Высокоуровневые материнские платы приковывают внимание всех энтузиастов, однако и рядовые, недорогие устройства также находят своего покупателя. Наиболее дешёвые продукты ASUS оказались собраны в семействе Prime, а буквенный индекс модели прямо указывает на сегментацию внутри линейки. В текущей обстановке именно выбранная на обзор плата занимает статус нишевого флагмана в среде начальных материнских плат, а всё потому, что продукта с индексом «Pro» на базе Intel B560 представлено не было.
Ниже находится таблица с основными характеристиками. Долгое время почтенный суффикс «Plus» указывал на обладание изделием важным преимуществом, чаще всего это сводилось к наличию классического интерфейса PCI, пусть и реализованного посредством добавочного контроллера, но в этот раз от такого шага, как мы видим, отказались. Будем по ходу знакомства разбираться, что именно получит пользователь, остановив свой выбор на рассматриваемом изделии.
Модель ASUS Prime B560-Plus
Официальная страница продукта в Сети Prime B560-Plus
Чипсет Intel B560
Процессорный разъём Socket 1200
Процессоры Core i9, Core i7, Core i5, Core i3, Pentium Gold, Celeron (Rocket Lake-S, Comet Lake-S)
Память 4 DIMM DDR4 SDRAM, максимум 128 ГБ:
2133–2933 — JEDEC
3200–4600 — OC
Слоты PCI-E 1 x PCI Express 4.0 x16 — CPU
1 x PCI Express 3.0 x16 (x4) — B560
2 x PCI Express 3.0 x1 — B560
M.2 1 x PCI Express 4.0 x4 (Key M, 2242/2260/2280/22110) — 11th Gen CPU
1 x PCI Express 3.0 x4, SATA 6 Гбит/с (Key M, 2242/2260/2280/22110) — B560
1 x Wi-Fi, CNVi (Key E, 2230) — B560
Встроенное видеоядро (в процессоре) Intel UHD 750/730/630/610
Видеоразъёмы DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, D-Sub
Количество подключаемых вентиляторов 4x 4pin
Порты PS/2 1 (клавиатура/мышь)
Порты USB 2 х 3.2 Gen 2 (2 разъёма на задней панели, B560)
3 х 3.2 Gen 1 (1 разъём на задней панели (Type-C), B560)
8 x 2.0 (4 разъёма на задней панели, B560 + GL852G)
Serial ATA 6 x SATA 6 Гбит/с (B560)
RAID
Встроенный звук Codec — Realtek ALC897 (7.1, HDA)
S/PDIF Разъём на плате (выход)
Сетевые возможности Intel I219V (Gigabit Ethernet)
COM 1 (внутренний)
LED Addressable Header 2x Gen 2
LED RGB Header 2
TPM 1x SPI (14 pin)
UEFI UEFI AMI BIOS, 128 Mb Flash ROM (MX25L12872F)
Форм-фактор ATX
Размеры, мм 305 x 234
Дополнительные возможности Armoury Crate, Aura Sync, Fan Xpert 2+, Flexible M.2 heatsink, Thunderbolt header
Цена в рознице 3839 грн
Распределение ресурсов может поставить под удар доступность одного из портов SATA — для случая монтажа в нижний M.2 накопителя с таким же типом интерфейса. В целом, общее число накопителей может насчитывать восемь штук; тут всё достаточно привычно, без искусственных усечений или дополнительных контроллеров.
Упаковка и комплектация
Коробка обладает приятным глянцем, а вот размеры меньше, чем обычно, особенно это заметно по её высоте. Спереди ключевой особенностью указана поддержка Aura Sync.
Фото продукта и портов на задней панели, а также перечень основных возможностей находятся на тыльной стороне. Честно указан невысокий индекс Fan Xpert — 2+, но не все понимают сути вещей, а она заключается в отсутствии поддержки управления охладителем ЦП методом DC (понижением питающего напряжения). Более не отмечено ничего выдающегося и всё логично, поскольку перед нами рядовая плата без ярких черт. К слову, всего насчитывается лишь четыре площадки для коммутации вентиляторов, что свойственно скорее продуктам формата mATX.
Комплектация:
  • краткое руководство пользователя (на английском языке);
  • краткое многоязычное руководство пользователя по сборке ПК;
  • дополнительный буклет с информацией о необходимости соблюдения ряда мер безопасности при сборке и эксплуатации системы;
  • диск с драйверами и фирменным ПО;
  • одна резиновая прокладка под накопитель M.2 с клейкой основой;
  • три крепёжных винта и две стойки для устройств формата M.2;
  • два кабеля SATA 6Gb/s, один из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов;
  • заглушка для корпуса, обычного исполнения — с тиснением символов и иконок обозначения гнёзд.
Избавившись от лишнего металла, на заглушке можно будет подготовить место под монтаж двух антенн от адаптера беспроводных сетей, который, само собой, приобретается отдельно.
Внешний вид
До полноформатного понимания стандарта ATX тут не хватает одного сантиметра ширины, то есть приличная часть изделия окажется висящей в воздухе. Таким образом, имеется всего шесть точек для крепления в корпусе. Нет никаких излишеств вроде индикатора кодов POST, более того, отсутствует даже диагностический уголок Q-LED, набираемый обычно четырьмя разноцветными светодиодами. Что уже и говорить о подсветке RGB LED — её поддержка обеспечивается исключительно четырьмя площадками на плате, а светящиеся участки на ней самой напрочь исключены. Контактная пара для проведения сброса настроек располагается рядом с основной площадкой для коммутации корпусных кнопок и индикаторов, за что инженерам отдельная благодарность. Во время работы со стендом подачу питания на систему мне помогала отследить видеокарта ROG Strix, а именно белый светодиод у дополнительного гнезда питания.
Отсутствие декоративных элементов, лёгкие радиаторы и рядовые четыре слоя текстолита делают изделие несравнимо легче большинства оппонентов из более престижных сегментов. Обратная сторона платы лишена электронных компонентов, потому у пользователей с начальными навыками сборки меньше шансов что-либо повредить в ходе этого трудоёмкого процесса. Отмечу надёжную фиксацию силовых радиаторов винтовым способом, тогда как на охладителе Intel B560 выбран более простой и дешёвый подход — подпружиненные пластиковые гвозди.
Его площадь избыточна как для такого чипа, переживать о температуре не придётся даже при обдуве горячим воздухом от мощной ВК (при её наличии). На снимке видно, как угол, не участвующий в креплении, снабжён уплотнительной прокладкой (как и противоположный).
Радиатор для устройств M.2 всего один, но универсальный, идею назвали «Flexible M.2 heatsink». Сверху на слот заведены исключительно линии PCI-E от сокета, о чём недвусмысленно повествует рядом находящаяся легенда.
Длина изделий может быть любой, вплоть до 11 см, чего уже не встретить на более простых платах.
Снизу наличествуют линии PCI-E уже от хаба, равно как от него же работает и SATA. Идея использования здесь того же радиатора потребует его переворота на 180 градусов и надпись там окажется перевёрнутой, из-за чего мир эстетических перфекционистов может пострадать, а в остальном решение с универсальным охладителем действительно рабочее.
Пара продольных SATA находится у правого торца.
Четвёрка поперечных выходов расположена в нижнем правом углу — часто использующийся ход инженерами компании в недорогих изделиях.
Поддержка корпусных гнёзд USB обеспечена парой площадок версии 2.0 и одной поперечной 3.2 Gen 1, то есть ничего «лишнего», лишь стандартный для нашего времени набор.
Кроме основного PCI-E x16, готового к продуктам поколения 4.0, имеются целых три дополнительных слота, это тоже является следствием статуса высокого индекса модели, хотя и выглядит обыденно в глазах энтузиастов. В младших моделях серии меньшее число слотов.
Звуковой кодек — базовый для практически всех новых плат в 2021 году Realtek ALC897, есть немного особых конденсаторов, но более ничего, разве что, выделить можно площадку под выход S/PDIF. Адаптер проводных подключений производства Intel, что может понравиться искушённым пользователям. Под контроллер для беспроводных подключений заготовлен порт M.2 2230.
Радиаторы не сказать, что велики, приземисты, потому проблем совместимости с системами охлаждения быть не должно. Также нетруден доступ ко всевозможным контактным площадкам. Вот что удивительно близко — слоты памяти и сам сокет, есть нешуточная доля вероятности перекрытия первого по счёту даже компактным башенным кулером либо шлангами от AIO в их традиционном расположении — ближе к правому краю платы.
Компанию ASUS вряд ли можно ознаменовать стремящейся к постоянным экспериментам над VRM, потому есть все шансы найти прообраз стабилизатора даже по нашим прошлым обзорам — встречайте ASUS ROG Strix B365-G Gaming. Тот же ШИМ-контроллер — переименованный ASP1400CTB, те же шесть каналов для напряжения ЦП, но для интегрированного ГП здесь видим всего один, а ведь мощность подросла с тех пор, во всяком случае, так говорят слайды. Восьмой дроссель включён в цепь SA Voltage. Есть семь внешних драйверов, но, как мы уже знаем, итоговая схема работы будет равна «3+1 фаза», а значит если кто и питал надежды на качественный VRM — самое время их развеять, стабилизация напряжения тут не может быть хорошей априори. Ниже сокета видны элементы для IO (в центре) и IO 2 Voltage (ближе к правому краю). Удивительно, но они не одинаковые, как на многих прежде рассмотренных платах до этого времени. В первом случае видим TPS51396A (Texas Instruments), а для второго — MPQ8633A (Monolithic Power Systems). Для основного стабилизатора выбрали транзисторы от ON Semiconductor. В нижнем плече CPU и iGPU Voltage оказались 4C06C, а в верхних и для SA Voltage — 4C10C. Общая мощность стабилизатора, очевидно, весомее, чем у найденного прообраза в лице ASUS ROG Strix B365-G Gaming, а тот, пусть и с рядом условий, смог совладать с самим Core i9-9900K! Правда, Prime B560-Plus будет всё же попроще — меньше и радиаторы, и итоговый вес.
Те, кто перешёл по ссылке выше и прочитал о прообразе, наверняка увидел примечание о шуме от дросселей. Что же, сия участь не минула и нашу подопечную, вот только проявление диаметрально противоположно тому случаю — чем сильнее тут нагружался стенд, тем больше дискомфорта от дросселей и происходило. При лёгкой нагрузке, смешанной, в целом, без большого потребления, — его уже не было.
Фиксация по месту радиаторов вопросов не вызывает. Площади поверхностей для теплоотвода должно было бы хватать, но, как обычно, всё портит эстетика и урезание размеров термопрокладок. Меньший радиатор, как можно понять после изучения возможностей VRM, будет заведовать охлаждением фактически одного канала напряжения ЦП (при использовании дискретного видеоускорителя). На плечи большего ляжет бремя сразу пяти каналов CPU плюс ещё группа SA Voltage. Тут всё очевидно — о равномерности их нагрева не стоит и заикаться.
Не беря во внимание стойку лишь с тремя аудиовыходами, замечаний к составу на задней панели придумывать не стану, портов множество, притом самых разных направлений, плюс помним про отверстия для антенн уже в самой заглушке. Вот что может не устроить, так это её простота — тонкая пластинка без яркого оформления, она может ухудшить внешний вид сборки в тёмных тонах, когда ПК окажется где-то на виду, но это уже придирки чистой воды с моей стороны. Конвертер DP–VGA RTD2166 от Realtek помог в функционировании выхода D-Sub.
Возможности UEFI
Посредством Ez Flash проводилось обновление прошивки до актуальной версии.
Для обновления ME необходимо использовать фирменную утилиту из-под Windows 10.
Ez Mode — упрощённое меню с настройками. Работать с Boot Priority можно при помощи мыши — используя перетягивание.
Четыре канала управления вентиляторами независимы друг от друга и это, безусловно, хорошая новость.
Расширенный режим управления UEFI имеет структуру ничем не отличающуюся от прочих плат компании. Так, первый раздел поможет в комплектации списка избранных настроек, что при затяжных экспериментах здорово ускорит работу.
Число пунктов и вкладок в разгонном подразделе такое же, как и у более старшей ROG Strix B560-A Gaming WiFi.
Разгона ЦП нет, множитель не превысит базовый. Момент с пунктом Gear для CPU Rocket Lake-S тут назван как «Memory Controller : DRAM Frequency Ratio».
GPU Boost призван ускорить работу iGPU, то есть здесь разблокирован разгон сего компонента системы (при его наличии в CPU). При работе с дискретной ВК этот пункт и прочие сопутствующие исчезнут.
Число переменных для отстройки ОЗУ ничуть не меньше, чем в прошивке платы из более статусной серии ROG Strix. Выделяются среди прочих такие пункты как Mem Over Clock Fail Count и Training Profile. Словом, наладить работу памяти при желании тут можно без оглядки на какие-то усечения со стороны прошивки.
Существенно проще (ещё бы) оказался подраздел DIGI+ VRM. Но профили LLC есть и для напряжения CPU, и для iGPU, что уже само по себе отлично.
Далее, отсутствуют ограничения и в разделе Internal CPU Power Management в случае проведения правок самим пользователем.
Подумать только, в наличии даже подраздел Tweaker’s Paradise!
Формально кольцевая шина может быть разогнана, но выше паспортной тут частоты не увидеть. Модификация множителя для ГП действительно работоспособна.
Нет преград для модификации процессорного напряжения двумя способами в самых смелых пределах. Прочие группы также имеют солидный запас для проведения экспериментов. Средства мониторинга — слабая сторона устройства, второстепенные величины останутся за кадром и придётся лишь довериться установкам. Потому не могу с уверенностью сказать, что правка напряжения для интегрированной ВК работает, но, во всяком случае, так декларируется.
Сведения о ключевых величинах собраны в таблице ниже. Правка базовой частоты тут не предусмотрена.
Параметр Диапазон регулировки Шаг
CPU Core Ratio (Multiplier) 8–49 (для Core i5-11600K) 1
CPU Load-line Calibration Auto/Level1…7 1
CPU Core Voltage Override (В) 0,6–1,7 0,005
CPU Core Voltage Offset (В) (+/–) 0,005–0,635 0,005
CPU Cache Ratio (Multiplier) 8–49 (для Core i5-11600K) 1
DRAM Frequency (МГц) 800–6400
800–8533
100
133
DRAM Voltage (B) 1,0–1,8 0,005
CPU System Agent Voltage (В) 0,7–1,6 0,01
CPU VCCIO Voltage (В) 0,7–1,8 0,01
VCCIO Mem OC Voltage (В) 0,7–1,5 0,01
PCH VCCIN 1.8V (В) 1,8–2,3 0,01
Max. CPU Graphics Ratio (Multiplier) 1(by CPU)–42 (для Core i5-11600K) 1
CPU Graphics Load-line Calibration Auto/Level1…7 1
CPU Graphics Voltage Override (В) 0,6–1,7 0,005
CPU Graphics Voltage Offset (В) (+/–) 0,005–0,635 0,005
В свете последних событий, рубрика Trusted Computing получила отдельный подраздел на странице Advanced.
Базовое управление светящимся оборудованием, в частности — активное состояние в режиме ожидания, есть сразу в UEFI. Наполнение пунктами ничуть не хуже, чем у плат подороже.
Не только блок мониторинга напряжения стартового исполнения, а и температурных величин самая малость, нет даже данных о хабе.
На процессорном канале форсирован способ PWM понижения скорости вентилятора(-ов), а для трёх системных площадок можно его менять. Наконец снято ограничение на установку минимального рабочего порога, теперь сходу доступен даже ноль, а значит сразу из UEFI можно отладить работу всех охладительных изделий, либо в табличной форме, либо в интерактивной.
Изначально активен Fast Boot, замечаний к скорости процедуры опроса оборудования нет даже после разгона ОЗУ. Как и прежде, с интегрированной ВК активация CSM на платах ASUS невозможна.
Перечень вспомогательных утилит широк, пусть он и не всеохватывающий, но все наиболее полезные функции UEFI тут будут доступны. Хранить настройки можно будет не только в предусмотренных для этих целей восьми профилях, а и на внешнем носителе.
Ускоренный доступ к ReSize BAR выполнен кнопкой сверху. Общее наполнение пунктами UEFI широко, явных усечений функциональности я не нашёл.
Комплектное ПО
Программ в комплекте минимум, никаких бонусов для Звука и Сети не заявлено. Состав Ai Suite 3 тоже базовый, то есть нет мастера по наладке DIP5. А ещё, как мы помним, Fan Xpert также стартовой на сегодня вариации 2+. Armoury Crate перестала быть диковинной утилитой, выходит, теперь она поддерживает все устройства, и даже начального класса.
  Программное обеспечение
Фирменное AI Suite 3 (Ai Charger, EZ Update, PC Cleaner, Performance and Power Saving Utilities, System Information), Armoury Crate
Дополнительное DAEMON Tools (freeware), WinRAR (пробная версия на 40 дней)
Активный статус базовой настройки UEFI для Armoury Crate предполагает приглашение к установке среды сразу после первой загрузки Рабочего Стола Windows 10.
Впоследствии процесс можно инициировать самостоятельно, воспользовавшись официальным установщиком.
Сразу после установки, с перезагрузкой системы, будут обнаружены вспомогательные элементы, требующие обновления модулей, с чем не было проблем.
Технические сведения не будут превосходить те, что видны в UEFI, но здесь очевиден расчёт на менее опытных пользователей.
В перечне устройств от ASUS представлена только плата, однако среда рассчитана на весь парк в одночасье. У неё настраивать фактически нечего, потому пункты касаются исключительно площадок RGB LED.
Оформить единый сценарий мерцания поможет подраздел Aura Sync. Наполнение ровно то же, что и c другими изделиями производителя. Больше скриншотов доступно, к примеру, в обзоре ROG Strix B560-A Gaming WiFi.
В остальных случаях ничего нового уже не увидим. Игровая библиотека поможет опознать установленные на ПК игры, а Профили Настроек — упростить привязку к каждой из них, а то и к другим процессам, в автоматическом режиме, то есть без последующего участия пользователя.
Мастера установок драйверов и дополнительного ПО находятся в Инструментах. Всё как и везде, нет никаких искусственных упрощений.
Можно выбрать одну из трёх цветовых схем оформления среды.
Как я уже говорил, Ai Suite лишена мастера настроек, потому для разгона будет доступен лишь активатор GPU Boost при работе с интегрированной ВК. При работе с дискретным ускорителем от ASUS появится ряд настроек уже именно под него.
Остальные составляющие доступны для индивидуальной работы с каждым отдельно взятым из них. Выделю отсутствие TPU, то есть управлять напряжениями не выйдет, хотя в UEFI это ничем не ограничено, вместо него имеется TurboV EVO, где доступна лишь наладка ВК.
Возможность комплекса считывать показания температуры с ВК расширяет перечень доступных датчиков для алгоритмов замедления системных вентиляторов, соответственно, такое преимущество уникально для Fan Xpert 2+ относительно штатных возможностей UEFI.
Стороннее ПО в лице AIDA64 не добавит информации о второстепенных напряжениях.
Realtek Audio Control отведена участь единственного в системе места по управлению звучанием. Ввиду самого простого кодека тут особо отметить нечего. Сменив тип подключенного оборудования к зелёному гнезду на Наушники, можно добиться увеличения громкости, а также возымеет эффект Объёмного Звучания, используя соответствующую функцию. В остальном придётся опираться на издавна знакомые сценарии для придания контенту окраса лучшего, чем в базовой форме подачи. Возможна схема многоканального звучания, но для этого потребуется привлекать выходы на передней панели корпуса.
Оказалось, управление профилями расширяется в диалоговых окнах, если выполнять подключение «на лету», но отчего-то механизм всё ещё не реализован в самой консоли от Realtek. Посредством этих окон также можно скорректировать акценты в звучании системы. В целом, от простого кодека ничего больше базовых функций не следует ожидать. Достаточного того, что все звуки были различимы, но говорить о какой-то достоверности не приходится, особенно грустно всё с диапазоном НЧ, где о протяжности и глубине приходится лишь помечтать.
Гигабитный сетевой контроллер от Intel до сих пор способен удовлетворить рядового покупателя в Украине.
Тестовый стенд
В состав открытого стенда вошли:
  • процессор: Intel Core i5-11600K (3,9 ГГц);
  • AIO: NZXT Kraken X72;
  • кулер: Noctua NH-U14S;
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • память: Kingston HyperX Fury RGB HX434C16FB3AK2/16 (2x8 ГБ, 3466 МГц, 16-18-18-36-2T, 1,35 В, Samsung B-die);
  • видеокарта: ASUS ROG-STRIX-GTX1660S-O6G-Gaming (Performance mode);
  • накопитель: Silicon Power Slim S55 (240 ГБ, SATA 6 Гбит/с, AHCI mode);
  • блок питания: SilverStone SST-ST65F-PT (650 Вт);
  • операционная система: Windows 10 Pro x64 (10.0.19043.1165);
  • драйверы: Intel Chipset Software Installation Utility (10.1.18634.8254), Intel Management Engine (2101.15.0.2080), Intel Optane Memory and Storage Management (software — 18.1.1015.0, driver — 18.31.2.1034), Intel Serial IO Driver (30.100.2051.37), GeForce 471.68.
Эксперименты проводились на прошивке 1017 (12.07.2021), обновление данных в HWiNFO64 происходило с периодичностью 500 мс (Pooling Period). Тест кадровой частоты FPS Benchmark в CS:GO запускался со следующими настройками — 1, 2.
Система охлаждения
В фирменной среде управления NZXT CAM режим работы помпы устанавливался на 100% (2725 об/мин), для вентиляторов я остановился на 88% (1575 об/мин). Это не вызывало явного акустического дискомфорта рядом со стендом. Форсаж настроек происходил сразу по загрузке ОС, после чего NZXT CAM закрывался (выгружался), чтобы исключить влияние на загрузку ядер CPU и опрос датчиков другими утилитами. ПО HWiNFO64 корректно взаимодействовало с доступными переменными у AIO, отображая все текущие значения физических величин.
Разгонный потенциал
Уже с одним тестовым потоком в 7-Zip частота кольцевой шины может снижаться до 3,8 ГГц и такое происходит впервые с нашим тестовым Core i5-11600K. На ядрах повышение достигает 4,9 ГГц, как и должно быть.
С двумя потоками множитель Uncore замирает на x38, определённо, это самая строгое поведение системы с целью экономии энергии, чтобы не выйти за рамки теплопакета. На ядрах формула частоты динамическая.
Окончательная стабилизация переменных наблюдается с четырьмя и более потоками.
Штатные настройки выглядели так:
Ограничители мощности срабатывают уже во многопоточном сценарии Cinebench R23, снижая частоту ядер, из-за чего страдает итоговая производительность системы. Происходящее отлично иллюстрирует температурная кривая из AIDA64. Избыточное напряжение на ЦП заметнее всего по сбору данных по ходу бенчмарка CS:GO, в результате растёт итоговый теплопакет процессора, но частотам ядер Intel это во вред не идёт (с продукцией AMD история была бы совершенно иной).
После рендера исследование поведения в «прогревочных» тестах могло бы превратиться в неинтересный свод результатов. Само собой, ограничители отрабатывали во всех сценариях. Но оказалось, разговор можно вести о другом. С применением AVX-512 напряжение на процессоре повышается очень сильно, настолько, что даже в окно действия PL2 успевает сработать троттлинг. В итоге мы видим отработавшие флаги как с PL2, так и с PL1. А ещё в части тестов видна отработка PL4 (событие Electrical Design Point/Other по HWiNFO64). Словом, проявили себя все защиты, что только могли, говоря о наблюдении за процессором. О самой плате поговорим чуть позже, тут, со штатными лимитами мощности, на непродолжительных тестовых отрезках она пока ещё грелась меньше, чем ядра ЦП. К слову, в комнате воздух стабилизировался на отметке 26 °C.
Простой системы характеризовался невысокими 41 Вт потребления энергии «от розетки». А вот пиковые цифры лишний раз подчёркивают проблематику очень высокого напряжения для этих моментов: 226, 332 (!), 255, 320 (!) и шокирующие 370 Вт, наиболее плачевна ситуация для случаев с привлечением AVX-512.
Форсируем XMP, ведь Intel B560 интересен именно этой возможностью, и проследим за изменениями в сборке. Не могу говорить точно, насколько выросли SA и IO 2, поскольку сведения плата не способна предоставить, а для модулей увеличение составило ожидаемые 1,35 В (или чуть больше).
Форсирования каких-то новых лимитов для ЦП не произошло, потому в несложных задачах его поведение было неизменно. Выросла ПСП, а в смешанной нагрузке (CS:GO) CPU Package Power продолжил ставить новые (анти-) рекорды.
Ускоренная память и повышенные напряжения усугубили и без того плачевное состояние стенда в «прогреве». Для последнего сценария Prime95 имеем очередное «достижение» — частота ЦП по исходу десяти минут теста снизилась до 3,6 (!) ГГц.
По всей видимости, масштабы увеличения добавочных напряжений нешуточны, ведь в простое потребление выросло до 50 Вт. Пиковое будет ударом для неподготовленных читателей: 254, 347, 271, 335 и 387 Вт. После перехода к PL1, конечно же, цифры намного меньше, но и частота процессора оказывалась рекордно низкой.
В обзорах более крепких плат далее следовал бы этап по разблокировке лимитов мощностей (при их наличии), с целью поиска максимальных рабочих частот процессора. Здесь существенный рост напряжения в сценариях с привлечением векторных инструкций даёт нешуточные проблемы и с частотой, и с потреблением энергии всем ПК. Таким образом, необходимо заняться вопросами питания CPU, а потом уже пытаться что-то улучшить с его частотами. Наработки, полученные с прошлыми платами, пригодятся неоценимо. Наш Core i5-11600K способен функционировать с заметно меньшим напряжением, чем здесь мы могли наблюдать с базовыми настройками. Эксперименты я нарочно продолжил с активным XMP, чтобы не снижать на него нагрузку. Полностью побороть стремление устройства наращивать напряжение именно с AVX-512 у меня не получилось. Профили LLC один от другого отличаются слабо, но с самыми слабыми будут проблемы с небольшим числом потоков, потому Level 3 оказался минимально подходящим. Его дополнили установки CPU Core Voltage Offset величиной 0,03 В, а ещё Load Line (IA AC и DC) на самом низком уровне. Лимиты повысим до максимально возможных и понаблюдаем за изменениями.
Конечно, все эксперименты я проводил с тяжёлыми задачами, но сперва посмотрим на более простые. Нигде нет отработки защит, как и перегрева. С рендером система способна справиться без особых замечаний. Снижен CPU Package Power и при замерах в CS:GO, словом, тюнинг системы не просто возможен, а даже рекомендован.
На «прогреве» всё шло хорошо вплоть до AIDA64 FPU (AVX-512). Процессор не перегревался, не было событий PL. Но там активировался флаг IA: VR Thermal Alert. Самое время поговорить о температуре преобразователя. Данных с него в прямом виде плата не получает, но посредством HWiNFO64 их можно узнать в разделе CPU под именованием VR VCC Temperature. Замеры пирометром тыльной стороны Prime B560-Plus давали ещё большие цифры, но в целом картина событий понятна и без ручного контроля. Теперь перегревается VRM и потому из-за термотроттлинга снижается частота процессора, притом скачкообразно. Анализируя общие данные, триггером события можно называть 105 °C.
В простое 50 Вт сохранились, поскольку со вторичными напряжениями работа не проводилась. Любопытнее заметно сниженные типичные уровни потребления, да и пики стали существенно ниже: 218, 260 (!), 196 и 245 (!) Вт. Для случаев с AVX-512 отыграть получилось 80–90 Вт! И это только работа с процессорным напряжением.
Теперь у нас плата греется куда больше, чем процессор, потому СЖО сменим на воздушный кулер. Вентилятор на нём устанавливался с захватом воздуха над модулями памяти и его выбросом в сторону VRM. Все настройки в UEFI абсолютно те же. Автоматическая скорость вращения крыльчатки позволила даже в режиме открытого стенда отыграть более 25 градусов для VRM при тех же условиях. Наконец у нас нет никаких событий, связанных с перегревом, а система настроена на предельное быстродействие, которое способен выдать Core i5-11600K без разгона ядер.
Отказ от AIO в пользу кулера отыграл 7 Вт, теперь в простое уровень равнялся 43 Вт. Пиковая нагрузка показала те же 245 Вт.
Переходим к ручному разгону ОЗУ. Вновь предыдущие наработки из обзоров плат пригодились, упростив цикл подбора переменных, которые в общем итоге оказались теми же, что и с грозной ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WiFi: 14-13-13-28-240-1T. В то же время плата достаточно адекватно реагирует на непосильные установки, делая запуск с начальными после нескольких неудачных попыток старта ПК, отсутствие диагностических индикаторов не стало преградой в достижении высокого результата. Затем подбирались уровни напряжений: DRAM — 1,49 В, SA — 1,3 В, IO 2 — 1,22 В. Судя по первому, наблюдается несильное превышение значения над задуманным. В общем итоге наш комплект заработал на частоте 3600 МГц с Gear 1. Как уже можно было заметить, существует коррекция величины базовой частоты до 99,8 МГц, потому о круглых числах речь всё же не идёт.
Воздушное охлаждение ЦП в этот раз помогло не только VRM, а и разогнанной памяти, забег в LinX не требовал для неё дополнительного охлаждения. Не было перегрева никаких компонентов и узлов, оттого и ограничения с защитами не сработали. Система показывала полную стабильность, в рамках тестов с привлечением AVX-512!
Подбор достаточных, неизбыточных добавочных напряжений без изменения схемы подачи напряжения на ЦП отыграли всего 1 Вт потребления, значит вряд ли их установку платой при форсаже XMP можно характеризовать как сверхизбыточную. Тем самым, разгон памяти, являющийся основной задачей для устройства с Intel B560, тут отлажен. Коридор потребления составил 42–275 Вт, а без разового всплеска справедливо указать всё те же 260.
Итак, мы отладили и работу процессора, и разогнали память до её возможного максимума при Gear 1. Однако были проблемы со сценарием Small FFTs Prime95, который в последних схемах работы ПК оставался за кадром. Качество напряжения CPU Voltage здесь оставляет желать сильно лучшего, потому вновь придётся его повысить, чтобы добиться полной стабильности. Эксперименты привели к правке LLC до Level 5 плюс компенсация (offset) 0,02 В. Прочие настройки не менялись.
ПК приобрёл стабильность в самых разных тестах, включая самые тяжёлые. Казалось бы, цель достигнута, но не всё теперь просто и однозначно. В результате роста теплопакета CPU вернулась отработка сценария Electrical Design Point/Other и его частота должна изредка снижаться, возвращаясь затем к базовым 4,6 ГГц. Понять всю историю можно по средней величине на скриншотах. Фактически, общая частотная формула не пострадала! А вот прогрев стабилизатора уже вплотную приближался к ста градусам, и всё это в рамках работы с открытым стендом, ведь теплу неизбежно нужен отток. Понятно, что посредственное качество стабилизатора не побороть никакими ухищрениями с настройками UEFI. Вероятно, пройти по грани отработки защит поможет отборный экземпляр процессора, которому для стабильной работы потребуется ещё меньше напряжения, чем нашему Core i5-11600K, который и так проявил себя отлично в этом аспекте на других платах, с более качественными VRM.
В простое отметились те же 42 Вт, а при нагрузке пики возросли до 241, 276, 205, 258 и 284 Вт. В LinX уровень «276» является скорее показательным, заметно оторвавшись от виденных ранее 260 Вт (с более лояльными настройками питания ЦП).
Конечно же, рядовые программы и игры не перегрузят ни процессор, ни плату, то есть никаких отработок защит и перегрева не будет наблюдаться, чего хватит подавляющему большинству покупателей, а ведь на таких платы, подобные рассматриваемой, и нацелены.
Испробуем доступный для iGPU профиль разгона от инженеров компании. В рамках нашего стенда частота ОЗУ оказалась форсирована как 2933 МГц путём корректировки одного из профилей XMP. Весьма интересный путь. Явно указано лишь новое напряжение памяти (1,35 В), остальные поля были в неведомых позициях (Auto). Нет возможности отследить изменение напряжения для видеоядра, отображаемые данные в HWiNFO64 или GPU-Z не менялись даже после ручных правок в UEFI, судя по всему, мониторинг этой величины тоже реализовывать не стали. Потому вновь придётся экспериментировать вслепую со всем арсеналом средств, заготовленным для этой переменной.
Смена частоты действительно произошла, в этом сомнений нет, а значит платы на Intel B560 на практике умеют разгонять не только ОЗУ.
Вывод
Присматриваться к протестированной модели могут разные покупатели и потому их стоит сразу разграничить по группам. Массовой необходима плата для разовой сборки системы, форсажа XMP и установки операционной системы. В нюансы настройки, рабочие температуры и прочие детали никто не захочет, а скорее всего, даже и не сможет вникнуть ввиду отсутствия необходимого опыта и багажа знаний. В таком компьютере процессоры будут функционировать на своих штатных ограничителях мощности, плата не перегреется, в то же время о всём «потенциале железа» придётся сразу забыть. В несложном ПО и большинстве игр без чуткого изучение вопроса разницы никто и не увидит. Переходя к особенностям изделия, стоит выделить готовность к принятию на борт наиболее габаритных SSD и заготовленном одном универсальном радиаторе для них. Добавочный охладитель в стабилизаторе выполняет буквально имиджевую функцию, поскольку основная нагрузка приходится на сектор слева от сокета, потому особых преимуществ на фоне более дешёвых моделей из этой же серии рассмотренная фактически не имеет, как это происходило с её предшественницами из прошлых поколений продуктов. Оттого остро стоит вопрос целесообразности «переплаты», который на украинском рынке выражен намного ярче, чем на зарубежных, но учитывая общую грамотность покупателей (точнее — её отсутствие) удивляться тут нечему.
Следующей категорией покупателей могут стать энтузиасты с существенным практическим опытом и навыками разгона. Тут не будет печалей из-за отсутствия диагностических индикаторов, кнопок, переключателей и других «ненужных» элементов, поскольку они уже натренированы на изделиях из тех давних времён, когда всего этого банально не придумали. Заложенная аппаратная функциональность и прошивка смогут предоставить богатую почву под различные эксперименты, касается это и CPU, и iGPU, и DRAM. В целом, добиться максимума от всех компонентов нетопового класса здесь абсолютно реально. КПД преобразователя, к несчастью, оставляет желать лучшего, но его работой управлять всё же можно, нацеливаясь на снижение потребления энергии процессором путём понижения его напряжения, которое в автоматическом режиме местами откровенно избыточно, говоря о шестиядерных CPU поколения Rocket Lake-S. Сниженные рабочие температуры ядер позволяют безболезненно использовать здесь воздушную СО, а она уже поможет и в работе VRM. Температура стабилизатора может быть проконтролирована при содействии стороннего ПО.
В общем итоге, продукт вполне способен найти своего покупателя, но подойдёт он далеко не каждому. Думаю, больше интереса к нему появится сразу после того, как процессоры Rocket Lake-S начнут терять в цене, и судя по готовящейся к выходу волне плат на базе LGA1700, это может произойти совсем скоро.
Процессор Intel Core i5-11600K предоставлен компанией АСБИС-Украина, официальным дистрибьютором Intel в Украине.
