Усиленная подсистема питания процессора в платах на базе Intel Z590 оказалась отправной точкой в моделях всех производителей, потому как Rocket Lake-S демонстрируют приличные аппетиты, особенно после снятия для них лимитов мощности. Следуя традициям, представитель лагеря TUF имеет единственное гнездо PCI-E x16, линии ЦП не делятся между парой штук, высвободив нишу с этим требованием для плат подороже. В остальном продукт вполне отвечает требованиям от представителя категории группы товаров из сегмента middle-end.
Используются нетоповые чипы контроллеров сетевых подключений и звукового кодека, с числом слотов M.2 тут порядок — их три штуки. Остальных контактных площадок также в изобилии, изучить основные характеристики можно по сводной таблице:
Модель ASUS TUF Gaming Z590-Plus WiFi
Официальная страница продукта TUF Gaming Z590-Plus WiFi
Чипсет Intel Z590
Процессорный разъём Socket 1200
Процессоры Core i9, Core i7, Core i5, Core i3, Pentium Gold, Celeron (Rocket Lake-S, Comet Lake-S)
Память 4 DIMM DDR4 SDRAM, максимум 128 ГБ: 2133–3200, 3333–5133 (OC)
Слоты PCI-E 1 x PCI Express 4.0 x16 — CPU
1 x PCI Express 3.0 x16 (x4) — Z590
2 x PCI Express 3.0 x1 — Z590
M.2 1 x PCI Express 4.0 x4 (Key M, 2242/2260/2280/22110) — 11th Gen CPU
1 x PCI Express 3.0 x4, SATA 6 Гбит/с (Key M, 2242/2260/2280/22110) — Z590
1 x PCI Express 3.0 x4, SATA 6 Гбит/с (Key M, 2242/2260/2280) — Z590
Встроенное видеоядро (в процессоре) Intel UHD 750/730/630/610
Видеоразъёмы DisplayPort 1.4, HDMI 2.0
Количество подключаемых вентиляторов 6x 4pin
Порты PS/2 1 (клавиатура/мышь)
Порты USB 1 х 3.2 Gen 2x2 (1 разъём на задней панели (Type-C), Z590)
2 х 3.2 Gen 2 (2 разъёма на задней панели, Z590)
5 х 3.2 Gen 1 (2 разъёма на задней панели, Z590)
6 x 2.0 (2 разъёма на задней панели, Z590 + GL852G)
Serial ATA 6 x SATA 6 Гбит/с (Z590)
RAID 0, 1, 5, 10 (SATA, Z590)
Встроенный звук Codec — Realtek ALC S1200A
S/PDIF Оптический (выход)
Сетевые возможности Intel I225-V (2.5 Gigabit Ethernet)
Intel Wi-Fi 6 AX201 (Wi-Fi 2.4/5GHz (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.1)
COM 1 (внутренний)
LED Addressable Header 2x Gen 2
LED RGB Header 2
TPM
UEFI UEFI AMI BIOS, 192 (128+64) Mb Flash ROM (GD25B127DSIG+GD25B64CSIG)
Форм-фактор ATX
Размеры, мм 305 x 244
Дополнительные возможности Armoury Crate, Aura Sync, Fan Xpert 4, M.2 Q-Latch, Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED), Thunderbolt header; поддержка DTS Custom, Two-Way AI Noise Cancelation
Цена в рознице 6999 грн
Верхний M.2 работает от сокета, а два нижних используют ресурсы дискретного хаба. Ресурсы последних будут пересекаться с прочими выходами, максимальное число накопителей здесь будет равно восьми штукам, если не брать в расчёт привлечение обычных слотов PCI-E для этих целей.
Упаковка и комплектация
Обновили логотип TUF. Сразу на лицевой стороне понятно какие именно части изделия оснащены подсветкой — два правых угла. В наименовании присутствует упоминание поддержки беспроводных подключений, одна из пиктограмм снизу указывает на шестое поколение. Также у производителя имеется версия без контроллера и она, соответственно, подешевле.
Информативность тыльной стороны упаковки оцениваю высоким баллом. Есть и фото с нескольких удачных ракурсов, и перечисление основных возможностей, а снизу подчёркнуты особые качества изделия.
Комплектация:
  • краткое руководство пользователя (на английском языке);
  • сертификат качества (надёжности) TUF-компонентов;
  • комплект наклеек с различными изображениями серии TUF Gaming, в том числе и для кабелей;
  • диск с драйверами и фирменным ПО;
  • два кабеля SATA 6Gb/s, один из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов;
  • комплект из пары винтов и стоек для устройств формата M.2;
  • три резиновые прокладки под накопители M.2 с клейкой основой;
  • выносная антенна с возможностью фиксации лишь одного положения, вдоль длинной грани встроен магнит с небольшим эффектом притяжения.
Внешний вид
Элементы оформления стали максимально строгими, утратив пестроту, хотя для декорирования предусмотрены фирменные наклейки. Основной радиатор VRM заметно увеличился, «наползая» на порты ввода-вывода сзади. Нет кнопок или переключателей, а вот для диагностики состояния системы предусмотрен фирменный комплекс Q-LED.
Все навесные элементы используют винтовое крепление, кроме радиатора чипсета.
Светящиеся правые углы устройства сможет дополнить стороннее дополнительное оборудование RGB LED, управление которым возможно через фирменную среду Armoury Crate (Aura Sync) и четыре разнотипные контактные площадки.
Как и в предшествующей модели прошлого поколения, радиатор чипсета прикрыт декоративным элементом, его, в случае желания, можно демонтировать. Острой необходимости в этом нет, поскольку температура чипа за всё время экспериментов никаких нареканий не вызывала.
Сам охладитель фактически тот же, что использовали и тогда. Простой, но подходящий.
Верхний M.2 будет работать исключительно с процессорами Rocket Lake-S и линиями PCI-E 4.0 x4 от сокета.
Посадочное место подразумевает монтаж устройств самой разной длины, включая формфактор 22110.
Нижний охладитель ответственен сразу за два слота. Легенды для накопителей не перекрываются для чтения, что облегчает взаимодействие с продуктом.
Здесь уже ресурсы не монопольные, о чём упоминалось во вступлении, а в руководстве пользователя есть всё необходимое для понимания этого вопроса. Стоит отметить: суммарная работа трёх M.2 осуществима за счёт классических выходов SATA, как и в прочих продуктах.
Выделю наличие удобных M.2 Q-Latch, позволяющих провести фиксацию устройств по месту без отвёртки.
Четыре поперечных SATA находятся близь правого нижнего угла.
Ещё два продольных расположились у правой грани, рядом с чипсетом.
Для корпусных выходов USB предусмотрены: гнездо под симметричный порт поколения 3.2 Gen 1, площадка для пары классических выходов той же версии, а ещё четыре группы контактов под классические 2.0. Общее число вполне стандартно и достаточно для нынешних реалий.
Расположение слотов M.2 достаточно необычно, ценой за эксклюзивность такого дизайна выступила схема расположения и число обычных слотов PCI-E. Их всего три, что больше присуще изделиям более компактных размеров. Потому приверженцам использования дополнительных контроллеров следует учесть этот аспект заранее. Под рядовыми я имею в виду чёрного цвета, взаимодействующих с Intel Z590.
Звуковая подсистема имеет традиционное толкование для устройств TUF Gaming. Под защитным колпаком есть не старший кодек от Realtek, а помогать ему будут особые аудиоконденсаторы. Дополнительных чипов вроде ОУ нет.
Четыре разноцветных индикатора из состава Q-LED в этот раз расположились ближе к гнёздам ОЗУ. Никаких трудностей у меня с определением состояния системы не возникало.
Несмотря на приличные размеры и вес радиатора, инженеры предусмотрели изгиб профиля для обеспечения совместимости с габаритными системами охлаждения, тут прежде всего я подразумеваю многосекционные кулеры. С ними возможен сильно усложнённый доступ к площадке AIO_PUMP, но её целевое предназначение другое и вот уже вместе с СЖО место расположения вопросов не вызывает.
Ожидаемо усилена подсистема питания. Во главе находится ШИМ-контроллер ASP1900B, две сборки нужны для напряжения ГП, а 14 штук стабилизируют CPU Voltage. Удвоителей не видно, по всей видимости, схема обретает вид «7+1 фаза» с удвоенным числом элементов в каждом канале. Элементы — NCP302150 от ON Semiconductor. Традиционно им помогают конденсаторы «военного» класса надёжности, рассчитанные на пять тысяч часов работы в условиях повышенных температур. Почему-то их число меньше, чем было изначально предусмотрено, о чём недвусмысленно повествуют посадочные места на маске платы. Richtek RT3651EF отвечает за функцию формирования SA Voltage, в цепь входит одна сборка от Vishay Intertechnology в лице SiC639. Дуплет uP1540P необходим для вспомогательных IO и IO 2 Voltage. В первом случае используется два транзистора, а во втором — три, очевидно, усилено нижнее плечо. Все пять транзисторов идентичны и это продукты от ON Semiconductor с маркировкой 4C10C. Можно сделать вывод о созданном солидном запасе под разгонные эксперименты всех компонентов и узлов ПК.
Четыре штуки винтовых точек опоры — такое не каждый день увидишь на радиаторе цепей питания для одной стороны платы. В надёжности фиксации сомневаться не приходится. Нет проблем со всеми термопрокладками, придраться можно лишь к одной для дросселей, но хорошо то, что она там вообще предусмотрена. У каждого из трёх возможных накопителей M.2 будет своя индивидуальная единица.
На задней панели число выходов USB теперь на одну штуку больше, чем у модели на базе Intel Z490, что можно считать шагом вперёд. Общее наполнение вполне достаточно для современной материнской платы. Различные вспомогательные кнопки нужно искать в продуктах из серий подороже. Сетевые контроллеры поддерживают скоростные типы соединений, мало знакомые украинскому пользователю, оба относятся к продуктам компании Intel, что также прибавляет баллов TUF Gaming Z590-Plus WiFi.
Возможности UEFI
Рассмотрим наполнение финальной сборки 1017, интегрировав её посредством EZ Flash.
Обновление ME происходит с привлечением фирменной утилиты из среды Windows 10. Все процессы прошли без проблем.
Стиль оформления UEFI обновился вслед за тем, что мы видели в первой части обзора. Сама же структура была и есть идентичной для всех плат от ASUS. Ez Mode — упрощённое меню для базовой настройки системы.
Независимых алгоритмов управления охладителями — пять штук.
Структура у Advanced Mode без изменений. Справа информационный блок Hardware Monitor. Первый по счёту раздел My Favorites предназначен для концентрации избранных по желанию пользователя пунктов меню под ускоренный к ним доступ, что пригодится в ходе разгона компонентов.
Обширный список настроек Ai Tweaker омрачается отсутствием контроля со стороны устройства за уровнями SA и IO 2 (VCCIO Mem OC) Voltage. В остальном перечень инструментов и возможностей всеохватывающий.
Помимо ручной настройки режимов работы компонентов ПК, доступно два механизма активации XMP (только основные задержки, либо все, что доступны в профиле набора ОЗУ), а также два разгонных профиля OC Tuner.
DRAM Timing Control содержит обширное количество пунктов и подразделов.
Доступны профили LLC, как для напряжения ЦП, так и ГП, помимо этого, есть возможность смены задающей частоты ШИМ и другие переменные, словом, рубрика DIGI+ VRM проработана хорошо.
Далее видим подраздел для модификации мгновенных лимитов мощности, затем заготовленный под TVB, после идёт V/F Point Offset, наконец, в конце есть Tweaker’s Paradise. Этим мы удостоверились в отсутствии каких бы ни было упрощений под разгонные мероприятия.
Ограничения коснутся верхних пределов при установке напряжений, они меньше, чем у плат попрестижнее. Для формирования напряжения на процессоре есть три способа, у CPU Graphics — два. Все эксперименты без воздействия отрицательных температур вряд ли столкнутся с преградами.
В сводной таблице для удобства восприятия собрана наиболее необходимая информация.
Параметр Диапазон регулировки Шаг
BCLK Frequency (МГц) 98–538 0,1
CPU Core Ratio (Multiplier) 8–85 1
CPU Load-line Calibration Auto/Level1…7 1
CPU Current Capability (%) Auto/100…170 10
CPU Core Voltage Override (В) 0,6–1,7 0,005
CPU Core Voltage Offset (В) (+/–) 0,005–0,635 0,005
CPU Cache Ratio (Multiplier) 8–85 1
DRAM Frequency (МГц) 800–6400
800–8533
100
133
DRAM Voltage (B) 1,0–1,8 0,005
CPU System Agent Voltage (В) 0,7–1,8 0,01
CPU VCCIO Voltage (В) 0,7–1,8 0,01
VCCIO Mem OC Voltage (В) 0,7–1,6 0,01
PCH VCCIN 1.8V 1,8–2,3 0,01
Max. CPU Graphics Ratio (Multiplier) 1(by CPU)–42 1
CPU Graphics Voltage Override (В) 0,6–1,7 0,005
CPU Graphics Voltage Offset (В) (+/–) 0,005–0,635 0,005
CPU Graphics Load-line Calibration Auto/Level1…7 1
CPU Graphics Current Capability (%) Auto/100…140 10
Рубрика Advanced продолжает шириться подразделами.
Отключение подсветки, как и прежде, находится в Onboard Devices Configuration.
Среди отслеживаемых платой температур выделю датчик VRM. Данные можно использовать для алгоритмов замедления системных вентиляторов. Уровней напряжений SA и IO 2 нет, как и предполагалось в ходе изучения меню Ai Tweaker, такова цена расплаты за «игровой» уклон, придётся всецело довериться установкам.
Все пять алгоритмов замедления охлаждающих устройств можно модифицировать как угодно: составлять их вручную, выбирать готовые профили, менять источник опорной температуры, указывать тип управления — DC либо PWM. В случае ручных установок уже доступен вариант с нулями процентов даже без проведения Q-Fan Tuning (калибровки).
Режим CSM не будет доступен при использовании интегрированной графики. Опрос оборудования со штатными настройками нельзя охарактеризовать молниеносным. Для ускорения можно пытаться менять настройки на странице Boot Configuration.
Перечень фирменных инструментов широк настолько, насколько это возможно. Разве что, нет переключателя темы оформления, как это бывает у иных продуктов.
Наполнение UEFI оказалось широким и всеохватывающим, как это и должно было быть.
Комплектное ПО
Фирменный набор утилит содержания не изменил. Среди наполнения Ai Suite 3 не найти мастера по настройке ПК, все компоненты будут доступны для индивидуальной работы. Добавился, разве что, сервис-центр MyASUS.
  Программное обеспечение
Фирменное AI Suite 3 (Ai Charger, EZ Update, PC Cleaner, Performance and Power Saving Utilities, System Information), Armoury Crate, MyASUS
Звуковое DTS Custom
Сетевое Turbo LAN
Дополнительное DAEMON Tools (freeware), WinRAR (пробная версия на 40 дней)
Первая загрузка ПК сопровождается предложением установки Armoury Crate.
В нашем случае прежде всего был обновлён микрокод ME посредством обособленного инструмента от ASUS.
Последующая установка Armoury Crate с привлечением установщика прошла без проблем.
Главная страница отображает сведения о работе различных компонентов уже без нужды инсталляции Ai Suite 3. Сведений о SA и IO 2 Voltage так и не появилось.
Выбирая в среде отладку рассматриваемого продукта, увидим: настройки подсветки для режима неактивного ПК, калибровку оборудования, использующего площадки RGB LED, информацию о накопителях, а также главу под шумоподавление, но тут для активации работоспособности требуется установить дополнительный драйвер.
Aura Sync объединяет поддерживаемое оборудование с подсветкой единым сценарием мерцания.
«Игровая библиотека» поможет добавить в список приложения, к которым можно будет подвязать настройки среды, которые проще всего описать следующей рубрикой — профилями.
На этом примере профили содержат небольшое число компонентов, но в случае оформления сборки с большим количеством периферии от ASUS тут появится больше настраиваемых пунктов.
Мастера в «Инструментах» помогут выполнить установку драйверов и утилит, правда, на странице поддержки продукта в Сети удалось найти более новые для части компонентов.
Бо́льшую интеграцию в сервисы от ASUS призваны обеспечить: игровые предложения, ряд дополнительных утилит, FAQ и, наконец, синхронизированный через «облака» профиль.
В настройках комплекса есть три цветовые схемы, рубрика по обновлению компонентов и информационный срез по всему включённому в состав ПО.
Работа мастера установки утилит вопросов не вызывала.
Активация шумоподавления выглядела следующим образом:
Ai Suite 3 подхватил фирменную видеокарту и смог показать сведения и о ней, а датчиков с материнской платы так больше и не стало.
Состав комплекса включает давно известные инструменты.
Управление базируется на возможностях UEFI, ничего принципиально нового тут не найти.
Особняком стоит Fan Xpert 4, где в число датчиков температуры может войти отображённая в Ai Suite 3 для ВК, чего никак не повторить в UEFI.
Привлекая стороннее ПО вроде AIDA64, дополнительных данных о напряжениях также не получить.
О возможностях MyASUS можно узнать из обзора ASUS ROG Strix B560-A Gaming WiFi.
Организация звуковой подсистемы не претерпела изменений относительно продуктов серии прошлых поколений, больше деталей находится в материале об ASUS TUF Gaming X570-Plus.
DTS Custom в очередной раз преподнёс сюрприз. Его инсталляция — беспроблемная, не то что в иных случаях, однако теперь подключённые к задней панели наушники не являются триггером для активации функций этой среды.
Более того, различные ухищрения с драйверами, скажем, объединение сигнала для двух выходных гнёзд (сзади и спереди) если и дают доступ к функциональным возможностям ПО, то влияние будет касаться исключительно передней корпусной панели, поскольку тип оборудования никак не изменить на «Наушники» в обоих местах сразу. Поэтому всем, кому такой бонус интересен, я бы рекомендовал обратить особое внимание на качество гнёзд в корпусе, а также соответствующего там кабеля.
Бонус под сетевую подсистему для проведения приоритезации трафика в лице Turbo LAN представляет собой давно известное решение на базе cFosSpeed, поддерживается взаимодействие со всеми типами подключений (с проводным и беспроводным адаптерами).
Больше сведений о самих контроллерах содержат скриншоты ниже:
Тестовый стенд
В состав открытого стенда вошли:
  • процессор: Intel Core i5-11600K (3,9 ГГц);
  • AIO: NZXT Kraken X72;
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • память: Kingston HyperX Fury RGB HX434C16FB3AK2/16 (2x8 ГБ, 3466 МГц, 16-18-18-36-2T, 1,35 В, Samsung B-die);
  • вентилятор: Cryorig XF140;
  • видеокарта: ASUS ROG-STRIX-GTX1660S-O6G-Gaming (Performance mode);
  • накопитель: Silicon Power Slim S55 (240 ГБ, SATA 6 Гбит/с, AHCI mode);
  • блок питания: SilverStone SST-ST65F-PT (650 Вт) + дополнительный процессорный кабель питания;
  • операционная система: Windows 10 Pro x64 (10.0.19043.1237);
  • драйверы: Intel Chipset Software Installation Utility (10.1.18634.8254), Intel Management Engine (2101.15.0.2080), Intel Optane Memory and Storage Management (software — 18.1.1020.0, driver — 18.31.2.1034), Intel Serial IO Driver (30.100.2051.37), GeForce 472.12.
Эксперименты проводились на прошивке 1017 (13.07.2021), обновление данных в HWiNFO64 происходило с периодичностью 500 мс (Pooling Period). Тест кадровой частоты FPS Benchmark в CS:GO запускался с такими настройками — 1, 2.
Система охлаждения
В фирменной среде управления NZXT CAM режим работы помпы устанавливался на 100% (2725 об/мин), для вентиляторов я остановился на 88% (1575 об/мин). Это не вызывало явного акустического дискомфорта рядом со стендом. Форсаж настроек происходил сразу по загрузке ОС, после чего NZXT CAM закрывался (выгружался), чтобы исключить влияние на загрузку ядер CPU и опрос датчиков другими утилитами. ПО HWiNFO64 корректно взаимодействовало с доступными переменными у AIO, отображая все текущие значения физических величин.
Разгонный потенциал
Однопоточный сценарий 7-Zip разгоняет любое из ядер Core i5-11600K до 4,9 ГГц, кольцевая шина работает на 4 ГГц.
При переходе к двум потокам множитель Uncore снижается до x38, а ядра процессора разгоняются формально, то есть 4,9 ГГц виднеются редко, чаще всего справедливо говорить про x46.
Четыре активные задачи окончательно стабилизируют схему множителей как x46 и x38.
Посмотрим ещё раз на штатные настройки:
Лимиты мощности процессора фактически деактивированы, потому ни о каких проблемах с продуктивностью ПК говорить не приходится. При малом числе потоков напряжение не уходит слишком высоко, а значит нет и речи о перегреве ядер ЦП.
Адекватный уровень напряжения на процессоре не стал поводом для беспокойства о температурах и при более сложных задачах «прогревочного» характера. Справедливо будет заметить, что сниженная до 23 градусов температура в комнате, относительно привычных условий, также благоволила происходящему. Датчик VRM на плате предоставлял цифры даже более высокие, чем мои собственные замеры пирометром тыльной стороны изделия, а значит они вполне правдивы.
В простое потребление снижалось до 43 Вт, а пиковыми отметками, соответственно, стали: 186, 254, 213, 251 и 287 Вт. Нет повода беспокоиться о слабом КПД и о высоких цифрах потребления уже со штатными настройками, что же, успешная работа инженеров заслуживает на похвалу.
Тем интереснее пронаблюдать за изменениями при активации XMP. В явном виде проследить можно только за очевидными для этого шага вещами. Вместе с частотой памяти подросло и питающее напряжение. Уровни для SA и IO 2 Voltage остаются за кадром.
Память ускорилась, а вместе с этим система продолжила радовать сбалансированным сочетанием напряжения и температуры ЦП. В частности, бенчмарк CS:GO как показатель смешанной нагрузки показал низкие величины CPU Package Power.
Ускоренная память усложнила жизнь процессору в «прогревочных» тестах, особенно в тех, где используются векторные инструкции. Впрочем, без вмешательства пользователя не было ни перегрева, ни признаков каких-либо проблем. Здесь можно вспомнить про появление шума от компонентов VRM, но он был настолько низким, что в любом корпусе его вряд ли можно будет идентифицировать, в особенности при полной нагрузке на CPU.
Рост напряжений привёл к уровню потребления стендом энергии в простое, равному 51 Вт. Пиковые показатели тоже обновились — 212, 271, 204, 262 и 296 Вт.
Приступим к экспериментам и начнём с шести проходов Cinebench R23 как маркера стабильности ускоренного ПК, так получится разогнать ядра ЦП до 4925 МГц. Плата нормально работает с пониженной базовой частотой. Профиль LLC оставался в положении Level 2, для обретения стабильности потребовались +0,05 В для сценария напряжения CPU offset.
Рост напряжения достигал 1,492 В, что чуть выше, чем фиксировалось на более престижной ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WiFi в тех же условиях.
Испытания с привлечением LinX завершились на подборе связки из LLC Level 6 и фиксированного на 1,385 вольт уровня CPU Voltage, второстепенные напряжения были невысокими. Так ядра стабильно функционировали на 4,8 ГГц, а кольцевая разогналась до 4,3 ГГц.
Очевидные преимущества от роста многопоточной производительности ПК могут быть нивелированы утратой ускорения до 4,9 ГГц с малым числом потоков, что может проявиться даже в играх.
Тяжёлая нагрузка — тот случай, когда подход будет оправдан, с ней материнская плата справится без проблем. Разброс напряжения обозначил границы из 1,376 В и 1,385 В, как по мне, стабилизация попросту отличная как для платы, не претендующей на флагманские лавры.
Высокое напряжение привело к росту потребления в простое до 59 Вт, пиковые отметки равнялись 281, 258 и 249 Вт. Сравнивая с протестированными платами в прошлом, КПД преобразователя тут оказался на высоком уровне, что плюс ко всему сочетается с невысоким уровнем нагрева сектора без какого-либо обдува.
Для игровых платформ акценты при разгоне смещаются в сторону динамической формулы по установке частот у ядер процессора. Здесь у меня получилось скомбинировать множители 51-51-50-48-48-48 вместе с уровнем CPU Voltage, равным 1,5 В. Профиль LLC — Level 3. Без повышения второстепенных напряжений, кольцевая шина всё так же ускорялась до 4,3 ГГц. Более подробно идея описана в нашем обзоре ASRock Z590 Extreme.
В игровых тестах уровень напряжения на процессоре находился между 1,421 В и 1,492 В, именно такова плата за разгон процессора в подобном ключе — прибавлении 200 МГц свыше штатных величин. О перегреве чего-либо не было и речи.
Использование рендера понизит действующее напряжение до 1,403 В. Это вряд ли подходит под определение разумного уровня, так я лишь подтверждаю готовность сборки исправно выполнять функции с самыми разными нагрузками.
Привлечение AVX-512 с таким напряжением обернётся активацией троттлинга, а вот с более простыми тестами его всё же не было.
Простой системы охарактеризовался рекордными 63 Вт, в нагрузке были зафиксированы пределы 264 и 274 Вт. Для последнего графика кривой исключение разового всплеска потребления приведёт к пиковым 255 Вт, что вновь позволяет мне говорить о приличном качестве стабилизатора напряжений.
Вернувшись к схеме с фиксированным множителем ЦП, разгоним память. Частота, без проблем покоряющаяся нашему комплекту с делителем Gear 1, равна 3600 МГц. После понижения задержек подбирались добавочные уровни напряжений. Для DRAM достаточно 1,52 вольт на этой плате. Рекордно низкий IO 2 Voltage (VCCIO Mem OC) позволяет говорить о высоком качестве этого сектора. SA был равен 1,35 В и именно его уровень является решающим для работы с CL. Безошибочно система функционировала при комбинации 14-13-13-28-240-1T. Для CL=13 требуется ещё больше, хотя несложные тесты завершатся без сбоев и с такими напряжениями, как здесь.
Дополнительное охлаждение для модулей памяти создавал вентилятор, установленный сверху над слотами, а поток от него проходил вдоль планок, доходя до ВК.
Адекватность поведения платы невозможно переоценить. За всё время испытаний мне не пришлось вручную сбрасывать настройки CMOS. Следовательно, не было проблем с пуском системы при «переразгоне» вместе с безопасными настройками и без сброса установок пользователя. Напряжение на модулях не опускалось ниже плановых 1,52 В, фиксировались всплески до 1,536 В, не повлиявшие на среднее значение по ходу испытаний, то есть и с этим узлом на плате всё в порядке.
Фиксированное процессорное напряжение, а также прирост дополнительных стали первопричиной повышения потребления энергии сборкой в простое до 68 Вт. Пиковое потребление равнялось 311 Вт, но без учёта разового всплеска характерной чертой справедливо называть 301 Вт.
Без хлопот повысить базовую частоту вышло до 220 МГц, дальше требуется большая усидчивость, если вообще необходимость для таких шагов когда-либо будет востребована. Сниженное число мы испытали чуть выше, то есть к колебаниям, заметно отличных от 100 МГц, в разных направлениях, плата вполне приспособлена.
Настройки UEFI оставались неизменными после проведения разгона ОЗУ, кроме сниженных множителей.
Проверим фирменный разгон, второй по счёту профиль более агрессивный. Для процессора форсируется схема 49-49-48-48-48-48, явно говорить о повышении напряжения можно лишь для памяти, которая, как и в прошлом поколении плат, разгоняется лишь до 2933 МГц, то есть профили XMP корректируются в худшую сторону. Самый слабый выступает основой (задержки для нашего набора имеют вид 15-17-17-36), а частота с 3 ГГц понижается посредством прямого указания значения. Лимиты ЦП с начальными настройками деактивированы, потому и тут изменений не было.
Обыкновенные задачи не демонстрировали признаков нестабильности сборки. На малопоточных нагрузках ЦП работал с бо́льшей частотой ядер, напряжение при этом росло сильнее, чем во время этапов многопоточных экспериментов.
Серьёзные тестовые нагрузки возможны, но без привлечения AVX-512, иначе перегрев процессора практически моментальный. Корень проблемы — уровень питающего напряжения в эти моменты времени.
Особенно хорошо видна обстановка с формированием величины напряжения по кривой потребления энергии в AIDA64 с участием AVX. В простое уровень равнялся 44 Вт, при нагрузке рост останавливался на 248 и 245 Вт.
Первый разгонный профиль схож, лишь комбинация множителей ЦП упростится до вида 49-49-47-47-47-47.
Теперь нет проблем с приложениями, использующими AVX-512. Словом, для разнотипных сценариев работы ПК есть готовые работоспособные профили, а значит инженеры ASUS со своей задачей справились успешно.
В простое видим то же потребление — 44 Вт, а при нагрузке пиками стали, соответственно, 295, 281 и 323 Вт. Цифры оказались даже ниже, чем на некоторых платах с начальными настройками, то есть без разгона (!) как такового.
Вывод
Подсистема питания устройства крепка, а стабилизация напряжения ЦП контролируема, она высокого качества. Наконец добавлен штатный температурный датчик для этого узла. Настроек UEFI — множество. Продуктивность компьютера высока как со штатными настройками, так и после оверклокинга, притом здесь подразумевается не только ручной подход, а также и фирменные профили OC Tuner. Проработка заполнения PCB гнёздами самого разного толкования довольно необычна, очевиден уклон в сторону компактных M.2, но и прочих тут в достатке, как на самой поверхности — для добавочного оборудования и корпусных кабелей, так и на задней панели. Там комбинация выходов учитывает наличие классических, что добавляет конечному образу универсальности. Сеть насчитывает два высокоуровневых адаптера от Intel. Есть связанное с ними сопроводительное ПО — Turbo LAN. Общие наработки производителя, включая управление подсветкой как на плате, так и на других компонентах, собраны в регулярно совершенствующемся комплексе Armoury Crate. Звуковая подсистема может стать камнем преткновения при формировании образа всемогущего ПК, но, справедливости ради, далеко не всех интересует целевой участок в составе продукта по тем либо иным причинам. Все площадки под охладители универсальные и поддаются настройке как из UEFI, так и с операционной системы, притом в последнем случае термодатчик с фирменной видеокарты может стать дополнительным участником алгоритма, благодаря проработке Fan Xpert 4. Кому-то может не хватать индикатора кодов POST, но их нет нигде и среди близких по цене конкурентов. Тут может помочь упрощённый диагностический набор разноцветных светодиодов Q-LED. В ходе всех тестов у меня не было непонятных ситуаций с изделием, в особенности и неразрешимых проблем. Взаимодействием можно быть целиком довольным, что, к сожалению, в последнее время не является само собой разумеющимся фактом для сложных продуктов. В одном выводе всего не рассказать, у всех, заинтересовавшихся TUF Gaming Z590-Plus WiFi, есть ряд оснований добавить её в свой список желаний, а затем внимательно изучить поведение, сильные и слабые черты, а я могу в этот раз назвать труды специалистов ASUS лишь достойными похвалы.
