Нынешняя гостья лаборатории, добравшись до магазинов, оказалась самым дорогим на украинском рынке продуктом ASUS из последней серии. Для процессоров Kaby Lake-S производитель анонсировал немало плат, есть среди них и совершенно новые. Эта модель, как и прежде, занимает верхние строчки в семействе на базе новейших чипсетов. Главными особенностями выступают: особый радиатор цепей питания со встроенным водоблоком, защитная панель ROG Armor, предустановленный адаптер беспроводных сетей.
Подобным образом выглядела модель прошлого поколения, снискав тогда наши симпатии. В этот раз инженеры уделили больше внимания настройке и мониторингу за СЖО, правда, те же шаги уже были замечены и на более скромной ROG Maximus IX Hero. Общий набор характеристик находится в таблице.
Модель ASUS ROG Maximus IX Formula
Официальная страница продукта в Сети asus.com
Чипсет Intel Z270
Процессорный разъём Socket 1151
Процессоры Core i7, Core i5, Core i3, Pentium, Celeron (Skylake-S, Kaby Lake-S)
Память 4 DIMM DDR4 SDRAM 2133/2400/2666*/2800*/3000*/3200*/3300*/3333*/3400*/3466*/3600*/3733*/3866*/4000*/4133*(OC), максимум 64 ГБ
Слоты PCI-E 2 x PCI Express 3.0 x16 (x16+x0, x8+x8)
1 x PCI Express 3.0 x16 (x4)
3 x PCI Express 3.0 x1
M.2 1 x PCI Express 3.0 x4 (Key M, 2242/2260/2280/22110)
1 x PCI Express 3.0 x4 (Key M, 2242/2260/2280)
Встроенное видеоядро (в процессоре) Intel HD 510/530/610/630
Видеоразъёмы DisplayPort 1.2, HDMI 1.4b
Количество подключаемых вентиляторов 8x 4pin, 1x 5pin (Extension Fan connector)
Порты PS/2
Порты USB 4 х 3.1 Gen2 (2 разъёма на задней панели (A и C), 2x ASM2142)
6 х 3.1 Gen1 (4 разъёма на задней панели, Z270)
6 x 2.0 (4 разъёма на задней панели, Z270)
Serial ATA 6 x SATA 6 Гбит/с (Z270)
RAID 0, 1, 5, 10 (SATA, Z270)
Встроенный звук SupremeFX (7.1, HDA):
Codec — S1220 (Realtek ALC1220)
DAC — ESS Sabre ES9023P
Op Amp — Texas Instruments RC4580
S/PDIF Оптический (выход)
Сетевые возможности Intel I219V (Gigabit Ethernet)
Qualcomm Atheros QCNFA364A (Qualcomm Atheros QCA6174 (Wi-Fi 2.4/5GHz (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.1))
COM
TPM +
UEFI AMI UEFI
Форм-фактор ATX
Размеры, мм 305 x 244
Дополнительные возможности Водоблок CrossChill II от EK, ROG Armor (защищена в т. ч. и задняя панель), ROG Water Cooling Zone (поддержка датчика потока и пары температурных), 3D Print ready (наличие отверстий для крепления продуктов из 3D-принтеров), корпусные гнёзда USB 3.1 обеспечены мощностью в 15 Вт и симметричным гнездом на плате, поддержка AMD 3-Way CrossFireX и NVIDIA 2-Way SLI, Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED), POST-индикатор, кнопки: Start, Reset, MemOK!, ClrCMOS и другие; технологии: Keybot II, Lighting Control Center (система подсветки ROG Aura, включая пару Aura RGB Strip Header), USB BIOS Flashback и прочие
Цена в рознице, $ 426
Упаковка и комплектация
Всё находится в огромной коробке, при оформлении использовали чёрно-красную гамму оттенков.
Ручки нет, она бы здесь не помешала. Верхняя крышка затейливо уходит в сторону, за ней сразу видна плата, уложенная на собственный поддон. Никаких откидных фальшь-накладок придумывать не стали.
Детали об изделии размещены исключительно на тыльной стороне коробки. Основную часть занимает фото продукта и его характеристики. О программном сопровождении в этот раз умолчали.
Комплект заметно интереснее обычных. Здесь есть:
  • руководство пользователя, в котором подробно проиллюстрированы и описаны подпункты UEFI (на английском языке);
  • диск с драйверами и фирменным ПО;
  • отдельная наклейка с логотипом ROG;
  • комплект наклеек с различными изображениями серии ROG;
  • ещё один комплект наклеек ROG — для кабелей;
  • подставка для чашки также с эмблемой ROG;
  • купон со скидкой для выполнения процедуры оплетения проводов (раундинга);
  • переходник для удобного подключения корпусных разъёмов ASUS Q-Connector;
  • фирменный пластиковый фиксатор для процессора;
  • крепёжный винт и стойка для устройств формата M.2;
  • кронштейн-стойка, пара винтов и пластиковый фиксатор для устройств формата M.2;
  • двойной жёсткий мостик для организации SLI;
  • удлинитель для подключения светодиодной ленты;
  • шесть кабелей SATA 6Gb/s, три из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов;
  • выносная Wi-Fi-антенна с возможностью фиксации двух положений, оснащенная подставкой с вмонтированным магнитом.
Внешний вид
Обновление номера на единицу почти никак не сказалось на внешнем виде платы, использованы строгие тёмные мотивы. Её размеры отвечают формату ATX, есть девять точек для крепления в корпусе.
Один к одному повторили дизайн и для усилительной пластины, вот только теперь она не станет участвовать в охлаждении чего-либо.
Общая идея компоновки элементов на PCB сохранилась, большей частью новые гнёзда заметны у нижнего края.
Верхняя часть «щита» выполнена из пластика, а нижняя основа — металлическая.
Есть две площадки с подсветкой типа RGB, третий узел находится у чипсета, для него заготовлен светорассеивающий фильтр, помогающий оформить иллюминацию логотипа.
Ввиду сниженной циркуляции воздуха под кожухом, разработчики предусмотрели массивный охладитель для нужд микросхемы Intel Z270.
Гнёзда SATA выполнены продольно и насчитывают шесть штук.
Заготовлены и пара гнёзд типа M.2 под накопители: одно прячется за накладкой, а для второго есть стойка-кронштейн в комплекте.
Имеется пара колодок третьего поколения USB под корпусные кабели и одна для второй ревизии.
Для свежей версии одним из вариантов оказался современный симметричный тип, тогда как второй порт обычного, классического стиля. У гнезда питания ATX заметны выемки, сквозь которые будет проходить свет от четырёх диагностических светодиодов Q-LED.
Чуть выше присутствуют кнопки запуска и рестарта системы. Полезным так же может оказаться и индикатор кодов POST (красного свечения).
Немного меньшим вниманием обходятся ещё три полезные единицы, однако в режиме открытого стенда проблем с доступом к ним быть не должно.
Белым пластиком выделены стойки, особый интерес представляющие для владельцев СЖО.
Два серых армированных гнезда смогут работать с шестнадцатью линиями PCI-E от ЦП, остальные будут взаимодействовать с хабом.
В схему обработки звука помимо свежего кодека ALC1220 включены ЦАП с отдельным осциллятором и ОУ. Имеется экранирующий зазор, хотя в этот раз он выполнен скорее формально.
Гибридная охлаждающая система не доставит хлопот при выполнении монтажа систем охлаждения, её высота невелика.
Единственное отличие в организации схемы стабилизатора питания от ROG Maximus IX Hero — бо́льшее отдаление от верхней кромки платы. Модель ШИМ-контроллера — ASP1400BT. Ему помогают шесть драйверов, находящихся неподалёку. Каждый работает с парой дросселей и силовых сборок Texas Instruments CSD87350Q5D. Четыре канала выделены для стабилизации напряжения ЦП, ещё два — для ГП. То есть, имеет место удвоение компонентов в составе каждого.
Радиаторы надёжно закреплены винтами. Роль теплопроводящей субстанции везде выполняет широкая термопрокладка.
Обновлённая версия охладителя EK CrossChill II предполагает снижение сопротивления потоку благодаря новому подходу, вылившемуся в увеличенное число рёбер при уменьшении поперечного сечения каждого.
Разновидностей портов ввода-вывода на задней панели стало больше за счёт предустановленного контроллера беспроводных сетей. В остальном набор в точности такой, как у младшей модели Hero. Для современного ПК он выглядит подходящим. Конечно, нельзя не заметить уже смонтированную защитную панель. Она остаётся на своём месте и после демонтажа ROG Armor.
Возможности UEFI
Тестирование проходило с актуальной версией прошивки 0701, запрограммированной при участии EZ Flash.
Доступен упрощённый вариант настройки системы EZ Mode.
Полнофункциональное меню Advanced Mode позволяет сформировать список из часто востребованных пунктов UEFI.
Разгон системы проходит при содействии раздела Extreme Tweaker.
Возможности совпадают с таковыми у модели Hero, разве что, появился пункт CPU overclocking temperature control, хотя, быть может, это привнесение в свежие версии прошивок.
Всё самое значимое находится в таблице:
Параметр Диапазон регулировки Шаг
BCLK Frequency (МГц) 40–104
104–1000
0,05
0,0625
CPU Core Ratio (Multiplier) 8–83 1
CPU Load-line Calibration Auto/Level1…7 1
CPU Current Capability (%) Auto/100…140 10
CPU Core Voltage Override (В) 0,6–1,7 0,005
CPU Core Voltage Offset (В) (+/–) 0,005–0,635 0,005
CPU Cache Ratio (Multiplier) 8–83 1
DRAM Frequency (МГц) 800–3200
800–4266
200
133
DRAM Voltage (B) 1,0–2,0 0,005
CPU System Agent Voltage (В) 0,7–1,8 0,0125
CPU VCCIO Voltage (В) 0,9–1,8 0,0125
PCH Core Voltage (В) 0,9–1,8 0,01
Max. CPU Graphics Ratio (Multiplier) 1(by CPU)–60 1
CPU Graphics Voltage Override (В) 0,6–1,7 0,005
CPU Graphics Voltage Offset (В) (+/–) 0,005–0,635 0,005
Во второстепенных настройках сложно отыскать что-то новое.
Никаких отличий от младшей модели в рубрике Monitor тоже нет.
Для каждого вентилятора предусмотрен выбор способа управления, приводящего к снижению скорости вращения.
Словом, нового в среде UEFI фактически ничего нет.
Комплектное ПО
Комплект программ совершенно такой же, как и у ROG Maximus IX Hero. Для детального знакомства с утилитами я предлагаю перечитать обзор младшего продукта. Сейчас изучим лишь их работоспособность и остановимся на особенностях, если они будут найдены.
  Программное обеспечение
Фирменное AI Suite 3 (Ai Charger, Dual Intelligent Processors 5, EZ Update, File Transfer, PC Cleaner, System Information, USB BIOS Flashback), Boot Setting, Lighting Control (AURA), KeyBot II, Mem TweakIt, Product Registration Program, RAMCache II, RAMDisk, ROG Connect Plus
Звуковое Sonic Radar III, Sonic Studio III
Сетевое GameFirst IV, Overwolf, WebStorage
Дополнительное Clone Drive, DAEMON Tools Pro, Intel XTU, ROG CPU-Z, WinZip
Главным комплексом является AI Suite.
Его состав:
USB BIOS Flashback поможет выполнить обновление прошивки даже при отсутствии процессора в составе ПК.
Возможности наладки системы иллюминации расширены из-за появления третьего участка, находящегося в составе ROG Armor, это буквенный логотип серии ROG, расположенный под сокетом.
Немного улучшили перевод в конфигураторе Realtek для настройки кодека ALC1220.
Также появился Расширенный Режим в комплексе Sonic Studio, теперь можно заняться подготовкой профилей под отдельные приложения.
Беспроводной адаптер задействован той же модели, что и в составе прошлогодней ASUS Maximus VIII Formula.
Разгонный потенциал
В составе стенда использовался такой же экземпляр Core i7-7700K, как и в обзоре младшей платы. Результаты экспериментов оказались практически идентичными.
Выбор сценариев EZ Tuning Wizard под именами Daily Computing и Water cooler позволили разогнаться процессору на 14%, то есть до 4,8 ГГц.
Память работала на частоте 2133 МГц, ошибок в расчётах не было, как и перегрева.
У профиля TPU с первым номером заложена частота для процессора величиной 4,6 ГГц. Модули памяти используют схему задержек из XMP, хотя частота оказалась меньшей — 2933 МГц.
Компьютер работал без сбоев.
Для второй схемы TPU характерна частота 4,8 ГГц у ЦП, а память запустилась в режиме, аналогичном первому случаю.
Работала система на пределе возможностей, уже была замечена активация троттлинга.
Наконец, четвёртый вариант. Готовый геймерский профиль переработали, точнее, активация XMP теперь действительно происходит, а частота процессора является динамической благодаря использованию Turbo Boost, она составляет 4,6–4,8 ГГц.
Этот профиль является самым оптимальным с точки зрения моментального разгона. Технологии по энергосбережению функционировали исправно.
Кольцевую шину получилось разогнать до отметки 359,5 МГц, компьютер без проблем проходил этап «холодного старта».
Никакие специальные возможности платы для этого не использовались.
Предельный комплексный разгон заставил процессор трудиться при 4764 МГц, а память немного не дотягивала до паспортных 3,2 ГГц.
Параметры в точности повторили применённые на модели Hero, в том числе, наиболее подходящим оказался пятый профиль LLC.
Удивительным фактом является отсутствие датчика температуры в секторе элементов VRM даже на такой недешёвой модели. Без вмешательства в конструкцию, самостоятельными способами, также непросто будет провести замеры. Открытые участки у сокета имели слегка превышающую 50 °C температуру. Вряд ли нагрев был отличим от ROG Maximus IX Hero, где он не преодолел 60 °C. Изучение поверхности крышки над пустующим водоблоком тоже занятие, которое вряд ли можно окрестить имеющим ценность. Потребление составило 47–204 Вт. По графику кривой вновь работу стабилизатора можно описать как грубоватую.
Планка оверклокинга памяти повысилась до 3666 МГц при напряжении на модулях величиной 1,5 В, схема задержек имела вид 17-18-18-39-2T, также у Maximus Tweak выбранным было значение Mode 1.
Система функционировала стабильно, снижения ПСП не происходило.
Тестовый стенд
В состав стенда вошли:
  • операционная система: Windows 10 Pro x64;
  • драйверы: Intel Chipset Software Installation Utility (10.1.1.38), Intel Management Engine Interface (11.6.0.1026), Intel IGP Driver (21.20.16.4534), GeForce 375.95 (21.21.13.7595), PhysX 9.16.0318.
Все обновления для ОС, доступные в Центре Обновления Windows, были инсталлированы. Сторонние антивирусные продукты не привлекались, тонкие настройки системы не производились, размер файла подкачки определялся системой самостоятельно.
В качестве тестов использовались следующие приложения:
  • AIDA64 5.80 (Cache & Memory benchmark);
  • Super PI 1.5 XS;
  • wPrime 2.10;
  • x265 HD Benchmark;
  • MAXON CINEBENCH R15;
  • POV-Ray 3.7.0;
  • LuxMark v3.0;
  • Futuremark 3DMark 13;
  • DiRT 3 Complete Edition (1.2.0.0);
  • Hitman: Absolution (1.0.447.0);
  • Grand Theft Auto V (1.0.877.1);
  • Rise of the Tomb Raider (1.0.668.1).
За время тестирования представителей платформы Intel LGA1151 версии программных продуктов регулярно обновляются. Для возможной корреляции результатов они сведены в сравнительную таблицу:
Продукт Версия микрокода AIDA64 BenchDLL 3DMark 13 Windows 10
ROG Maximus IX Formula 0701 5.80.4061 4.3.714-x64 2.2.3509 10.0.14393
ASRock Z270 Pro4 P1.30 5.80.4069 4.3.714-x64 2.2.3509 10.0.14393
ASUS TUF Z270 Mark 1 0401 5.80.4026 4.3.714-x64 2.1.2973 10.0.14393
MSI B250M Mortar 2.00 5.80.4060 4.3.714-x64 2.2.3509 10.0.14393
ASUS Prime Z270-A 0401 5.80.4021 4.3.714-x64 2.1.2973 10.0.14393
MSI Z270 Gaming M5 1.31 5.80.4043 4.3.714-x64 2.2.3509 10.0.14393
ROG Maximus IX Hero 0222 5.80.4015 4.3.714-x64 2.1.2973 10.0.14393
ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K6 P7.10 5.80.4015 4.3.714-x64 2.1.2973 10.0.14393
Результаты тестирования
От начальных настройки системы отличались только активированным XMP у памяти.
Актуальной частотой процессора для разного рода нагрузки оказалась величина 4,5 ГГц, как это было у многих конкурирующих систем.
Память функционирует без проблем.
Простые сценарии бенчмаркинга показывают не самое выигрышное положение у продукта.
Комплексная нагрузка позволяет модели лучше проявить себя.
Fire Strike показал отличную производительность.
Новинка может стать замечательной основой для игрового ПК.
Энергопотребление системы
Замеры выполнялись после прохождения всех прочих тестов в «устоявшемся» режиме компьютера при помощи прибора собственной разработки. Для создания нагрузки использовался профиль In-place large FFTs в составе утилиты Prime95 (28.10). Производился расчёт среднего значения потребления тестового стенда «от розетки» на протяжении восьми минут работы программы, а затем, после завершения теста, ещё минуту замерялся уровень, соответствующий состоянию простоя системы.
Хорошее быстродействие соседствует с адекватными цифрами потребления энергии. Для процессора напряжение оказалось на уровне 1,24 В, вспомогательные CPU SA и IO были равными 1,15 В, а у модулей памяти напряжение равнялось 1,34 В.
Вывод
Как удалось выяснить по результатам этого обзора, ROG Maximus IX Formula является технически улучшенной версией более простой модели Hero. На отличную плату приладили защитную конструкцию, добавив эффектности и подсветке. Конфигурация органов управления не изменилась, лишь некоторые кнопки поменяли своё расположение. Радиатор в цепях питания является гибридной системой охлаждения, его можно включить в контур СЖО. На задней панели появились выходы от адаптера беспроводных сетей, в комплекте поставки присутствует выносная антенна.
Программное сопровождение является идентичным, речь идёт как о содержимом UEFI, так и о комплекте утилит. Производительность системы и её энергопотребление так же ничем не отличается.
Разгонные способности ничуть не ухудшились, а оверклокинг оперативной памяти позволил зайти на несколько МГц дальше. Отрадным является факт совершенствования фирменных разгонных механизмов, их немало, а значит пользователи с разной степенью подготовки и удачи при закупке процессора смогут получить быструю прибавку в производительности.
Единственным, что может остановить потенциального покупателя, это ценник. Производитель гордится своим детищем, а отсутствие внятной конкуренции среди моделей с хабом Intel Z270 незамедлительно сказывается на аппетите. Если же вопрос о цене не стоит, то новинка станет универсальной платой, она сыграет роль основы для игровой, бенчерской или моддерской системы без каких-либо трудностей.
