Сегментация устройств ASUS насчитывает пять различных серий, три из которых напрямую ассоциированы с геймингом, а имиджевая ProArt также находится далеко от понимания рядовых свойств системных плат. Именно продукты Prime закрывают подобную нишу, модель с суффиксом «A» занимает тут центровую позицию, когда нет каких-то усечений и компромиссов, но и бонусов также не предусмотрено. Такое буквенное позиционирование продолжается достаточно давно.
Забегая вперёд, отмечу реформы в программном оснащении продукта, в этом грань между заряженными платами и базовыми уже размылась окончательно. В арсенале модели нет предустановленного адаптера беспроводных сетей, переключателей состояний, кнопок на задней панели, индикатора кодов POST и прочих «излишеств», напрямую не влияющих на производительность системы, предусмотрена лишь миниатюрная кнопка пуска ПК, распаянная у нижней грани. Поскольку мы говорим про реализацию истинных возможностей плат с участием Intel Z490, то деление линий PCI-E от ЦП между парой слотов тут будет, для незаинтересованных в этом шаге покупателей предлагаются другие продукты. Стабилизатор напряжений представляет особый интерес, но сперва рассмотрим другие особенности, перечень основных возможностей собран в таблице:
Модель ASUS Prime Z490-A
Официальная страница продукта в Сети asus.com
Чипсет Intel Z490
Процессорный разъём Socket 1200
Процессоры Core i9, Core i7, Core i5, Core i3, Pentium Gold, Celeron (Comet Lake-S)
Память 4 DIMM DDR4 SDRAM, максимум 128 ГБ:
2133–2666, 2800–4800 (OC)
Слоты PCI-E 2 x PCI Express 3.0 x16 (x16+x0, x8+x8) — CPU
1 x PCI Express 3.0 x16 (x4) — Z490
3 x PCI Express 3.0 x1 — Z490
M.2 1 x PCI Express 3.0 x4, SATA 6 Гбит/с (Key M, 2242/2260/2280/22110)
1 x PCI Express 3.0 x4 (Key M, 2242/2260/2280/22110)
1 x Wi-Fi, CNVi (Key E, 2230)
Встроенное видеоядро (в процессоре) Intel UHD 610/630
Видеоразъёмы DisplayPort 1.4, HDMI 1.4b
Количество подключаемых вентиляторов 7x 4pin
Порты PS/2
Порты USB 5 х 3.2 Gen 2 (4 разъёма на задней панели (1x C), Z490)
4 х 3.2 Gen 1 (2 разъёма на задней панели, Z490)
6 x 2.0 (2 разъёма на задней панели, Z490)
Serial ATA 6 x SATA 6 Гбит/с (Z490)
RAID 0, 1, 5, 10 (SATA, Z490)
Встроенный звук Crystal Sound 3 (7.1, HDA):
Codec — S1220A (Realtek ALC1220)
S/PDIF Оптический (выход)
Сетевые возможности Intel I225-V (2.5 Gigabit Ethernet)
COM 1 (внутренний)
LED Addressable Header 2x Gen 2
LED RGB Header 2
TPM
UEFI UEFI AMI BIOS, 192 (128+64) Mb Flash ROM (25Q128JVSQ+25Q64JVSIQ)
Форм-фактор ATX
Размеры, мм 305 x 244
Дополнительные возможности Armoury Crate, Aura Sync, Fan Xpert 4, FlexKey, Power-on button, Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED), Thermal sensor connector, Thunderbolt header; поддержка AMD 3-Way CrossFireX и NVIDIA 2-Way SLI, DTS:X Ultra
Цена в рознице 7150 грн
Ресурсы трёх из шести портов SATA перекрываются парой полноформатных M.2, а третий, предусмотренный для монтажа компактных адаптеров беспроводных сетей, пересекается с классическим PCI-E x1, находящимся неподалёку. В конечном итоге, предельное число накопителей может достигать восьми, если о конфигурации системы подумать заранее.
Упаковка и комплектация
Обычная, традиционная по оформлению и размерам коробка примечательная упоминанием программной оснастки DTS:X Ultra для звуковой подсистемы. В отличии от серий ROG и TUF Gaming, здесь упор сделан на многоканальную поддержку.
Ключевые особенности подчёркнуты на обратной стороне: улучшенное сопроводительное ПО, впечатляющая возможная скорость работы ОЗУ, предустановленная заглушка, универсальный радиатор M.2 в единственном числе.
Комплектация:
  • краткое руководство пользователя (на английском языке);
  • QR-код DIY Guide, ведущий на страницу официального сайта, где размещена подробнейшая инструкция по сборке ПК;
  • диск с драйверами и фирменным ПО;
  • три кабеля SATA 6Gb/s, один из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов;
  • кронштейн-стойка для дополнительного вентилятора;
  • крепёжный винт и стойка для устройств формата M.2 — три комплекта (на фото не показаны);
  • две резиновые прокладки под односторонний накопитель M.2 с клейкой основой;
  • переходник для удобного подключения корпусных разъёмов ASUS Q-Connector.
Внешний вид
Строгость намерений — строгий внешний вид, никаких эпатажных черт.
Крепление всех навесных элементов выполнено посредством винтов либо саморезов. Сзади никакой подсветки нет.
Её встроили в пластиковый навес, расположенный над портами ввода-вывода сзади, второй блок — участок с охладителем чипсета. Там светодиоды распаяны сразу на плате, а затем всё накрыто непрозрачным (!) пластиком. Всего их три штуки, линзы направлены вверх.
Этот ход явно имиджевый и никакой полезной функции не несёт. Пластиковый колпак охватывает охладитель Intel Z490, не оставляя видимым даже малейший участок. Имеются небольшие щели вблизи поверхности самой платы, сверху через них и будет просачиваться свечение, нижняя часть будет скрыта фактически любой мощной видеокартой.
Охладитель M.2 можно установить как сверху, так и снизу, при этом дизайнерский концепт наклонных линий в оформлении будет выдержан.
Ограничений по длине устройств нет, выполнена удобная маркировка поддерживаемых слотами интерфейсов.
Нет проблем и с идентификацией портов SATA, все шесть штук — продольные.
Корпусные кабели USB поддерживаются всех форматов, наличествует и площадка для самого современного симметричного выхода 3.2 Gen 2 Type-C.
Процессорные линии PCI-E смогут разделиться между парой армированных, экранированных слотов. Прочие взаимодействуют с хабом.
Кодек спрятан под экранирующим колпаком, ему помогает группа из особых конденсаторов. Добавочных ОУ и/или внешнего ЦАП тут нет. Рядом с сетевым адаптером от Intel (обозначен как SLNJY) находится традиционная «флэшка» (25Q80DVSIG), прошивка для которой уже обновилась, хотя времени от появления продукта на рынке прошло всего ничего. Не менее интересно организована структура прошивки у самой платы. «Флэшек» уже две, а ещё они разные по объёму! И для каждой предусмотрена отдельная площадка для программатора. Одна находится между ними и портом M.2 под Wi-Fi, в центре платы.
Вторую спустили к нижней грани, рядом к кнопке включения и миниатюрному светодиоду зелёного цвета. Мне сложно понять, зачем потребовалось целых три разнотипных ПЗУ. Есть ещё и четвёртое (25X20CLNIG), вероятно, ответственное за работу подсветки.
Диагностический уголок Q-LED расположился над основным гнездом питания, справа вверху.
Элементы питания стабилизатора напряжений расположились сразу по трём сторонам от сокета, потому видим три независимых радиатора. Два основных весьма массивные, проблем при установке двухсекционного кулера не было.
Перемаркированный ШИМ-контроллер обновлён до версии ASP1900B, он имеет 52 вывода. Продукция ON Semiconductor в лице 14 штук NCP302045 является сердцем стабилизатора: два необходимы для напряжения iGPU, остальные 12 будут формировать CPU Voltage. Внешних удвоителей фаз нет, а значит использовали приём удвоения элементов в составе каждой фазы, которых для основного напряжения получается шесть штук. Вокруг есть большое число конденсаторов «военного» класса надёжности, а срок стабильной работы на повышенных температурах тут составляет традиционные пять тысяч часов. Ниже сокета находится участок для формирования напряжений SA и IO. Первое базируется на однофазном ШИМ-контроллере Richtek RT9624F и имеет удвоенное число силовых элементов, образующих сдвоенный канал напряжения. Транзисторы всё того же производителя с маркировкой 4C06B и 4C10B. Точную модель пары ШИМ-контроллеров IO Voltage установить не получилось, замеры показали работающий один канал, тогда как второй бездействовал, судя по всему, это прямая заготовка для ЦП Rocket Lake-S. Все компоненты здесь — NTMFS4C10B.
Нет проблем с контактом радиатора и хаба, похуже дела у силовых сборок и уже заметно плачевнее у обычных транзисторов, а дроссели и вовсе традиционно используются в роли подпорки — термоинтерфейс покрывает их едва ли наполовину. Достаточно хорошо дело обстроит с сопровождением SSD форм-фактора M.2.
Специалисты ASUS не видят будущих перспектив для выхода PS/2, от него избавились, хотя площадка для порта COM на плате пока ещё есть. В остальном набор интерфейсов можно называть достаточным и подходящим для ПК с разным спектром задач. Многими цветами ненавязчиво переливается наклейка на предустановленной и крепко закреплённой «заглушке».
Возможности UEFI
Обновить прошивку можно посредством инструмента EZ Flash, в обзоре будет фигурировать сборка 0607.
Изменений в организации интерфейса относительно предыдущего поколения продуктов нет. Базовый режим EZ Mode пригодится всем, кому не требуется ничего больше, чем установка текущей даты и времени, активации XMP и выбора загрузочного устройства. О разгонном профиле ЦП поговорим чуть позже.
Предусмотрено шесть независимых каналов для управления работой охладителей в системе.
Advanced Mode также изменений не претерпел. Открывает его рубрика My Favorites, наполнение тут можно менять самостоятельно, что пригодится для затяжных экспериментов, разработчики уже добавили некоторые пункты меню с упором на работу DRAM.
Ai Tweaker — разгонный раздел.
Уже при активации XMP предусмотрено два варианта функционирования ПК. Проблемы с Turbo Boost поможет преодолеть пункт SVID Behavior. Есть три режима работы ЦП (кроме паспортного), один из них — фирменный сценарий разгона.
Заложен широкий спектр настроек ОЗУ.
Блок управления VRM содержит множество переменных, включая немалое число профилей LLC.
Работа процессора поколения Comet Lake-S включает подразделы Internal CPU Power Manager, где ограничения потребления, похоже, соответствуют базовым, и V/F Point Offset. Удивляет наличие Tweaker’s Paradise, некогда свойственного лишь старшим платам от ASUS.
Интеллектуальный разгон AI базируется в первую очередь на контроле качества охлаждения процессора.
Имеется три варианта изменения напряжения на CPU и два у iGPU.
Ключевые переменные, их пределы, шаг изменений, указаны в таблице ниже, данные снимались без перевода перемычки CPU_OV в активный статус, и без этого диапазоны достаточны для экспериментов с самым разным уклоном.
Параметр Диапазон регулировки Шаг
BCLK Frequency (МГц) 98–538 0,1
CPU Core Ratio (Multiplier) 8–120 1
CPU Load-line Calibration Auto/Level1…7 1
CPU Current Capability (%) Auto/100…170 10
CPU Core Voltage Override (В) 0,6–1,7 0,005
CPU Core Voltage Offset (В) (+/–) 0,005–0,635 0,005
CPU Cache Ratio (Multiplier) 8–85 1
DRAM Frequency (МГц) 800–6400
800–8533
100
133
DRAM Voltage (B) 1,0–2,0 0,00625
CPU System Agent Voltage (В) 0,7–1,75 0,01
CPU VCCIO Voltage (В) 0,9–1,8 0,01
PCH Core Voltage (В) 0,9–1,8 0,01
Max. CPU Graphics Ratio (Multiplier) 1(by CPU)–60 1
CPU Graphics Voltage Override (В) 0,6–1,7 0,005
CPU Graphics Voltage Offset (В) (+/–) 0,005–0,635 0,005
CPU Graphics Load-line Calibration Auto/Level1…7 1
CPU Graphics Current Capability (%) Auto/100…140 10
В рубрике Advanced находится обширное число подразделов и переменных в них, связанных с подстройкой периферии.
Отключение подсветки из UEFI актуально независимо как для работающего ПК, так и для режима ожидания.
Две температуры с ЦП, одна от мультиконтроллера (платы) и возможность использовать выносную термопару — таковы возможности в сфере мониторинга температур. Шесть независимых каналов под охладители и две площадки на процессорном — семь показателей с таходатчиков, фиксируемых устройством. Ручная отладка схем работы будет ограничена снизу точкой «60%», но её можно убрать, проведя калибровку устройств, тогда порог сдвинется до минимального в каждом из случаев индивидуально. Также можно доверить управление новой системе AI Cooling.
Везде доступен ручной выбор способа управления устройствами — PWM либо DC. На каналах, отличных от ЦП, реализован выбор желаемой опорной температуры, одной, либо группы датчиков. Ориентиром станет самый горячий источник. Здесь нельзя выбрать датчик ВК, хотя в фирменном ПО такая возможность появится, но обязательным условием будет идентичность изготовителя видеоускорителя (то есть он должен быть от ASUS).
CSM изначально деактивирован, а Fast Boot активен, потому вопросов к скорости инициализации оборудования не было.
Очередным удивлением для меня стало появление Flexkey, механизма, модифицирующего функциональность кнопки Reset на корпусе, прежде такое было доступно только в старших линейках устройств от ASUS. Имеется и Armoury Crate. Прочие инструменты привычны — утилита для обновления прошивки, обозреватель профилей в модулях памяти, интерфейс для хранения и загрузки профилей с настройками системы, из ПЗУ на плате или со сторонних накопителей.
В конце рубрики по обзору UEFI предлагаю детально изучить напутствия инженеров по описанию работы их фирменного разгона.
Комплектное ПО
Некогда аскетичный набор ПО, свойственный продуктам из линейки Prime, канул в лету. Теперь здесь отличия только в конкретных утилитах, весь набор обширен и уже не так заметно уступает более продвинутым сериям.
  Программное обеспечение
Фирменное AI Suite 3 (Ai Charger, Dual Intelligent Processors 5, EZ Update, PC Cleaner, System Information), Armoury Crate
Звуковое DTS Connect (включая DTS Neo:PC и DTS Interactive)
Сетевое Turbo LAN
Дополнительное DAEMON Tools (freeware), WinRAR (пробная версия на 40 дней)
Armoury Crate предложит установку сразу при первой загрузке системы (если обратное не указано в UEFI). Ещё в последствии процедуру можно запустить посредством мастера, а его можно загрузить со страницы поддержки продукта на официальном сайте.
Комплекс без проблем опознал рассматриваемое устройство и предложил персональное обновление.
Посредством мастера загрузки и установки также можно обновить или установить драйверы, с чем также не было никаких проблем.
Персональные настройки модели касаются наладки светодиодного оборудования, в особенности, в моменты бездействия системы (когда утилита не сможет напрямую влиять на процессы). Тут можно заметить разбивку двух секторов на три зоны работы в каждом случае.
Синхронная работа оборудования с подсветкой объединяется под эгидой Aura Sync. Доступен ряд базовых сценариев, а также механизм Aura Creator по созданию своей схемы, эту программу потребуется установить отдельно.
Профили с настройками этого комплекса можно менять, а при запуске игр, отображаемых в соответствующей рубрике, предусмотрен механизм ассоциации для автоматизации этого процесса.
Помимо обновления драйверов, отдельный мастер заготовлен и для ПО. Часть программ придётся загружать и устанавливать вручную, при возникшей потребности или любопытстве.
Темы оформления всё ещё две, для продуктов Prime собственной пока нет. На функционирование комплекса это влияния не оказывает.
Вновь указывая на размытые грани между семействами плат, констатирую наличие мастера DIP5 для наладки работы системы в среде Ai Suite 3, что обычно было присуще только старшим продуктам компании. Показаний новых датчиков, относительно наполнения UEFI, не было обнаружено, не считая уже обозначенных прежде особенностей взаимодействия с фирменной ВК, которые важны будут в части по наладке работы вентиляторов.
Общая функциональность и наполнение комплекса не меняются уже долгие годы.
Помимо использования мастера, отдельные компоненты, как и всегда, подготовлены к индивидуальной работе с ними.
Однако в сторонних утилитах доступно больше информации, в частности, есть сведения с температурного датчика VRM. Радует наличие данных о напряжении DRAM, чего лишены многие устройства игровых серий.
И если технологически звуковая подсистема мало измелилась со времён виденной в составе ASUS Prime Z270-A, но программные наработки всё же шагают вперёд. Realtek Audio Control с тех пор заметно преобразился, а всё из-за развития Windows 10. Несмотря на отсутствие ОУ, профили предусиления выходного сигнала — есть и они достаточно сильно различимы между собой. Смена типа звуковоспроизводящего оборудования на задней панели явного эффекта не даёт, механизм, очевидно, направлен на активацию программных улучшений, но уже в бонусном ПО. Без него яркими чертами система похвастать не может. Звук получается хорошо различимым, нет проблем с выстраиванием панорамы, но не более того, явно чувствуется нехватка ОУ. Нет хлёсткости, атаки и напористости в диапазоне НЧ, а для ВЧ уже не хватает чёткости и детализации. Но старший кодек всё же явно отличим от более простых из состава плат подешевле.
С обнаружением бонусного ПО проявились проблемы, описанные в обзоре ASUS TUF B450M-Pro Gaming. Но, в отличии от того случая, вручную борьба успехом не увенчалась и вожделенная DTS: X Ultra всё никак в составе системы не появлялась. Поиск в Microsoft Store также далёк от совершенного, поэтому мне не остаётся ничего, кроме как отправить читателя изучать скриншоты в официальном FAQ. В случае проблем уже и с ними есть рекомендация воспользоваться Firefox вместо Chrome. Судя по изображениям, утилита представляет собой более обширную версию относительно DTS Custom, комплекса, идущего в качестве бонуса для всех плат серии TUF Gaming. Тот, в свою очередь, оказывал разительное влияние на подачу материла, очевидно, подобная участь должна постигнуть и владельца системы на базе этой платы.
Turbo LAN исправно функционировал, он обладает фирменным скином, и это всё тот же продукт, основанный на cFosSPeed. Больше скриншотов интерфейса можно отыскать в недавнем обзоре ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi).
Наконец, сведения о единственном адаптере проводных сетей:
Тестовый стенд
В состав открытого стенда вошли:
Разгонный потенциал
Эксперименты будут проходить по пути, проложенному при изучении работы Core i7-10700K в составе ASRock Z490 PG Velocita.
В отличии от конкурента, ускорение до 5,1 ГГц проходит исключительно на двух лучших ядрах. Остальные в то же время разгоняются до 5 ГГц и не более того. Здесь мы говорим про работу системы на штатных настройках.
Переход к работе к двухпоточному сценарию бенчмарка 7-Zip ситуацию не меняет.
Работа четырёх нагрузочных потоков уменьшает частоту ядер ЦП до 4,7–4,8 ГГц.
Базовые настройки выглядели так:
Напряжение ЦП не превышает 1,341 В, а при работе с большим числом потоков характерным будет уровень близкий к 1,2 В. Ускорение базовой до 100,3 МГц позволило немного улучшить все тестовые результаты, но спасовала ПСП и латентность DRAM.
Первый каскад тестов сценария Blend without AVX в Prime95 отработал без замечаний, но уже на втором видим, как отработали ограничители мощности фактически сразу после начала замеров, потому о перегреве чего-либо говорить точно не приходится. Рванный ритм нагрузки в LinX демонстрирует более интересную картину, но тут также очевиден факт срабатывания штатных ограничений, в результате чего частота CPU уменьшается, как и у Uncore. Более жёсткие сценарии дальше использовать не было никакого смысла.
В простое уровень потребления понижался до 31 Вт, а в нагрузке пиковыми, но не совсем характерными, стали 211 и 246 Вт.
Использование XMP I повысит напряжение на модулях до 1,35 В, действующее будет колебаться в этих рамках, а для IO и SA происходит фиксация на уровне 1,152 В.
Поведение процессора осталось неизменным, то есть штатные ограничители мощности продолжили выполнять свою функцию. Обнаружились проблемы в LinX, но причины там могут быть самыми разными, скажем, сильное понижение напряжения ЦП, в других утилитах проблем не наблюдалось. Стресс-тест FPU в AIDA64 прерывался мной досрочно ввиду утраты целесообразности дальнейших измерений в скором времени после прекращения работы CPU на высокой частоте.
Ватты подросли, соответственно, до 33 — в простое, а пиковыми были отметки 256 и 222.
Максимальной частотой ЦП в рамках испытаний шестикратным проходом бенчмарка Cinebench R15 оказалась цифра 5110 МГц, у кольцевой шины подъём составил 4609 МГц. Offset Mode оказался отрицательным — 115 мВ для процессорного напряжения, а DRAM, IO и SA оставались в штатной позиции. Пришлось форсировать предел температуры CPU до 105 градусов, чтобы избежать активации троттлинга в граничных к ста градусам режимах.
Все эти шаги позволили провести запланированные замеры, но чего-то большего от стенда тут требовать нет смысла, появившиеся Windows Hardware Errors недвусмысленно об этом говорят.
В отличии от прямого оппонента, подбор множителей завершился буквально досрочно. Свойственный четырём активным ядрам пришлось опустить до x50, потому и остальные, вплоть до восьмого, были такими же. Первые три без особых проблем функционировали на отметке x53. Всё дело в стабилизаторе напряжений. Ключевым сценарием, как бы странно это не казалось, был использующий пять потоков. Именно здесь безошибочный ход теста задал уровень для всех прочих режимов. Я долго подбирал всяческие схемы, комбинируя различные уровни LLC, задающую ШИМ-частоту, величины offset и ручную установку планки. Но идея получить высокие значения напряжения с малым числом потоков и заметно меньше с увеличенным числом так успехом и не увенчалась. С методом offset ситуация была полностью обратной — чем жёстче была нагрузка, тем напряжение получалось всё выше. Потому в итоге я остановился на фиксированном уровне величиной 1,445 В. Посредством LLC Level 5 происходила коррекция. Также не обошлось и без использования предельного значения VRM Switch Frequency, оно равнялось 500 кГц. Иначе об успехах в LinX можно было и не мечтать, к слову, корректирующим множителем AVX стала двойка. Наконец, предельную температуру функционирования CPU вновь пришлось сдвинуть до 105 °C. Комплекс мер позволил вывести Core i7-10700K к схеме работы 53-53-53-50-50-50-50-50. Для памяти ничего серьёзнее XMP тут я использовать не стал.
Игровая нагрузка в таком режиме особых проблем с температурой не создаст, чему свидетельством выступает наш замер системных величин в CS:GO. Словом, разгон процессора так возможен, но поведение стабилизатора намного непредсказуемее, потому конечная отдача от нашего ЦП получилась хуже виденной прежде.
Потребление уложилось в границы 45–331 Вт.
Разгон процессора с фиксированной частотой на все ядра, когда особых подходов для каждого сценария уже не требуется, а достаточно общего, единого уровня напряжения, прошёл намного проще. Однако выйти на прежде виденные горизонты также не получилось, пришлось остановиться на x50 для рядовых сценариев и x48 для тех, когда используются инструкции AVX. Напряжение устанавливалось как 1,34 В (намного ниже и приятнее, чем в прошлом сценарии), помогал LLC Level 6, обеспечивший лучшее, предсказуемое поведение, выражаемое в контролируемом понижении уровня в пиковые моменты нагрузок. Для памяти форсировался штатный XMP, кольцевая ускорялась до 4,6 ГГц, вспомогательные IO и SA равнялись 1,25 В. Корректировка частоты ШИМ для контроллера VRM не потребовалась. Вновь граничная температура сдвигалась до 105 градусов, чтобы троттлинг в приграничных значениях температуры не искажал картину событий.
Итоговые колебания уровня напряжения лежали между 1,323 и 1,341 В. Предсказуемо, наибольший нагрев был в LinX, тогда как при архивации величина температуры находится на вполне комфортной отметке.
Потребление достигло 313 Вт, а в простое понижалось до 48 Вт. Прогрев устройства тут был стабильно высоким, значит самое время поговорить о температурах. HWiNFO фиксирует два одинаковых значения CPU, замеряемых на плате, плюс есть цифра, характерная для VRM. Вполне допускаю, что это два независимых, разных датчика, но и сразу обоим можно верить. Нужный я отметил оранжевым цветом, он отвечает за характерный прогрев сектора VRM, который я подтвердил собственными замерами пирометром тыльной стороны устройства. В простое же лучше ориентироваться на цифры, поступающие с датчика VRM. Комнатная температура за всё время работ с изделием составляла 25–26 градусов. Верхние грани радиаторов грелись до 50 (больший) и 45 (верхний) градусов в ходе выполнения заданий в LinX. Пиковый прогрев стабилизатора на плате составил 65 °С.
Испытуемая успешно проявила себя при разгоне памяти, наш комплект покорил планку 4400 МГц со схемой задержек 19-19-19-36 и напряжением, установленным как 1,50625 В. Для IO Voltage установка имела вид 1,3 В, а для SA — 1,28 В. Частота процессора и кольцевой шины также равнялись 4400 МГц, напряжение я фиксировал на уровне 1,3 В вместе с LLC Level 6.
Дополнительное охлаждение для модулей памяти создавал вентилятор, установленный сверху над слотами, а поток от него проходил вдоль планок, доходя до ВК. Частота вращения находилась в пределах 1000 об/мин, без него стабильности в LinX не видать.
Стабилизация напряжения ОЗУ оказалась на высоте, быть может, это и послужило причиной получения здесь высокого частотного результата. Чего нельзя сказать про уровни IO и SA, которые весьма изрядно колебались, заметно превышая плановые отметки, очерченные в UEFI. Это также приводит к дополнительному прогреву ЦП.
Границы потребления — 45 и 291 Вт.
Стабильное функционирование системы продолжалось при базовой частоте величиной 399 МГц. Конфигурация задержек оставалась той же, уровень IO я немного опустил относительно прошло теста. Устройство корректно реагировало на переразгон, проводя запуск с безопасными настройками. Лишь с заметно превосходящими рабочий диапазон значениями я получил бесконечный цикл стартов и отключений, потому один раз всё же пришлось вручную проводить сброс настроек CMOS.
Ещё я провёл дополнительное наблюдение за величиной DRAM Voltage, немного снизив базовую установку, и тут ситуация оказалась уже не такой идиллической, но в целом жаловаться не на что.
Напоследок поговорим про фирменный разгон. Готовых профилей разгона ЦП нет, можно лишь активировать самообучаемый механизм AI Optimized. Он не нов и уже предлагался вместе с платами на базе Intel Z390. Сразу оценить его возможности объективно нельзя, поскольку предусмотрена последующая корректировка частот на основе используемых нагрузочных сценариев, продуктивности СО и других факторов. Допускается и отладка некоторых параметров при участии пользователя. Никак не подыгрывая алгоритмам и ничего не меняя, наш процессор был переведён в режим работы 5,1 ГГц для трёх ядер при использовании простой нагрузки, а для сценариев с AVX она должна составлять 4,7 ГГц. Промежуточные цифры можно найти на скриншотах. ОЗУ никак здесь не затрагивается.
Процессор функционировал стабильно и согласно задуманным планам коллектива инженеров ASUS. У ядер ЦП были ускорения до 5,1 ГГц и не только на избранных, как в штатном режиме работы, а уже на всех. При полной нагрузке на систему, например, архивацией, частота составляла 4,8 ГГц. Эффект от промежуточных множителей можно оценить по замерам в ходе бенчмарка CS:GO — фиксировался рост частоты до 4,9 ГГц, что привело к увеличению усреднённых частот по всем ядрам.
Стресс-тест AIDA64 с профилем FPU система уже не проходила, а вот LinX преодолеть смогла (условно), пройдя буквально по краю (троттлинг активировался лишь на двух ядрах из восьми, ситуация более понятна по графику кривой потребления стендом энергии). Вероятно, с любой ускоренной ОЗУ здесь также будет более активное и заметное снижение рабочих частот. В целом, система получила ускорение и много кому подобного механизма оверклокинга «в один клик» будет более, чем достаточно.
Потребление в простое понижалось до 31 Вт, пиковые отметки достигали 291 и 313 Вт соответственно. Некогда работающие ограничители мощности остались в забвении.
Вывод
Детально изучив возможности устройства, можно составить портрет потенциального покупателя. Ему будет достаточно функционирования ЦП на штатном или близком к тому уровне, в ряде задач базовые ограничения мощности себя не проявляют, но для суровых нагрузок их потребуется отключить вручную или активировать фирменный, интеллектуальный разгонный профиль. Прочность стабилизатора хорошая, температуры также в норме, можно использовать СЖО без принудительного обдува сектора. Хороший потенциал есть при ручном разгоне способного набора ОЗУ, при работе с XMP предлагается два механизма активации — упрощённый и с полным чтением всех заводских задержек, включая вторичные и третичные, что пригодится для качественно отстроенных комплектов от ведущих производителей.
Стандартные возможности в обеспечении портами не поражают воображение, многие вещи, привычные взору, здесь вниманием обошли, оставив за пользователем выбор того же беспроводного адаптера. Набор поставки тоже не перегружен «фишками», но тем лучше для всех покупателей, уделяющих внимание ключевой детали — самой плате. Максимально насыщенным оказался программный аспект, количество и тип доступных утилит теперь мало в чём уступает намного более дорогим устройствам из других семейств этого производителя. Звуковая составляющая лишена ОУ, словно намеренно делая упор на многоканальные конфигурации, включая их работу через наличествующий S/PDIF. А вот поддержка Aura Sync максимально возможная. Среди подконтрольных для мониторинга величин есть все самые важные, включая наблюдение за зоной VRM, пусть для этого и придётся использовать стороннее ПО. Для тех, кто нуждается в «крепком» устройстве уже сегодня, или планирует иметь определённый «запас» на будущее, испытуемая может стать одним из основных вариантов для приобретения. Более требовательным пользователям, геймерам и энтузиастам, обычно понимающим, для каких целей новая плата будет служить, рынок может предложить ряд других устройств, включая и товары из ассортимента ASUS, по довольно близкой цене к установленной сегодня за Prime Z490-A, но с другими акцентами и/или бонусами.
Процессор Intel Core i7-10700K предоставлен компанией АСБИС-Украина, официальным дистрибьютором Intel в Украине.
