEFI |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Дополнительные возможности | Водоблок CrossChill от EK, порт U.2, ROG Connect, Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED), POST-индикатор, поддержка AMD 3-Way CrossFireX и NVIDIA Quad-GPU SLI; кнопки: Start, Reset, MemOK!, ClrCMOS; технологии: Keybot II, Lighting Control (система подсветки ROG Aura, включая Aura RGB Strip Header), USB BIOS Flashback и прочие |
Цена в рознице, $ | 433 |
Упаковка и комплектация
Плата и сопутствующие ей аксессуары поставляются в большой коробке, имеется ручка для удобства транспортировки. Среди эмблем необычно смотрится EK — словенского производителя компонентов жидкостных систем охлаждения.
Отстегнув крышку, можно изучить в деталях используемые решения. Есть уникальная система подсветки RGB, водоблок на силовых элементах, множество утилит, адаптер беспроводных сетей, специфическая звуковая подсистема. За прозрачным окном видна плата, поверх которой закреплён матово-чёрный «щит» из пластика.
Сзади есть схематическое изображение панели с портами ввода-вывода и таблица с характеристиками.
Внутри коробки, помимо платы, находятся:
- руководство пользователя, в котором подробно проиллюстрированы и описаны подпункты UEFI (на английском языке), оно же включает в себя и руководство по программным продуктам (на английском языке);
- QR-код DIY Guide, ведущий на страницу официального сайта, где размещена подробнейшая инструкция по сборке ПК;
- диск с драйверами и фирменным ПО;
- наклейка с логотипом ROG;
- комплект наклеек из трёх круглых логотипов ROG (для вентиляторов), двенадцати парных маркеров для кабелей, пары — для накопителей, четырёх — для клавиатуры;
- табличка на дверь «GAME ON! YOU SHALL NOT PASS"/"GAME OFF! YOU MAY ENTER»;
- восемь кабелей SATA 6Gb/s, четыре из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов;
- фирменный пластиковый фиксатор для процессора;
- выносная Wi-Fi-антенна с возможностью фиксации лишь одного положения, оснащенная подставкой с вмонтированным магнитом;
- анодированная заглушка для корпуса с одноцветным символьным обозначением всех гнёзд. Обратная часть оклеена шумопоглащающим материалом;
- крепёжный винт и стойка для устройств формата M.2;
- переходник для удобного подключения корпусных разъёмов ASUS Q-Connector;
- один гибкий мостик для организации SLI из двух видеокарт (на фото не показан);
- кабель для подключения внешней подсветки RGB.
Внешний вид
Внешний вид продукта являет собой симбиоз серий ROG и TUF. Тон оформления исключительно строг. Прямой производитель водоблока явно угадывается благодаря наличию эмблемы. Беспроводной адаптер установлен, снять его будет уже немного проблематичнее, чем это было в прошлом поколении. Размеры платы совпадают с классическим форматом ATX, исчезли точки по замеру системных напряжений. В нынешнее время программный мониторинг наконец стал адекватно развитым.
Задняя металлическая пластина не только добавляет прочности всей конструкции, но также выступает и частью охлаждения подсистемы питания процессора.
Без защитного кожуха плата выглядит переполненной разного рода электронными компонентами. Правда, обратная сторона практически полностью их лишена.
Часть подсветки интегрирована в пластиковый защитный корпус, некоторое число расположено на самих элементах PCB.
Одна из основополагающих ролей возложена на эмблему ROG, красующуюся на радиаторе PCH.
Конфигурация слотов для подключения накопителей совпадает с возможностями флагманского решения компании — Maximus VIII Extreme. Сюда входит самый современный порт U.2, пара SATA-E, два обычных гнёзда SATA, реализованных силами чипсета, и ещё одна пара, обязанная присутствием контроллера стороннего производителя.
Присутствует на плате и всё чаще используемый энтузиастами интерфейс M.2. Для доступа к нему нужно будет демонтировать съёмную декоративную крышку.
Органы управления — кнопки включения и перезагрузки — вынесены вверх правой грани и запрятаны под пластиковый кожух. Во время подачи питания на плату они подсвечиваются изнутри, используются белые светодиоды.
Подобным образом функционирует и упрощенный режим отслеживания процедуры инициализации оборудования Q-LED. Четыре светодиода разных цветов находятся у гнезда питания ATX, они подсвечивают надписи CPU, DRAM, VGA, BOOT.
Вспомогательной кнопке MemOK! нашлось место в самом низу. Там же есть колодка для подключения корпусной ленты со светодиодами.
Для нужд видеоподсистемы следует рассчитывать лишь на шестнадцать линий PCI-E. Они могут быть поровну разделены между двумя полноформатными гнёздами серого оттенка.
Схема реализации звуковой подсистемы одинакова для всей нынешней серии ROG. Правда, в этот раз нет симпатичного экрана, обычно находящегося над кодеком ALC1150.
Используемый охладитель силовых элементов питания процессора не так и высок, что добавляет удобства при монтаже системы охлаждения.
За резиновыми заглушками скрываются четвертьдюймовые отверстия под фитинги. Крышка выполнена из ацеталя. Медная основа водоблока не контактирует с транзисторами, а накладывается поверх основного радиатора, который готов выполнять свою роль в том случае, когда пользователь не использует систему жидкостного охлаждения.
В целом, конструкция компактная, не терпится испытать её эффективность. Используется винтовой прижим и две термопрокладки достаточной площади.
Силовая подсистема не нова, она уже встречалась как основа функционирования ЦП на плате ASUS Maximus VIII Hero. ШИМ-контроллер имеет маркировку ASP1405I. Интегрированный видеоадаптер довольствуется двухканальным стабилизатором питания, а для процессорного напряжения заготовили восемь каналов. Это число достигается путём использования четырёх удвоителей IR3599. Работа каждого канала построена на базе высокоэффективной сборки Texas Instruments CSD87350Q5D и драйвера IR3535, находящегося на тыльной стороне платы.
К задней панели вопросов нет никаких. В наличии всевозможные современные интерфейсы. Имеется также и классический PS/2.
Отдельной строкой хочется подчеркнуть наличие на борту шести колодок для подключения системных охладителей и одной персонифицированной — под помпу. Есть возможность использовать три внешних термопары. Кроме того, с привлечением модуля Fan Extension Card, не включенного в комплект поставки, число обеих видов гнёзд вырастет ещё на три единицы.
Возможности UEFI
Тестирование проводилось с использованием микрокода 1701, который прошивался при помощи фирменной утилиты EZ Flash.
Есть два варианта работы с настройками UEFI. EZ Mode — для основных настроек системы в упрощенном виде.
Расширенный подход доступен в Advanced Mode. Структура меню одинакова для всех плат производителя.
Наполнение главы Extreme Tweaker свойственно многим изделиям из серии ROG.
Основной набор возможностей собран в таблице. Значения относятся к обычному режиму эксплуатации, без активации LN2 Mode.
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
BCLK Frequency (МГц) | 40–650 | 0,01…0,50 |
CPU Core Ratio (Multiplier) | 8–83 | 1 |
CPU Load-line Calibration | Auto/Level1…8 | 1 |
CPU Current Capability (%) | Auto/100…140 | 10 |
CPU Core Voltage Override (В) | 0,6–1,7 | 0,005 |
CPU Core Voltage Offset (В | (+/–) 0,005–0,635 | 0,005 |
CPU Cache Ratio (Multiplier) | 8–83 | 1 |
DRAM Frequency (МГц) | 800–3200 800–4266 |
100 133 |
DRAM Voltage (B) | 1,0–2,0 | 0,005 |
CPU System Agent Voltage (В) | 0,7–1,8 | 0,0125 |
CPU VCCIO Voltage (В) | 0,7–1,8 | 0,0125 |
PCH Core Voltage (В) | 0,7–1,8 | 0,0125 |
Max. CPU Graphics Ratio (Multiplier) | 1(by CPU)–60 | 1 |
CPU Graphics Voltage Override (В) | 0,6–1,7 | 0,005 |
CPU Graphics Voltage Offset (В) | (+/–) 0,005–0,635 | 0,005 |
В среде UEFI управления подсветкой как такового нет, можно лишь деактивировать её использование.
Системные вентиляторы могут использовать в роли опорной температуры четыре значения, в случае наличия внешних термодатчиков это число способно увеличиться ещё на три или даже шесть штук.
В наличии множество вспомогательных средств. Присутствуют профили для сохранения конфигураций системы, утилиты для отображения информации о модулях памяти и используемых видеоадаптерах, имеется и пункт по настройке порта H-Key, заготовленного для подключения OC Panel.
Комплектное ПО
Состав утилит полностью повторяет комплектный для платы ASUS Maximus VIII Extreme.
Программное обеспечение | |
Фирменное | AI Suite 3 (Ai Charger+, Dual Intelligent Processors 5, EZ Update, Mobo Connect, PC Cleaner, Push Notice, System Information, USB 3 Boost, USB BIOS Flashback, WiFi Engine), Boot Setting, HyStream, Lighting Control, KeyBotII, Mem TweakIt, PC Diagnostics, Product Registration Program, RAMCACHE, RAMDisk, ROG Connect Plus |
Звуковое | Sonic Studio II |
Сетевое | GameFirst IV, HomeCloud, Media Streamer, Overwolf, WebStorage, Wi-Fi GO! |
Дополнительное | DAEMON Tools Pro, ROG CPU-Z |
AI Suite 3 включает множество вспомогательных фирменных утилит. Мастером настройки системы служит Dual Intelligent Processors 5. Одним из наиболее полезных компонентов является Fan Xpert 3.
Фирменный комплекс MemTweakIt позволит проанализировать глубокие настройки подсистемы памяти.
Система подсветки настраивается при помощи Lighting Control — ROG Aura. Предусмотрен режим единой схемы работы имеющейся на борту иллюминации и подключаемой внешней. Различные эффекты имеют разную степень глубины их настройки.
В наличии утилита Keybot II, позволяющая расширить спектр использования обычной клавиатуры с типом подключения USB.
Обновлённая до четвёртой версии GameFirst получила интеллектуальный режим работы, фактически теперь никаких настроек от пользователя не требуется вовсе.
Звуковая система базируется на чипе ALC1150 от Realtek, имеющим собственный фирменный конфигуратор для проведения настроек. Состав расширен за счёт комплекса Sonic Studio второго поколения, туда входит давно известный по продуктам ASUS Sonic Radar.
Сетевая подсистема насчитывает проводной контроллер от Intel и беспроводной от Atheros. Имеется и адаптер Bluetooth. Модуль в точности совпадает с используемым на плате ASUS Maximus VIII Impact.
Разгонный потенциал
В тестах принимал участие розничный Core i5-6600K с невыдающимся разгонным потенциалом, не подвергавшийся процедуре «скальпирования».
Продукция компании ASUS имеет множество способов упрощенного разгона.
Фирменный разгон от ASUS | |||||
Название | EZ Tuning Wizard (Gaming/Media Editing + Water cooler) | TPU I | TPU II | Gamers’ OC Preset | Стандарт |
CPU Frequency | 4326 МГц | 4,1–4,3 ГГц | 4,4 ГГц | 4,5–4,8 ГГц | 3,6 ГГц |
CPU Core Voltage | до 1,38 В | до 1,35 В | до 1,36 В | до 1,52 В | до 1,2 В |
CPU SA Voltage | 1,15 В | 1,05 В | |||
CPU IO Voltage | 1,15 В | 0,95 В | |||
Энергосбережение | нефиксированный множитель | ||||
Ring Frequency | 4017 МГц | 3,9 ГГц | 3,9 ГГц | 4,5 ГГц | 3,6 ГГц |
DRAM Frequency | 2472 МГц | 2933 МГц | 2933 МГц | 2400 МГц | 2400 МГц |
DRAM Voltage | 1,2 В | 1,35 В | 1,35 В | 1,2 В | 1,2 В |
Задержки | 15-15-15-35-2T | 16-16-16-36-2T | 16-16-16-36-2T | 15-15-15-35-2T | 15-15-15-35-2T |
Самый мощный из сценариев — EZ Tuning Wizard — позволяет системе выполнять простые задачи, но в LinX она уже была нестабильной.
TPU I базируется на привлечении технологии Turbo Boost. Компьютер функционировал без вопросов.
Наиболее действенным сценарием комплексного разгона системы является профиль TPU II.
Использование Gamers’ OC Preset влечёт за собой чрезмерно высокое напряжение ЦП, в LinX активируется технология пропуска тактов, но в нашем случае перегрева всё же не наступило.
Разгон по базовой частоте оказался ограничен лишь выбранными значениями напряжений, особые возможности продукта в сфере тонких настроек при этом не использовались.
Разгон BCLK | 360,5 МГц |
CPU Frequency | x8 = 2884 МГц |
CPU Core Voltage | 1,36 В |
CPU SA Voltage | 1,27 В |
CPU IO Voltage | 1,18 В |
Ring Frequency | x8 = 2884 МГц |
DRAM Frequency | x8 = 2884 МГц |
DRAM Voltage | 1,35 В |
Задержки | 16-16-16-36-2T |
Разгон ЦП стал лёгкой нагрузкой для подсистемы питания, её температура не вызывала никаких опасений даже без использования охладителя в составе СВО.
Разгон ЦП | Core i5-6600K |
CPU Frequency | 4,5 ГГц |
CPU Core Voltage | до 1,41 В |
CPU Load-line Calibration | Level 5 |
CPU SA Voltage | 1,07 В |
CPU IO Voltage | 0,98 В |
Ring Frequency | 4,2 ГГц |
DRAM Frequency | 3,0 ГГц |
Температура VRM, max | 56 °С |
Температура радиаторов, max | 47 °С |
Энергопотребление стенда | 55–204 Вт |
Настоящий сюрприз продемонстрировала испытуемая в оверклокинге модулей памяти. Без привлечения специальных навыков и настроек, удалось покорить отметку в 3,4 ГГц, тогда как привычный рубеж для стендовой «четвёрки» составляет всего 3,2 ГГц. Это лучшее выступление среди плат с таким количеством слотов под ОЗУ.
Разгон ОЗУ | GeIL Evo Potenza 4x4 ГБ |
CPU Base Clock | 106,25 МГц |
CPU Frequency | x36 = 3825 МГц |
CPU SA Voltage | 1,26 В |
CPU IO Voltage | 1,16 В |
Ring Frequency | x36 = 3825 МГц |
DRAM Frequency | x32 = 3401 МГц |
DRAM Voltage | 1,41 В |
Задержки | 18-18-18-39-1T |
Тестовый стенд
В состав стенда вошли:
- процессор: Intel Core i5-6600K (3,5 ГГц);
- кулер: Cryorig R1 Ultimate;
- память: GeIL GPR416GB3000C16QC (4x4 ГБ, 3000 МГц, 16-16-16-36-2T, 1,35 В);
- видеокарта: MSI GTX 780Ti Gaming 3G (GeForce GTX 780Ti);
- накопитель: Silicon Power Slim S55 (240 ГБ, SATA 6 Гбит/с, AHCI mode);
- блок питания: Chieftec APS-550S (550 Вт);
- операционная система: Windows 10 Pro x64 (10.0.10240);
- драйверы: Intel Chipset Software Installation Utility (10.1.1.9), Intel Management Engine Interface (11.0.0.1158), Intel IGP Driver (15.40.4.64.4256), Intel Serial IO Driver (30.63.1519.7), GeForce 355.60 (10.18.13.5560), PhysX 9.15.0428.
Все обновления ОС, доступные для загрузки через Центр Обновления Windows, были установлены. Сторонние антивирусные продукты не инсталлировались, тонкие настройки системы не производились, размер файла подкачки определялся системой самостоятельно.
В качестве тестов использовались следующие приложения:
- AIDA64 5.70 (Cache & Memory benchmark);
- Super PI 1.5 XS;
- wPrime 2.10;
- x265 HD Benchmark;
- MAXON CINEBENCH R15;
- POV-Ray 3.7.0;
- LuxMark v3.0;
- Futuremark 3DMark 13;
- DiRT 3 Complete Edition (1.2.0.0);
- BioShock Infinite (1.1.25.5165);
- Hitman: Absolution (1.0.447.0);
- Total War: Attila (1.2.1.0).
За время тестирования представителей платформы Intel LGA1151 версии программных продуктов регулярно обновляются. Для возможной корреляции результатов они сведены в сравнительную таблицу:
Продукт | Версия микрокода | AIDA64 | BenchDLL | 3DMark 13 |
ASUS Maximus VIII Formula | 1701 | 5.70.3861 | 4.2.679-x64 | 2.0.2067 |
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | 1.30 | 5.70.3849 | 4.2.679-x64 | 2.0.2067 |
ASUS B150M Pro Gaming | 0401 | 5.70.3833 | 4.2.671-x64 | 2.0.2067 |
MSI Z170A Tomahawk | 1.40 | 5.60.3788 | 4.1.643-x64 | 1.5.915 |
ASUS Sabertooth Z170 S | 1602 | 5.60.3755 | 4.1.643-x64 | 1.5.915 |
MSI Z170A XPower Gaming TE | 1.51 | 5.60.3739 | 4.1.643-x64 | 1.5.915 |
ASUS Maximus VIII Impact | 1302 | 5.60.3732 | 4.1.643-x64 | 1.5.915 |
Gigabyte GA-B150-HD3 DDR3 | F2 | 5.60.3716 | 4.1.643-x64 | 1.5.915 |
ASUS Maximus VIII Gene | 1202 | 5.60.3703 | 4.1.643-x64 | 1.5.915 |
ASUS Z170-P D3 | 0509 | 5.50.3657 | 4.1.643-x64 | 1.5.915 |
MSI Z170A SLI Plus | 1.0E | 5.50.3643 | 4.1.643-x64 | 1.5.915 |
ASUS Maximus VIII Extreme | 1104 | 5.50.3643 | 4.1.643-x64 | 1.5.915 |
MSI Z170I Gaming Pro AC | 1.34 | 5.50.3634 | 4.1.643-x64 | 1.5.915 |
Gigabyte GA-Z170XP-SLI | F5f | 5.50.3626 | 4.1.643-x64 | 1.5.915 |
ASUS Sabertooth Z170 Mark 1 | 1101 | 5.50.3620 | 4.1.643-x64 | 1.5.915 |
ASUS H170M-E D3 | 0702 | 5.50.3610 | 4.1.643-x64 | 1.5.915 |
Gigabyte GA-Z170M-D3H DDR3 | F2 | 5.50.3604 | 4.1.643-x64 | 1.5.915 |
MSI B150M Mortar | C.09 | 5.30.3561 | 4.1.643-x64 | 1.5.915 |
Gigabyte GA-Z170X-Gaming 3 | F3 | 5.30.3542 | 4.1.643-x64 | 1.5.915 |
ASUS Z170-A | 0504 | 5.30.3521 | 4.1.643-x64 | 1.5.915 |
MSI Z170A Gaming M7 | 1.54 | 5.30.3516 | 4.1.643-x64 | 1.5.915 |
Результаты тестирования
Во время проведения испытаний на всех платах активируется XMP, в этот раз дополнительно пришлось выбрать Mode 2 для Maximus Tweak в разделе настроек задержек оперативной памяти. Без вмешательства режим Auto, по всей видимости, соответствует Mode 1, который оказался излишне агрессивным для нашего комплекта. Наблюдались проблемы с прохождением POST при «холодном» старте системы, а при Mode 2 всё работало без проблем.
Преимущество в работе подсистемы памяти заметно не только при разгоне, а и при частоте в 3 ГГц.
Участница обзора — лидер в дисциплине Super PI.
Не сплоховала она и в прочих бенчмарках, показав хорошие результаты.
Ещё один крепкий раунд — 3DMark.
Никаких проблем в играх обнаружено не было. Высокая, местами, образцовая производительность.
Энергопотребление системы
Замеры выполнялись после прохождения всех прочих тестов в «устоявшемся» режиме компьютера при помощи прибора собственной разработки. Методика заключалась в фиксации средневзвешенного значения потребления тестового стенда «от розетки» во время прохождения теста Prime95 с применением профиля In-place large FFTs а также при простое компьютера после завершения теста.
Наличие активной подсветки, беспроводных адаптеров Wi-Fi и Bluetooth незамедлительно сказывается на показателях потреблённой энергии. Кроме того, при активации XMP группы напряжений CPU SA и IO повышаются до необязательных 1,15 В, это тоже влияет на финальные цифры. Впрочем, итоговый уровень вполне приемлем даже без вмешательства в настройки, к тому же, вместе с ним система демонстрирует уверенные результаты в проведенных тестах.
Вывод
Компания ASUS выпустила Maximus VIII Formula заметно позже остальных плат серии Republic Of Gamers. Учитывая полученный опыт при работе с новой платформой и получив достаточное число откликов от пользователей, удалось спроектировать и выпустить действительно выдающееся устройство. Здесь есть всё, чтобы соответствовать ожиданиям от современной материнской платы для пользователей различных категорий. Буквально всему уделено повышенное внимание. Подсветка, пожалуй, на сегодня реализована лучше, чем где-либо ещё. Звуковая подсистема спроектирована с прицелом на игровую аудиторию, имеется современный адаптер беспроводных сетей и вполне приличная выносная антенна к нему. Электронные компоненты защищены с обеих сторон, подсистема питания оснащена весьма серьёзным радиатором, он точно не бутафорский, проведённые тесты продемонстрировали хороший запас по рабочим температурам в этой зоне.
Нельзя не вспомнить и оверклокерскую аудиторию. Ряд мероприятий, не доступный общей и, тем более, беглой оценке, позволил по-новому подойти к разгону оперативной памяти. Кроме разгона, даже в схожих для остальных плат режимах тестирования новинка выглядит действительно уверенно.
Одним словом, продукт получился отменным. Посетовать можно, разве что, на отсутствующие в комплекте бонусы в виде Fan Extension Card или же OC Panel II. Правда, они точно станут влиять на итоговую цену, которая и без того не мала. Но если вопрос выделенного бюджета остро не поставлен, эта материнская плата может стать отличным вариантом для работы с платформой Intel LGA1151.
