Первая волна плат ASUS, построенная с использованием хаба средней ценовой категории для процессоров Ryzen, не несла угроз более серьёзным и дорогим продуктам. В семействе TUF Gaming присутствовали изделия с индексом Plus, тогда как более «заряженные» устройства вышли несколько позже, они содержат суффикс «Pro». Младшая модель, уменьшенных в соответствии с форматом mATX размеров, будет сегодня отстаивать честь серии. Её главная особенность — усиленное питание процессора.
Дополнительных контроллеров тут нет, число портов расширения не так обильно, как у других плат из этого же рыночного сегмента. Мультиконтроллер скромных размеров указывает на неочевидные упрощения в области наблюдения за системными параметрами. Детально с возможностями устройства разберёмся по ходу обзора, вначале — таблица с его ключевыми характеристиками.
Модель ASUS TUF B450M-Pro Gaming
Официальная страница продукта в Сети asus.com
Чипсет AMD B450
Процессорный разъём AMD AM4
Процессоры AMD Series: Athlon Zen, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7
Память 4 DIMM DDR4 SDRAM 2133/2400/2666/2800*/3000*/3200*/3466*/3533*(OC), максимум 64 ГБ
Слоты PCI-E 1 x PCI Express 3.0 x16 (x16) — CPU
1 x PCI Express 3.0 x16 (x8) — APU
1 x PCI Express 3.0 x16 (x4) — Athlon Zen
1 x PCI Express 2.0 x16 (x4) — B450
1 x PCI Express 2.0 x1 — B450
M.2 1 x PCI Express 3.0 x4, SATA (Key M, 2242/2260/2280) — Ryzen
1 x SATA (Key M, 2242/2260/2280) — Athlon Zen
1 x PCI Express 3.0 x2, SATA (Key M, 2242/2260/2280) — B450
Встроенное видеоядро (в APU) Radeon Series: Vega 11, Vega 8, Vega 3
Видеоразъёмы HDMI 2.0b, DVI-D
Количество подключаемых вентиляторов 3x 4pin
Порты PS/2 1 (клавиатура/мышь)
Порты USB 1 х 3.1 Gen2 (1 разъём на задней панели, B450)
3 х 3.1 Gen1 (3 разъёма на задней панели (1x C), CPU/APU/Athlon)
2 х 3.1 Gen1 (разъёмов на задней панели нет, B450)
6 x 2.0 (2 разъёма на задней панели, B450)
VR Ready +
Serial ATA 4 x SATA 6 Гбит/с (B450)
2 x SATA 6 Гбит/с (CPU)
RAID 0, 1, 10
Встроенный звук Codec — S1200A (Realtek)
S/PDIF Разъём на плате (выход)
Сетевые возможности Realtek RTL8111H (Gigabit Ethernet)
COM 1 (внутренний)
TPM
UEFI AMI UEFI
Форм-фактор mATX
Размеры, мм 244 x 244
Дополнительные возможности Lighting Control Center (система подсветки Aura, включая пару Aura RGB Strip Header), поддержка AMD 2-Way CrossFireX
Цена в рознице, $ 115
Упаковка и комплектация
По информации, изложенной на лицевой стороне коробки, можно узнать о поддержке фирменной подсветки (Aura Sync), наличии порта HDMI и бонуса для звуковой составляющей — DTS Custom. Используется плотный картон с качественной полиграфией в матовом стиле.
Фото изделия есть сзади, отдельный ракурс акцентирует внимание на портах ввода-вывода, расположенных на задней панели. В описании акценты расставлены вокруг аппаратных возможностей.
Комплект поставки базового уровня:
  • руководство пользователя, в котором подробно проиллюстрированы и описаны подпункты UEFI (на английском языке);
  • QR-код DIY Guide, ведущий на страницу официального сайта, где размещена подробнейшая инструкция по сборке ПК;
  • сертификат качества (надёжности) TUF-компонентов;
  • краткое многоязычное руководство пользователя по сборке ПК;
  • дополнительный буклет с информацией о необходимости соблюдения ряда мер безопасности при сборке и эксплуатации системы;
  • диск с драйверами и фирменным ПО;
  • комплект из пары винтов и стоек для устройств формата M.2;
  • заглушка для корпуса, дополненная наклейкой в чёрных тонах на переливной основе с цветовым и символьным обозначением всех гнёзд;
  • две наклейки для корпуса с логотипом TUF, три — для батарейки;
  • два кабеля SATA 6Gb/s, один из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов.
Внешний вид
Больше всего внимание к себе приковывают необычно большие радиаторы, не обошлось и без колпака для задней панели, изготовленного из пластика. В остальном продукт вполне рядовой, нет кнопок, переключателей, индикаторов состояния, кодов POST и даже упрощённого диагностического набора Q-LED. Сброс настроек CMOS проводится путём замыкания пары контактов. Отверстий для фиксации места положения в корпусе — восемь.
Больший радиатор дополнен усилительной пластиной, крепящейся с тыльной стороны, она прямым образом участвует и в отведении тепла ввиду используемой тут термопрокладки. Электронные компоненты практически отсутствуют.
Выделить можно шесть светодиодов, направленных в сторону и оснащённых рассеивающей свет линзой.
Участок с иллюминацией — единственный, а габаритная видеокарта его накроет фактически полностью. Для расширения системы подсветки придётся воспользоваться собственным арсеналом дополнительных устройств и парой четырёхконтактных площадок для них на плате.
Шанс быть накрытым у радиатора хаба ещё выше, потому его имиджевой составляющей выделили совершенно символическую роль. Он здесь есть и этого для работоспособности изделия вполне достаточно.
Оба посадочных места под устройства типа M.2 не оснащены фирменными радиаторами, ограничение по длине там тоже одинаковое — 80 мм.
Всего есть шесть портов SATA, четыре штуки смещены к нижней грани, они поперечного типа, ещё два сдвинуты повыше, их тип уже продольный.
Заготовлено три площадки для нужд корпусных кабелей USB, все поперечного типа: две — 2.0, одна — 3.1 Gen1.
Серый слот PCI-E x16 связан с сокетом, остальные два — с хабом.
Звуковой кодек защищён экраном, компанию ему составляет небольшая группа конденсаторов специального типа.
Массивные и ребристые радиаторы не несут угрозу совместимости с процессорными кулерами из-за своей высоты, всё выполнено в разумных пределах.
Построение стабилизатора напряжений CPU и SOC существенно не изменилось, воспользовались прежней схемой, которая встречалась во всех недорогих платах, участвовавших в наших обзорах, её лишь усилили. Тот же ШИМ-контроллер — перемаркированный ASP1106GGQW, те же транзисторы — NTMFS4C10B и NTMFS4C06B производства ON Semiconductor, прежние «4+2 фазы», вот только теперь в состав каждой входит удвоенное число силовых элементов. Для процессорного напряжения нарастили и количество дросселей. Выделить можно наличие шести дискретных управляющих драйверов. Все транзисторы поделили поровну, отведя по 12 штук под каждый из охладителей. Вскоре узнаем, как всё это повлияло на поведение VRM и его температурный режим.
Основная термопрокладка, та, что посветлее, напоминает применяющиеся в структуре видеокарт, остальные — более грубые (плотные), а входящая в состав прижимной планки ещё и необычайно толстая. На большем, то есть основном радиаторе проблем с площадью теплоотвода и термосубстанций практически нет, а вот на вспомогательном налицо экономия на обоих факторах, особо обидно подметить неполноценный контакт с транзисторами именно нижнего «плеча», где нагрузка — наибольшая. Впрочем, на многих устройствах участок под стабилизатор напряжения SOC обходится без радиатора вообще, потому тут основной урон получила одна из «фаз» напряжения ЦП, но у неё тепловое пятно будет наиболее расширенным ввиду слабого соседства с чем-то более горячим, потому, в целом, всё здесь в пределах допустимого.
Конфигурация портов на задней панели — одна из слабых сторон продукта. Может ли состав здесь быть лучше, чем у более дорогой ASUS TUF X470-Plus Gaming? Вероятно, нет, потому удивляться особо не стоит. Ключевые выходы тут есть, а их количество достаточно для использования ПК в конфигурации без особых претензий на максимализм.
Возможности UEFI
Для обновления я использовал интегрированную в среду UEFI утилиту Ez Flash 3 и флэшку с записанным файлом последней прошивки.
Базовый вариант отображения настроек (Ez Mode) предоставит в распоряжение механизм по активации XMP, возможность смены даты и времени, изменения приоритета среди загрузочных устройств.
Структура Advanced Mode в точности совпадает с платами постарше. Первый раздел предусмотрен для списка избранных пунктов, его состав менять можно по своему усмотрению. На следующей странице (Main) есть выбор локализаций интерфейса, где есть и русскоязычный вариант.
Разгонный блок Ai Tweaker предлагает немалое число напряжений для проведения экспериментов. Для CPU и SOC есть по два способа достижения желаемой величины. Фирменный разгонный сценарий носит название OC Tuner. Для разгона DRAM будут доступны различные задержки и другие вспомогательные переменные.
Заготовлено несколько профилей LLC и для CPU, и для SOC Voltage.
Ключевые возможности устройства под оверклокинг для наглядности собраны в таблице.
Параметр Диапазон регулировки Шаг
CPU Core Ratio (Multiplier) 32–63,75 0,25
VDDCR CPU Load Line Calibration Auto/Regular/Medium/High/Extreme
VDDCR CPU Voltage Override (В) 0,75–2,00 0,00625
VDDCR CPU Offset Voltage (В) (+/–) 0,00625–0,5 0,00625
VDDCR SOC Load Line Calibration Auto/Regular/High/Extreme
VDDCR SOC Voltage Override (В) 0,75–1,75 0,00625
VDDCR SOC Offset Voltage (В) (+/–) 0,00625–0,5 0,00625
Memory Frequency (МГц) 1333–2400, 2666–4200 266,7, 66,7
DRAM Voltage (B) 1,2–1,8 0,005
CPU 1.80V Voltage (В) 1,8–1,85 0,05
GFX clock frequency (МГц) 500–6500 20
GFX core voltage (В) 0,00625–1,55 0,00625
Раздел Advanced предназначен для контроля работы прочей периферии.
Рубрика по наблюдению за системными параметрами весьма скромная — два температурных показателя, три таходатчика, четыре ключевых напряжения. Отслеживать величину DRAM Voltage нельзя.
Процессорный охладитель сможет замедлиться лишь в случае использования четырёхпроводного вентилятора, для двух системных площадок предусмотрен выбор (между режимами DC и PWM). Отладить алгоритм можно в табличном (строковом) варианте и в интерактивном виде, воспользовавшись Q-Fan Control.
Время первоначального опроса оборудования незатяжное, Fast Boot изначально активирован, как и CSM. Там можно внести правки для попыток ускорения процедуры POST.
Перечень вспомогательных механизмов необычно краткий, оставили лишь обозреватель SPD для памяти и механизм по хранению настроек системы в одном из восьми профилей.
Среди дополнительных возможностей — поиск по меню (F9) и деактивация подсветки на устройстве (F4).
Использование APU добавит в перечень пунктов UEFI новые, на самые важные можно взглянуть ниже.
Комплектное ПО
В качестве особого бонуса, предназначенного для звуковой подсистемы, тут есть DTS Custom, в остальном ПО такое же, как и в ряде плат серии Prime.
  Программное обеспечение
Фирменное AI Suite 3 (Ai Charger, EZ Update, File Transfer, PC Cleaner, Performance and Power Saving Utilities, System Information), EZ Installer, Lighting Control (AURA)
Звуковое DTS Custom
Дополнительное AMD StoreMI, DAEMON Tools (freeware), WinRAR (пробная версия на 40 дней)
Версия оболочки долгое время остаётся несменной, меняется лишь её наполнение, тут оно буквально базовое. Мастера по настройке системы нет, тем не менее, каждую из утилит можно использовать самостоятельно. Для оверклокеров полезным будет свойство смены ряда напряжений «на лету», что заметно упростит процедуру поиска необходимых параметров. Чего-либо нового относительно возможней UEFI тут не найти.
Удивительно старой является версия Fan Xpert. Единственный сценарий замедления работы для процессорного кулера тому виной, в роли температур можно выбрать CPU и платы, а ещё GPU, при условии изготовления этого компонента системы усилиями ASUS.
Как и на модели с суффиксом «Plus» — сценарий управления подсветкой единый и для площадки, и для участка со светодиодами на плате, тем самым, механизм сильно упрощён относительно более маститых устройств.
Консоль управления звуком традиционная — от Realtek. Виды оборудования можно переключать на зелёном гнезде задней панели, там есть два типа. Отдельных профилей для предусиления выходного сигнала нет. Уклон в построении сцены выполнен на ВЧ, общая громкость высокая даже в наушниках. Для НЧ не хватает мощности, звуки буквально обозначены, смазанными кажутся источники в диапазоне СЧ, в вокале чувствуется фальшь и лязг. На ВЧ всё неплохо, но маловато ревербераций. В целом, нет проблем с перекрытием звуков, потому как они обрываются даже быстрее, чем нужно, таким образом, картина получается скорее аналитичной, чем своего рода атмосферной и всепоглощающей слушателя. Наверное, игровому позиционированию платы это подходит.
Усилить ощущения призвана бонусная утилита DTS Custom. С её инсталляцией возникли вопросы. Прежде всё приходило одним этапом, вместе с драйверами для звуковой карты, но теперь ответственным местом для неё стал Microsoft Store. Для форсирования процедуры потребовалось вручную инициировать установку из папки, которая включена в пакет драйверов Realtek. Как следствие, утилита появилась в системе.
Наполнение и возможности ничем не отличаются от прежде виденных. Есть три готовых профиля и простой эквалайзер. Использовать функции можно лишь при выборе Наушников в качестве звуковоспроизводящего типа оборудования в консоли Realtek. Изменения, вносимые каждым из профилей, разительно меняют восприятие, но оно уже имеет мало общего с первоначальным, впрочем, для усиления отдельных акцентов материала это подходит.
Тестовый стенд
В состав открытого стенда вошли:
Общие сведения о быстродействии системы можно получить из обзора Ryzen 7 2700. О разгоне старшей версии — Ryzen 7 2700X — мы рассуждали в материале об ASUS ROG Crosshair VII Hero (Wi-Fi).
Разгонный потенциал
Без вмешательства в настройки функционирование системы проход на частоте памяти 2400 МГц, а у процессора она динамическая, средней в LinX величиной оказалась цифра, близкая к 3,9 ГГц. Нет и речи про перегрев чего-либо, потому без колебаний можно двигаться дальше.
D.O.C.P. — так называется механизм в UEFI, активирующий профиль XMP. Смог удивить рост SOC Voltage — до 1,2 вольт, подобный почерк прослеживался и у родственной модели постарше, уже упомянутой TUF X470-Plus Gaming.
Все замеры завершились безошибочно. Из-за увеличения нагрузки на процессор, средняя величина частоты в LinX стала чуть меньше. Устройство не подавало и признаков перегрева, верхняя грань радиатора достигла 46 градусов, а тыльная сторона — 55 °С. Здесь и дальше замеры проходили в окрестностях от прижимной части радиатора, под ним, вероятнее всего, прогрев побольше, но вряд ли картина будет искривлённой больше, чем на десяток градусов.
Сценарий OC Tuner остался несменным — фиксация множителя на x40 для процессора, без каких-то других видимых изменений в UEFI. Память будет работать в штатном режиме.
Все замеры проходят уже без временно́го изменения частоты Ryzen 7 2700X, динамическая формула ускорения деактивирована. Но в LinX прирост производительности заметен, как и увеличенный прогрев ядер ЦП.
Теперь можно объединить оба способа, вновь активировав D.O.C.P.
Таким образом, частота процессора опирается на множитель x40, а память, благодаря наличию профиля XMP, ускоряется до 3200 МГц. При этом проведённые тесты не выявили ни сбоев в работе, ни перегрева устройства.
Признаться, я был преисполнен оптимизма, взявшись за предельные испытания, но плотная работа с целью получить стабильность при оверклокинге вынудила отказаться от прежних, не единожды проверенных частот. Итак, разгон ЦП. Вместо привычных x41.25, он завершился с множителем x41. На большей отметке не вышло стабилизировать поведение ПК, различные ухищрения не помогали. Для чуть сниженной частоты достаточным было выставить в UEFI 1,35 В и LLC вида «Extreme».
Средней величиной напряжения на процессоре стали 1,334 В, а на стабилизаторе платы — 1,348 В.
Наибольшей отметкой температуры в секторе VRM, фиксируемой при замерах пирометром на тыльной стороне TUF B450M-Pro Gaming, стали 68 градусов, а у верха радиатора она была не больше, чем 57 градусов. Замеры проводились при температуре окружающей среды около 26 °C. Как видим, с тепловым режимом тут полный порядок. О потреблении, границы образовались из цифр 45 и 270 Вт, не принимая во внимание вызванный активностью видеокарты пик.
Трудности были и при разгоне ОЗУ. Большинство протестированных плат в нашей лаборатории обеспечили используемому набору модулей беспроблемное функционирование на частоте 3533 МГц (когда напряжение на них не превышает психологического уровня «1,5 В»), но тут я уже не смог стабилизировать поведение системы в LinX. Хотя простые тесты выполнялись без проблем. Продолжая ход мысли, попасть на Рабочий Стол и провести ряд несложным замеров можно и на частоте 3600 МГц, но не более того — практически сразу же проявлялись ошибки в LinX.
Итогом многочасовых поисков стала частота 3400 МГц, с ней я могу уверенно заявить про стабильность в ходе проведения разнообразных стресс-тестов. В пару к этому параметру разумно подобрать и высокую частоту ЦП, но и здесь максимум возможностей нашего экземпляра я не подтвердил, а остановился на множителе x40.25, что довольно неплохо, ведь такая же частота ЦП была в ходе экспериментов на более дорогой модели ASUS Prime X470-Pro. Величина процессорного напряжения, выставляемая в UEFI, у них тоже совпала.
Напряжение на модулях выставлялось как 1,46 В, а контролировать его из-под Windows нельзя. Для процессора характерным было 1,348 В. Схема задержек не менялась, она совпала с используемой во всех тестах прежде — 14-16-16-16-28-1T.
Комнатная температура подросла до 27 градусов, а на стабилизаторе я не фиксировал больше 69 °C! На верхней грани радиаторов было не больше 58 °C. Потребление уложилось в рамки 50–292 Вт. Видно, как работа над преобразователем напряжений оказалась проделана не напрасно, если вспоминать цифры, полученные на ASUS TUF X470-Plus Gaming, а вот узел по работе с ОЗУ, к сожалению, улучшить не получилось (вероятнее всего, его банально оставили прежним).
Вывод
В лице старших моделей из серии TUF Gaming приверженцы компании ASUS наконец получили прочные платы, где о температуре преобразователя напряжений переживать точно не придётся. В составе UEFI имеется набор инструментов для безграничных экспериментов при использовании рядового охлаждения для ЦП и ОЗУ, есть, и они были проверены в деле, профили LLC. Дополняет список положительных моментов фирменный разгонный профиль OC Tuner, испытанный на старшем CPU — Ryzen 7 2700X. Его активация совместно с высокоскоростным набором памяти, снабжённой XMP, без особых хлопот позволяет нарастить продуктивность собранной системы.
Упрощения коснулись остальных аспектов. Порты ввода-вывода и на задней панели, и внутренние, оказавшиеся под крышкой корпуса, образуют не самый богатый набор, часто уступающий соседям по полкам в магазинах. Роль наиболее болезненного упрощения, на мой взгляд, досталась площадкам под вентиляторы, их всего три. Комплект поставки тоже ничем не удивит, из бонусов выделяется лишь ПО для звука, но для его инсталляции потребуется быть достаточно настырным.
Для оверклокеров, нацеленных главным образом на максимальную отдачу от ЦП и ОЗУ, картина складывается также не в идиллических тонах. Прочный, переработанный VRM греется действительно не сильно, но разгон тестового CPU оказался не максимально возможным, вероятно, стабилизация напряжения всё же оставляет желать лучшего. Те же проблемы и с разгоном памяти, стабильной система была лишь при её частоте вида 3400 МГц, хотя используемые в составе стенда модули демонстрировали полную работоспособность при 3533 МГц и даже выше (на более подходящих для этого материнских платах).
В целом, модель полностью соответствует своей нише на рынке, а покупателям следует точно взвесить свои пожелания и требования к продуктам, лишь затем определить среди них наиболее подходящий, благо теперь на рынке плат с сокетом AM4 присутствует немало интересных вариантов.
