Бюджетный сегмент хоть и остается за кадром большинства обзоров, но пользуется очень высоким спросом людьми, которые не хотят заморачиваться с тонкой настройкой своего ПК и не гонятся за интерфейсами последних версий на вырост. ASUS готова удовлетворить таких пользователей и предоставить универсальное базовое решение для закрытия большинства потребностей современной сборки на основе процессоров Intel Alder Lake и Raptor Lake с памятью DDR4. Встречайте ASUS Prime B760M-A Wi-Fi DDR4.
Характеристики
Производитель ASUS
Модель и страница продукта ASUS Prime B760M-A WiFi D4
Чипсет Intel B760
Процессорный разъём LGA 1700
Процессоры Intel Core i3/i5/i7/i9, Pentium Gold, Celeron 12 и 13 поколения (Alder Lake, Raptor Lake)
Память 4 DIMM DDR4 SDRAM, максимум 128 ГБ:
2133-3200 МГц, 3333-5333+ (OC) МГц
Слоты PCI-E 1 x PCI Express 4.0 x16 — CPU
1 x PCI Express 4.0 x16 (x4) — B760
1 x PCI Express 4.0 x16 (x1) — B760
M.2 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_1 (Key M, 2242/2260/2280) — CPU
1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_2 (Key M, 2242/2260/2280) — B760
Встроенное видеоядро (в процессоре) +
Количество подключаемых вентиляторов 4x 4pin
Порт PS/2 +
Порты USB I/O-панель: 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 2 (Type A)
Контактные группы: 2 x USB 3.2 Gen 1 (4 порта), 2 x USB 2.0 (4 порта), 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (1 порт)
Serial ATA 4 x SATA 6 Гбит/с (B760)
RAID 0, 1, 5, 10 (SATA 6Gb/s)
Встроенный звук Realtek ALC897
S/PDIF + (на плате)
Сетевые возможности 1 х Realtek RTL8125BG (2.5 Gigabit Ethernet)
Intel Wi-Fi 6 AX201 (Wi-Fi 2.4/5GHz (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2
COM + (на плате)
RGB 3 x Addressable Gen 2, 1 x Aura RGB_HEADER
LED RGB Header 4
TPM +
Форм-фактор mATX
Размеры, мм 244 x 244
Дополнительные возможности ASUS 5X PROTECTION III (DIGI+ VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, SafeSlot Core+, Stainless-Steel Back I/O), ASUS Q-Design (Q-DIMM, Q-LED Core, Q-Slot), ASUS Thermal Solution (M.2 heatsink, VRM heatsink design), ASUS EZ DIY, ProCool, Aura Sync
Стоимость, грн 5999
Комплект поставки
Материнская плата поставляется в компактной коробке.
На обратной стороне можно увидеть подробные характеристики материнской платы, а также ее ключевые особенности.
Материнская плата ожидает своего владельца в антистатик-пакете. Заводская комплектация такова:
  • инструкция;
  • I/O shield;
  • стойки и прокладки для M.2 накопителей;
  • антенна Wi-Fi и платформа;
  • два черных SATA-кабеля с металлическими защелками (один из них угловой).
Внешний вид
Материнская плата имеет нейтральный внешний вид, без кричащих элементов дизайна. В цветовой гамме используется обычный цвет металла и чёрный текстолит. RGB-подсветка отсутствует, но пользователь может развернуть свою собственную новогоднюю елку с помощью AURA и коннекторов Addressable Gen 2. Накопитель M.2 от процессора также получил радиатор охлаждения, тогда как разъем от чипсета без него. Радиатор подсистемы питания расширен до зоны I/O.
Сокет ничем не примечателен, стандартный вариант. Задвижки на слотах оперативной памяти находятся только с одной стороны.
Чипсет охлаждается компактным радиатором. Крепление выполнено на пластиковых гвоздях с пружиной, контакт происходит через термопрокладку.
Силовая подсистема реализована по схеме 9+1, управляется ШИМ-контроллером DIGI+ ASP2100R. На процессор отведено девять транзисторных групп, каждая со своим драйвером и распаянными по одному Vishay SiRA14DP и по два SiRA12BDP, рассчитанным на 60 А. Также присутствует одна группа из двух SiRA14DP и SiRA12BDP, они выделены интегрированной графике. Питание процессора обеспечивается одним коннектором EPS12V.
Охлаждение VRM делегировано двум радиаторам, которые контактируют с силовыми элементами через термопрокладки и фиксируются винтами.
Материнская плата может принять на борт два M.2-накопителя и обеспечить одному из них отвод тепла с помощью радиатора.
Подключение следующее:
  • M.2_1 работает на скорости PCI-E 4.0 x4, рассчитан для накопителей 2242/2260/2280. Подключен к CPU. Присутствует радиатор.
  • M.2_2 работает на скорости PCI-E 4.0 x4, рассчитан для накопителей 2242/2260/2280. Подключен к чипсету B760.
Фото радиатора M.2_1:
Беспроводная сеть Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 реализована на базе модуля Intel AX201 (AX201NGW), а проводной 2.5G Ethernet обслуживает контроллер Realtek RTL8125BG.
Кодек Realtek ALC897 отделен от основной части текстолита. Батарейка CMOS находится под главным слотом PCI-E 4.0 x16 и будет перекрыта при использовании видеокарты более одного слота расширения. Около зоны I/O расположен один коннектор для вентилятора.
Ниже слева можно найти коннектор AAFP (HD AUDIO), контактную группу COM, LPT, SPDIF_OUT, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 и CLR_CMOS.
Правее расположены коннекторы RGB 12 В и RGB 5 В, два SATA-порта, коннектор внешнего TPM, а также контактная группа FRONT PANEL.
Под углом 90 градусов расположены еще два SATA-порта, а чуть выше по одному коннектору USB 3.2 Gen 1 и USB 3.2 Gen 2 Type C. Сверху находятся еще два коннектора RGB и три разъема вентиляторов.
Интерфейсы I/O-панели:
  • x2 HDMI;
  • x1 DisplayPort;
  • x1 PS/2;
  • x4 USB 2.0;
  • x2 USB 3.2 Gen2 (Type A);
  • x1 2.5G LAN;
  • x2 SMA (для подключения Wi-Fi антенн);
  • х3 Mini Jack (Line in, Line out, Mic in).
Возможности UEFI
Интерфейс управления представлен типичным ASUS UEFI BIOS UTILITY, работающим в режимах EZ Mode и Advanced Mode. Этот интерфейс уже множество раз расписывался на ресурсе, потому быстро и обо всем.
В режиме EZ Mode пользователь может получить отчет по ключевым элементам системы, настроить системное время, выбрать язык интерфейса, найти нужную опцию поиском, управлять AURA, ResizeBAR, кривой оборотов вентиляторов, XMP, RAID, изменить приоритет загрузки с накопителей, а также перевести систему в режим Power Saving.
В режиме Advanced Mode интерфейс поделен на несколько вкладок с соответствующей функциональностью.
Вкладка My Favorites динамическая, в ней собраны наиболее часто используемые пользователем опции.
Вкладка Main отображает ключевые данные по системе. Здесь можно установить пароль для безопасности, выбрать язык интерфейса, а также установить системное время.
Вкладка AI Tweaker ограничена в своих возможностях в условиях чипсета Intel B760, однако у пользователя все еще полностью развязаны руки для тонкой настройки оперативной памяти и точных напряжений различных узлов, включая LLC.
Ниже таблица диапазонов регулирования напряжений и важных опций:
Параметр Диапазон регулировки Шаг
CPU Load-line Calibration (Level) Level1…7 1
CPU Core Voltage (V) 0,6–1,7 0,001
Cache Voltage (V) 0,6–1,7 0,001
CPU Graphics Voltage (V) 0,6–1,7 0,005
CPU System Agent Voltage (V) 0,7–1,6 0,001
CPU L2 Voltage 0,7–1,8 0,001
CPU Input Voltage (V) 1,5–2,1 0,01
DRAM Frequency (MHz) 800–8400 33–133
DRAM Voltage (V) 1,0–1,8 0,005
IVR Transmitter VDDQ Voltage 0,7–2,2 0,005
PCH 1.8V Primary Voltage 1,8–1,9 0,1
Вкладка Advanced позволяет контролировать большинство устройств и элементов материнской платы.
Вкладка Monitor дает пользователю информацию по напряжениям, температурам и вентиляторам. Также отсюда можно регулировать режимы работы вентиляторов и сбросить датчик открытия шасси.
Вкладка Boot позволяет настроить CSM, Secure Boot и процесс загрузки системы в целом.
Вкладка Tool собрала в себя фирменные технологии изготовителя, возможность Secure Erase накопителей, а также систему профилей настроек.
Вкладку Exit комментировать не нужно.
Комплектное ПО
  Программное обеспечение
Фирменное Armoury Crate, AURA Creator, AURA Sync, Fan Xpert 2+, Power Saving, AI Suite 3, DIGI+ VRM, PC Cleaner
Дополнительное ASUS CPU-Z, MyASUS, Norton Deluxe (60 Days Free Trial), WinRAR
В комплекте не предусмотрен носитель с ПО и драйверами, пользователю придется самостоятельно подготовить все необходимое.
Программное обеспечение ASUS в этом поколении не получило каких-либо значительных изменений, требующих детального обзора, поэтому максимально кратко и о главном.
Ai Suite 3 предназначена для тонкой настройки материнской платы прямо из-под ОС. Однако функциональность приложения очень ограничена чипсетом B760.
ПО Realtek Audio Control для управления звуковым кодеком.
Ну и главный хаб устройств ASUS — Armoury Crate. Все продукты синхронизируются и управляются из единой консоли. Возможно обновлять прошивки устройств, драйверы, управлять RGB, получить сведения о разных узлах платформы, оптимизировать систему под обнаруженные игры, создавать профили для разных сценариев использования.
Тестовый стенд
Тестирование происходило со следующими комплектующими:
  • процессор: Intel Core i7-13700K;
  • система охлаждения: контур СВО с чилером;
  • материнская плата: ASUS Prime B760M-A WiFi DDR4 (UEFI 0807);
  • память: Kingston Fury Beast DDR4 Special Edition KF432C16BWAK2/32 (2x16 ГБ, DDR4-3200, CL16-20-20-39, 1,35 В);
  • видеокарта: GeForce RTX 3090 (MSI VENTUS 3X 24G OC, mod firmware 390W GIGABYTE Gaming OC);
  • системный накопитель: Kingston KC3000 1024 ГБ (SKC3000S/1024G);
  • блок питания: Rosewill Hercules 1600S (1600 Вт);
  • операционная система: Microsoft Windows 11 Pro 22H2 x64 (22621.1265), актуальны обновления на момент середины февраля 2023 года.
Состав контура СВО: водоблок EK-Supremacy Acetal+Nickel, две помпы Hydor Seltz 1200, чилер Hailea HC-300A, бак воды 15 л.
Методика тестирования
Управление оборотами вентилятора — автоматическое. Температура в помещении удерживалась на уровне 20 градусов Цельсия. Показатели температур брались с мониторинга HWINFO, а также с термофото, выполненным тепловой камерой UNI-T RX-600. При фиксации температур материнская плата либо была 30 минут без нагрузки, либо 30 минут под ней. Измерение суммарного энергопотребления платформы производилось с помощью энергометра Feron TM55 и электросчетчика в течение 30 минут в режиме нагрузки (забег LinX) и без него. Измерение энергопотребления отдельно процессора производилось с помощью ElmorLabs PMD. Каждый бенчмарк запускался пять раз, в результатах отмечено среднее арифметическое, то же касается игр. В них происходила запись телеметрии (1% low fps + Average fps) с помощью Riva Tuner Statistics Server. CS:GO (настройки качества — минимальные) — тест на карте мастерской FPS Benchmark от начала сцены бенчмарка до третьего звукового сигнала на черном экране. Остальные игры тестировались на заводских пресетах минимального качества на стандартных бенчмарках.
Свободного разгона процессора нет, однако присутствуют возможности тонкой настройки узла ОЗУ.
Тестирование
При тестировании нагрузки с помощью LinX P-cores процессора находились на уровне 5,3 ГГц, а E-cores на уровне 4,2 ГГц. Это хороший результат, как для платы бюджетного ценового сегмента.
В играх частоты находились на том же уровне.
Подобный режим эксплуатации не оказался чем-то неподъемным для материнской платы, результаты на термофото ниже (простой и нагрузка):
Температуры и потребление:
Результаты тестирования гейминга:
Результаты бенчмарков:
Результаты тестирования оперативной памяти:
Выводы
Материнская плата ASUS Prime B760M-A WiFi D4 — это та самая обычная рабочая лошадка. Ее не заметно за всяческими «геймерскими», «премиум» и «оверклокерскими» предложениям как от ASUS, так и от других производителей. Она просто делает свою работу и делает ее хорошо, даже не боится принять на борт Core i7-13700K и обеспечить ему работоспособность в турбо-режиме.
Ради уменьшения стоимости производитель не обеспечил поддержки PCI-E 5.0, но минусом в конкретной ситуации это не назвать. Производитель предлагает еще более бюджетные варианты: без Wi-Fi, без дополнительных фаз питания и радиаторов. То есть, если стоит именно цель сэкономить еще больше — предложения есть. Что касается текущего экземпляра, то на его борту есть все необходимое для работы в реалиях 2023 года, кроме того, присутствует нативный PS/2 на задней панели, даже есть контактные группы для COM и LPT, если есть необходимость в старых устройствах. Этого не предоставит большинство флагманских продуктов. Для полного покрытия legacy не хватает разве что аналогового VGA-видеоинтерфейса. Ну и конечно же, никто не отрицает использование этой платы в качестве основы геймерской системы.
То есть на выходе пользователь получает универсальное решение, которое одинаково сможет удовлетворить как потребности корпоративного сегмента, включая поддержку устаревших интерфейсов, так и хорошую бюджетную основу для профессионального использования или гейминга.
