Вот и вышли «рефреши» процессоров Raptor Lake. Производители материнских плат также обновили свои предложения основ платформы. Без лишних слов и затрат времени читателя посмотрим, может ли эта материнская плата раскрыть потенциал нового Intel Core i7-14700K.
Характеристики
Производитель | ASUS |
Модель и страница продукта | TUF GAMING Z790-PRO WIFI |
Чипсет | Intel Z790 |
Процессорный разъём | LGA 1700 |
Процессоры | Intel Core i3/i5/i7/i9, Pentium Gold, Celeron 12, 13, 14 поколения (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh) |
Память | 4 DIMM DDR5 SDRAM, максимум 192 ГБ: 4800-5600 МГц, 5800–7800+ (OC) МГц |
Слоты PCI-E | 1 x PCI Express 5.0 x16 — CPU 1 x PCI Express 3.0 x16 (x1) — Z790 1 x PCI Express 4.0 x4 — Z790 1 x PCI Express 4.0 x1 — Z790 1 x PCI Express 4.0 x16 (х4) — Z790 |
M.2 | 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_1 (Key M, 2242/2260/2280/22110) — CPU 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_2 (Key M, 2242/2260/2280) — Z790 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_3 (Key M, 2242/2260/2280/22110) — Z790 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_4 (Key M, 2242/2260/2280/22110) SATA support — Z790 |
Встроенное видеоядро (в процессоре) | + |
Количество подключаемых вентиляторов | 7x 4pin |
Порт PS/2 | - |
Порты USB | I/O-панель: 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (Type C) 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type C), 2 x USB 3.2 Gen 2 (Type A), 4 x USB 3.2 Gen 1 Контактные группы: 1 x USB 3.2 Gen 1 (2 порта), 2 x USB 2.0 (4 порта), 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (1 порт) |
Serial ATA | 4 x SATA 6 Гбит/с (Z790) |
RAID | 0, 1, 5, 10 (SATA 6Gb/s, PCI-E) |
Встроенный звук | Realtek S1220A |
S/PDIF | + |
Сетевые возможности | 1 x Intel I226-V (2.5 Gigabit Ethernet) Intel Wi-Fi 6E AX211NGW (Wi-Fi 2.4/5/6GHz (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.3 |
COM | + |
RGB | 3 x Addressable Gen 2, 1 x AURA_RGB_HEADER |
LED RGB Header | 4 |
TPM | + |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Дополнительные функции | ASUS TUF PROTECTION, Q-Design, Thermal Solution, EZ DIY, AURA Sync, Front Panel USB 20Gbps with PD Fast Charge Support |
Стоимость, грн | 14999 |
Комплект поставки
Материнская плата поставляется в обычной коробке средних размеров.
Сзади коробки напечатаны ключевые особенности платы и ее технические характеристики.
Помимо самой материнской платы в антистатик-пакете, пользователь в коробке найдет:
- инструкцию;
- сертификат качества;
- комплект наклеек;
- стойки и винтики для крепления M.2-накопителей;
- складную Wi-Fi антенну с магнитной платформой;
- компакт-диск с драйверами и ПО;
- два черных SATA-кабеля с металлическими защелками (один из них угловой).
Внешний вид
Дизайн вполне традиционный для линейки продуктов TUF, а именно темная цветовая гамма с оттенками желтого.
Присутствие RGB минимальное, единственная зона иллюминации — логотип TUF сверху справа.
Фотография материнской платы без всего «лишнего»:
Слоты оперативной памяти снабжены защелками только с одной стороны. Охлаждением VRM занимаются два радиатора, крепящиеся на винты и контактирующие через термопрокладки с силовыми элементами подсистемы питания процессора. Сокет стандартен и ничем не примечателен.
VRM имеет 18 фаз (16+1+1). Процессорная группа управляется ШИМ-контроллером Digi+ ASP2100R. Используются силовые элементы Vishay SiC623, рассчитанные на 60 А. Одна из них выделена для AUX (всего их 17).
Группа GT (IGP) управляется однофазным ШИМ-контроллером OnSemi 81270C, используется транзисторная группа из четырех Renesas UPC4062C.
Чипсет охлаждается цельным радиатором. Контакт производится через термопрокладку, фиксация на двух винтах по диагонали.
Накопители M.2 имеют собственные радиаторы для улучшения температурного режима.
Вот так выглядят элементы системы охлаждения в разборе:
Материнская плата может принять на борт до четырех M.2-накопителей:
- M.2_1 работает на скорости PCI-E 4.0 x4. Совместим с размерами 2242/2260/2280/22110 (Key M). Подключен к CPU;
- M.2_2 работает на скорости PCI-E 4.0 x4. Совместим с размерами 2242/2260/2280 (Key M). Подключен к чипсету;
- M.2_3 работает на скорости PCI-E 4.0 x4. Совместим с размерами 2242/2260/2280/22110 (Key M). Подключен к чипсету;
- M.2_3 работает на скорости PCI-E 4.0 x4. Совместим с размерами 2242/2260/2280 (Key M), имеется поддержка M.2 SATA. Подключен к чипсету.
Беспроводная сеть работает на модуле Intel Wi-Fi 6E AX211NGW, который также поддерживает Bluetooth 5.3, а за проводной 2.5G Ethernet отвечает сетевая карта Intel I226-V.
Звук реализован на базе кодека Realtek S1220A, кроме того, его зона отделена от основной части текстолита.
Батарейка CMOS находится справа от слота PCI-E x4 и сохранит прямую доступность при использовании двухслотовых или меньших видеокарт. Более крупные экземпляры полностью накроют ее. Типичный коннектор корпусного вентилятора у зоны I/O смещен ближе к сокету.
Внизу слева находятся вывод F_AUDIO (HD_AUDIO), коннектор корпусного вентилятора, контактная группа COM-порта, Thunderbolt 4, два USB 2.0, два ADD_GEN_2 (RGB 5V) и CLRTC (CLEAR_CMOS).
Справа находятся еще два коннектора корпусных вентиляторов, два порта SATA, DEBUG-порт и традиционная контактная группа FRONT_PANEL.
Чуть выше с правой стороны выведены два порта SATA под углом 90 градусов.
Эта модель также получила механизм быстрой разблокировки главного разъема PCI-E 5.0 – Q-release.
Рядом находятся контактные группы USB 3.2 Gen 1 и USB 3.2 Gen 2x2 Type-C.
Сверху расположены три 4-контактных коннектора вентиляторов, а также контактные группы ADD_GEN_2 (RGB 5V) и AURA_RGB_HEADER (RGB 12V). У слотов ОЗУ сверху находится диагностическая зона Q-LED, показывающая прогресс прохождения POST с помощью светодиодов.
I/O-панель имеет установленную заранее заглушку, на ней находятся:
- x1 DisplayPort (v1.4);
- x1 HDMI (v2.1);
- x4 USB 3.2 Gen 1 (Type A);
- x2 USB 3.2 Gen 2 (Type A);
- x1 USB 3.2 Gen 2 (Type C);
- x1 USB 3.2 Gen 2x2 (Type C);
- x1 2.5G Ethernet;
- x2 Q-антенна (Wi-Fi);
- x1 SPDIF OUT;
- x5 Mini Jack (Line in, Line out, Mic in, C/SUB, Rear).
