Наша лаборатория уже успела познакомиться с лучшими представителями семейств материнских плат на базе чипа AMD B350 от Gigabyte и ASRock. Сегодня подошла очередь ASUS, в ассортименте которой на момент написания материала имеется такое же число моделей плат, а именно пять штук. Самая старшая принадлежит к линейке ROG Strix и потому за неё просят заметно больше, чем за остальные. Мы же сконцентрируемся на Prime B350-Plus — старшей модели в серии «обычных» продуктов Prime.
Участница обзора выполнена в формате ATX и имеет группу радиаторов на элементах стабилизатора напряжений для ЦП. Ярких «игровых» особенностей здесь нет, то есть сетевая и звуковая подсистема не используют лучшие из моделей контроллеров. Практически все интерфейсы берут начало от решений AMD.
Исключением является пара слотов PCI, они почти не встречаются на современных системных платах. Для их реализации воспользовались контроллером ASM1083.
Модель ASUS Prime B350-Plus
Официальная страница продукта в Сети asus.com
Чипсет AMD B350
Процессорный разъём AMD AM4
Процессоры AMD Series: Athlon X4, A6, A8, A10, A12, Ryzen 3, Ryzen 3 Pro, Ryzen 5, Ryzen 5 Pro, Ryzen 7, Ryzen 7 Pro
Память 4 DIMM DDR4 SDRAM 2133/2400/2666/2933*/3200*(OC), максимум 64 ГБ
Слоты PCI-E 1 x PCI Express 3.0 x16 (x16) — CPU
1 x PCI Express 3.0 x16 (x8) — APU/Athlon
1 x PCI Express 2.0 x16 (x4) — B350
2 x PCI Express 2.0 x1 — B350
M.2 1 x PCI Express 3.0 x4 (Key M, 2242/2260/2280/22110) — CPU
1 x PCI Express 3.0 x2 (Key M, 2242/2260/2280/22110) — APU/Athlon
Встроенное видеоядро (в APU) Radeon Series: R7, R5
Видеоразъёмы HDMI 1.4b, DVI-D, D-Sub
Количество подключаемых вентиляторов 3x 4pin
Порты PS/2 1 (клавиатура/мышь)
Порты USB 2 х 3.1 Gen2 (2 разъёма на задней панели, B350)
4 х 3.1 Gen1 (4 разъёма на задней панели, CPU/APU/Athlon)
2 х 3.1 Gen1 (разъёмов на задней панели нет, B350)
6 x 2.0 (2 разъёма на задней панели, B350)
Serial ATA 4 x SATA 6 Гбит/с (B350)
2 x SATA 6 Гбит/с (CPU/APU/Athlon)
RAID 0, 1, 10 (SATA, B350)
Встроенный звук Codec — Realtek ALC887 (7.1, HDA)
S/PDIF Разъём на плате (выход)
Сетевые возможности Realtek 8111H (Gigabit Ethernet)
COM 1 (внутренний)
TPM
UEFI AMI UEFI
Форм-фактор ATX
Размеры, мм 305 x 237
Дополнительные возможности Два гнезда PCI (ASMedia ASM1083), колодка для подключения кулера RGB LED, поддержка AMD 2-Way CrossFireX
Цена в рознице, $ 111
Упаковка и комплектация
Коробка небольшая. На лицевой стороне есть фото изделия с акцентированным вниманием на базовой системе подсветки — она одноцветная.
На обратной стороне находится небольшая таблица с характеристиками и более чёткая фотография платы. Поскольку особенностей как таковых у продукта нет, немало внимания досталось базовым вещам как для 2017 года вроде интерфейса M.2 и USB 3.1. Нет никакого упоминания о программном сопровождении.
Комплект поставки стартового класса:
  • краткое руководство пользователя (на английском языке);
  • QR-код DIY Guide, ведущий на страницу официального сайта, где размещена подробнейшая инструкция по сборке ПК;
  • краткое многоязычное руководство пользователя по сборке ПК;
  • дополнительный буклет с информацией о необходимости соблюдения ряда мер безопасности при сборке и эксплуатации системы;
  • диск с драйверами и фирменным ПО;
  • заглушка для корпуса, обычного исполнения — с тиснением символов и иконок обозначения гнёзд;
  • два кабеля SATA 6Gb/s, один из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов;
  • крепёжный винт и стойка для устройств формата M.2.
Внешний вид
Ширина изделия не достигла стандартов ATX, а потому оно имеет лишь шесть отверстий для крепления в корпусе. На плате полностью отсутствуют вспомогательные кнопки, переключатели или индикаторы состояний. Имеется только подсветка, она используется в зоне изолирующего зазора звукового кодека, ещё подсвечиваются две лапки от полноформатных гнёзд PCI-E x16.
Сзади электронных компонентов почти нет, если не брать в расчёт красные светодиоды.
Радиатор на хабе довольно простой, но его оказалось достаточно для нормального температурного режима. Я не фиксировал нагрев тыльного участка платы в этом месте выше 42 °C.
Четыре поперечные гнезда SATA вынесены к правому нижнему углу. Вероятнее всего, они напрямую связаны с ресурсами B350.
Ещё два — поперечного типа. Эти находятся заметно выше и, скорее всего, относятся к ЦП, хотя пронумерованы просто по счёту — пятым и шестым.
Единственное посадочное место под устройства формата M.2 допускает установку любых типоразмеров. Ресурсы его и предыдущих по тексту двух SATA совмещены. Маркировка на плате свидетельствует о прямом предназначении светодиодной колодки под кулер.
Всего корпусных гнёзд USB может быть четыре и два — второго и третьего поколений соответственно. Кабели будут подключаться к штырьковым гнёздам, расположенным у нижней грани.
Серое гнездо PCI-E x16 связано с ЦП, а чёрное может опираться максимум на четыре линии от хаба.
Для работы звука выбрали самый простой, по нынешним меркам, Realtek ALC887, в дополнении к нему ОУ не предусмотрен. Сетевой контроллер тоже из простейших моделей той же компании. Мультиконтроллер имеет скромные размеры, вряд ли число параметров, отслеживаемых в реальном времени, будет велико. Наибольшие габариты у ASM1083, обеспечивающего работу пары гнёзд PCI.
Расположение сокета несколько необычно, он немного смещён к центру платы, что может стать проблемой в случае использования габаритных систем охлаждения и видеокарты с пластиной на тыльной стороне.
Модель ШИМ-контроллера далеко не новая, мы видели её в составе ASUS F2A85-M LE, это ASP1106. На плате можно найти шесть внешних драйверов, то есть работа сформирована по схеме 4+2 фазы. Четыре канала нужны для напряжения вычислительных ядер ЦП, два — для NB (SOC) Voltage. Силовые элементы производства ON Semiconductor, это NTMFS4C09B и NTMFS4C06B, часто используемые инженерами ASUS. В каждой «фазе» SOC Voltage принимают участие по две единицы каждого вида, а вот для CPU Voltage уже на один NTMFS4C09B меньше, суммарно используется три транзистора.
Уже по снимку зоны VRM было заметно насколько частичным является контакт термопрокладки и транзисторов. Сложно объяснить такой подход разработчиков. Крепление всех радиаторов происходит посредством подпружиненных пластиковых гвоздей.
Сзади есть достаточное число гнёзд USB самых разных поколений. Имеется также три видеовыхода. О недорогом статусе изделия можно догадаться по отсутствию оптического выхода, да и трёх аудиогнёзд уже может быть недостаточно. Заикаться про симметричное USB 3.1 Gen2 и вовсе не следует.
Возможности UEFI
Во время работы с устройством я несколько раз проводил обновление микрокода, заметных проблем не было. Тут я делаю отсылку к случаям, не редко описываемых реальными владельцами в Сети, вероятно, производитель уже решил все проблемы и трудности в этом вопросе. Во время процедуры я использовал «флешку» и фирменную утилиту Ez Flash, интегрированную в UEFI.
Присутствующий на платах для процессоров Intel мастер настройки, вызываемый по нажатию F11, оказался полностью вычищенным из состава UEFI рассматриваемой платы. Теперь в упрощённом меню наладки ПК, кроме изучения сведений о системе, из полезного можно заняться распределением приоритетов среди загрузочных носителей и выполнить нажатием кнопки вход в подменю по наладке работы охладителей.
В первом разделе расширенного режима UEFI можно собрать собственный набор из пунктов разных меню. Изначально тут есть лишь несколько единиц.
Для разгона компонентов предусмотрен раздел Ai Tweaker, с обновлённой версией прошивки частоту для ОЗУ можно установить вплоть до 4000 МГц. Установить необходимый уровень напряжения ЦП можно лишь способом его компенсации (offset) относительно базовых значений. Радует наличие профилей LLC. Нельзя не отметить и удаление из состава механизмов профилей TPU, вместо них имеется только некий OC Tuner, опробуем такой вариант фирменного разгона чуть позже.
В целом, для проведения оверклокинга как ЦП, так и памяти в среде UEFI есть всё необходимое. Наиболее значимые параметры собраны в таблице:
Параметр Диапазон регулировки Шаг
CPU Core Ratio (Multiplier) 22–63,75 0,25
CPU Load-line Calibration Auto/Regular/Medium/High/Extreme
CPU Offset Voltage (В) (+) 0,00625–0,36875
(–) 0,00625–0,5
0,00625
SOC Load-line Calibration Auto/Regular/High/Extreme
SOC Offset Voltage (В) (+/–) 0,00625–0,5 0,00625
Memory Frequency (МГц) 1333–4000
2800–3866
266
DRAM Voltage (B) 1,2–1,8 0,005
CPU 1.80V Voltage (В) 1,8–1,85 0,05
Страница Advanced вобрала в себя настройки периферии. Тут есть исключительно базовые возможности работы с подсветкой.
Как и ожидалось, отслеживаемых в реальном времени параметров немного. Реализована настройка работы всего трёх системных охладителей. Автоопределения типа подключенного устройства у Prime B350-Plus нет, для корпусных нужно будет его выбрать самостоятельно, а у процессорного вентилятора допускается лишь изменение скважности ШИМ, то есть трёхпроводные модели будут всегда работать на полной скорости.
Fast Boot изначально активирован, при работе с клавиатурой типа PS/2 проблем со входом в UEFI не было. Скорость прохождения этапов POST практически завидная (на фоне прочих изделий под процессоры AM4).
Набор из фирменных инструментов не богат, присутствуют восемь профилей для хранения настроек системы и обозреватель сведений об ОЗУ.
Комплектное ПО
Равно как и комплект поставки, набор ПО иначе как «стартовым» не назвать. Не включили сюда даже Turbo LAN!
  Программное обеспечение
Фирменное AI Suite 3 (Ai Charger, EZ Update, FANRGBLEDControl, Led Control, PC Cleaner, Performance and Power Saving Utilities, System Information), Product Registration Program
Сетевое WebStorage
У комплекса Ai Suite 3 нет единого мастера настроек (DIP5), придётся самостоятельно перемещаться по всему набору из утилит.
Контроль за параметрами реализован такой же, как и в среде UEFI, с тем же числом пунктов.
Как оказалось, здесь настройка подсветки мало в чём будет обширнее — на кулере ЦП можно выбрать один из трёх цветов, никаких эффектов иллюминации не предусмотрено. Наиболее полезным из всего списка программ, на мой взгляд, является Fan Xpert 2+. Версия совсем не из новых, но она опирается на аппаратные возможности, которые, как стало понятно из прежде сказанного, накладывают заметный отпечаток на способы достижения желаемого результата.
Осталось рассмотреть конфигуратор Realtek для ALC887. Из дополнений здесь стоит отметить профили подключаемого оборудования, оказывающие влияние на формирование звуковой картины. Сам звук полностью характеризуется моделью используемого кодека: явно недостаточно диапазона НЧ, заметны искажения в ВЧ (сибилянты и песок), позиционирование и сцена практически отсутствуют как класс. Такое решение можно использовать лишь в комплексе с самой недорогой акустической системой (не дороже $20). Более дорогие продукты будут в заметном проигрыше на фоне их эксплуатации с более престижными источниками.
Тестовый стенд
В состав стенда вошли:
Все обновления для ОС, доступные в Центре Обновления Windows, были инсталлированы. Сторонние антивирусные продукты не привлекались, тонкие настройки системы не производились, размер файла подкачки определялся системой самостоятельно.
В качестве тестов использовались следующие приложения:
  • AIDA64 5.92 (Cache & Memory benchmark);
  • Super PI 1.5 XS;
  • wPrime 2.10;
  • x265 HD Benchmark;
  • MAXON CINEBENCH R15;
  • POV-Ray 3.7.0;
  • LuxMark v3.1;
  • Futuremark 3DMark 13;
  • DiRT 3 Complete Edition (1.2.0.0);
  • Hitman: Absolution (1.0.447.0);
  • Grand Theft Auto V (1.0.877.1);
  • Rise of the Tomb Raider (1.0.668.1).
За время тестирования представителей платформы AMD Socket AM4 версии программных продуктов регулярно обновляются. Для возможной корреляции результатов они сведены в сравнительную таблицу:
Продукт Версия микрокода AIDA64 BenchDLL 3DMark 13 AMD Chipset Drivers Windows 10
ASUS Prime B350-Plus 0805 5.92.4306 4.3.759-x64 2.3.3732 17.10 10.0.15063.447
ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 L2.54 5.90.4247 4.3.741-x64 2.3.3693 17.10 10.0.15063.332
Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 F6 5.90.4246 4.3.741-x64 2.3.3693 17.10 10.0.15063.332
MSI X370 XPower Gaming Titanium 1.50 5.90.4220 4.3.741-x64 2.3.3693 16.60 10.0.15063.250
ASUS Prime X370-Pro 0515 5.90.4215 4.3.741-x64 2.3.3693 16.60 10.0.15063.138
Результаты тестирования
Перед началом замеров все настройки устанавливались в начальное положение. Модули памяти работали на частоте 2400 МГц.
Использование особого «Плана электропитания» на практике означает установку значения «Минимального состояния процессора» в позицию 90%, что приводит к его работе на частоте 3,7 ГГц даже в моменты простоя.
Нельзя не заметить стойкий прогресс, вызванный, по всей видимости, отладкой производителями своего микрокода.
Prime B350-Plus стала первой из плат, преодолевших испытание Super PI наравне с моделями на базе X370.
А вот во многопоточном wPrime она уже выглядит не столь блестяще.
В целом, реальные программы ставят всех участников в один ряд, где мало кто выглядит неподобающе.
Для Fire Strike все системы оказались хороши.
Нынешняя испытуемая замечательно подходит и для игр.
Энергопотребление системы
Замеры выполнялись после прохождения всех прочих тестов в «устоявшемся» режиме компьютера при помощи прибора собственной разработки. Для создания нагрузки использовался профиль In-place large FFTs в составе утилиты Prime95 (28.10). Производился расчёт среднего значения потребления тестового стенда «от розетки» на протяжении восьми минут работы программы, а затем, после завершения теста, ещё минуту замерялся уровень, соответствующий состоянию простоя системы.
На этапе спокойствия у Prime B350-Plus проблем нет, чего не скажешь о продуктивном режиме работы. Здесь ей досталась незавидная роль «лидера». Замеры напряжений различных групп средствами платы провести невозможно — 1,05 вольт, 1,8 вольт и 1,2 вольт (у оперативной памяти) имели штатный режим установок. Для части Uncore уровень был равен 0,881 В. Однопоточная нагрузка приводила к росту процессорного напряжения до 1,4 вольт, а многопоточная — к его падению до 1,23 В. Иными словами, особые требования к розетке не могут иметь обоснование в виде завышенных уровней напряжений. По всей видимости, имеет место низкий КПД у преобразователя, насколько сильно это повлияет на разгон и тепловой режим — самое время выяснить.
Разгонный потенциал
Базовая частота зафиксирована на отметке 99,8 МГц, разгонять можно будет процессор и набор памяти.
Как обычно, вначале расстроим фирменные средства. Первым по счёту идёт D.O.C.P. — разгон DRAM, где за основу берётся профиль XMP. Его активация приводит к установке основных задержек, частоты 3200 МГц (для нашего комплекта ОЗУ) и соответствующего напряжения.
Операционная система работала без ошибок, как и 7-Zip. А вот в LinX 0.7.0 результаты расчётов постоянно выходили разными, то есть для полной стабильности нужно будет ещё потрудиться самостоятельно.
Ещё один метод называется OC Tuner. Его использование означает разгон Ryzen 7 1800X до частоты, равной 3850 МГц. Это фактически повторяет схему профиля «TPU I» из состава ASUS Prime X370-Pro (https://www.overclockers.ua/motherboard/asus-prime-x370-pro/3/).
Из-за сниженной базовой, реальная частота ЦП составила 3843 МГц. Среднее действующее значение напряжения — хороший повод, чтобы немного детальнее поговорить о величинах значений в утилитах. В AIDA64 есть две похожие переменные, CPU Core и CPU VDD. Я буду опираться на второй пункт, а первый считать неким базисным уровнем, возможно, это значение, устанавливаемое платой в этот момент, но из-за присутствия серьёзной нагрузки реальное оказывается чаще ниже, чем установленное, и намного реже выше него. Поэтому при таком оверклокинге напряжение на ЦП не превысило 1,344 В. Очень похоже на то, что оно вообще не повышалось относительно штатного значения для нашего образца — 1,37 В. Как бы там ни было, работа системы и запускаемых программ была безошибочной.
Комбинировать автоматический оверклокинг памяти и процессора нельзя.
Прежде побывавшие в лаборатории платы на базе B350 испытывали проблемы с перегревом VRM, именно это было первым камнем преткновения при собственноручном разгоне ЦП. Нынешняя испытуемая не стала исключением, без обдува она смогла проработать минут пять-шесть. После чего активизировался термотроттлинг, то есть частота ЦП снижалась, а время, затраченное на расчёты, соответственно, увеличивалось.
Метод дополнительного охлаждения уже выработан — обдув тыльной стороны платы мощным вентилятором Cooler Master BP806012M BA. Следующий вопрос — работа LLC. Так или иначе, но со всеми профилями происходит снижение уровня напряжения относительно установленного, потому я использовал наиболее агрессивный — Extreme.
Напряжение находилось в пределах 1,381–1,406 В, чего при базовой скорости ОЗУ оказалось достаточно для безошибочной работы системы. Принудительный обдув платы заметно снизил переменную CPU Temperature относительно CPU Diode. Вероятно, инженеры используют внешний температурный датчик, распаянный где-то на плате.
Для используемого набора DRAM имеется готовая, не единожды проверенная на практике, конфигурация работы на повышенной до 3200 МГц частоте в виде схемы основных задержек 14-15-15-28-1T. Сегодня она затребовала немалых сопутствующих напряжений, для самой памяти увеличение достигло 1,45 В (во всяком случае, именно такую величину приходилось выставлять в UEFI). У SOC Voltage величина равнялась 1,15 В, а кроме самого повышения, я позаботился про форсирование и крайнего профиля LCC для этого параметра (Extreme).
Функционирование нашего Ryzen 7 1800X на частоте 4025 МГц подразумевает необходимость в напряжении питания величиной 1,43 В. На фоне прошлого этапа пришлось надбавить ещё пять сотых, чтобы стресс-тест выполнялся безошибочно, в итоговых цифрах разброс питающего напряжения составил 1,425–1,462 В. Помимо этого, понадобилось установить дополнительный охлаждающий вентилятор, но уже для лицевой стороны платы, им оказался среднескоростной Cryorig XF140. Без его участия не было проблем в расчётах, но плата могла самопроизвольно отключиться в любой момент. Установить истинную первопричину этого явления не удалось. Похожее поведение было у системы на базе MSI X370 XPower Gaming Titanium (https://www.overclockers.ua/motherboard/msi-x370-xpower-gaming-titanium/3/).
Теперь о нагреве. При участии двух дополнительных охладителей, температура в зоне размещения силовых элементов группы CPU Voltage не превышала 75 °C, а радиатор грелся всего до 50 °C, для элементов из зоны SOC Voltage температура не превысила и 50 °C. Нагнетающий вентилятор добавил около 5 ватт к расходу энергии, а дополнительный — ещё пару. Вместе с ними потребление стенда составило 60–334 Вт, без учёта «всплеска», вызванным самовольной активностью Windows 10. Эти цифры подтверждают незавидное звание «лидера» в сфере энергоэффективности. К слову, без дополнительных вентиляторов термотроттлинг срабатывал где-то при 112 °C, согласно моим замерам.
Вывод
Наш обзор продемонстрировал возможность разгона при участии Prime B350-Plus, причём как процессора, так и оперативной памяти. Уже со штатными настройками система показывает хорошую производительность. Проблем с обновлением микрокода нет, ещё можно похвалить за высокую скорость инициализации оборудования. Ещё мне ни разу не пришлось сбрасывать настройки UEFI в ходе длительных тестов, то есть ни разу не было состояния «чёрного экрана».
На этом положительные ноты сменяются нейтральными. Плата обладает базовым набором возможностей, два гнезда PCI, обеспеченные работой дополнительного контроллера, являются слабым утешением. Использованы самые младшие модели сетевого и звукового адаптеров, для них не предусмотрели совершенно никакого программного обеспечения. Есть всего три гнезда для вентиляторов, причём процессорный не сможет замедлить трёхпроводные модели вентиляторов. Имеющаяся на плате красная подсветка не подразумевает какого-либо вмешательства в настройки (есть всего два режима свечения), а колодка для устройств RGB предусматривает активацию только одного цветового канала, наиболее вероятный сценарий использования — активация красного цвета на фирменном кулере от AMD (в общий тон с остальной иллюминацией). При этом стоимость модели лишь немного ниже относительно прежде рассмотренных соперников, обладающих заметно большими возможностями.
И теперь о самом грустном, о самом разгоне. Повышение напряжения на процессорной группе силовых элементов приводит к неумолимому росту температуры и последующему перегреву, результатом которого станет активация термотроттлинга. Работа памяти на высоких частотах затребовала серьёзного повышения SOC Voltage относительно прежде рассмотренных плат, да и на самих модулях его тоже придётся изрядно поднять. Фирменное ПО позволяет контролировать лишь величину напряжения ЦП, но даже к этой переменной есть немалые вопросы в разрезе истинности отображаемых значений.
Довольно сложно назвать такое устройство действительно приспособленным, спроектированным для разгона. Да, оверклокинг здесь возможен, но буквально каждый шаг будет сопряжён с вопросами и трудностями. Работа фирменных механизмов по разгону тоже требует доработки, особенно это касается ОЗУ. К сожалению, лишь последнее, теоретически, может быть исправлено, при наличии времени и желания у инженеров компании, а вот аппаратная база уже никак не трансформируется во что-то другое.
Таким образом, утешением для обладателя этой платы станет полная готовность к работе со старшим Ryzen 7 1800X буквально «из коробки», перегрева системы не произойдёт, а результаты вычислений будут близкими к намного более дорогим платам. Но такую плату сложно советовать энтузиастам, учитывая довольно серьёзную конкуренцию на сегодняшнем рынке компьютерных комплектующих.
