В продуктовых линейках каждого уважающего себя вендора есть модели, предназначенные для самых обеспеченных и требовательных пользователей. Как правило, такие изделия редко становятся бестселлерами из-за своей высокой стоимости, зато, приобретая такой продукт покупатели могут быть уверенными в его высоком качестве и функциональности, что называется, на все случаи жизни. Именно к такому классу устройств относятся материнские платы семейства Republic of Gamers от компании ASUS, зарекомендовавшие себя с наилучшей стороны благодаря функциям разгона и богатым возможностям расширения. Сегодняшней гостьей нашей тестовой лаборатории стала системная плата ASUS Rampage V Extreme, предназначенная для эксплуатации мощных CPU Intel в исполнении LGA2011-3.
Данный продукт — самый функциональный и продвинутый в модельном ряду материнских плат ASUS для процессоров Haswell-E. Новинка позиционируется как основа для построения мощного игрового системного блока, оснащенного несколькими графическими ускорителями, а также в качестве стенда для проведения экстремальных экспериментов по разгону. Впереди нас ждет всесторонний обзор Rampage V Extreme, а пока, предлагаю ознакомиться с ее спецификациями.
Модель ASUS Rampage V Extreme
Чипсет Intel X99
Процессорный разъем Socket LGA2011-3
Процессоры Core i7 (Haswell-E)
Память 4 DIMM DDR4 SDRAM 2133/2400*/2666*/2800*/3000*/3300* (OC), максимум 64 ГБ
Слоты PCI-E 4 x PCI Express 3.0 x16 (x16+x0+x0+x0+, x16+x0+x16+x0+, x16+x8+x8+x0, x16+x8+x8+x8)
1 x PCI Express 2.0 x16@x4
Слоты PCI
Встроенное видеоядро (в процессор)
Видеоразъемы
Количество подключаемых вентиляторов 8x 4pin
Порты PS/2 1 (комбинированный)
Порты USB 12 x 3.0 (8 разъемов на задней панели, Intel X99 + 2 х ASMedia ASM1074)
2 x 3.0 (2 разъема на задней панели, ASMedia ASM1042)
6 x 2.0 (2 разъема на задней панели, Intel X99)
ATA-133
Serial ATA 10 каналов SATA 6 Гбит/с (Intel X99)
2 канала SATA 6 Гбит/с (ASMedia ASM106SE)
SATA Express 1 канал SATA Express 10 Гбит/с (Intel X99)
1 канал SATA Express 10 Гбит/с (ASMedia ASM106SE)
eSATA
RAID 0, 1, 5, 10 (Intel X99)
Встроенный звук Realtek ALC1150 (7.1, HDA)
S/PDIF 1 (Оптический)
Встроенная сеть Intel I218V (Gigabit Ethernet)
Thunderbolt
FireWire
COM
LPT
BIOS/UEFI AMI UEFI
Форм-фактор ATX
Размеры, мм 305 x 272
Дополнительные возможности Панель управления OC panel, KeyBot, ROG Connect, X-Socket II, кнопки включения и перезагрузки, клавиши Safe_Boot и ReTry, индикатор кодов POST, адаптер беспроводных сетей Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, разъем M.2, поддержка AMD CrossFireX и NVIDIA SLI
Комплект поставки
Системная плата вместе с многочисленным набором аксессуаров поставляется в крупной картонной коробке, снабженной пластиковой ручкой для переноски. Упаковка оформлена в стиле, характерном для продуктов ASUS серии Republic of Gamers. На ее фронтальной поверхности помимо наименования модели находится несколько логотипов фирменных технологий, а также изображение внешнего модуля OC Panel, поставляемого в комплекте с новинкой.
С обратной стороны коробки указана краткая спецификация Rampage V Extreme и конфигурация ее задней панели. Здесь же приведены сведения о таких ключевых особенностях системной платы, как применение эксклюзивного процессорного разъема ASUS O.C. Socket, отличающегося от стандартного LGA2011-3 наличием дополнительных контактов, использование которых должно улучшить разгонный потенциал. Также, «материнка» оснащена адаптером беспроводных сетей Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, и высокоскоростным интерфейсом SATA Express для подключения твердотельных накопителей.
Всю лицевую сторону упаковки занимает фальш-крышка. Под ней находится прозрачное пластиковое окошко, сквозь которое видна материнская плата. На обороте фальш-крышки нанесена информация о многочисленных фирменных технологиях, нашедших место в конструкции ASUS Rampage V Extreme.
Комплект поставки героини сегодняшнего обзора чрезвычайно разнообразный, он состоит из:
  • подробного руководства пользователя;
  • набора стикеров для маркировки интерфейсных кабелей;
  • DVD-диска с драйверами и комплектным ПО;
  • наклейки на корпус системного блока с логотипом ROG;
  • заглушки на заднюю панель I/O Shield;
  • десяти кабелей SATA 6 Гбит/с;
  • трех мостиков NVIDIA SLI (2-Way, 3-Way и 4-Way);
  • мостика AMD CrossFireX;
  • набора коннекторов Q-Connectors;
  • трех внешних температурных сенсоров;
  • сигнального кабеля ROG;
  • внешней панели управления OC Panel;
  • шасси-переходника для крепления OC Panel в отсек 5,25″ с набором крепежных винтов;
  • усилительной пластины X-Socket II;
  • ключа для демонтажа штатного Socket LGA2011-3;
  • антенны Wi-Fi 3T3R (не показана на фото).
Безусловно, одним из самых интересных аксессуаров, предлагаемых вместе с Rampage V Extreme, является внешний модуль OC Panel, возможности которого были подробно рассмотрены в материале, посвященном системной плате ASUS Maximus VI Extreme. Это многофункциональное устройство предназначено для вывода показаний аппаратного мониторинга и отображения текущих параметров быстродействия, а также управления параметрами разгона. Кроме того, OC Panel позволяет подключить две термопары К-типа, четыре вентилятора, а также осуществлять мониторинг видеокарт ASUS с поддержкой функции VGA Hotwire. Панель управления можно эксплуатировать как в настольном варианте, так и смонтировать в свободный отсек 5,25″ системного блока с помощью комплектного шасси-переходника. Для подключения OC Panel к материнской плате используется специальный сигнальный кабель, а напряжение на устройство подается посредством разъема питания SATA-накопителей.
Экстремальные оверклокеры по достоинству оценят наличие в комплекте сменной усилительной пластины X-Socket II, которой можно заменить штатную, обеспечив тем самым возможность установки испарителей и стаканов для жидкого азота, разработанных для платформы Socket LGA1366. Вместе с X-Socket II поставляется ключ со шлицами типа Torx, предназначенный для разборки процессорного разъема LGA2011-3.
Дизайн
Несмотря на богатейшую функциональность ASUS Rampage V Extreme разработчики сумели вписать ее габариты в форм-фактор АТХ, однако, ширина системной платы составляет 272 мм, что на 28 мм превышает норму. В результате правый край РСВ, на котором находится разъем питания и порты дисковой подсистемы, остается незафиксированным, так что при эксплуатации следует соблюдать повышенную осторожность.
При рассмотрении обратной стороны печатной платы внимание привлекает усилительная пластина, расположенная напротив радиатора, отводящего тепло от микросхемы системной логики.
Материнская плата оснащена восемью разъемами для подключения вентиляторов: двумя процессорными, тремя корпусными и тремя дополнительными — все с поддержкой управления скоростью вращения с помощью ШИМ. Режим работы дополнительных «карлсонов» можно привязать к показаниям трех внешних температурных сенсоров, поставляемых в комплекте с новинкой. Система охлаждения процессорного VRM состоит из двух радиаторов, а третий охладитель, который находится между сокетом и первым слотом PCI Express x16, выполняет сугубо декоративную функцию.
Радиаторы соединены термосифонной трубкой, которая переносит тепло к массивному охладителю, охватывающему интерфейсные разъемы задней панели наподобие защитного кожуха. Следует заметить, что ASUS Rampage V Extreme — первая материнская плата, в системе охлаждения которой применена технология прямого контакта, то есть силовые элементы преобразователя напряжения CPU через термопрокладку контактируют непосредственно с тепловой трубкой. Конструкция имеет надежное винтовое крепление, а во избежание деформации печатной платы с обратной стороны радиатора VRM установлена металлическая пластина.
Подсистема электропитания новинки спроектирована со значительным запасом прочности. Напряжение к преобразователю подводится посредством пары разъемов: четырехконтактного и восьмиконтактного, но их совместное использование может потребоваться только в случае экстремального разгона. В схеме VRM насчитывается восемь фаз, в качестве силовых элементов используются интегральные сборки IR33350M, а функции управления возложены на цифровой ШИМ-контроллер Digi+ EPU APS1257.
Благодаря использованию компактных интегральных сборок все компоненты силовой подсистемы уместились на лицевой стороне печатной платы, поэтому, с обратной стороны нет ничего, что могло бы потребовать интенсивного охлаждения.
Для отвода тепла от микросхемы системной логики применен крупный плоский охладитель, который оставался едва теплым даже при самой интенсивной нагрузке.
Материнская плата базируется на чипсете Intel X99, поддерживаются любые процессоры Haswell-E в исполнении LGA2011-3. ASUS Rampage V Extreme оснащена восемью слотами DIMM для установки модулей DDR4, поддерживается четырехканальный режим работы. Максимальный объем оперативной памяти может достигать 64 ГБ, а при разгоне доступны частоты 3300 МГц и выше. Организацию графической подсистемы обеспечивают четыре разъема PCI Express 3.0 x16, схема работы которых зависит от модели используемого CPU. В случае установки старших Haswell-E, поддерживающих 40 линий PCI-E, порты могут функционировать в режимах «x16+x0+x0+x0+», «x16+x0+x16+x0+», «x16+x8+x8+x0» и «x16+x8+x8+x8», обеспечивая одновременную эксплуатацию четырех графических ускорителей. Для владельцев Core i7-5820K, у которого количество линий PCI-E уменьшено до 28, доступны схемы работы «x16+x0+x0+x0+», «x16+x0+x8+x0+», «x16+x8+x8+x0» и «x8+x8+x8+x0», а общее количество устанавливаемых видеокарт ограничивается тремя. Также, Rampage V Extreme располагает разъемом PCI Express 2.0 x16@x4 и портом PCI Express 2.0 x1, правда, при использовании последнего слот PCI Express 2.0 x16@x4 переключается в режим x16@x1.
Дисковая подсистема новинки состоит из восьми чипсетных портов SATA 6 Гбит/с и двух интерфейсов SATA Express с пропускной способностью 10 Гбит/с каждый. Один из разъемов SATA Express обслуживается системной логикой Intel X99, а за работу второго отвечает дополнительный контроллер ASMedia ASM106SE. Каждый из интерфейсов SATA Express совместим с двумя каналами SATA 6 Гбит/с, то есть всего ASUS Rampage V Extreme позволяет подключить до 12 дисковых накопителей с интерфейсом SATA.
Для работы высокоскоростных твердотельных накопителей формата NGFF материнская плата располагает слотом M.2. К порту подведены четыре линии PCI-E от центрального процессора, поэтому, в случае установки SSD пятый по счету разъем PCI Express x16 переключается в режим x16@x4. Нельзя не отметить непривычную ориентацию слота M.2 — вдоль правого края печатной платы.
Интегрированный звуковой адаптер SupremeFX 2014 базируется на современном 7.1 HDA-кодеке Realtek ALC1150. Для уменьшения влияния электромагнитных помех аудиочип накрыт металлическим экраном, а цепи звукового тракта отделены от остальной части материнской платы изолирующим зазором в медных проводниках. В выходных каскадах установлены японские полимерные емкости ELNA, а за нормальную работу высокоомных стереогарнитур отвечает специальный усилитель.
Аудиоподсистема Rampage V Extreme поддерживает фирменную технологию ASUS Sonic SoundStage, которая на аппаратном уровне оптимизирует обработку звука в зависимости от жанров запускаемых игр, а режимы работы переключаются нажатием на одноименную клавишу, распложенную на нижнем крае системной платы. Слева от клавиши находится порт для подключения модуля TPM, радом с которым установлен разъем EZ_Plug типа «молекс», предназначенный для подачи дополнительного питания к слотам PCI Express 3.0 x16, что может быть полезно при работе нескольких графических ускорителей.
Любители разгона наверняка оценят тот факт, что системная плата оснащена двумя ПЗУ с прошивками и кнопкой BIOS_Switch, позволяющей выбирать, с какой микросхемы EEPROM будет выполняться следующая загрузка UEFI. Не забыли разработчики и про поклонников виртуальных сражений, для них предлагается функция KeyBot, которая позволяет записывать макрокоманды и назначать «горячие клавиши» на любой клавиатуре.
В конструкции Rampage V Extreme есть целым ряд элементов, предназначенных для оптимизации процесса разгона в условиях открытого стенда. Материнская плата оснащена контрольными точками для измерения напряжений ProbeIt, диагностическими светодиодами Q-Led, отображающими процесс инициализации подсистем в процесс загрузки и переключателем Slow_Mode, который позволяет принудительно понизить частоту центрального процессора. Также, имеется перемычка LN2_Mode, включающая оптимизацию системы для работы при сверхнизких температурах, индикатор кодов POST и «микрик», с помощью которого можно отключить слоты PCI Express x16. Помимо привычных клавиш включения и перегрузки, а также MemOK!, запускающей одноименную функцию загрузки безопасных параметров ОЗУ, новинка оснащена кнопкой ReTry, нажатие которой эквивалентно выключению системного блока из розетки, а также клавишей Safe_Boot, которая позволяет загрузить UEFI Setup с параметрами по умолчанию. Фактически, резервирование микросхем с прошивкой вместе с использованием кнопок ReTry и Safe_Boot позволило отказаться от функции Clear_CMOS.
Одним из значимых конкурентных преимуществ ASUS Rampage V Extreme является поддержка беспроводных сетей Bluetooth 4.0 и Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), которую обеспечивает адаптер AzureWave AW-CB160H. В его основе лежит чипсет Broadcom BCM4360, способный функционировать в диапазонах 2,4 и 5 ГГц, и развивать скорость до 1300 Мбит/с при работе в режиме MIMO 3T3R (3 передатчика, 3 приемника).
Подключение к локальной сети Gigabit Ethernet у новинки реализовано на базе контроллера Intel I218V. Для работы с периферийными устройствами служат шесть портов USB 2.0 и 14 интерфейсов USB 3.0, из которых десять каналов организованны с помощью системной логики, работающей в паре с двумя USB-хабами ASMedia ASM1074, а два оставшихся подключены к дополнительному контроллеру ASMedia ASM1042. Таким образом, на задней панели материнской платы расположились:
  • кнопки USB BIOS Flashback и ROG Connect;
  • комбинированный разъем PS/2 и два порта USB 2.0;
  • десять интерфейсов USB 3.0;
  • сетевая розетка RJ-45;
  • три ВЧ-разъема для подключения антенн Wi-Fi;
  • пять аналоговых аудиовыходов;
  • оптический порт S/PDIF.
Здесь следует упомнить пару слов о функциях USB BIOS Flashback и ROG Connect. Если первая из них, предназначенная для восстановления и обновления прошивки с USB-накопителя, довольно часто встречается на «материнках» ASUS всех ценовых диапазонов, то вторая технология являлась прерогативой старших моделей семейства Republic of Gamers. С ее помощью можно осуществлять управление параметрами разгона и мониторинг системы с удаленного ПК, на котором установлено специальное клиентское ПО. Для обмена данными используется сигнальный кабель с двумя разъемами USB 2.0 тип «А», но как раз такого шнура в комплекте материнской платы и не оказалось!
