Эта материнская плата, предназначенная для работы с процессорами Intel в исполнении LGA1155, располагает богатейшими возможностями расширения и в модельном ряду ASUS занимает одну из ведущих позиций. В доказательство предлагаем изучить спецификации новинки.
Модель | ASUS P8Z77-V Premium |
Чипсет | Intel Z77 Express |
Процессорный разъем | Socket LGA1155 |
Процессоры | Core i7, Core i5, Pentium, Celeron (Sandy Bridge и Ivy Bridge) |
Память | 4 DIMM DDR3 SDRAM 1066/1333/1600/1866*/2133*/2400*/2800* (*— OC), максимум 32 ГБ |
Слоты PCI-E | 4 PCI Express 3.0 x16 (х16+х16+х0+x0, x16+х8+х8+x0, х8+х8+х8+x8) 2 PCI Express 2.0 x1 |
Слоты PCI | – |
Встроенное видеоядро | Intel HD Graphics |
Видеоразъемы | HDMI, DisplayPort, Thunderbolt |
Количество подключаемых вентиляторов | 6 x 4pin |
Порты PS/2 | – |
Порты USB | 4 x 3.0 (2 разъема на задней панели, Intel Z77) 6 x 2.0 ( 2 разъема на задней панели, Intel Z77) 2 х 3.0 (ASMedia ASM1442) |
ATA-133 | – |
Serial ATA | 2 канала SATA 6 Гбит/с (Intel Z77) 3 канала SATA 3 Гбит/с (Intel Z77) 1 mSATA (SATA 3 Гбит/с, Intel Z77) 4 канала SATA 6 Гбит/с (Marvell 88SE9230) |
eSATA | 2 канала eSATA 6 Гбит/с (ASMedia ASM1061) |
RAID | 0, 1, 5, 10 (Intel Z77) 0, 1, 10 (Marvell 9230) |
Встроенный звук | Realtek ALC898 (7.1, HDA) |
S/PDIF | Оптический |
Встроенная сеть | Intel 82579V (Gigabit Ethernet) Intel 82583 (GigabitEthernet) Qualcomm Atheros AR9485 (Bluetooth V3.0/V4.0 + Wi-Fi 802.11b/g/n) |
Thunderbolt | 1 (Intel DSL3310) |
FireWire | – |
COM | – |
LPT | – |
BIOS/UEFI | AMI UEFI |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Дополнительные возможности | ASUS SSD Caching II, MemOK!, USB BIOS Flashback, Wi-Fi GO!, встроенный твердотельный диск, кнопки Power и Reset, POST-индикатор, CrossFireX, SLI |
Комплект поставки
Картонная коробка, в которой поставляется материнская плата ASUS P8Z77-V Premium, имеет размеры выше среднего и снабжена удобной ручкой для переноски. Оформление упаковки выполнено в стиле, характерном для большинства современных продуктов ASUS.
С обратной стороны коробки можно увидеть спецификацию новинки и её схематическое изображение, а также почерпнуть информацию о ключевых конструктивных особенностях.
Cледует отметить поддержку технологии Wi-Fi GO!, которая позволяет превратить «материнку» в беспроводную точку доступа, DLNA-медиасервер, а также использовать смартфон или планшет в качестве пульта дистанционного управления. Этой и другими функциями, такими как MemOK! или USB BIOS Flashback, которая облегчает процесс обновления прошивки, также могут похвастаться некоторые продукты ASUS, но только P8Z77-V Premium оснащена встроенным твердотельным накопителем объемом в 32 ГБ.
Как и подобает модели премиум-класса, новинка обладает богатым набором аксессуаров, который включает:
- заглушку на заднюю панель I/O Shield;
- шесть кабелей SATA 6 Гбит/с;
- набор коннекторов Q-Connectors;
- мостики AMD CrossFireX и NVIDIA SLI;
- модуль для вывода двух портов USB 3.0 на переднюю панель;
- адаптер беспроводной сети ASUS WiFi GO!;
- две антенны Wi-Fi.
Дополнительно, в комплекте поставки ASUS P8Z77-V Premium нашлись:
- подробное руководство пользователя;
- инструкцию по работе с программным обеспечением;
- буклет по быстрой сборке системного блока;
- руководство по работе с дополнительными функциями;
- DVD-диск с драйверами и ПО.
Среди дополнительных принадлежностей следует отметить модуль, монтируемый в свободный отсек 3,5”, который предназначен для вывода двух портов USB 3.0 на переднюю панель системного блока.
В итоге, покупатели, заплатив немалые деньги за ASUS P8Z77-V Premium, получают разнообразный и полезный набор аксессуаров, которые пригодятся во время сборки мощной игровой или рабочей станции.
Дизайн
Несмотря на богатые возможности расширения, разработчики сумели разместить все компоненты ASUS P8Z77-V Premium на печатной плате стандартного размера форм-фактора АТХ. Несмотря на плотный монтаж, все основные узлы расположены на привычных местах, что непременно обрадует любителей самостоятельной сборки.
Четыре разъема DIMM позволят задействовать до 32 ГБ памяти DDR3 частотой 2800 МГц, а благодаря используемому чипсету Z77 Express можно будет установить любые CPU LGA1155, включая модели с индексом «К». Напряжение к VRM центрального процессора подводится при помощи восьмиконтактного разъема EPS12V, а сам преобразователь напряжения выполнен по 20-канальной схеме. При этом, 16 фаз отвечают за питание вычислительных блоков, встроенного контроллера памяти и «системного агента», а четыре оставшиеся — формируют напряжение для графического ядра. За управление VRM отвечает пара цифровых ШИМ-контроллеров — TPU (TurboV Processing Unit), обеспечивающий функции разгона, и EPU (Energy Processing Unit), на который возложен контроль работы энергосбережения. По традиции ASUS маркировка этих микросхем изменена, так что их характеристики остаются для нас загадкой.
В схеме VRM используются полевые транзисторы с низким сопротивлением открытого канала, дроссели с ферритовыми сердечниками и качественные полимерные конденсаторы. Ввиду сложности схемотехнического решения часть электронных компонентов расположена с обратной стороны печатной платы. Здесь находятся восемь драйверов—удвоителей фаз и четыре обычных.
Для установки графических акселераторов материнская плата ASUS P8Z77-V Premium располагает четырьмя полноценными слотами PCI Express 3.0 x16. При этом, к голубым разъемам подведено по 16 линий PCI-E 3.0, тогда как белые слоты способны работать в режиме PCI Express 3.0 x16@x8. Это позволяет организовывать конфигурации AMD CrossFireX и NVIDIA SLI по схемам «х16+х16+х0+x0», «x16+х8+х8+х0» и даже «х8+х8+х8+x8».
За обеспечение необходимого количества линий PCI-E отвечает чип PLX PEX8747, который коммутирует 48 линий PCI Express 3.0. Его типичное энергопотребление укладывается в 8 Вт, а латентность переключения не превышает 100 нс.
Кроме него на плате присутствует еще один коммутатор — восьмипортовый PLX PEX8608, отвечающий за работу двух PCI Express 2.0 x1 и многочисленных дополнительных контроллеров.
В конструкции ASUS P8Z77-V Premium есть ряд особенностей, предназначенных для эксплуатации в составе открытого стенда. Имеются аппаратные кнопки включения, перегрузки и сброса настроек прошивки, а также светодиодный индикатор кодов POST. Там же находятся переключатели EPU и TPU, активирующие режимы энергосбережения и автоматического разгона, и джампер OV_CPU/DRAM, расширяющий границы регулировки напряжений.
Для подключения вентиляторов P8Z77-V Premium предлагает шесть четырехконтактных разъемов с поддержкой управления скоростью вращения посредством ШИМ. Для защиты силовых элементов VRM от перегрева предназначена пара крупных радиаторов, соединенных тепловой трубкой. Еще один небольшой теплосъемник отводит избыточное тепло от чипа-коммутатора PLX PEX8747.
Все элементы конструкции имеют надежное винтовое крепление, а усилительные пластины обеспечивают надежный контакт радиаторов с источниками тепла.
Единственная микросхема системной логики охлаждается небольшим радиатором, эффективности которого достаточно в любых режимах работы.
Подсистема хранения данных новинки позволяет подключить 12 дисковых накопителей, пять из которых посредством чипсетных портов. Еще один нативный канал соединен с разъемом mSATA, в который предустановлен SSD емкостью 32 ГБ. Твердотельный накопитель LMT-32L3M произведен компанией Lite-On, в его основе лежит контроллер Marvell 88SS9715, а функции буфера выполняет чип DDR3 1333 МГц объемом в 128 МБ. Банк памяти набран двумя микросхемами Toggle Mode NAND Flash производства Toshiba.
Изначально, твердотельный накопитель предназначен для работы технологии Intel SRT, но его можно использовать и для установки операционной системы. Что касается скоростных показателей Lite-On LMT-32L3M, то измерения в программе CrystalDiskMark 3.0.2 дали следующие результаты:
В целом, несмотря на использование продвинутой элементной базы, производительность SSD в операциях записи данных невысока, а скорость линейного чтения ограничена пропускной способностью интерфейса SATA 3 Гбит/с.
Помимо чипсетных портов материнская плата предлагает четыре дополнительных интерфейса SATA 6 Гбит/с, за работу которых отвечает контролер Marvell 88SE9230. Кроме возможности объединения накопителей в RAID, этот чип обеспечивает функционирование ASUS SSD Caching II, которая, как и технология Intel SRT, ускоряет «винчестеры» за счет кэширования данных на быстром твердотельном накопителе.
Обладателям внешних жестких дисков пригодятся два разъема eSATA 6 Гбит/с, подключенных к чипу ASMedia ASM1091, и два дополнительных порта USB 3.0, реализованных за счет контроллера ASMedia ASM1042. Одна из ключевых особенностей новинки — поддержка Thunderbolt выполнена на чипе Intel DSL3310. Встроенная звуковая карта базируется на высококачественном HD-аудиокодеке Realtek ALC898. Благодаря наличию сразу двух сетевых адаптеров — Intel 82579V и Intel 82583 — материнская плата располагает парой сетевых интерфейсов Gigabit Ethernet. Кроме того, системная P8Z77-V Premium поддерживает подключение к сетям Bluetooth V3.0/V4.0 и Wi-Fi 802.11b/g/n. Для этого в комплекте поставляется адаптер AzureWave AW-NB111H, основанный на чипсете Qualcomm Atheros AR9485.
В результате, на задней панели ASUS P8Z77-V Premium находятся:
- четыре порта USB 3.0 и пара USB 2.0;
- два разъема eSATA 6 Гбит/с;
- пара контактов для подключения антенн Wi-Fi;
- порт Thunderbolt;
- видеовыходы DisplayPort и HDMI;
- кнопка USB BIOS Flashback;
- оптический выход S/PDIF;
- две сетевых розетки RJ-45;
- шесть аналоговых аудиовыходов.
Набор интерфейсов вполне сбалансированный, правда, некоторым пользователям будет не доставать цифрового выхода DVI-D или комбинированного порта PS/2. Следует заметить, что материнская плата дает возможность использования функции Lucid Virtu MVP, которая объединяет ресурсы встроенной и дискретной видеокарт.
