Какой должна стать самая старшая плата в линейке? Согласно видению сотрудников из компании ASUS, ультимативные возможности теперь не означают поддержку буквально всех существующих на рынке компьютерных комплектующих. Здесь допускается установка лишь самых мощных ЦП, таким образом, дешёвые процессоры для LGA2066 — из семейства Kaby Lake-X — оказались без внимания. Выходит, ряд особенностей рассматриваемого продукта опирается исключительно на потенциал старшей серии CPU. Изучим, что же необычного может предложить именно модель серии ROG Rampage на фоне побывавших в нашей лаборатории плат из более доступного семейства Prime.
Здесь переплетены игровые и оверклокерские черты. Предустановлен адаптер беспроводных сетей (трёх диапазонов), есть два проводных сетевых интерфейса с поддержкой 1 и 10 Гбит/с. Вместе с кодеком распаян отдельный ЦАП новой модели. Есть множество индикаторов состояний, кнопок и переключателей. Инфраструктура позволяет наладить полный контроль за СЖО. В довершении — подсветка оформлена весьма необычно и ярко, фактически, она располагается в каждой части устройства.
Модель | ASUS ROG Rampage VI Extreme |
Официальная страница продукта в Сети | asus.com |
Чипсет | Intel X299 |
Процессорный разъём | Socket 2066 |
Процессоры | Core i9, Core i7 (Skylake-X) |
Память | 8 DIMM DDR4 SDRAM 2133/2400*/2666*/2800*/3000*/3200*/3300*/3333*/3600*/3733*/3866*/4000*/4133*/4200*(OC), максимум 128 ГБ |
Слоты PCI-E | 4 x PCI Express 3.0 x16 (x16+x0+x0+x0, x16+x16+x0+x0, x16+x0+x16+x8, x16+x8+x8+x8) — ЦП с 44 линиями 3 x PCI Express 3.0 x16 (x16+x0+x0, x16+x8+x0, x8+x8+x8) — ЦП с 28 линиями 1 x PCI Express 3.0 x16 (x4) |
M.2 | 1 x PCI Express 3.0 x4 (Key M, 2230/2242/2260/2280/22110) — ЦП DIMM.2, 1 x PCI Express 3.0 x4 (Key M, 2230/2242/2260/2280/22110) — X299 DIMM.2, 1 x PCI Express 3.0 x4, SATA (Key M, 2242/2260/2280) — X299 |
Встроенное видеоядро (в процессоре) | – |
Количество подключаемых вентиляторов | 8x 4pin, 1x 5pin (Extension Fan connector) |
Порты PS/2 | – |
Порты USB | 3 х 3.1 Gen2 (2 разъёма на задней панели (A и C), 2x ASM3142) 8 х 3.1 Gen1 (8 разъёмов на задней панели, 2x ASM1074) 4 х 3.1 Gen1 (разъёмов на задней панели нет, X299) 2 x 2.0 (разъёмов на задней панели нет, X299) |
Serial ATA | 6 x SATA 6 Гбит/с (X299) |
RAID | 0, 1, 5, 10 (SATA, X299) |
Встроенный звук | SupremeFX (7.1, HDA): Codec — S1220 (Realtek ALC1220) DAC+AMP — ESS Sabre ES9018Q2C |
S/PDIF | Оптический (выход) |
Сетевые возможности | Intel I219V (Gigabit Ethernet, Dual interconnect) Aquantia AQC107 (10 Gigabit Ethernet) Qualcomm Atheros QCA9008-TBD1 (Qualcomm Atheros QCA6174 (Wi-Fi 2.4/5GHz (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.1), Qualcomm Atheros Sparrow 11ad (QCA9500) (802.11ad 60GHz WiGig)) |
COM | – |
TPM | + |
UEFI | AMI UEFI |
Форм-фактор | E-ATX |
Размеры, мм | 305 x 277 |
Дополнительные возможности | ROG Water Cooling Zone (поддержка датчика потока и пары температурных), 3x Thermal sensor connector, контакты для измерения напряжения, Thunderbolt header, поддержка AMD 4(3)-Way CrossFireX и NVIDIA 4(3)-Way SLI, порт U.2, информационная панель OLED, Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED), кнопки: Power, Reset, Clear CMOS, MemOK! и другие; переключатели состояний: Slow Mode, LN2 Mode, линий PCI-E и прочие; технологии: Lighting Control Center (система подсветки Aura, 2x Aura RGB Strip Header, Aura Addressable Strip Header), USB BIOS Flashback и прочие |
Цена в рознице, $ | 748 |
Упаковка и комплектация
Коробка огромна. Ручки у неё нет, потому продукт требует буквального ношения на руках. Используется гамма из красно-чёрных оттенков, свойственная семейству ROG.
За откидной крышкой находится отсек с платой, прикрытый прозрачной пластиковой крышкой. Ниже можно оценить немалую высоту упаковки.
Описание возможностей на тыльной стороне выполнено с уклоном в технические особенности. По фото платы виден факт предустановленной защитной панели на месте портов ввода-вывода.
Комплект обширен. Имеется:
- руководство пользователя, в котором подробно проиллюстрированы и описаны подпункты UEFI (на английском языке);
- комплект наклеек с различными изображениями серии ROG;
- ещё один комплект наклеек ROG — для кабелей;
- инструкция для Fan Extension Card;
- купон со скидкой для выполнения процедуры оплетения проводов (раундинга);
- отдельная наклейка с логотипом ROG;
- флэш-накопитель с драйверами и фирменным ПО (объёмом 8 ГБ);
- подставка для чашки также с эмблемой ROG;
- набор жёстких мостиков для организации 2-, 3- и 4-Way SLI;
- Fan Extension Card;
- стойка DIMM.2 для пары устройств формата M.2, по виду напоминающая модуль оперативной памяти;
- шесть кабелей SATA 6Gb/s, три из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов;
- три выносные термопары;
- удлинитель для подключения управляемой светодиодной ленты;
- удлинитель для подключения светодиодной ленты RGB;
- комплект из интерфейсного кабеля и крепежа (два уголка и четыре винта) для модуля расширения Fan Extension Card;
- переходник для удобного подключения корпусных разъёмов ASUS Q-Connector;
- комплект из трёх винтов и стоек — для устройств формата M.2;
- пара выносных антенн с возможностью фиксации лишь одного положения;
- пара кронштейнов для навесного крепления вентиляторов с комплектом крепежа (4 основных небольших винтика и 4 длинных (с гайками) — под вентиляторы);
- одна подпорка для видеокарты.
Опишу детальнее самые интересные аксессуары. Наибольшее удивление вызывает долгожданная «флэшка», заготовленная вместо компакт-диска. Её можно использовать и впоследствии, например, для сохранения состояний UEFI, скриншотов или обновления прошивки. Небольшой объём будет достаточен для этих целей.
Решение, именуемое как DIMM.2, в том же виде встречалось нами вместе с ASUS ROG Maximus X Apex. Там же присутствовал кронштейн для охладителя. Здесь доступен ещё один, крепящийся на основной радиатор цепей питания, он небольшой. Есть определенная свобода действий по выбору высоты.
Так или иначе, но все указанные принадлежности идут вместе с другими платами производителя. Абсолютная новинка — подпорка для видеоускорителя. Два прорезиненных упора можно переставить. Монтаж выполняется одномоментно с фиксацией устройства в корпусе, теми же винтами. Несложно заметить — в наличии всего одна единица.
На первый взгляд, набор весьма неплох. А теперь о невесёлом. Прежде в обязательном порядке также присутствовал модуль OC Panel II, к примеру, как вместе с ASUS Maximus VIII Extreme. Теперь же его нет, благо, не убрали поддержку его работы, потому все обладающие таким устройствам энтузиасты смогут его использовать.
Внешний вид
Все инженерные наработки не уместились в формате ATX, ширина составила 277 (вместо стандартных 244) миллиметров. Для доступа ко всем девяти крепёжным отверстиям придётся демонтировать часть декоративной крышки. Цветовая гамма элементов — монохромная, без свойственных некогда семейству ROG красных оттенков. Но при включении системы всё преобразится за счёт работы подсветки.
На тыльной стороне есть два укрепляющих элемента. Один участвует в схеме отвода тепла от VRM, а другой усиливает конструкцию всей платы. Но основная его роль, как мне кажется, всё же другая — там смонтирован светофильтр, вдоль всего края платы.
Нет преград в осуществлении эксплуатации устройства без всех накладок, при возникшем на то желании. Наполнение электронными компонентами очень плотное.
Все радиаторы надёжно закреплены винтами. Под процессор можно провести термопару сквозь отверстие, заготовленное инженерами. Там есть ещё одно, но уже совсем крохотное.
Световоды видны на следующей иллюстрации. Теперь они есть буквально всюду. Верхние накладки выполнены из прозрачного пластика, а под ними находится светоотражающий материал (он скорее матовый, чем зеркальный).
Всего можно насчитать три кабеля, подключаемых к плате. Два — «верхняя» и «нижняя» подсветки. Третий нужен для функционирования небольшого дисплея типа OLED. Если у Prime X299-Deluxe он располагался под сокетом, то тут его разметили условно над звуковыми гнёздами. Таким образом, никакие системы охлаждения ЦП не станут препятствием для считывания информации оттуда в рабочих условиях. И в этот раз его роль намного важнее, поскольку коды POST можно будет смотреть исключительно на нём. После загрузки ОС он может отображать разную информацию, всё зависит от настроек, заданных в фирменным ПО.
На плате находится одно гнездо типа M.2, туда можно установить устройства трёх популярных размеров.
Верхняя накладка (крышка) — декоративная, пластиковая, не оснащаемая термолипучкой, как это часто теперь встречается на других устройствах. У неё роль другая — создание эффектов иллюминации от группы светодиодов, они распаяны на платке, специально рассчитанной именно под это. Светится и надпись Republic of Gamers, располагающаяся под сокетом.
Основной упор в подсветке сделан на эмблему и только что упомянутое лого серии, но часть света уходит в сторону прозрачного (как мы помним) пластика, образуя затейливое узорчатое сияние.
Ещё два устройства типа M.2 крепятся на комплектную платку, именуемую DIMM.2, гнездо для неё находится у слотов под модули DRAM. На ней есть светодиоды (отключаемые перемычкой) и два термодатчика.
Продольных гнёзд SATA — шесть, также есть один порт U.2. Вместо недостающей как для хаба X299 пары выходов SATA предпочли разместить продольную стойку USB 3.1 Gen1, для корпусных кабелей.
Есть ещё одна такая же, только поперечная, а также одно симметричное гнездо USB 3.1 Gen2. Допускается использование и пары выходов второго поколения, но так получилось из-за наличия группы колодок ROG extension connector (они распаяны для нужд OC Panel II).
Основной узел управления системой находится в верхнем правом углу. Помимо классических кнопок включения и перезагрузки пригодятся Safe button (запускает этап загрузки с безопасными настройками UEFI без изменения текущих параметров) и Retry button, инициирующая цикл выключения и последующего запуска. Также можно управлять каждым из полноразмерных слотов PCI-E x16 (отключать или включать). Под основным гнездом питания есть точки для замера напряжений. А ближе к модулям памяти находится комплекс Q-LED из четырёх разноцветных миниатюрных светодиодов.
Несколько особых колодок для СЖО есть внизу. Тут же находится гнездо для кабеля от Fan Extension Card, ещё одно — для ключа VROC. Есть классическая кнопка MemOK! Хотя тут её наличие скорее формальное. Куда интереснее ещё одна, проводящая переключение между двумя микросхемами ПЗУ. Рядом распаяны два соответствующих светодиода. К слову о последних, практически все индикаторы имеют тёплый жёлтый цвет.
Усиление питания гнёзд PCI-E происходит посредством одного гнезда типа Molex.
Конфигурация и схема работы видеоподсистемы зависят от модели используемого процессора, но все четыре полноформатных слота могут принять участие в работе. PCI-E x4 пригодится для карт расширения.
Звуковая система не претендует на доминирование в сегменте. Тут есть старший кодек ALC1220 от Realtek и новая модель ЦАП от ESS, где уже встроен собственный ОУ.
Радиатор силовой части состоит из двух секций, соединённых тепловой трубкой. Общая высота небольшая, есть множество пропилов, увеличивающих площадь отдачи тепла.
Демонтаж декоративных накладок позволит лучше рассмотреть второй радиатор. Он уже не такой «ребристый», более того, он там установлен в том числе и как охладитель для скоростного сетевого интерфейса.
Идея построения схемы стабилизатора равноценна используемой в составе Prime X299-Deluxe. Есть два (сверху и снизу) переименованных ШИМ-контроллера ASP1405I. Питание процессора формируется при участии восьми каналов, образованных сборками Infineon IR3555. Отличается, разве что, тип дросселей и увеличенное на единицу число танталовых конденсаторов. Процессорных гнёзд питания два — восьми- и четырёхконтактное.
Для напряжений CPU IO и SA распаяно по одной отдельной сборке. Не позабыли про специальный (перемаркированный) чип Pro Clock II, необходимый для расширенного спектра частоты BCLK. Такой же был в составе всех платы ASUS на базе X299, рассмотренных нами к этому моменту.
Замечаний к площади термопрокладок в этот раз нет никаких. Даже дросселя оказались удостоены чести контакта с радиатором.
В очередной раз вспоминая про Prime X299-Deluxe, можно указать на установленную тут аналогичную модель адаптера беспроводных сетей. А вот контроллер, обеспечивающий 10 Гбит/с, — отличительная особенность. Всё удобно подписано, потому путаницы не должно возникнуть. Дополнительный антураж изделию обеспечивают звуковые выходы, оснащённые подсветкой (все пять отверстий имеют свой уникальный оттенок свечения). Выходов USB тут в достатке, лишь наиболее требовательным покупателям не будет хватать PS/2.
Последнее, о чём следует написать, — контактная шина Water Block Connector, находящаяся в левом верхнем углу изделия. Она обеспечивает поддержку водоблоков, разработанных специально для ROG Rampage VI Extreme. Заявлена взаимосвязь с температурными и датчиками потока, во всяком случае, плата готова обрабатывать эти данные при их поступлении с аксессуаров сторонних производителей.
