Прошивка Maximus VI Extreme базируется на управляющем микрокоде UEFI. Как и в других системных платах ASUS семейства ROG меню настройки обладает дружественным интерфейсом и богатыми возможностями для разгона. Несмотря на то, что все разделы UEFI Setup сгруппированы в логической последовательности, разработчик позаботился о пользователях и внедрил вкладку My Favorites, содержимое которой можно сформировать исходя из собственных предпочтений. Для заметок пригодится функция Quick Note, а нажав на кнопку Last Modified можно просмотреть историю изменения настроек.
Раздел Extreme Tweaker содержит разнообразные опции, которые отвечают за управление быстродействием и разгоном. Здесь регулируются базовая частота, коэффициенты умножения вычислительных ядер и Uncore.
Активация ASUS Multicore Enhancement увеличивает быстродействие в многопоточных приложениях, а включение опции Xtreme Tweaking, напротив, повышает производительность в старых бенчмарках.
Для новичков будет полезна функция автоматического разгона CPU Level Up, с её помощью можно запросто поднять продуктивность центрального процессора. Кроме того, прошивка ASUS Maximus VI Extreme имеет набор профилей повышенного быстродействия Overclocking Presets.
Частота оперативной памяти регулируется в широких пределах — до 3200 МГц включительно, а многочисленные тонкие настройки модулей ОЗУ находятся в подразделе DRAM Timing Control.
Помимо ручных настроек UEFI Setup новинки предлагает набор профилей для разгона наиболее популярных комплектов ОЗУ.
В подменю GPU.DIMM Post выводится информацию об установленных графических акселераторах и оперативной памяти.
Dкладка DIGI+ Power Control отвечает за тонкие настройки цифровой подсистемы питания, такие как регулировка частоты переключения силовых элементов, управление функцией CPU Load-line Calibration, которая препятствует просадкам напряжения VCCIN под нагрузкой, а также конфигурирование защиты от перегрева, превышения тока и напряжения.
Подраздел Tweakers Paradise дает возможности по управлению второстепенными напряжениями, тонкими настройками чипа-коммутатора PLX PEX8747 и шины PCI-E 3.0.
Значения всех пунктов мы занесли в таблицу:
Параметр | Диапазон напряжений, В | Шаг, В |
VCCIN Shadow Voltage | 0,8–2,44 | 0,01 |
Initial PLL Termination Voltage | 1,0–3,0 | 0,00625 |
PLL Termination Reset Voltage | 1,0–3,0 | 0,00625 |
Eventual PLL Termination Voltage | 1,0–3,0 | 0,00625 |
Clock Crossing Vboot | 0,1–1,9 | 0,00625 |
Clock Crossing Reset Voltage | 0,1–1,9 | 0,00625 |
Clock Crossing Voltage | 0,1–1,9 | 0,00625 |
X-Talk Cancellation Voltage | 0,5–1,65 | 0,05 |
PCH ICC Voltage | 0,6–2,2 | 0,00625 |
PLX +0.9V Core Voltage | 0,6–1,11 | 0,015 |
PLX +1.8V AUX Voltage | 1,5–2,5 | 0,1 |
За управление встроенным в процессор регулятором напряжения отвечает подменю CPU Power Management. Также, в этой вкладке настраиваются технологии Intel Turbo Boost и функции энергосбережения EIST.
Прошивка ASUS Maximus VI Extreme обладает развитыми возможностями по регулировке питающих напряжений.
Перечень напряжений, их диапазоны и шаг регулировки представлены в следующей таблице:
CPU Core Voltage Override | 0,001–1,92 | 0,001 |
CPU Core Voltage Offset | –0,999…+0,999 | 0,001 |
CPU Cache Voltage Override | 0,001–1,92 | 0,001 |
CPU Cache Voltage Offset | –0,999…+0,999 | 0,001 |
CPU System Agent Voltage Offset | –0,999…+0,999 | 0,001 |
CPU Analog I/O Voltage Offset | –0,999…+0,999 | 0,001 |
CPU Digital I/O Voltage Offset | –0,999…+0,999 | 0,001 |
Initial CPU Input Voltage | 0,8–2,44 | 0,001 |
Eventual CPU Input Voltage | 0,8–2,44 | 0,001 |
DRAM Voltage | 1,2–2,4 | 0,005 |
PCH Core Voltage | 0,7–1,8 | 0,00625 |
PCH VLX Voltage | 0,8–2,0 | 0,00625 |
VTTDDR Voltage | 0,6–1,4 | 0,00625 |
В части управления электропитания UEFI Setup новинки предлагает все необходимые инструменты для успешного разгона, но для достижения высоких результатов понадобится серьезная система охлаждения, лучше всего — криогенная.
От вкладки Extreme Tweaker переходим к разделу Main. Его содержание привычно, здесь выводится информация о версии прошивки, задаются дата и время, а также выбирается язык отображения интерфейса.
Раздел Advanced отвечает за конфигурирование системной логики и функций расширения материнской платы.
Вкладка CPU Configuration отображает информацию об установленном центральном процессоре, позволяет отключить отдельные вычислительные ядра, настроить такие его специфические функции, как виртуализация, аппаратная защита от вирусов или Hyper Threading.
Подменю CPU Power Management Configuration предназначено для управления процессорными технологиями энергосбережения.
В разделе Advanced в подменю NB PCIe Configuration настраиваются режимы работы портов PCI Express 3.0 x16, а во вкладке Onboard Device Configuration находится управление дополнительными контроллерами.
Аппаратному мониторингу посвящена вкладка Monitor. Во вложенном меню Voltage Monitor отображаются напряжения на процессоре, модулях ОЗУ и основных питающих шинах, а в подразделе Temperature Monitor, как следует из названия, можно встретить показания трех встроенных температурных сенсоров и трех внешних термопар.
Тахометрические данные по восьми вентиляторам выводятся в Fan Speed Monitor, а регулировка их скоростей вращения находится во вкладке Fan Speed Control. Для двух процессорных и трех корпусных «карлсонов» можно задать один из встроенных профилей, или настроить режим работы вручную. Для крыльчаток трех дополнительных охладителей также доступно автоматическое управление, но только при условии подключения внешних температурных датчиков.
Меню настройки Maximus VI Extreme имеет встроенную подпрограмму для обновления прошивки EZ Flash 2 Utility, а также оснащено уникальной функцией гарантированного удаления данных с твердотельных накопителей SSD Secure Erase.
Для хранения восьми профилей с пользовательскими настройками служит функция Overclocking Profile, во вкладке SPD Information выводится подробная информация об установленных модулях ОЗУ.
Для обслуживания резервной микросхемы с управляющим микрокодом служит BIOS Flashback, а в подменю ROG OC Panel H-Key Configure настраивается действие «горячей» клавиши на внешнем модуле OC Panel.
Наш рассказ о прошивке ASUS Maximus VI Extreme был бы неполным, если не упомянуть о режиме EZ Mode, который дает пользователям удобный инструмент для контроля состояния и базовой конфигурации материнской платы. Например, с его помощью можно задать дату и время, настроить режим работы вентиляторов, включить для ОЗУ профили X.M.P., а также выбрать порядок загрузки с дисковых накопителей.
Комплектное ПО
Системная плата ASUS Maximus VI Extreme комплектуется DVD-диском, на который записаны все необходимые драйверы и множество полезных программ. Пожалуй, самой интересной из них для энтузиастов можно назвать Ai Suite 3, которую мы не раз уже рассматривали в прошлых обзорах.
Для вывода показаний системного мониторинга и управления быстродействием в Ai Suite 3 служит модуль Dual Intelligent Processor 4. В нижней части окна выводятся значения напряжений, температур и скоростей вращений вентиляторов, а во вкладке 4-Way Optimization отображается комплексная информация о режиме работы системы, здесь же задаются профили энергопотребления.
Управление параметрами разгона сосредоточено в разделе TPU, где пользователи могут задавать базовую частоту и коэффициенты умножения, а также настраивать напряжения питания.
Вкладка EPU отвечает за конфигурирование параметров энергосбережения, а в окне DIGI+ Power Control настраивается работа цифровой подсистемы питания.
Среди возможностей Dual Intelligent Processor 4 числится гибкое управление работой вентиляторов. Пользователи могу выбрать один из трех предустановленных профилей, настроить зависимость частоты вращения от температуры, либо задать количество оборотов вручную.
В дополнение к Ai Suite 3 любители разгона получают в свое распоряжение утилиту TurboV Core, предназначенную для управления частотами и напряжениями. Эта программа наилучшим образом подходит для оверклокерских экспериментов благодаря простому интерфейсу и минимальному количеству «лишних» возможностей.
Для управления таймингами оперативной памяти ASUS предлагает программу Mem TweakIt, которая поможет настроить на максимальное быстродействие любые модули ОЗУ.
Материнская плата Maximus VI Extreme поддерживает технологию удаленного управления ROG Connect, для её работы требуется второй персональный компьютер, на который устанавливается клиентское ПО RC TweakIt. C его помощью можно регулировать коэффициент умножения, базовую частоту и все основные напряжения, контролировать показания системного мониторинга, считывать коды POST, а также включать и перегружать систему.
Среди программ, поставляемых вместе с новинкой, отметим RAMDisk и GameFirst II. При помощи первого можно создать виртуальный логический диск в области ОЗУ.
Вторая утилита обеспечивает управление полосой пропускания сетевого соединения, назначая высший приоритет игровым приложениям.
Наконец, производитель предлагает небольшую, но очень полезную программу Boot Settings, которая служит для входа в UEFI Setup во время следующей перегрузки.
