Сегодня мы рассмотрим представительницу свежеанонсированной серии Prime компании ASUS. В неё вошли прежде «безымянные» модели. Их индексы остались неизменными, а потому провести параллели с предшественницами нетрудно. Производитель решил разделить все устройства по подгруппам — тут видим некий аналог плат Pro Series от MSI. Это обычные «рабочие лошадки», лишённые ярких дизайнерских решений, нет особой мультимедийной обвязки, жизнь оверклокерам также ничем не облегчали.
Модель с индексом A представляет собой отправную точку с базовыми возможностями, когда ничего ещё не упростили, есть хорошая, на первый взгляд, подсистема питания, а также отсутствуют всевозможные дополнительные контроллеры.
Видим повсеместный отказ от интерфейсов PCI и SATA-E, зато M.2 наращивает своё присутствие. О прочих особенностях можно узнать из таблицы с характеристиками:
Модель | ASUS Prime Z270-A |
Официальная страница продукта в Сети | asus.com |
Чипсет | Intel Z270 |
Процессорный разъём | Socket 1151 |
Процессоры | Core i7, Core i5, Core i3, Pentium, Celeron (Skylake-S, Kaby Lake-S) |
Память | 4 DIMM DDR4 SDRAM 2133/2400*/2666*/2800*/3000*/3200*/3300*/3333*/3400*/3466*/3600*/3733*/3866*(OC), максимум 64 ГБ |
Слоты PCI-E | 2 x PCI Express 3.0 x16 (x16+x0, x8+x8) 1 x PCI Express 3.0 x16 (x4) 4 x PCI Express 3.0 x1 |
M.2 | 1 x PCI Express 3.0 x4 (Key M, 2242/2260/2280/22110) 1 x PCI Express 3.0 x4 (Key M, 2242/2260/2280) |
Встроенное видеоядро (в процессоре) | Intel HD 510/530/610/630 |
Видеоразъёмы | DisplayPort, HDMI 1.4b, DVI-D |
Количество подключаемых вентиляторов | 6x 4pin, 1x 5pin (Extension Fan connector) |
Порты PS/2 | 1 (клавиатура/мышь) |
Порты USB | 2 х 3.1 Gen2 (2 разъёма на задней панели (A и C), ASM2142) 6 х 3.1 Gen1 (4 разъёма на задней панели, Z270) 6 x 2.0 (разъёмов на задней панели нет, Z270) |
Serial ATA | 6 x SATA 6 Гбит/с (Z270) |
RAID | 0, 1, 5, 10 (SATA, Z270) |
Встроенный звук | Crystal Sound 3 (7.1, HDA): Codec — S1220 (Realtek ALC1220) |
S/PDIF | Оптический (выход) |
Сетевые возможности | Intel I219V (Gigabit Ethernet) |
COM | 1 (внутренний) |
TPM | + |
UEFI | AMI UEFI |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Дополнительные возможности | Thermal sensor connector, Thunderbolt header, кнопки включения и MemOK!, переключатель EZ XMP, поддержка AMD 3-Way CrossFireX и NVIDIA 2-Way SLI, Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED) |
Цена в рознице, $ | 212 |
Упаковка и комплектация
Коробка оформлена в свойственном для продуктов ASUS стиле, резких изменений нет и здесь.
На тыльной стороне есть фото продукта и таблица с основными возможностями. Выполнены акценты на присутствии новейшего кодека от Realtek и наличии системы фирменной подсветки AURA.
Набор аксессуаров следующий:
- руководство пользователя, в котором подробно проиллюстрированы и описаны подпункты UEFI (на английском языке);
- QR-код DIY Guide, ведущий на страницу официального сайта, где размещена подробнейшая инструкция по сборке ПК;
- краткое многоязычное руководство пользователя;
- дополнительный буклет с информацией о необходимости соблюдения ряда мер безопасности при сборке и эксплуатации системы;
- диск с драйверами и фирменным ПО;
- купон со скидкой для выполнения процедуры оплетения проводов (раундинга);
- три кабеля SATA 6Gb/s, один из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов;
- комплект из пары винтов и стоек для устройств формата M.2;
- переходник для удобного подключения корпусных разъёмов ASUS Q-Connector;
- фирменный пластиковый фиксатор для процессора;
- двойной жёсткий мостик для организации SLI;
- заглушка для корпуса с тиснением символов и иконок обозначения гнёзд. Обратная часть оклеена шумопоглащающим материалом.
Внешний вид
Для привлечения внимания используется декоративный козырёк белого цвета, расположенный над портами ввода-вывода у задней панели. Дизайнерскую схему исполнения оставили монохромной, если говорить об основных оттенках. Плата полноформатная, имеющая девять точек крепления.
Пластиковая накладка и радиаторы крепятся к устройству при помощи винтов. Обратная часть наиболее примечательна группой RGB-светодиодов, оснащённых линзой. Все они находятся у зазора, изолирующего кодек и его обвязку
Радиатор у чипсета большой площади, но кроме белой пластинки тут нет ничего необычного (в том числе, нет и подсветки).
Есть шесть традиционных гнёзд SATA продольного исполнения.
Ещё для накопителей заготовили пару посадочных мест с компактным гнездом M.2.
Второе из них разместили как можно ближе к правому нижнему углу, то есть максимально оградили от возможного соседства с дискретным видеоадаптером.
Рядом есть: переключатель для упрощённой активации XMP, три колодки для корпусных кабелей интерфейса USB второй версии и одно посадочное место под третье поколение. Ещё можно использовать светодиодную ленту.
Конфигурация слотов PCI-E обычная. Два из них могут распределить шестнадцать линий от ЦП, они армированы, а остальные работают совместно с PCH.
Сетевой адаптер никак не выделен дизайнерами, кодек имеет экранирующий элемент, а вот ОУ в составе схемы отсутствует. Этот участок примечателен наличием отверстий 3D Mount.
Уголок для работы в условиях режима открытого стенда всё же есть, находится он справа вверху. Тут заготовили диагностический комплекс из четырёх разноцветных светодиодов Q-LED, индикатор PWR_LED, ещё — кнопки включения и фирменную MemOK!
Блок формирования напряжений ЦП выглядит основательно и ничем не отличается от предшественников.
Если изменения и есть, то они незаметны. Преобразователь в точности такой же, как и у ASUS Z170-A. Небольшие поправки следующие: вместо ШИМ-контроллера ASP1400B теперь стоит ASP1400BT, у моделей ON Semiconductor NTMFS4C06N и NTMFS4C09N суффикс «N» поменялся на «B». Идеологически модель построения осталась прежней.
Снова проявилась экономия на площади термопрокладок. Равномерность отпечатков хорошая.
Задняя панель шагнула в сторону современности, избавившись от выхода D-Sub. Угадывается место под адаптер беспроводных сетей, но, по всей видимости, это заготовка для плат постарше.
Возможности UEFI
Для обновления прошивки использовалась утилита EZ Flash 3, интегрированная в среду UEFI.
Упрощенная тема UEFI имеет новую и необычную ноту в дизайне — эффект движения в пространстве. Функции, заготовленные здесь инженерами, пригодятся для базовой настройки ПК.
Расширенный режим отображения не содержит отвлекающего фонового содержимого. Его структура едина для разного рода продуктов производителя. Раздел My Favorites будет полезен для любителей экспериментов, чтобы собрать там пункты UEFI, востребованные чаще остальных, согласно собственным предпочтениям.
Ai Tweaker необходим для настройки разогнанной системы.
Состав раздела не урезан, настроек будет достаточно даже для азотных экспериментов, не говоря уже про традиционные системы охлаждения. Не так много готовых профилей для отдельных узлов системы.
Наиболее важные параметры и их значения находятся в таблице.
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
BCLK Frequency (МГц) | 40–650 | 0,01…0,50 |
CPU Core Ratio (Multiplier) | 8–83 | 1 |
CPU Load-line Calibration | Auto/Level1…7 | 1 |
CPU Current Capability (%) | Auto/100…140 | 10 |
CPU Core Voltage Override (В) | 0,6–1,7 | 0,005 |
CPU Core Voltage Offset (В) | (+/–) 0,005–0,635 | 0,005 |
CPU Cache Ratio (Multiplier) | 8–83 | 1 |
DRAM Frequency (МГц) | 800–3200 800–4266 |
100 133 |
DRAM Voltage (B) | 1,0032–2,0064 | 0,0066 |
CPU System Agent Voltage (В) | 0,7–1,8 | 0,0125 |
CPU VCCIO Voltage (В) | 0,9–1,8 | 0,0125 |
PCH Core Voltage (В) | 0,7–1,8 | 0,01 |
Max. CPU Graphics Ratio (Multiplier) | 1(by CPU)–60 | 1 |
CPU Graphics Voltage Override (В) | 0,6–1,7 | 0,005 |
CPU Graphics Voltage Offset (В) | (+/–) 0,005–0,635 | 0,005 |
Выбор режима работы накопителей, портов USB, подсветки и прочих компонентов реализован в пункте Advanced.
Плата уже имеет информацию о температурах на трёх компонентах, значения можно использовать в схемах работы охладителей.
Для всех шести охлаждающих устройств можно выбрать любой тип управления — изменение напряжения или скважности ШИМ.
Вспомогательный комплект состоит из: просмотрщиков сведений о графической подсистеме и возможностей комплекта оперативной памяти, безопасного очистителя содержимого SSD, мастера по сохранению настроек в один из восьми мест в памяти или на внешний накопитель. Конечно, есть ещё и EZ Flash.
Комплектное ПО
Ярких и уникальных утилит в составе сопроводительного ПО нет, но пусть набор и традиционный, он весьма разнообразен, для наглядности всё собрано в таблицу:
Программное обеспечение | |
Фирменное | AI Suite 3 (Ai Charger, Dual Intelligent Processors 5, EZ Update, File Transfer, PC Cleaner, System Information), Boot Setting, Lighting Control (AURA), Product Registration Program |
Звуковое | DTS Audio |
Сетевое | Turbo LAN, WebStorage |
Дополнительное | ASUS CPU-Z, DAEMON Tools Pro, Intel XTU |
Большинство фирменных решений находится в оболочке AI Suite.
На Dual Intelligent Processors 5 возложена главная роль. Туда входят: TPU, Turbo App, EPU, Fan Xpert 4 и DIGI+ VRM. Предусмотрен единый мастер по настройке всей системы.
Подробнее про обновлённый комплекс настройки охладителей можно прочитать в недавнем обзоре ASUS Maximus IX Hero.
Для поиска свежей прошивки или замены стартовой заставки на экране предусмотрена EZ Update.
Прямой вход в UEFI сразу после рестарта возможен при использовании Boot Setting.
Настройка системы подсветки начинается с определения источников света. Изначально выбран групповой сценарий, отдельно для платы (точнее, для участка звуковой подсистемы) доступно меньшее число вариантов работы. Сама процедура ничуть не отличается от прочих устройств.
Новые платы используют свежий кодек Realtek ALC1220, испытуемая не стала исключением. Однако максимальный режим её работы снизился до схемы 32 бит/96 кГц. Имеются свойственные изделиям ASUS сценарии по выбору типа воспроизводящего устройства, заметно влияющие на формирование выходного сигнала.
Средой для экспериментов над звуком стала DTS Audio. Есть готовые профили и скромный по своей задумке набор «инструментов». Однако невозможно не заметить их общего влияния на звук. Для наушников обнаружился отдельный лист с «набором оборудования», также оказывающий заметный эффект на выходной сигнал. Любители поиска «своего» звука могут быть довольны этими возможностями. Однако меня расстраивает отсутствие ОУ на плате, программными средствами всех вопросов не решить.
Дополнением к сетевой подсистеме стала утилита на основе cFosSpeed — Turbo LAN, она уже знакома нам по прежним поколениям системных плат, никаких структурных изменений нет.
Разгонный потенциал
Использовался инженерный образец Core i7-7700K без замены штатного термоинтерфейса под крышкой, поэтому разгонный потенциал был ограничен его нагревом.
Используя интерактивный подход EZ Tuning Wizard, предложенный мастерами из ASUS, я остановился на отметках Daily Computing и Box cooler (довольно ироничное название). Прирост «9%» в числах означает 4,6 ГГц для ЦП и 4,2 ГГц для кольцевой шины. DRAM работала на базовой отметке — 2133 МГц.
Напряжение процессора не превышало уровня 1,28 В, а в простое оно снижалось, как и множитель. Остальные группы напряжений оказались на штатных отметках.
Первый готовый профиль TPU устанавливает частоту ЦП на такой же отметке — 4,6 ГГц. Однако память разгоняется до 2933 МГц вместе с повышением питающего напряжения, оно было равно 1,35 В. Сопутствующие SA и IO также немного прибавили.
Всё это привело к активации троттлинга при участии сценариев с AVX, но более простые задачи будут выполняться без перегрева.
Второй сценарий у TPU ещё более агрессивный, ведь частота Core i7-7700K выросла до 4,8 ГГц.
7-Zip за одну минуту прогревает ЦП до 70 °C, а LinX вынуждает систему снизить производительность фактически на треть (в отдельно взятые моменты времени).
Переходим к собственноручным экспериментам. Базовую частоту получилось повысить до 352 МГц, система при этом работала без замечаний, в том числе, успешно происходил «холодный старт».
Уровни напряжений были такими же, как и у других плат на базе Intel Z270.
Интрига с разгоном ЦП заключалась в поиске баланса между повышением напряжения, частоты и удержанием нагрева в рамках дозволенного. Итогом стали 4650 МГц при уровне напряжения 1,245 В. Память работала близко к возможностям XMP. Дополнительно повысить пришлось CPU IO — до 1,1 В.
Не лишним будет вспомнить, с использованием недавно рассмотренной коллеги по цеху частота этого же экземпляра составила ЦП 4764 МГц при 1,33 В. Думаю, главная загвоздка здесь оказалась в блоке стабилизации напряжения. Выбрав профиль LLC с названием «Level 6», получилось удержать уровень между 1,232 и 1,264 В, согласно программному мониторингу.
О перегрузке стабилизатора напряжений говорить излишне, ведь температура там не превысила 62 °C, сами же радиаторы нагрелись всего до 45 °C. Потребление стендом энергии укладывалось в пределы 43–188 Вт. Показательно на графике гривой выглядят «просадки», по ним вполне можно представить, насколько неуверенно функционирует механизм противодействия падению напряжения.
С разгоном оперативной памяти всё вышло довольно неплохо, частота составила 3539 МГц. Дальнейший прогресс упирался в напряжение, выросшее уже до 1,5 В. Для стабильной работы повышалось CPU IO (до 1,2 В). К слову, эти две группы тоже выглядят неуверенно, ведь реальный их уровень оказывается ниже желаемого.
Особые функции не были использованы, кроме множителей и групп напряжений видоизменялась лишь конфигурация задержек. Использовалась традиционная их схема — 17-18-18-39-2T.
Тестовый стенд
В состав стенда вошли:
- процессор: Intel Core i7-7700K (4,2 ГГц);
- кулер: Cryorig R1 Ultimate;
- память: G.Skill TridentZ F4-3200C16D-16GTZB (2x8 ГБ, 3200 МГц, 16-18-18-38-2T, 1,35 В);
- видеокарта: MSI GTX 780Ti Gaming 3G (GeForce GTX 780Ti);
- накопитель: Silicon Power Slim S55 (240 ГБ, SATA 6 Гбит/с, AHCI mode);
- блок питания: SilverStone SST-ST65F-PT (650 Вт);
- операционная система: Windows 10 Pro x64;
- драйверы: Intel Chipset Software Installation Utility (10.1.1.38), Intel Management Engine Interface (11.6.0.1026), Intel IGP Driver (21.20.16.4534), GeForce 375.95 (21.21.13.7595), PhysX 9.16.0318.
Все обновления для ОС, доступные в Центре Обновления Windows, были инсталлированы. Сторонние антивирусные продукты не привлекались, тонкие настройки системы не производились, размер файла подкачки определялся системой самостоятельно.
В качестве тестов использовались следующие приложения:
- AIDA64 5.80 (Cache & Memory benchmark);
- Super PI 1.5 XS;
- wPrime 2.10;
- x265 HD Benchmark;
- MAXON CINEBENCH R15;
- POV-Ray 3.7.0;
- LuxMark v3.0;
- Futuremark 3DMark 13;
- DiRT 3 Complete Edition (1.2.0.0);
- Hitman: Absolution (1.0.447.0);
- Grand Theft Auto V (1.0.877.1);
- Rise of the Tomb Raider (1.0.668.1).
За время тестирования представителей платформы Intel LGA1151 версии программных продуктов регулярно обновляются. Для возможной корреляции результатов они сведены в сравнительную таблицу:
Продукт | Версия микрокода | AIDA64 | BenchDLL | 3DMark 13 | Windows 10 |
ASUS Prime Z270-A | 0401 | 5.80.4021 | 4.3.714-x64 | 2.1.2973 | 10.0.14393 |
MSI Z270 Gaming M5 | 1.31 | 5.80.4043 | 4.3.714-x64 | 2.2.3509 | 10.0.14393 |
ASUS Maximus IX Hero | 0222 | 5.80.4015 | 4.3.714-x64 | 2.1.2973 | 10.0.14393 |
ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K6 | P7.10 | 5.80.4015 | 4.3.714-x64 | 2.1.2973 | 10.0.14393 |
Результаты тестирования
Как и у всех плат, рассмотренных прежде, частота ЦП равнялась 4,5 ГГц, на это влияет предпринимаемый шаг сразу после активации XMP в UEFI. Отказ от MultiCore Enhancement позволит системе работать в режиме, соответствующему задумкам технологии Turbo Boost.
Перейдём к рассмотрению результатов.
Работа памяти организована хорошо.
Нет проблем с простыми расчётами.
Высокая продуктивность у системы в более ресурсоёмких приложениях.
Ровное выступление в 3DMark.
Использование платы для игровых сценариев полностью оправданно, не было никаких аномалий.
Энергопотребление системы
Замеры выполнялись после прохождения всех прочих тестов в «устоявшемся» режиме компьютера при помощи прибора собственной разработки. Для создания нагрузки использовался профиль In-place large FFTs в составе утилиты Prime95 (28.10). Производился расчёт среднего значения потребления тестового стенда «от розетки» на протяжении восьми минут работы программы, а затем, после завершения теста, ещё минуту замерялся уровень, соответствующий состоянию простоя системы.
В результате активации XMP произошло повышение CPU SA и IO до 1,25 и 1,12 В соответственно. Напряжение на процессоре достигало 1,25 В. Припоминая невыдающиеся стабилизационные свойства VRM, общая картина потребления не должна вызывать никаких вопросов. Наименьший уровень в режиме простоя нетрудно объяснить минимальным набором дополнительного оснащения, в том числе, не самую запоминающуюся систему подсветки. В целом, всё выглядит обоснованно, волноваться не о чем.
Вывод
По результатам обзора мы узнали следующее — участница имеет много общего от своей предшественницы. Немного осовременили набор интерфейсных гнёзд, весомых изменений найти не удалось, я не могу отнести второй порт под устройства M.2 к прорыву, а вот гнездо PCI было интересно немалому числу будущих обладателей Z170-A.
Реализация звука больше проявилась в программных продуктах, а на плате я не нашёл ОУ, и это не замедлило сказаться на выходном сигнале. Впрочем, сделанные шаги — явный прогресс относительно ALC892. У сетевой подсистемы изменений нет совершенно.
Широки возможности настройки системы в UEFI. Отдельное внимание стоит уделить комплексу настройки охлаждающих устройств, по-прежнему, на мой взгляд, лучшему на рынке. Весьма неплохо разогналась оперативная память, с повышением BCLK также не было проблем.
Больше всего меня смутил блок стабилизации напряжения. Изменения, коснувшиеся его, явно пошли не на пользу. Процессор разогнать можно, но перегрев здесь наступает значительно раньше, при совершенно небольших значениях напряжения. Конечно же, скальпирование позволит серьёзно снизить нагрев ЦП, но качество питания всё равно останется прежним, заметно уступающим прежде рассмотренным платам на основе Z270.
В этом свете корректная работа со штатными настройками играет Prime Z270-A на руку. Для серьёзного разгона такая плата не будет лучшим выбором, а работа с установками, не сильно ушедшими от начальных, позволит приобщиться к оверклокингу пользователей с начальными знаниями. Для них имеется удачный мастер EZ Tuning Wizard, который предложит немало вариантов быстрого повышения быстродействия ПК.
