Участник обзора является наиболее дешёвым устройством в линейке плат ASUS на базе AMD X570 и потому самым простым по функциональным возможностям. Запрашиваемая сумма может удивить часть покупателей, но за всё новое всегда нужно было платить, да и реализация изделий на хабах предыдущей «четырёхсотой» линейки не должна останавливаться. Основной упор разработчики сделали на прочности преобразователя напряжений ЦП, этим они завоевали пристальное внимание у местной аудитории, оценивающей этот узел одним из первых, если вообще не единственным.
Все остальные элементы реализованы в минимальном числе, какие-либо дополнения и бонусы отсутствуют как класс. Комплект поставки спартанский, имеем базис или наиболее близкое приближение к этому типу. Вначале предлагаю изучить таблицу с перечнем ключевых характеристик.
Модель ASUS Prime X570-P
Официальная страница продукта в Сети asus.com
Чипсет AMD X570
Процессорный разъём AMD AM4
Процессоры AMD Series: Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9
Память 4 DIMM DDR4 SDRAM, максимум 128 ГБ: 2133/2400/2666/2800/2933/3000/3200/3400*/3466*/3600*/3733*/3866*/4000*/4133*/4266*/4400*(OC)
Слоты PCI-E 1 x PCI Express 4.0 x16 (x16) — CPU
1 x PCI Express 3.0 x16 (x8) — APU
1 x PCI Express 4.0 x16 (x4) — X570
3 x PCI Express 4.0 x1 — X570
M.2 1 x PCI Express 4.0 x4, SATA (Key M, 2242/2260/2280) — Ryzen 3rd Gen CPU
1 x PCI Express 3.0 x4, SATA (Key M, 2242/2260/2280) — Ryzen 2nd Gen CPU
1 x PCI Express 4.0 x4, SATA (Key M, 2242/2260/2280/22110) — X570
Встроенное видеоядро (в APU) Radeon Series: Vega
Видеоразъёмы HDMI 1.4b
Количество подключаемых вентиляторов 5x 4pin
Порты PS/2 1 (клавиатура/мышь)
Порты USB 2 х 3.2 Gen2 (2 разъёма на задней панели, Ryzen 3rd Gen CPU)
2 х 3.2 Gen1 (2 разъёма на задней панели, Ryzen 2nd Gen CPU)
2 х 3.2 Gen2 (2 разъёма на задней панели, X570)
2 х 3.2 Gen1 (2 разъёма на задней панели, CPU/APU)
4 х 3.2 Gen1 (разъёмов на задней панели нет, X570)
5 x 2.0 (2 разъёма на задней панели, X570)
VR Ready +
Serial ATA 6 x SATA 6 Гбит/с (X570)
RAID 0, 1, 10 (SATA, X570)
Встроенный звук Codec — S1200A (Realtek)
S/PDIF Разъём на плате (выход)
Сетевые возможности Realtek 8111H (Gigabit Ethernet)
COM 1 (внутренний)
LED Addressable Header 1x Gen 2
LED RGB Header 2
TPM 1x SPI (14 pin)
UEFI UEFI AMI BIOS, 256 Mb Flash ROM (25Q256JWEQ)
Форм-фактор ATX
Размеры, мм 305 x 244
Дополнительные возможности Aura Control, Armoury Crate, Fan Xpert 4, поддержка AMD 2-Way CrossFireX
Цена в рознице, $ 200
Общая идея построения изделий на базе X570 рассматривалась в ходе знакомства с ASUS Prime X570-Pro.
Упаковка и комплектация
Коробка имеет минимально возможные габариты. На глянцевое и эффектное оформление не поскупились.
Фирменные технологии и решения выделены в качестве отличительных особенностей модели от ближайших конкурентов. Сзади находится фото устройства и детальный перечень наличествующих слотов с их описанием.
Помимо платы, в распоряжение покупателя попадёт:
  • краткое руководство пользователя (на английском языке);
  • QR-код DIY Guide, ведущий на страницу официального сайта, где размещена подробнейшая инструкция по сборке ПК;
  • краткое многоязычное руководство пользователя по сборке ПК;
  • дополнительный буклет с информацией о необходимости соблюдения ряда мер безопасности при сборке и эксплуатации системы;
  • диск с драйверами и фирменным ПО;
  • купон со скидкой для выполнения процедуры оплетения проводов (раундинга);
  • крепёжный винт и стойка для устройств формата M.2 — два комплекта;
  • два кабеля SATA 6Gb/s, один из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов;
  • заглушка для корпуса, обычного исполнения — с тиснением символов и иконок обозначения гнёзд;
  • удлинитель для подключения управляемой светодиодной ленты.
Внешний вид
Кроме броского, но строгого оформления в монохромных оттенках, выделить нечего. Не использовали даже накладку для участка с портами ввода-вывода на задней панели! Вспомогательные индикаторы состояния ПК, кнопки, переключатели и прочие дополнительные элементы полностью отсутствуют. Предусмотрено девять отверстий для крепления модели в корпусе, размер её соответствует формату ATX, я для питания процессора предусмотрено два гнезда.
Тыльная сторона фактически полностью освобождена от электронных компонентов, в ходе монтажа вряд ли возникнут трудности. Радиаторы закреплены посредством винтов.
Область с подсветкой находится справа вверху от вентилятора, с привлечением габаритной видеокарты она окажется фактически незамеченной. Здесь используются одноцветные светодиоды в числе четырёх штук: два синих, один красный и один белый. Они распаяны непосредственно на плате.
Идея организации охлаждения хаба в точности воспроизводит конструкции, виденные в других среднеценовых моделях от ASUS, побывавших прежде в нашей лаборатории. Вентилятор радиального типа проталкивает вниз воздух, захватываемый сверху.
Тот проходит через гребёнку из достаточно удалённых друг от друга рёбер, этим старались минимизировать создание неприятных акустических эффектов. Исполнение теплосъёмника, тип вентилятора и его подключение к плате абсолютно идентичны другим устройствам.
Оба посадочных места под накопители в формате M.2 не сопровождаются предустановленными радиаторами. Верхнее ограничивает длину монтируемого устройства до 80 мм, тогда как с нижним таких трудностей уже не будет. Оба поддерживают как интерфейс SATA, так и PCI-E, последнего, четвёртого поколения.
Имеется пара продольных слотов SATA.
Ещё четыре находятся в правом нижнем углу, они — поперечные.
Корпусные кабели помогут работе трёх (!) гнёзд USB второй ревизии и четырёх версии 3.2 Gen1. Площадка под симметричное, последнего поколения (3.2 Gen2), отсутствует.
Серое, армированное гнездо PCI-E взаимодействует с шестнадцатью процессорными линиями, а остальные — с хабом AMD X570.
Зона распайки звукового кодека буквально повторяет почерк из ASUS TUF Gaming X570-Plus. Правда тут нет экранирующего колпака, да и специализированные конденсаторы не все одинаковые, словом, упростили как смогли.
А вот охладители в силовой подсистеме скорее лучше, чем у более дорогой модели. Винтовой крепёж, больший вес и размеры, в сумме — интересный ход. Однако угрозы совместимости даже с двухсекционными «башнями» здесь нет, всё выполнено в разумном ключе.
Для реализации стабилизатора использовались уже хорошо знакомые по прошлым обзорам элементы: ШИМ-контроллер — ASP1106GGQW, транзисторные сборки типа DrMOS — SiC639 от Vishay Intertechnology. Всего их двенадцать, констатирую приём удвоения числа элементов в составе каждой «фазы». Общая структура имеет вид 4+2 штуки, соответственно, для напряжений CPU и SOC.
Небольшие замечания есть к площади термопрокладок на большом радиаторе. Если с транзисторами не лучший отпечаток можно списать на конкретный экземпляр платы, но для дросселей явственно видна лёгкая нехватка длины, хотя это уже скорее придирки, потому как теплопередача в целом организована хорошо.
Набор портов на задней панели достаточно простой, но назвать его бедным язык не повернётся. Всё же восемь разномастных выходов USB, да ещё и на приличном отдалении друг от друга, — неплохой арсенал, а ведь ещё есть и PS/2. За симметричным портом необходимо обращаться к более статусным устройствам, как и к адаптеру беспроводных сетей, предустановленному здесь же. Для него не оставляли посадочное место, ни около задней панели, ни где-то в середине платы. Наиболее прискорбно выглядит комбинация аудио- и видеовыходов — их суммарно лишь четыре штуки, максимально простой тандем. Заглушка в комплекте не отягощена украшениями и представляет собой классический «слепок» из листового металла.
Возможности UEFI
Обновление прошивки займёт немало времени, я использовал интегрированную в состав UEFI утилиту Ez Flash.
Ez Mode — упрощённый режим работы с платой. Тут собраны сведения о компонентах и режимах их работы. Ещё можно уточнить актуальность даты и времени, активировать XMP для ОЗУ (режим называется D.O.C.P.), определиться с приоритетом загрузочных устройств. Интерактивная форма с указанием алгоритмов работы всех охладителей открывается в отдельном окне. Управлять вентилятором на хабе нельзя.
Полный доступ к настройкам реализован в режиме Advanced Mode. Первый раздел с названием My Favorites предназначен для формирования списка часто используемых пунктов для ускоренного к ним доступа, будет полезен при разгонных экспериментах. В разделе Main можно сменить локализацию интерфейса.
Разгонный инструментарий радует большим числом доступных для редактирования напряжений. Базовую частоту менять негде, готовый фирменный профиль разгона процессора всего один (OC Tuner). Подстройка работы процессора может проходить при участии пунктов Performance Enhancer, Performance Bias, а ещё с привлечением редактирования PBO, для чего предусмотрено отдельное подменю. Новая версия AGESA явила подраздел CPU Core Ratio (Per CCX). Частоту ядер можно будет задать более предметнее, а не одномоментно для всего ЦП.
Наладка ОЗУ включает доступ ко множеству задержек и сопутствующих параметров, нет никаких усечений.
Упрощения коснулись подраздела, ответственного за VRM. Имеется возможность изменить задающую частоту работы ШИМ, а также меньшее, чем обычно, число профилей LLC. Для смены уровня напряжений CPU и SOC есть два способа. Предел для увеличения напряжения на модулях памяти — 1,8 В.
Наиболее важные системные величины, их пределы и шаг изменения собраны в таблице.
Параметр Диапазон регулировки Шаг
BCLK Frequency (МГц)
CPU Core Ratio (Multiplier) 28–63,75 0,25
VDDCR CPU Load Line Calibration Auto/Regular/Medium/High/Extreme
VDDCR CPU Voltage Override (В) 0,75–2,00 0,00625
VDDCR CPU Voltage Offset (В) (+/–) 0,00625–0,5 0,00625
VDDCR SOC Load Line Calibration Auto/Regular/High/Extreme
VDDCR SOC Voltage Override (В) 0,75–1,80 0,00625
VDDCR SOC Voltage Offset (В) (+/–) 0,00625–0,5 0,00625
FCLK Frequency (МГц) 666–1333
1366–2500
2550–3000
133,33
33,33
50
Memory Frequency (МГц) 1333–2666
2733–5000
5100–6000
266,7
66,7
100
DRAM Voltage (B) 1,2–1,8 0,005
CPU 1.80V Voltage (В) 1,8–1,85 0,05
1.0V SB Voltage (В) 1,0–1,05 0,05
1.2V SB Voltage (В) 1,2–1,25 0,05
Advanced — рубрика с настройками для остальных подсистем. Работа четырёх светодиодов на плате ничего кроме отключения не подразумевает. В противном случае они постоянно работают, никаких эффектов для них не предусмотрено. Aura ON/OFF — пункт для добавочной инфраструктуры, у случае её использования, конечно же.
Имеются три показателя температур, два их которых связаны с ЦП и отличаются один от другого на 10 градусов. Использование добавочного сенсора не предусмотрено. Всего контролировать работу можно у пяти устройств, куда не входит вентилятор на хабе. На всех площадках допускается ручной выбор способа изменения скорости работы подключённых устройств (PWM либо DC). Механизм Qfan Tuning определяет нижний рабочий порог для системных охладителей, без него предел окажется равным «60 %» без возможности его понижения.
Наиболее длительным этап инициализации оборудования будет после обнуления настроек. С уже готовыми, прежде сохранёнными, процедура проходит намного живее. При экспериментах с разгоном этот промежуток времени может заметно меняться в разные стороны. CSM изначально деактивирован и потому дополнительно ускорить систему на этом этапе вряд ли получится.
Поддержка Armoury Crate есть теперь даже здесь, словом, все платы на базе X570 у ASUS оказались в списке поддержки этого программного комплекса. Также имеется обозреватель возможностей DRAM и механизм по хранению и загрузке настроек при содействии восьми профилей либо стороннего носителя. Ускоренный поиск настроек доступен по нажатию F9.
Появление новых пунктов в меню UEFI при использовании APU можно оценить на примере модели ASUS ROG Strix X570-I Gaming.
Комплектное ПО
Список прост, насколько это возможно вообще. Нет никаких бонусных утилит, Звук и Сеть остались без них.
  Программное обеспечение
Фирменное AI Suite 3 (Ai Charger, EZ Update, PC Cleaner, Performance and Power Saving Utilities, System Information), Armoury Crate
Дополнительное AMD StoreMI, WinRAR (пробная версия на 40 дней)
Использование Armoury Crate проходит без фирменной темы под серию продуктов Prime, возможно, она появится позже. При инсталляции видны фирменные цвета семейств ROG, а по ходу работы с установкой обновлений они меняются на тона, свойственные продуктам серии TUF Gaming.
Полезными могут стать мастера по установке и обновлению драйверов и утилит, они раздельные. Не было проблем с их использованием.
Наладка работы подсветки будет касаться только стороннего оборудования, как я уже отмечал разделом выше. Функциональный спектр Aura Sync ничем не отличается от более статусных устройств.
Комплекс Armoury Crate совершенствуется на глазах. Появился пункт Игровая Библиотека, но несколько игр, установленных не на системном разделе посредством Steam, он не смог идентифицировать, потому, пока что, идея этой страницы останется за кадром.
Управление параметрами платы и вентиляторами до сих проходит при участии Ai Suite 3, состав которого тоже минимален. Мастер по наладке ПК DIP5, свойственный более дорогим устройствам, отсутствует, каждый из инструментов потребуется использовать индивидуально. Все они давно знакомы приверженцам марки ASUS. Отмечу наличие старшей версии Fan Xpert, а значит управление вентиляторами будет включать расширенный диапазон контроля в области низких частот вращения крыльчаток. Влиять на скорость работы охладителя хаба отсюда также нельзя.
Для работы со звуковой подсистемой предусмотрена фирменная утилита от Realtek. Опять же, функционал самый начальный. Нельзя менять уровень предусиления выходного сигнала, а смена типа оборудования на задней панели, как по мне, никакого эффекта не даёт вообще. Казалось бы, кодек распаяли не самый дешёвый, но на слух говорить про это трудно. Звучание упрощённое, сцена фактически полностью отсутствует, кое-как можно идентифицировать стерео. В диапазоне НЧ инструменты, формально появляясь, буквально пропадают, вокал недостоверен, на ВЧ звуки «песочат», реверберации отсутствуют. Словом, на какие-то положительные, яркие эмоции при прослушивании можно не рассчитывать. Звук есть и для организации условных конференций он подходит, на этом его плюсы заканчиваются. Бонусные утилиты не предусмотрены. Потому «вытянуть» всю картину можно попытаться традиционным эквалайзером, хотя качественно он ничего не изменит, либо же сценарными обработками, с ними на трансформацию с заметным положительным эффектом шансы сильно выше.
Наблюдение за системными параметрами силами сторонних утилит возможно, но оно не предоставит сведений больше, чем фирменное ПО, проявится лишь температура хаба. Из существенного можно выделить отсутствие деталей о напряжении на модулях памяти.
Тестовый стенд
В состав открытого стенда вошли:
Разгонный потенциал
Все эксперименты проходили с прошивкой 1404 (AMD AGESA Combo-AM4 1.0.0.4 Patch B). Посмотрим на работу ПК с начальными настройками, частота ОЗУ — 2133 МГц, работу вентилятора на процессоре контролировала плата.
Особенностью поведения ASUS Prime X570-P является меньшая пиковая частота Ryzen 9 3900X в однопоточных сценариях даже в сравнении с не самой выдающейся коллегой по цеху — TUF Gaming X570-Plus. Роста до 4,6 ГГц не происходило ни в один из моментов, даже при замерах ПСП в AIDA64! А вот многопоточные сценарии вышли ожидаемо продуктивными.
Простой системы характерен уровнем 55 Вт, пиковый при интенсивной нагрузке — 188 Вт.
Активация XMP (D.O.C.P.) ускорит память до 3400 МГц, напряжение DRAM увеличится до 1,35 В, SOC Voltage станет равным 1,1 В.
Общая продуктивность системы выросла, но характер поведения остался тем же. Ускорения до 4,6 ГГц не было. Для результатов в LinX обновился наш минимальный результат, пусть отставание от других систем буквально символическое, но оно имеется.
Отсутствие рекордов в производительности позволяет добиться их в энергоэффективности: потребление вышло самым низким для этого участка замеров — 192 Вт в пике, зато в простое цифра также его обновила (62 Вт), что уже не так приятно.
Принцип и очерёдность проведения собственных экспериментов будет совпадать с применённым подходом в обзоре ASUS ROG Crosshair VIII Formula. В отличии от многих прежде протестированных плат, испытуемая не позволила ПК с тестовым набором памяти на частоте 3800 МГц (1:1 с FCLK) попасть на Рабочий стол, потому лишь 3733 МГц стали первым и, к счастью, вполне стабильно функционирующим режимом разгона ОЗУ. Общие настройки задержек и всей подсистемы DRAM, включая напряжение, были идентичны используемым вместе с TUF Gaming X570-Plus. Внимания затребовало напряжение SOC, для его стабилизации форсировался профиль LLC Extreme. Чтобы избежать понижения производительности системы из-за высоких температур ЦП, также деактивировалось управление частотой вращения вентилятора на кулере.
Ввиду сниженной до 23 градусов температуры в помещении дополнительное охлаждение для модулей памяти не потребовалось.
Наконец, вышло зафиксировать рост множителя процессора до x46! Пусть это удалось лишь в тесте Cache & Memory Bechmark. В других однопоточных бенчмарках выдающимся рост частоты называть трудно, ведь итоги выступлений получились минимальными по группе систем, выстроенных на хабе AMD X570. С многопоточной производительностью вновь проблем нет.
Очередной раз приходится говорить про высокий уровень потребления энергии в простое — 62 Вт, а в пике, если исключить скачок потребления, вызванный активацией режима 3D у видеокарты, он получился рекордно низким (снова) — всего 198 Вт.
Разобраться в природе вещей помогут эксперименты с фиксируемым напряжением и частотой процессора. Для начала проведём стресс-тест устройства, используя набор из x38.25 и уровня 1,275 В, который фигурирует во всех предыдущих обзорах плат. Для не раз сегодня упомянутого оппонента в лице TUF Gaming X570-Plus нужно было форсировать 1,2875 В, а здесь пришлось взобраться до 1,30625 В и это с максимальным профилем LLC — Extreme. Лишь такая связка удерживала напряжение на задуманной отметке в моменты интенсивных нагрузок с привлечением LLC. Также для стабилизации сборки на один пункт вверх потребовалось увеличить SOC и DRAM Vоltage. Эксперименты с задающей ШИМ-частотой положительного эффекта для стабилизации не выявили, потому она оставалось штатной (200 кГц).
Минимальным напряжение оказалось ровно таким, как и было запланировано — 1,275 В, а в среднем по итогу работы Ryzen 9 3900X в LinX оно равнялось 1,29 В. На фиксированной частоте процессора результаты были даже лучше, чем у ASUS TUF Gaming X570-Plus. А значит до этих пор мы видели один из худших вариантов работы ЦП в автоматическом режиме, без проведения каких-либо его тонких подстроек.
Не принимая во внимание ещё один скачок потребления, уровень уложился между 77 и 320 Вт. Поговорим о температуре VRM. В ходе испытаний температура в помещении держалась у отметок 22–23 градуса. Оказалось, в таком режиме работы больший нагрев испытывает верхняя часть устройства, где предустановлен радиатор меньших размеров. И всё же мне не вышло намерить с тыльной стороны сектора VRM больше, чем 57 градусов! Великолепный результат. Радиаторы прогревались до 42 (больший) и 48 (меньший) градусов, если говорить про замеры их поверхностей сверху.
На очереди испытания с привлечением шести прогонов многопоточного бенчмарка в Cinebench R15, при такой нагрузке наш CPU может работать с множителем x43.25. Остаётся подобрать минимальное и необходимое для этого напряжение. Здесь оно равнялось 1,4 В, что опять же чуть больше, чем у неизменного оппонента в ходе нынешних рассуждений.
Даже с нагрузкой много проще, чем LinX, напряжение на процессоре (на скриншотах его можно найти как CPU VDDNB) заметно меняется. Впрочем, система по итогу стабильна, а результаты вычислений ожидаемо высокие, в том числе, и для однопоточных сценариев, что вновь подтверждает тезис про невыдающиеся штатные схемы по ускорению процессора.
Ещё раз вспомним про недавно рассмотренную модель ASUS TUF Gaming X570-Plus, ведь профиль фирменного разгона ЦП у неё с испытуемой идентичный. Называется он OC Tuner и вся его суть сводится к установке x40 в качестве множителя для Ryzen 9 3900X. Я проводил его форсирование уже после того, как активировался XMP (D.O.C.P.) для ускорения работы ОЗУ. Тем самым, к уже установленным 1,35 и 1,1 вольтам добавился уровень, близкий к 1,3, но уже для процессора.
В однопоточном бенчмарке 7-Zip и в LinX отчего-то результат вычислений получился ниже, чем у родственного устройства, вновь, а в остальном разницы нет.
Низкий итоговый балл в LinX можно коррелировать со сниженным потреблением. Уровень в пике составил 188 ватт и снова мало чем «радует» устройство в простое, не опускаясь ниже отметки в 75 Вт.
Ввиду общей идеи организации охлаждения хаба X570 здесь и на TUF Gaming X570-Plus, рекомендую почитать про изменение поведения ПК после отключения вентилятора (с целью уменьшения издаваемого шума) в том обзоре. Излагая основную суть — в пассивном режиме работы происходит разогрев чипа до 90 градусов, без какого-либо участия видеокарты, и это в режиме открытого стенда. Словом, без активного охлаждения система работать вряд ли будет и потому любителям бесшумных систем лучше переходить к поиску других устройств.
Вывод
Рассмотренная модель станет замечательным вариантом для сборки мощной системы, предназначенной под изнурительные нагрузки вроде рендеринга тяжёлых сцен, обработки видео и прочих задач, для которых будет приобретён многопоточный процессор уровня Ryzen 9 3900X (или лучше). Преобразователь напряжений в ходе подобных сценариев показывает отличный КПД — потребление энергии оказывается рекордно низким, как и рабочие температуры этого узла. Ускорение оперативной памяти позволяет добиться тех же результатов, что и на более статусных устройствах, то есть нет каких-то упрощений механизмов в UEFI или дизайне, ухудшающих общую отдачу от системы. Поэтому в случае, когда ничего другого от компьютера и не требуется, можно смело приступать к оформлению покупки в любимом магазине.
Но есть и обратная сторона медали. В простое сборка потребляет увеличенное количество энергии, ускорение процессора в однопоточных задачах звезд с неба не хватает. На борту устройства вспомогательные температурные сенсоры отсутствуют, а подключить и использовать собственные возможности нет. В итоге для составления алгоритмов замедления вентиляторов использовать можно лишь два значения — процессора и самой платы (мультиконтроллера). Положение дел на хабе остаётся за кадром, только с привлечением утилит от сторонних производителей можно будет прояснить ситуацию. Вентилятор на плате набирает скорость достаточно быстро и ничего с этим поделать нельзя. Отсутствуют какие-либо готовые профили его работы и тем более ручной режим подстройки. Звуковая подсистема и сетевой адаптер — одни из самых простых на рынке, бонусного ПО для них тоже не предусмотрено. Кроме того, отсутствует площадка типа M.2 для добавочного контроллера беспроводных сетей. Словом, позиционирование вполне чётко указывает на рабочий профиль будущего ПК, достаточно далёкого от сферы развлечений или тихой домашней сборки.
