Самые мощные платы ASUS издавна прописались в старших сериях ROG и носят гордое название Extreme. И если раньше такие продукты в первую очередь были приспособлены под самые отчаянные оверклокерские эксперименты, включая привлечение нетривиальных методов охлаждения, то с течением времени новые функции постепенно стали преобладать над разгоном, а сегодня и вовсе отодвинули его на второй план. Для профессионального бенчинга компания выпустила не одно поколение плат Apex, где во главе стояли лучшие достижения с привлечением азота, особых наборов памяти и других мер. Выходит, моделям с памятным названием теперь уготована роль показательных продуктов, по которым будут делать выводы о потенциале вендора. Рассмотрим, что может предложить свежая версия с хабом Intel Z390 для процессоров Coffee Lake-S.
Поскольку одним абзацем всех особенностей не описать, то наиболее интересным я бы выделил способ работы с накопителями (и другими устройствами) в формате M.2, здесь сразу можно использовать их в числе четырёх штук, пара будет работать, взаимодействуя с хабом, ещё два штуки — с процессором, для этого в комплект входит специальный модуль, к слову, оснащённый двусторонним радиатором. Также нужно напомнить читателю про общие шестнадцать линий PCI-E, реализованные в «настольном» сегменте ЦП последнего поколения, потому часть из них будет «отобрана» у видеоподсистемы, если всё же использовать подключение через адаптер. Общий перечень возможностей собран в таблице, будем постепенно знакомиться с ними по ходу обзора.
Модель ASUS ROG Maximus XI Extreme
Официальная страница продукта в Сети asus.com
Чипсет Intel Z390
Процессорный разъём Socket 1151
Процессоры Core i9, Core i7, Core i5, Core i3, Pentium Gold, Celeron (Coffee Lake-S)
Память 4 DIMM DDR4 SDRAM 2133/2400/2666/2800*/3000*/3200*/3300*/3333*/3400*/3466*/3600*/3733*/3866*/4000*/4133*/4266*/4400*(OC), максимум 64 ГБ
Слоты PCI-E 2 x PCI Express 3.0 x16 (x16+x0, x8+x8)
1 x PCI Express 3.0 x16 (x4)
M.2 2 x PCI Express 3.0 x4 (Key M, 2242/2260/2280/22110, CPU; оба на комплектной карте расширения DIMM.2)
1 x PCI Express 3.0 x4 (Key M, 2242/2260/2280/22110, Z390)
1 x PCI Express 3.0 x4, SATA 6 Гбит/с (Key M, 2242/2260/2280, Z390)
Встроенное видеоядро (в процессоре) Intel UHD 610/630
Видеоразъёмы HDMI 1.4b
Количество подключаемых вентиляторов (6+8)x 4pin, 1x 5pin (Extension Fan connector)
Порты PS/2
Порты USB 5 х 3.1 Gen2 (4 разъёма на задней панели (1x C), Z390)
2 х 3.1 Gen1 (2 разъёма на задней панели, ASM1042)
8 х 3.1 Gen1 (4 разъёма на задней панели, Z390 + ASM1074)
4 x 2.0 (разъёмов на задней панели нет, Z390)
VR Ready
Serial ATA 6 x SATA 6 Гбит/с (Z390)
RAID 0, 1, 5, 10 (SATA, Z390)
Встроенный звук SupremeFX (7.1, HDA):
Codec — S1220 (Realtek ALC1220)
DAC — ESS ES9023P
Op Amp — Texas Instruments RC4580
S/PDIF Оптический (выход)
Сетевые возможности Intel I219V (Gigabit Ethernet)
Aquantia AQC111C (5 Gigabit Ethernet)
Intel Dual Band Wireless-AC 9560 (Wi-Fi 2.4/5GHz (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5)
COM
TPM
UEFI AMI UEFI
Форм-фактор E-ATX
Размеры, мм 305 x 277
Дополнительные возможности ROG Water Cooling Zone (поддержка датчика потока и пары температурных), Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED), POST-индикатор, информационная панель OLED, контакты для измерения напряжения, поддержка AMD 3-Way CrossFireX и NVIDIA 2-Way SLI, комплектация: внешняя антенна Wi-Fi, три выносных термодатчика; кнопки: Start, Reset, Retry, Safe Mode, BIOS switch, ClrCMOS и прочие; переключатели состояний: Slow Mode, LN2 Mode, MemOK! II и прочие; колодки: Asus Node, Thermal sensor, Thunderbolt; технологии: Lighting Control Center (система подсветки ROG Aura, включая пару Aura RGB Strip Header и пару Aura Addressable Strip Header), Armoury Crate, USB BIOS Flashback и прочие
Цена в рознице, $ 618
Упаковка и комплектация
Отказ от фирменных красных оттенков цвета в оформлении продуктов состоялся уже давно, а теперь от них избавляются даже в оформлении, предпочитая разные варианты монохромной гаммы в футуристическом стиле. Коробка огромная, а ручки для облегчения транспортировки нет. Плата уложена в отдельный отсек, прикрыта пластиковым прозрачным экраном, в нижнем отделе находятся аксессуары.
Описание деталей проведено с акцентом на «железной» составляющей, никаких намёков о программных бонусах нет (и это странно).
Набор следующий:
  • руководство пользователя, в котором подробно проиллюстрированы и описаны подпункты UEFI (на английском языке);
  • комплект наклеек с различными изображениями серии ROG, в том числе и для кабелей;
  • купон со скидкой для выполнения процедуры оплетения проводов (раундинга);
  • инструкция для Fan Extension Card;
  • отдельная наклейка с логотипом ROG;
  • флэш-накопитель с драйверами и фирменным ПО (объёмом 8 ГБ);
  • подставка для чашки также с эмблемой ROG;
Свободное место накопителя выделено в отдельный Диск, его можно использовать как средство для записи файлов с настройками, для хранения скриншотов и других небольших файлов.
  • шесть кабелей SATA 6Gb/s, три из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов;
  • три выносные термопары;
  • удлинитель для подключения управляемой светодиодной ленты;
  • удлинитель для подключения светодиодной ленты RGB;
  • комплект из интерфейсного кабеля и крепежа (два уголка и четыре винта) для модуля расширения Fan Extension Card;
  • переходник для удобного подключения корпусных разъёмов ASUS Q-Connector;
  • двойной жёсткий мостик для организации SLI;
  • выносная антенна с возможностью фиксации лишь одного положения;
  • комплект из трёх винтов и стоек — для устройств формата M.2;
  • стойка-адаптер DIMM.2 для пары устройств формата M.2, по виду напоминающая модуль оперативной памяти;
  • Fan Extension Card.
Комплект поставки значительно обширнее, чем у обычных плат, но это никак не экстремальный набор! Ведь мы ещё помним оснащение выносной панелью для разгона, но теперь она даже не поддерживается самим устройством. Штырьковые контакты на плате отсутствуют, а вот поддержка в UEFI — присутствует, что только прибавляет пикантности ситуации.
Упор выполнен на инновации, съёмный адаптер для устройств M.2 оснащён двусторонним охладителем.
Каждая сторона содержит предустановленный термоинтерфейс, о достаточности его площади пусть каждый судит сам.
На плате находятся светодиоды, чтобы изделие не выглядело ненужным в современном системном блоке.
Кроме них, предусмотрено подключение двух термопар. Сложно объяснить, почему именно здесь, но на самой плате место для подключения всего одно, а в комплекте поставки их — правильно, три.
Два ключа снизу не позволят перепутать корректное место установки на плате
Внешний вид
Подсветка! Да, её много и она теперь повсюду. Тут ею оснащены: декоративный козырёк, в местах над портами ввода-вывода задней панели и в зоне распайки кодека, область хаба, иначе этот сектор и назвать нельзя, а также вся правая грань — за счёт светорассеивателя, спрятанного под защитным элементом на обратной стороне. Нестандартными являются также: размеры, формат — E-ATX, пара гнёзд питания у CPU, пара микросхем с прошивками (распаяны немного ниже батарейки), активная подсвечивается собственным светодиодом, дополнительное гнездо на четыре контакта, усиливающее линии PCI-E для надёжной работы связок из видеокарт. Для фиксации платы в корпусе предусмотрели девять отверстий.
С обратной стороны платы ничто не помешает монтажу систем охлаждения ЦП, ведь там нет электронных компонентов.
Сектор распайки PCH облагорожен огромным охладителем. Он составной. Сквозь окно, выглядящее как эмблема серии, будет видна многоцветная иллюминация.
Итак, у хаба есть собственный, заметно меньший охладитель, на который привинтили небольшую платку со светодиодами. Вдоль правого борта допускается закрепить первый из поддерживаемых адаптеров с типом интерфейса M.2 Предельная длина здесь — 80 мм.
Вдоль нижней грани размещается второе из возможных к установке на плату устройств со слотом M.2. А тут ограничений по его длине нет.
Первое посадочное место накрывается полностью и там есть термосубстанция нужной площади, второе — лишь частично, поэтому и с теплопроводником тут вопросов не возникает. Удачно будет применить модели, где контроллер находится ближе к краю, чтобы именно он обзавёлся дополнительным охлаждением.
Выходов SATA — шесть, все они продольные. Порта типа U.2 нет, а ведь плата — флагман, похоже, этот вид интерфейса в настольном сегменте продуктов окончательно сдался под натиском M.2.
Под корпусные кабели USB есть: две колодки типа 2.0, две — 3.1 Gen1 (одна — продольная), ещё одна — USB 3.1 Gen2, под самые современные выходы симметричного типа.
Обилие классических портов PCI-E уходит в прошлое. Здесь есть пара экранированных, готовых для работы SLI, они обеспечены линиями CPU. Два других, обходящихся без армирования, взаимодействуют с Intel Z390.
Помимо подсветки, в козырьке находится информационный дисплей небольшой площади, где посредством фирменного ПО можно организовать вывод полезной информации о системе в режиме реального времени. До работы ОС он дублирует функции индикатора кодов POST.
Звуковой кодек находится под экраном, в помощь к нему привлекли ЦАП ESS с независимым осциллятором и один ОУ. Идея построения не нова и прежде встречалась в продуктах серий ROG.
Появилось особое гнездо под оборудование ROG, нынче его роль связана лишь с фирменными БП, но время покажет, что нового придумают в компании ASUS. Пара колодок под внешнее светодиодное оборудование находится снизу и ещё пара — сверху платы.
Нижний правый угол выступает в качестве хаба для большого числа устройств охлаждения и датчиков. В частности, четыре гнезда под началом единого алгоритма предлагается использовать для одного из радиаторов в контуре СЖО (ещё четыре распаяны в верхнем углу — под нужды второго радиатора), имеется пара штырьков для термодатчика, гнездо для кабеля от обособленного контроллера дополнительных вентиляторных гнёзд (в числе трёх штук), белым цветом выделен участок ROG Water Cooling Zone, а пара площадок повыше, под помпы, поддерживает устройства с высоким потреблением энергии.
Область сверху платы выделяется группой контактных площадок, где можно удостовериться в корректности установок напряжений основного характера. Кнопки включения и перезагрузки подсвечиваются красным оттенком, чуть ниже находятся Safe и Retry, весьма удобные при экспериментах с разгоном. Индикатор кодов POST соседствует с комплексом Q-LED, набранным многоцветными светодиодами, они помогут в диагностике пользователям с начальными знаниями. Переключатели Slow Mode и MemOK! II улучшат взаимопонимание с системой при глубоких экспериментах. RSVD является недокументированным и, судя по всему, необходим для работы с перемёрзшей системой (после экспериментов с жидким азотом). А вы ещё помните независимые переключатели для каналов памяти и слотов PCI-E? Теперь их уже нет, за ними нужно проследовать к полке магазина с моделью Apex.
Сперва складывается впечатление про нахождение в блоке VRM лишь пары радиаторов, соединённых тепловой трубкой. Они тяжелы, массивны и оснащены множественными пропилами. Словом, реализация самая лучшая из возможных. К тому же они не особо высокие, проблемы совместимости с охладителями старались свести к минимуму.
Стабилизатор напряжения здесь мощнее, чем у модели ASUS ROG Rampage VI Extreme. Такой же ШИМ-контроллер — ASP1405I, те же силовые сборки — IR3555, вот только число их теперь достигло двенадцати. Организацию работы можно описать как «5+2» фазы, для напряжения CPU каналы сдвоенные, а для работы iGPU — независимые. Используются высокоэффективные дроссели и конденсаторы с увеличенным сроком службы.
Замечаний к площади термопрокладок нет нигде. Все радиаторы используют надёжный винтовой способ крепления.
Неприметный, третий радиатор в окрестностях цепей питания необходим для работы скоростного адаптера проводных сетей последнего поколения. Рядом с ним можно отметить третье гнездо под нужды водоблока полного покрытия от третьего производителя (трудно кого-то будет удивить тесным сотрудничеством ASUS и EK Water Blocks), первая цель — осуществления работы подсветки в нём. Два похожих гнезда используются для иллюминации, уже встроенной в декоративную накладку.
Звуковые выходы позолочены и при работе подсвечиваются нужными оттенками цвета (зелёным, красным и т. д.), видеовыход всего один, и тот скорее дань присутствию iGPU в современных процессорах, есть S/PDIF, симметричный USB последнего поколения, кнопки для работы с прошивкой, применять их в работе удобно при собранной (в корпусе) системе. Нет замечаний к общему числу гнёзд USB, возможно, будут проблемы из-за близкого соседства, но это лишь придирки. Ввиду популяризации CNVi, установлен адаптер беспроводных сетей от Intel.
Возможности UEFI
Обновление версии микрокода не потребовалось, поскольку самая последняя уже была на борту нашей платы, для этой процедуры предусмотрена фирменная утилита Ez Flash.
Упрощённый режим работы с настройками предоставит в распоряжение базовые механизмы: уточнение времени и даты, установку приоритета загрузочных устройств, активацию XMP, ещё есть поиск по всем переменным, включенных в состав UEFI.
Отдельное окно предусмотрено у интерактивного механизма по наладке работы охладителей. Всего на плате заготовлено семь независимых сценариев под охлаждающие конструкции, ещё три добавится при использовании дополнительного модуля.
Список избранных пунктов можно (и нужно) настроить по своему вкусу, для примера сюда уже добавили несколько штук. В качестве языка интерфейса доступен и русский.
Больше, чем на три экрана, растянулось меню для проведения разгона системы, хотя производитель всеми силами пытался рассредоточить переменные по рубрикам. В наличии готовые профили (расположены на отдельной странице), глубокие настройки подсистемы питания, отдельная среда по работе с ОЗУ, и тут тоже есть набор готовых профилей, специальные механизмы для экстремального оверклокинга Tweaker’s Paradise, словом, набор крайне обширен.
Есть несколько способов указания напряжений CPU и iGPU, профили LLC для них, пункты по смене частоты ШИМ и огромное число других переменных.
Ключевые пункты вынесены в таблицу для удобства восприятия.
Параметр Диапазон регулировки Шаг
BCLK Frequency (МГц) 40–1000 0,05…0,0625
CPU Core Ratio (Multiplier) 8–120 1
CPU Load-line Calibration Auto/Level1…8 1
CPU Current Capability (%) Auto/100…140 10
CPU Core Voltage Override (В) 0,6–1,7 0,005
CPU Core Voltage Offset (В) (+/–) 0,005–0,635 0,005
CPU Cache Ratio (Multiplier) 8–85 1
DRAM Frequency (МГц) 800–6400
800–8533
100
133
DRAM Voltage (B) 1,0–2,0 0,005
CPU System Agent Voltage (В) 0,7–1,8 0,00625
CPU VCCIO Voltage (В) 0,9–1,8 0,00625
PCH Core Voltage (В) 0,9–1,8 0,01
Max. CPU Graphics Ratio (Multiplier) 1(by CPU)–60 1
CPU Graphics Voltage Override (В) 0,6–1,7 0,005
CPU Graphics Voltage Offset (В) (+/–) 0,005–0,635 0,005
У периферии число переменных также огромно. Отмечу невозможность управления подсветкой из UEFI, кроме её деактивации.
Рубрика Monitor собирает сведения с ряда датчиков, которых в этом изделии заготовлено очень много. Напомню, у платы предусмотрено подключение внешней термопары.
Каждый из алгоритмов по уменьшению числа оборотов предусматривает выбор способа осуществления внешнего воздействия на устройства охлаждения. Для работы алгоритма у системных охладителей доступен ряд сенсоров в качестве температурных, основополагающих отметок, их также можно выбрать группой.
Fast Boot изначально активирован, CSM отключен, оттого инициализация оборудования проходит очень быстро. Её замедляет разгон DRAM с вмешательством в глубокие настройки системы, а при работе со схемой CPU ничего существенно не замедляется.
Наиболее необычно среди фирменных утилит выглядит Armoury Crate, это механизм по упрощённому поиску, установке утилит и драйверов в среде операционной системы. Другие пункты выглядят знакомо, среди прочих есть возможность сохранять настройки, пользуясь восемью профилями, либо же съёмным накопителем.
Комплектное ПО
Большое число утилит входит в состав ряда плат от ASUS, на примере модели ROG Strix Z390-E Gaming мы знакомились с большинством из них. Сегодня я остановлюсь на ключевых отличиях. Можно констатировать появление в перечне ПО: USB BIOS Flashback, обособленного комплекса LiveDash, эксклюзивных для старших плат Mem TweakIt и RAMDisk. Вместе с этим приятным списком, уместно выделить отсутствие KeyBot II и ROG Connect Plus — технологий, прежде облегчающих процедуру разгона, или же спроектированными с целью разнообразить этот рутинный процесс. Исчез и Clone Drive, призванный облегчить миграцию на новый SSD.
  Программное обеспечение
Фирменное AI Suite 3 (Ai Charger, Dual Intelligent Processors 5, EZ Update, PC Cleaner, System Information, USB BIOS Flashback), Lighting Control (AURA), LiveDash, Mem TweakIt, RAMCache III, RAMDisk
Звуковое Sonic Radar III, Sonic Studio III
Сетевое GameFirst V, Overwolf (freeware)
Дополнительное DAEMON Tools (freeware), Intel XTU (freeware), ROG CPU-Z (freeware), WinRAR (пробная версия на 40 дней)
Структура и внешний вид Ai Suite идентична для продукции из разных ценовых категорий. Здесь видно то обилие поддерживаемых датчиков и переменных, на которое можно было обратить внимание при осмотре функциональных возможностей UEFI.
Управлять множеством напряжений можно «на лету», это подчёркивает высокий оверклокерский статус модели.
О построении структуры подсветки можно сказать следующее. Она состоит из трёх узлов, в каждом из них разное число световых каналов, доступных под индивидуальное программирование. Суммарно их 12 штук.
Управление информационным дисплеем позволяет вывести туда немало полезной информации, внешний вид меню по управлению этим блоком прост и не вызывает затруднений при работе.
Ещё один особый механизм — RAMDisk. Интерфейс спартанский, оттого запутаться в нём вряд ли выйдет. Его работа также вопросов не вызвала.
Как уже известно, с недавних пор Armoury Crate стал инструментом, отслеживающим появление последних версий драйверов и ПО. С рассматриваемой моделью взаимодействие проходило корректно, главное в этом случае — наличие доступа к Сети. При его отсутствии уместным становится наличие в комплекте поставки «флэшки».
Realtek Audio Console содержит профили для подключенного оборудования к зелёному гнезду на задней панели устройства (точнее к подсвеченному таким оттенком). Однако, переключаясь между ними, особой разницы я для себя не отметил. Другое дело — три профиля с предусилением выходного сигнала, их смена даёт явный эффект. Выстроенная схема по образцам прошлых лет весомых перемен в звучание не принесла. Общее впечатление осталось у меня неизменным: материал подаётся весьма аналитично, но до похожих к настоящим звукам ещё очень далеко. Акцент выполнен на точности восприятия источников в формируемой сцене, с этим тут полный порядок. Отделить одни звуки от других нетрудно вне независимости от сложности композиции и числа инструментов, но назвать время, проведённое за прослушиванием любимых записей, потраченным не зря я не смогу. Очевиден уклон на игровую аудиторию, а для придания нужного «окраса» в комплекте есть бонусное ПО в лице Sonic Studio и сопровождающего его Sonic Radar.
У сетевой инфраструктуры тоже припасены бонусы, но так происходит не только с серией продуктов ROG Maximus. Больше сведений об адаптерах — на проводную сеть 5 Гбит/с и беспроводном от Intel — собрано на снимках экрана ниже.
Тестовый стенд
В состав открытого стенда вошли:
  • процессор: Intel Core i9-9900K (3,6 ГГц);
  • кулер: Cryorig R1 Ultimate;
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • память: G.Skill Sniper X F4-3400C16D-16GSXW (2x8 ГБ, 3400 МГц, 16-16-16-36-2T, 1,35 В);
  • видеокарта: MSI GTX 780Ti Gaming 3G (GeForce GTX 780Ti);
  • накопитель: Silicon Power Slim S55 (240 ГБ, SATA 6 Гбит/с, AHCI mode);
  • блок питания №1: SilverStone SST-ST65F-PT (650 Вт);
  • блок питания №2: EVGA SuperNOVA 120-G1-0650-XR (650 Вт);
  • операционная система: Windows 10 Pro x64;
  • драйверы: Intel Chipset Software Installation Utility (10.1.17711.8088), Intel Management Engine Interface (1815.12.0.2021), Intel Rapid Storage Technology Driver (16.7.0.1009), GeForce 416.94.
Сторонние антивирусные продукты не привлекались, тонкие настройки системы не производились, размер файла подкачки определялся системой самостоятельно.
Продукт Версия микрокода AIDA64 BenchDLL Windows 10
ASUS ROG Maximus XI Extreme 0602 5.99.4917 4.3.793-x64 10.0.17763.195
Оценить разницу в быстродействии систем, выстроенных при участии плат, в основе которых были распаяны хабы «трёхсотой» серии разных версий, можно по обзору MSI MPG Z390 Gaming Plus.
Разгонный потенциал
Сразу посмотрим, как система работает с начальными настройками, частота ОЗУ — 2133 МГц.
Процессор менял множитель в зависимости от степени нагрузки, максимальным стал x50. Базовая слегка увеличена, это придаёт ПК небольшое ускорение. Второстепенные напряжения не завышены, а у DRAM оно даже ниже номинала. Быть может, из-за последнего есть небольшие проблемы в LinX, с привлечением 16-ти потоков CPU.
Восемь активных потоков выдают лучший результат в LinX, потребление энергии при этом также выше. Уровни равны соответственно 41–276 и 41–281 Вт.
Фирменные сценарии овреклокинга «Ai» и «5G OC» мы рассмотрели в обзоре ROG Strix Z390-E Gaming, тут есть большее число готовых вариантов, изучим «Gamers’ OC». Здесь, наконец, обращают внимание на разгон памяти, активируя профиль XMP, а для процессора задействуют уже знакомый «Ai Optimized». Среди явных шагов видно завышение напряжений IO и SA.
Помимо ускорения памяти, есть вмешательство и в механизм формирования эффективной частоты у Core i9-9900K, верхняя граница осталась на рубеже 5 ГГц, а при использовании 16 потоков она возрастает до 4,8 ГГц, напряжение — динамическое. Со стабильностью, относительно штатного режима функционирования ПК, изменений нет — замечания лишь к шестнадцатипоточному сценарию LinX. Выходит, профиль вполне имеет право на жизнь.
Поразительно, но аппетиты системы заметно снизились, несмотря на разгон! Новые границы получились такими — 45–254 и 45–268 Вт.
Активируем только XMP и выясним поведение системы. Произошёл рост вторичных напряжений (IO и SA) вместе с DRAM. Процессорная формула не улучшилась относительно штатных схем.
Вновь, ожидаемо, есть замечания к тестам LinX с активными шестнадцатью потоками, в отличии от аналогов на восьми. В остальном вопросов к ПК не было.
Скачок потребления тут весьма заметный, пределы составили 44–292 и 44–304 Вт.
Проведение собственных замеров с целью изучения поведения платы я начинал с разгона базовой. Очень удобно использовать кнопки Safe и Retry, которые есть в арсенале спецсредств продукта ROG Maximus. Взаимодействуя с широким набором переменных UEFI, можно добиться многого, но я ограничивался изменением только основных параметров, к тому же одним из требований первостепенной важности является полная стабильность в работе ПК, включая беспроблемный этап «холодного старта». В результате верхней границей оказались 396,5 МГц.
Используя множество специальных кнопок, ни разу за всё время работы с платой я не прибегал к сбросу настроек CMOS.
Оверклокинг ЦП вынудил меня заменить стендовый БП, причины оказались такими же, как и при работе с ASUS ROG Crosshair VII Hero (Wi-Fi), — увеличение нагрузки приводило к заметному снижению уровня «12 В» средствами мониторинга программного характера, при этом стабилизировать систему было очень трудно. Требовалось всё больше повышать напряжение ЦП, что вело к его ускоренному разогреву.
Наличие пары кабелей для доставки питания к VRM явно улучшило обстановку, потому я принялся искать необходимый уровень напряжения для стабилизации работы Core i9-9900K в Cinebench на частоте 5,1 ГГц. Потребовалось добавить 115 мВ (метод offset) и слегка увеличить уровень DRAM Voltage. Кроме этого, надо было побороть постоянные скачки напряжения, вызывающие активацию троттлинга, для этих целей Level 5 LLC стал отличным решением. Как видим, шагов потребовалась намного больше, чем это было с моделями попроще, прежде посетивших наш тестовый стенд.
Лёгкая нагрузка вида пятикратного прохода стандартного многопоточного сценария в Cinebench серьёзно разогрела процессор, но всё же этот экспресс-тест завершался успешно не единожды.
Следующим нетипичным поведением нашего стенда стал цикл экспериментов с шестнадцатью потоками в LinX. Продуктивность вычислений была значительно выше, чем прежде, из-за чего перегрев ЦП наступал заметно раньше. Потребовалось фактически заново искать стабильную частотную отметку для этого этапа исследований и ею стали 4576 МГц. Сопровождающим напряжением выступил невысокий уровень 1,27 В, а лучшим стабилизирующим сценарием обладал наибольший профиль из комплекта LLC — Level 8.
Снова подчеркну, пятнадцать проходов в LinX завершились на испытуемой за схожий промежуток времени с платами, где процессор работал на заметно большей частоте.
Не самая высокая частота и сопутствующее напряжение ЦП вылились в достаточно скромные цифры, они не сильно отличаются от характерных штатному потреблению — 48–288 Вт. Однако, тут и дальше привлекалась другая модель БП, поэтому сравнение напрямую не слишком корректно.
Подобный характер оборудования проявился и в тестах LinX с восемью активными потоками, частота ЦП тут вновь стала наименьшей среди коллег по цеху, но уровень производительности при этом не пострадал. Вышло стабилизировать систему при 4725 МГц и 1,23 В.
В таком режиме работы ЦП процессор перегреваться не успевал, обеспечивая высокую продуктивность работы ПК.
Крайне любопытно проследить за границами потребления в этот раз, они вышли даже меньшими, чем в прошлом тесте! Отметки — 50–283 Вт.
Учитывая богатые возможности устройства, я сперва пытался стабилизировать систему при разгоне памяти до 4000 МГц со схемой задержек 16-17-17-31-1Т. Для этого потребовалось деактивировать MemOK!, выбрать второй пункт Maximus Tweak в разделе по наладке схемы DRAM и серьёзно нарастить CPU IO. Однако этого явно было недостаточно. Во-первых, система была нестабильной в серьёзных испытаниях, а во-вторых, был серьёзный провал производительности в операциях Записи и Копирования в памяти.
В итоге я сконцентрировался на проверке полноценной работы ПК со схемой 16-17-17-31-2Т, особых мер такой режим не затребовал. Уровни напряжений: DRAM — 1,45; IO — 1,175; SA — 1,175 вольт. В итоге 4 ГГц были подтверждены. Не рядовой режим работы ЦП вынудил искать пару множителя и напряжения даже в этот раз, ими оказались x45 и 1,26 В, вновь работал Level 8 как наилучший из схем LLC.
Как и с процессорными тестами, сниженная частота Core i9-9900K сосуществовала с продуктивностью ПК высокого уровня, при этом ядра работали на пределе перегрева.
Оказалось, именно тут потребление стенда демонстрировало наибольшие отметки — 51–309 Вт. Следует проанализировать показатели температуры VRM, фигурирующие в среде AIDA64. Датчик встроен в плату, но отчего-то с последней прошивкой специалисты ASUS его присутствие не афишируют (в фирменных ПО и UEFI). В целом, его значения достаточно достоверны. Так, при демонстрации им 55 °C, я смог намерить такой же уровень температуры в верхней части устройства, а ближе к портам ввода-вывода он оказался равен 62 °C. Радиатор грелся всего до 46 °C, на верхних участках, без демонтажа декоративной накладки (и смены всей идеологии по реализации штатной работы СО). Выходит, здесь запас прочности VRM более чем солидный.
Вывод
Интерес потенциальных покупателей к рассмотренной плате базируется на высоком статусе самой модели, серии устройств ROG Maximus в целом и узнаваемости бренда ASUS. Кроме этого, идея построения свежего ПК должна основываться на последних тенденциях в мире электроники. Да, повсеместное использование иллюминации, СЖО и скоростных сопутствующих компонентов. Подсветки тут много, уровень фирменного ПО готов к полному взаимодействию с прихотями владельца, там же находится поддержка оборудования сторонних компаний. В структуру системы охлаждения закладывается включение огромного числа устройств, для них здесь есть невероятное число гнёзд. Кроме этого, реализован контроль с привлечением ряда температур, как с самой платы, так и с внешних датчиков, которые не забыли добавить в комплект поставки. Также сборщик уже понимает для чего нужны современные SSD-накопители и осознаёт необходимость в качественном их охлаждении. Тот ли это представитель серии ROG Maximus Extreme, о котором читатель знал несколько лет назад и, возможно, даже мечтал? Нет, это продукт новой генерации.
Я бы предостерёг пользователей с начальными знаниями о современных компонентах от спешной покупки «на перспективу» устройства подобного класса. Много идей и внимания уделено мелочам, к которым, быть может, у покупателя из сегмента мейнстрим нет и не будет в ближайшее время никакого интереса. Для него счастьем окажется собрать систему, запустить и жить с начальными настройками большую часть жизни этого ПК, и вот тут заключается главное коварство систем высокого уровня. Они буквально нуждаются в заботе, любви и внимании, а штатные параметры могут не дать ожидаемой отдачи, которую без лишних проблем обеспечит плата из сегмента пониже (например, из семейства ROG Strix).
Работая с UEFI, такой пользователь столкнётся с массой незнакомых пунктов, с непониманием «Что же с этим всем мне делать?». Фирменное ПО вряд ли сильно облегчит участь в ходе настройки, потому как не обучает владельца, а является лишь удобным инструментом в работе. Оттого покупка флагманской платы может перерасти в отчаяние и сущий кошмар. Совсем другое дело, если ставить перед собой цель довести систему до идеального состояния, выжать из неё максимум, добиться стабильности и получить мощный, современный ПК, тогда новый продукт может стать верным компаньоном. Перечень средств для оказания воздействия на ряд компонентов новой сборки поражает воображение. Но всё же нужно быть готовым к затратам ресурсов — сил, времени и возможно даже лишних денег в стремлении к желаемому результату. Нет сомнений в том, что специалисты ASUS создали продукт высокого класса и это уже не модель для бенчмаркинга с азотными сессиями, здесь парадигма построения ПК поменялась, с чем всем (украинским) покупателям и почитателям продукции от ASUS пора начинать свыкаться.
Процессор Intel Core i9-9900K предоставлен компанией Asbis, официальным дистрибьютором Intel в Украине.
