С релизом нового поколения процессоров Intel Raptor Lake на старте продаж были доступны только решения на базе чипсета Z790. В настоящее время пользователь уже может выбирать бюджетные решения на чипсете B760 как с памятью DDR4, так и с DDR5. Тем пользователям, которые не планируют сильно заморачиваться с оверклокингом, но стремятся получить надежное решение без лишних излишеств ASUS предлагает материнскую плату формфактора mATX под названием TUF Gaming B760M-Plus WiFi D4. Рассмотрим ее более подробно.
Характеристики
Производитель | ASUS |
Модель и страница продукта | TUF Gaming B760M-Plus WiFi D4 |
Чипсет | Intel B760 |
Процессорный разъём | LGA 1700 |
Процессоры | Intel Core i3/i5/i7/i9, Pentium Gold, Celeron 12 и 13 поколения (Alder Lake, Raptor Lake) |
Память | 4 DIMM DDR4 SDRAM, максимум 128 ГБ: 2133-3200 МГц, 3333-5333+ (OC) МГц |
Слоты PCI-E | 1 x PCI Express 5.0 x16 — CPU, 1 x PCI Express 4.0 x1 — B760 1 x PCI Express 4.0 x16 (x4) — B760 |
M.2 | 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_1 (Key M, 2242/2260/2280) — CPU 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_2 (Key M, 2242/2260/2280) — B760 |
Встроенное видеоядро (в процессоре) | + |
Количество подключаемых вентиляторов | 6x 4pin |
Порты PS/2 | - |
Порты USB | I/O-панель: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 1 (Type A), 4 x USB 3.2 Gen 2 (Type A), 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (Type C) Контактные группы: 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (1 порт), 1 x USB 3.2 Gen 1 (2 порта), 2 x USB 2.0 (4 порта) |
Serial ATA | 4 x SATA 6 Гбит/с (B760) |
RAID | 0, 1, 5, 10 (NVMe M.2 та SATA 6Gb/s) |
Встроенный звук | Realtek ALC897 |
S/PDIF | + |
Сетевые возможности | 1 х Realtek RTL8125BG (2.5 Gigabit Ethernet) Intel Wi-Fi 6 AX201 (Wi-Fi 2.4/5GHz (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2 |
COM | – |
RGB | 3 x Addressable Gen 2, 1 x RGB_HEADER |
LED RGB Header | 4 |
TPM | + |
Форм-фактор | mATX |
Размеры, мм | 244 x 244 |
Дополнительные возможности | DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS), ESD Guards, TUF LANGuard, Overvoltage Protection, SafeSlot Core+, Stainless-Steel Back I/O, M.2 Q-Latch, Q-DIMM, Q-LED, Q-Slot, ASUS EZ DIY, AURA Sync |
Стоимость, грн | 7169 |
Комплект поставки
Новинка поставляется в компактной коробке, выполненной в темных цветах, соответствующих линейке продуктов The Ultimate Force.
На обратной стороне коробки подробно расписаны технические возможности материнской платы, ее ключевые особенности, а также внешний вид.
Комплект поставки следующий:
- инструкция, сертификат TUF;
- комплект наклеек;
- два черных SATA-кабеля с металлической защелкой (один с угловым разъемом);
- антенна Wi-Fi и платформа для нее;
- стойки и прокладки для M.2 накопителей.
Внешний вид
Материнская плата имеет грубый внешний вид: текстолит черного цвета, а в цветовой гамме доминируют темные цвета с желтыми элементами. Отсутствуют элементы с подсветкой RGB, но пользователь может разбавить темноту собственными руками, используя разъемы AURA RGB_HEADER (12 В), и ADD_GEN (5 В). Подсистема накопителей M.2 оборудована собственными радиаторами для улучшения охлаждения.
Сокет LGA1700 ничем не примечателен. Задвижки на слотах оперативной памяти есть только с одной стороны.
Чипсет охлаждается небольшим радиатором. Контакт происходит через термопрокладку, а для крепления используются пластиковые гвозди на пружинах.
Подсистема питания выполнена по схеме 12+1, она представлена ШИМ-контроллером Digi+ ASP2100R, управляющим двенадцатью силовыми элементами Vishay SiC639 для узла CPU, рассчитанными на 50 А. Также присутствует один Vishay SiC623, рассчитанный на 60 А. Еще есть ON Semiconductor 4C10C и 4C06C на двух дополнительных фазах. Питание можно подключить через разъемы ATX12V и EPS12V.
Охлаждение VRM реализовано двумя радиаторами средних размеров. Контакт с силовыми элементами происходит через термопрокладку, а фиксируется он с помощью винтов.
Материнская плата способна принять на борт до двух накопителей M.2 и улучшить температурный режим каждого с помощью радиаторов.
Все накопители M.2 будут работать на скорости PCI-E 4.0 x4. Оба рассчитаны на стандарты 2242/2260/2280. Первый подключен к процессору, а второй, соответственно, к чипсету. Поддержка M.2 SATA отсутствует.
Внешний вид радиаторов M.2:
Зона аудио отделена от других элементов материнской платы. Используется бюджетный кодек Realtek ALC897.
Сеть 2.5G Ethernet реализована контроллером Realtek RTL8125BG, а беспроводной модукль Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 работает на базе Intel Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW).
Батарейка CMOS находится под главным слотом PCI-E 5.0 x16 со смещением влево, и будет перекрыта при использовании видеокарт высотой в два слота включительно и выше. Ниже зоны I/O не предусмотрено коннектора вентилятора.
Внизу слева пользователь найдет: коннектор HD_AUDIO, DEBUG, Thunderbolt, контакты CLEAR_CMOS, три CHA_FAN, RGB 12 V и RGB 5 V, две контактные группы USB 2.0, а с правого края два SATA-порта, а также типовый коннектор FRONT_PANEL.
Под углом 90 градусов присутствует еще два SATA-порта. Справа расположены контактные группы USB 3.2 Gen 1 и USB 3.2 2x2 Type-C.
Выше находится диагностическая зона POST, еще два коннектора RGB 5V и два коннектора вентиляторов.
I/O уже имеет заглушку. Никаких спец-кнопок или чего-либо другого, только типичные разъемы:
- x1 DisplayPort;
- x1 HDMI;
- x2 USB 2.0;
- x4 USB 3.2 gen 2 (Type A);
- x1 USB 3.2 gen 1 (Type A);
- x1 USB 3.2 gen 2x2 (Type C);
- x1 RJ-45 (2.5G LAN);
- x2 SMA (для подключения антенны Wi-Fi);
- x1 S/PDIF Out;
- x5 Mini Jack (Line in, Line out, Mic in, C/SUB, Rear).
Возможности UEFI
ASUS сохраняет свои традиции, интерфейс типичен, как и у флагманских продуктов. Он выполнен в стилистике линейки продуктов TUF. Есть два вида взаимодействия: EZ Mode для оперирования наиболее необходимыми опциями, а также Advanced Mode для полного контроля.
В EZ Mode помимо типичного отчета по ключевым узлам можно также выставить системное время, выбрать язык интерфейса, найти необходимую опцию по поиску, выбрать режим работы RGB AURA, выключить или включить ReSize BAR, настроить RAID, настроить кривую оборотов вентиляторов, изменить приоритет загрузки системы, а также запустить EZ System Tuning в режиме Power Saving.
Advanced Mode разделен на несколько вкладок, пройдемся по всем последовательно.
My Favorites динамический раздел, здесь собираются наиболее активно используемые пользователем опции.
Вкладка Main показывает отчет по ключевым узлам, также можно выставить системное время, выбрать язык интерфейса, а также задать пароль.
Любимая вкладка большинства читателей — AI Tweaker. Пользователю предоставляется возможность выбрать произвольную частоту ОЗУ, режим работы контроллера памяти Gear 1–4, настроить процессор в рамках разрешенного максимального Turbo Ratio, а также кэш и множитель встроенной видеокарты в случае ее присутствия.
Диапазоны регулирования напряжений и других ключевых параметров в вопросах оверклокинга или твикинга (множители процессора, интегрированной видеокарты и кэша отсутствуют, ведь чипсет B760 не поддерживает свободные значения, также отсутствуют возможности non-k OC):
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
CPU Load-line Calibration (Level) | Level1…7 | 1 |
CPU Core Voltage (V) | 0,6–1,7 | 0,001 |
Cache Voltage (V) | 0,6–1,7 | 0,001 |
CPU Graphics Voltage (V) | 0,6–1,7 | 0,005 |
CPU System Agent Voltage (V) | 0,7–1,6 | 0,001 |
CPU Input Voltage (V) | 1,5–2,1 | 0,01 |
DRAM Frequency (MHz) | 800–8400 | 33–133 |
DRAM Voltage (V) | 1,0–1,8 | 0,005 |
IVR Transmitter VDDQ Voltage | 0,7–2,2 | 0,005 |
PCH 1.8V Primary Voltage | 1,8–1,9 | 0,1 |
Вкладка Advanced дает возможности контроля всех интерфейсов, слотов, устройств. Их режимов работы, пропускной способности и многого другого.
Раздел Monitor предоставляет пользователю телеметрию вентиляторов, напряжений блока питания, а также настройку Q-fan.
На вкладке Boot помимо обычного процесса загрузки также настраивается Secured Boot и CSM.
На вкладке Tool находятся фирменные технологии ASUS, а также профили UEFI, где пользователь может хранить до восьми профилей настроек, а также импортировать/экспортировать их с внешнего накопителя.
Вкладку Exit комментировать нет смысла.
Логотип TUF при загрузке системы.
Комплектное ПО
Программное обеспечение | |
Фирменное | ASUS Exclusive Software, Armoury Crate, AURA Creator, AURA Sync, Fan Xpert 2+, Power Saving, Two-Way AI Noise Cancelation, AI Suite 3, DIGI+ VRM, PC Cleaner |
Дополнительно | TUF Gaming CPU-Z, DTS Audio Processing, MyASUS, Norton 360 for Gamers, WinRAR |
В комплекте поставки не предусмотрено никакого накопителя с программным обеспечением и драйверами, пользователю придется загружать необходимые вещи собственноручно.
Фирменное ПО ASUS уже много раз разбиралось на нашем ресурсе, поэтому всего несколько слов о нем. Armoury Crate — это центральный хаб устройств ASUS, благодаря которому все продукты синхронизируются и управляются из единой консоли. Возможно обновлять прошивки устройств, драйверы, управлять RGB, получить сведения о разных узлах платформы, оптимизировать систему под обнаруженные игры, создавать профили для разных сценариев использования. Присутствует поддержка украинского языка.
Ai Suite 3 предназначен для тонкой настройки материнской платы прямо из-под ОС, однако функциональность достаточно ограничена на чипсете Intel B760.
Realtek Audio Control предназначен для управления звуковым кодеком.
Стенд для тестирования
Использовались следующие компоненты:
- процессор: Intel Core i7-13700K;
- система охлаждения: контур СВО с чилером;
- материнская плата: ASUS TUF Gaming B760M Plus WiFi D4 (UEFI 0807);
- память: Kingston Fury Beast DDR4 Special Edition KF432C16BWAK2/32 (2x16 ГБ, DDR4-3200, CL16-20-20-39, 1,35 В);
- видеокарта: GeForce RTX 3090 (MSI Ventus 3X 24G OC, mod firmware 390W Gigabyte Gaming OC);
- системный накопитель: Kingston KC3000 1024 ГБ (SKC3000S/1024G);
- вторичный накопитель: Kingston A400 1,92TB (SA400S37/1920G);
- блок питания: Rosewill Hercules 1600S (1600 Вт);
- операционная система: Microsoft Windows 11 Pro 22H2 x64 (22621.1265), актуальны обновления на момент середины февраля 2023 года.
Состав контура СВО: водоблок EK-Supremacy Acetal+Nickel, две помпы Hydor Seltz 1200, чилер Hailea HC-300A, бак воды 15 л.
Методика тестирования и разгон
Управление оборотами вентилятора — автоматическое. Температура в помещении удерживалась на уровне ~20 градусов Цельсия. Показатели температур брались с мониторинга HWINFO, а также с термофото, выполненным тепловой камерой UNI-T RX-600. При фиксации температур материнская плата либо была 30 минут без нагрузки, либо 30 минут под ней. Измерение суммарного энергопотребления платформы производилось с помощью энергометра Feron TM55 и электросчетчика в течение 30 минут в режиме нагрузки (забег LinX) и без нее. Измерение энергопотребления отдельно процессора производилось с помощью ElmorLabs PMD. Каждый бенчмарк запускался пять раз, в результатах отмечено среднее арифметическое, то же касается игр. В них происходила запись телеметрии (1% low fps + Average fps) с помощью Riva Tuner Statistics Server. CS:GO (настройки качества — минимальные) — тест на карте мастерской FPS Benchmark от начала сцены бенчмарка до третьего звукового сигнала на черном экране. Остальные игры тестировались на заводских пресетах минимального качества на стандартных бенчмарках.
Тестирование
Никакой регулировки BCLK нет, никакого режима non-k OC не предусмотрено, а чипсет Intel B760 не позволяет оперировать свободным множителем частот Core i7-13700K, поэтому доверимся возможностям автоматики ASUS Performance Enchancement 3.0. В среднем P-cores работали на частоте 5287,1 МГц, а E-cores — на 4189,8 МГц, согласно мониторингу HWINFO. То есть возможности автоматики находятся на приличном уровне, и пользователь по сути в большинстве случаев будет ограничен возможностями охлаждения процессора или нежеланием заниматься тонкой настройкой с оптимизациями энергопотребления.
В играх процессор ведет себя идентично.
Теперь термофото в разных режимах: без нагрузки и с ней на заводских параметрах автоматики.
По всей видимости, система охлаждения без проблем справляется со своими обязанностями. Теперь о температуре и электропитании:
Показатели в играх:
Показатели в бенчмарках:
Показатели узла ОЗУ:
Выводы
ASUS TUF Gaming B760M-Plus WiFi D4 — это достойный представитель практических решений, где нет избыточной функциональности, именно для тех пользователей, кто не гонится за частотами Raptor Lake на уровне 6 ГГц. Тестирование показало, что при наличии достаточных возможностей охлаждения ЦП автоматика позволит ему работать на 5,3 ГГц по всем P-cores и 4,2 ГГц по всем E-cores без троттлингов на постоянной основе, а это отличный уровень производительности для системы 2023 года, даже со сдерживающим фактором в виде памяти DDR4. VRM способен удерживать 70 градусов, обслуживая Core i7-13700K, что также является хорошим результатом для материнской платы данного класса. На борту присутствуют все необходимые актуальные интерфейсы вроде PCI-E 5.0, Wi-Fi 6, 2.5G LAN, USB 3.2 Gen2. А большего от платы верхнего бюджетного сегмента и не нужно.
