Несмотря на статус одного из младших решений линейки P8P67, материнская плата ASUS P8P67-M Pro использует прогрессивный интерфейс UEFI (EFI). Микрокод версии 0413 предоставлен разработчиком AMI.
Внешний вид ASUS EFI BIOS Utility совпадает с таковым у Deluxe-версии, хотя у последней выбор настроек побогаче.
В разделе Ai Tweaker содержатся все основные опции, включая управление частотами и напряжениями. Встроенная функция Ai Overclock Tuner с ходу определяет турборежим для тестового процессора Core i7-2600K — 4,5 ГГц:
Величину множителя CPU можно задать как для всех ядер, так и для единичных. Напомним, что технология Intel Turbo Boost 2.0 ограничивает автоматический разгон в зависимости от достигнутого уровня TDP.
Режим работы памяти выбирается из ниспадающего списка. Доступны частоты от 800 до 2400 МГц (в официальных спецификациях на сайте ASUS прописано другое максимальное значение — 2200 МГц).
Тремя строками ниже находится подменю настройки задержек памяти. Окошки выбора таймингов соседствуют со столбцом, в котором отражены их текущие значения.
Механизм повышения напряжения на процессоре несколько неудобен: пользователю предстоит указать не точный вольтаж, как обычно, а величину, на которую вырастет напряжение. Программный вольтмод имеет «потолок» в +0,635 В, что никоим образом не сможет удовлетворить энтузиастов оверклокинга. Разочаровала эта опция и нас, единожды критически завысив напряжение. В итоге было решено разогнать наш Sandy Bridge, установив пункт меню «CPU Offset Voltage» в значение «Auto».
Подаваемое напряжение на модули оперативной памяти при желании прописывается вручную. Нижний предел в 1,185 В позволяет говорить о поддержке моделью P8P67-M Pro низковольтных планок DDR3L.
Полный перечень изменяемых напряжений таков:
Параметр | Диапазон напряжений, В | Шаг, В |
CPU Offset Voltage | 0 (0,005) — +0,635 | 0,005 |
DRAM Voltage | 1,185 — 2,135 | 0,005 |
PCH Voltage | 0,735 — 1,685 | 0,005 |
VCCIO Voltage | 0,735 — 1,685 | 0,005 |
Пользователям Windows 7 и Vista напомним о необходимости убедиться в том, что подключенные к системе винчестеры работают в режиме AHCI — только так от них можно будет добиться максимальной производительности (благодаря NCQ).
Вкладка мониторинга температур и напряжений содержит пункт «Anti Surge Support», при активации которого материнская плата и установленные в нее карты расширения будут защищаться от электрических всплесков.
Вкладка Tool («Инструменты») предоставляет возможность обновлять микрокод UEFI, считывать информацию с SPD модулей памяти, сохранять и загружать оверклокерские профили.
Интерфейс для новичков EZ Mode, кстати, используемый по умолчанию, доступен также из вкладки Boot («Загрузка»).
Набор программного обеспечения, поставляемый с P8P67-M Pro, мы рассматривали раньше — в упомянутом нами обзоре P8P67 Deluxe.
