Бюджетный сегмент материнских плат также умеет сочетать в себе передовые технологии, и это не является чем-то странным в наше время. ASUS имеет разнообразные предложения на такие случаи, вроде сочетания PCI-E 5.0, памяти DDR5, 2.5G Ethernet и USB 3.2 Gen2х2 Type-C. Но для удержания низкой цены в жертву может быть принесен уже стандартный в настоящее время модуль Wi-Fi (но с возможностью установить модуль M.2 key E), снижено количество быстрых USB, уменьшена площадь радиаторов, а VRM в очередной раз способен удивить. Приступим.
Характеристики
Производитель ASUS
Модель и страница продукта Prime B760-PLUS
Чипсет Intel B760
Процессорный разъём LGA 1700
Процессоры Intel Core i3/i5/i7/i9, Pentium Gold, Celeron 12 и 13 поколения (Alder Lake, Raptor Lake)
Память 4 DIMM DDR5 SDRAM, максимум 192 ГБ:
4800-5600 МГц, 5800-7200+ (OC) МГц
Слоты PCI-E 1 x PCI Express 5.0 x16 — CPU
1 x PCI Express 4.0 x16 (x4) — B760
2 x PCI Express 4.0 x1 — B760
M.2 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_1 (Key M, 2242/2260/2280) — CPU
1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_2 (Key M, 2242/2260/2280/22110) — B760
1 x PCI Express 4.0 x2 M.2_3 (Key M, 2242/2260/2280) — B760
Встроенное видеоядро (в процессоре) +
Количество подключаемых вентиляторов 5x 4pin
Порт PS/2 -
Порты USB I/O-панель: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 1 (Type A), 2 x USB 3.2 Gen 2 (Type A), 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (Type C)
Контактные группы: 1 x USB 3.2 Gen 1 (2 порта), 2 x USB 2.0 (4 порта), 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (1 порт)
Serial ATA 4 x SATA 6 Гбит/с (B760)
RAID 0, 1, 5, 10 (SATA 6Gb/s)
Встроенный звук Realtek ALC897
S/PDIF + (на плате)
Сетевые возможности 1 х Realtek RTL8125BG (2.5 Gigabit Ethernet)
COM + (на плате)
RGB 3 x Addressable Gen 2
1 x Aura RGB_HEADER
LED RGB Header 4
TPM +
Форм-фактор ATX
Размеры, мм 305 x 244
Дополнительные функции ASUS 5X PROTECTION III (DIGI+ VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, SafeSlot Core+, Stainless-Steel Back I/O), ASUS Q-Design (Q-DIMM, Q-LED Core, Q-Slot), ASUS Thermal Solution (M.2 heatsink, VRM heatsink design), ASUS EZ DIY, ProCool, Aura Sync
Стоимость, грн 6599
Комплект поставки
Материнская плата поступает в продажу в типичной коробке средних размеров с фирменной полиграфией.
Позади коробки выведены ключевые особенности продукта, а также технические характеристики.
Кроме самой материнской платы в антистатик-пакете, пользователя ждут:
  • I/O shield;
  • стойки и болтики для крепления M.2-накопителей;
  • инструкция;
  • два черных SATA-кабеля с металлическими защелками (один из них угловой).
Внешний вид
Материнская плата не имеет никаких кричащих элементов дизайна. Текстолит черного цвета, радиаторы цвета металла, а другие элементы могут быть как серые, так и черные. Интегрированная RGB-подсветка не предусмотрена, но у пользователя есть четыре колодки RGB для соответствующих устройств, поэтому при наличии желания ее можно организовать.
Обратная сторона текстолита ничем не примечательна
Слоты оперативной памяти имеют защелки только с одной стороны. VRM охлаждается двумя отдельными радиаторами, они крепятся на болты, а также контактируют с силовыми элементами через термопрокладки.
Радиатор чипсета в свою очередь крепится на пластиковые гвозди и контактирует с ним через термопрокладку.
Вот так выглядят радиаторы:
Силовая подсистема реализована на базе ШИМ-контроллера DIGI+ ASP2100R, схема 9+1 (CPU+IGP). Интегрированная графика снабжена транзисторной группой из двух Vishay SiRA14DP и Vishay SiRA12BDP, рассчитанных на 60 А. Процессор обеспечен девятью группами на два транзистора SiRA12BDP и одного SiRA14DP. Питание ЦП осуществляется одним коннектором EPS12V.
Материнская плата имеет возможность установки до трех M.2-накопителей на борт. Первый слот, подведенный к процессору, также снабжен радиатором.
Возможности следующие:
  • M.2_1 работает на скорости PCI-E 4.0 x4, рассчитан для накопителей 2242/2260/2280. Подключен к CPU. Присутствует радиатор.
  • M.2_2 работает на скорости PCI-E 4.0 x4, рассчитан для накопителей 2242/2260/2280/22110. Подключен к чипсету B760.
  • M.2_2 работает на скорости PCI-E 4.0 x2, рассчитан для накопителей 2242/2260/2280. Подключен к чипсету B760.
2.5G Ethernet реализован на контроллере Realtek RTL8125BG.
В зоне обособленного текстолита находится кодек Realtek ALC897.
Батарейка CMOS находится под главным слотом PCI-E и будет перекрыта при использовании двухслотовых или больших видеокарт. Около зоны I/O расположен коннектор для корпусного вентилятора.
Внизу слева находятся вывод SPDIF_OUT, AAFP (HD_AUDIO), контактная группа COM-порта, Thunderbolt 4, две USB 2.0, а также два коннектора RGB (5V и 12V).
Внизу справа два коннектора вентиляторов, два SATA-порта, контактная группа FRONT_PANEL.
Под углом 90 градусов есть еще два SATA-порта.
Выше текстолита находятся контактные группы USB 3.2 Gen 1 Type A, USB 3.2 Gen 1 Type C. В традиционном месте сверху текстолита находятся еще два коннектора вентиляторов и два коннектора RGB 5V.
На I/O панели находятся:
  • x1 HDMI;
  • x1 DisplayPort;
  • x1 VGA(D-Sub);
  • x2 USB 2.0;
  • x1 USB 3.2 Gen 2x2 (Type C);
  • x1 USB 3.2 Gen 1 (Type A);
  • x2 USB 3.2 Gen 2 (Type A);
  • x1 2.5G Ethernet;
  • х3 Mini Jack (Line in, Line out, Mic in).
Возможности UEFI
Пользователя встречает обычный интерфейс ASUS UEFI BIOS UTILITY, стилизованный под линейку продуктов Prime. Он имеет два режима отображения настроек — EZ Mode и Advanced Mode.
EZ Mode может предоставить отчет по ключевым элементам системы, настроить системное время, язык интерфейса, нужную опцию при использовании поиска, AURA, ResizeBAR, кривую оборотов вентиляторов, XMP, RAID, указать приоритет загрузки с накопителей, а также перевести платформу в режим Power Saving.
Advanced Mode дает возможность регулировки всех доступных в наличии опций.
Вкладка My Favorites автоматически собирает в рамках себя наиболее часто используемые пользователем опции.
Вкладка Main предоставляет отчет по ключевым параметрам системы. Здесь можно выбрать другой язык интерфейса, установить системное время, пароль безопасности.
Вкладка AI Tweaker ограничена возможностями чипсета Intel B760. Пользователю предоставляется возможность регулировки напряжений, а также инструментарий оверклокинга оперативной памяти.
Таблица диапазонов регулировки напряжений и основных опций:
Параметр Диапазон изменения Шаг
CPU Load-line Calibration (Level) Level1…7 1
CPU Core Voltage (V) 0,6–1,7 0,001
Cache Voltage (V) 0,6–1,7 0,001
CPU Graphics Voltage (V) 0,6–1,7 0,005
CPU System Agent Voltage (V) 0,7–1,6 0,001
CPU L2 Voltage 0,7–1,8 0,001
CPU Input Voltage (V) 1,5–2,1 0,01
DRAM Frequency (MHz) 800–13333 66–200
DRAM VDD Voltage (V) 0,8–2,07 0,005
DRAM VDDQ Voltage (V) 0,8–2,07 0,005
PCH 1.8V Primary Voltage 1,8–1,9 0,1
Вкладка Advanced отвечает за управление всеми устройствами и элементами материнской платы.
Вкладка Monitor дает пользователю информацию по напряжениям, температурам и вентиляторам. Тут можно регулировать режимы работы этих вентиляторов.
Вкладка Boot позволяет настроить процесс загрузки системы, функцию CSM и Secured Boot.
Вкладка Tool имеет систему профилей пользовательских настроек, Secure Erase, а также фирменные технологии производителя.
С вкладкой Exit все и так ясно.
Комплектное ПО
Комплектация материнской платы не предусматривает никакого носителя с драйверами и ПО, поэтому пользователю нужно будет самостоятельно подготовить все необходимое. Программное обеспечение ASUS вполне типичное.
Ai Suite 3 ограничена в функциональности чипсетом B760, поэтому в распоряжении пользователя есть только возможности регулирования напряжений и LLC.
ASUS Armoury Crate — это главный хаб устройств и продукции компании. Благодаря ему все синхронизируются и управляются из единой консоли. Возможно обновлять прошивки устройств, драйверы, управлять RGB, получить сведения о разных узлах платформы, оптимизировать систему под обнаруженные игры, создавать профили для разных сценариев использования. Есть поддержка украинской локализации.
ПО Realtek Audio Control для управления звуковым кодеком:
Тестовый стенд
Тестирование происходило со следующими комплектующими:
  • процессор: Intel Core i7-13700K;
  • система охлаждения: контур СВО с чилером;
  • материнская плата: Asus Prime B760-PLUS (UEFI 1002);
  • память: Kingston Fury Beast KF560C40BBK2-32(2x16 ГБ, DDR5-6000, CL40-40-40-80 2T, 1,35 В);
  • видеокарта: GeForce RTX 3090 (MSI VENTUS 3X 24G OC, mod firmware 390W GIGABYTE Gaming OC);
  • системный накопитель: Kingston KC3000 1024 ГБ (SKC3000S/1024G);
  • накопитель SATA: Kingston A400 1,92TB (SA400S37/1920G);
  • блок питания: Rosewill Hercules 1600S (1600 Вт);
  • операционная система: Microsoft Windows 11 Pro 22H2 x64 (22621.1265), актуальны обновления на момент начала мая 2023 года.
Состав контура СВО: водоблок EK-Supremacy Acetal+Nickel, две помпы Hydor Seltz 1200, чилер Hailea HC-300A, бак воды 15 л.
Методика тестирования и разгон
Управление оборотами вентилятора было автоматическим. Температура в помещении удерживалась на уровне 20 градусов Цельсия. Показатели температур брались с мониторинга HWINFO, а также с термофото, выполненным тепловой камерой UNI-T RX-600. При фиксации температур материнская плата либо была 30 минут без нагрузки, либо 30 минут с ней. Измерение суммарного энергопотребления платформы производилось с помощью энергометра Feron TM55 и электросчетчика в течение 30 минут в режиме нагрузки (забег LinX) и без нее. Измерение энергопотребления отдельно процессора производилось с помощью ElmorLabs PMD. Каждый бенчмарк запускался пять раз, в результатах отмечено среднее арифметическое, то же касается игр. В них происходила запись телеметрии (1% low fps + Average fps) с помощью Riva Tuner Statistics Server. CS:GO (настройки качества — минимальные) — тест на карте мастерской FPS Benchmark от начала сцены бенчмарка до третьего звукового сигнала на черном экране. Остальные игры тестировались на заводских пресетах минимального качества в стандартных бенчмарках.
Тестирование
Оверклокинг BCLK заблокирован, то же касается и режима non-k OC. А раз гулять как следует производителем не разрешается — тестирование будет выполнено в заводском режиме эксплуатации.
В простое плата чувствует себя прекрасно.
Материнская плата не способна обеспечить статическое ускорение Intel Core i7-13700K, силовая подсистема требует дополнительного обдува своих радиаторов, чего в методике тестирования не предусмотрено из-за использования открытого стенда и СВО. В таких условиях плата обеспечила процессору среднюю частоту P-cores на уровне ~5050 МГц и E-cores на уровне ~3630 МГц. Учитывая низкую вероятность использования такого процессора с этой материнской платой — это не проблема, кроме того, пользователь всегда может настроить статическую частоту при меньшем напряжении, и соответственно меньшей нагрузке на VRM.
Термофото материнской платы в режиме простоя, а также в нагрузке на стандартных параметрах автоматики:
Ничего неожиданного, Core i7-13700K — это формально флагманский Core i9-12900K, процессор такого класса вряд ли попадет в бюджетную материнскую плату, поэтому удивляться горячему VRM не стоит.
Результаты гейминга:
Результаты бенчмарков:
Результаты узла ОЗУ:
Выводы
ASUS Prime B760-PLUS — типичный представитель бюджетного класса материнских плат в формфакторе ATX. При возможности дополнительного обдува зоны VRM или сквозного продува в условиях корпуса материнская плата, вероятно, сможет гарантировать максимальную производительность даже топовых процессоров вроде Intel Core i7-13700K.
Она снабжена необходимыми актуальными интерфейсами, а также оставлена возможность расширения в будущем, например слот M.2 Key E для Wi-Fi, контактные группы Thunderbolt, SPDIF_OUT, достаточное количество слотов расширения и мест для M.2-накопителей. То есть пользователь платит меньшие средства прямо сейчас, а затем в будущем может без проблем доработать нужную сборку.
На выходе производитель создал простую материнскую плату бюджетного класса, поддерживающую PCI-E 5.0, ОЗУ DDR5, а также неплохие возможности расширения функциональности.
