Возможности UEFI
Оболочкой выступает ASUS UEFI BIOS UTILITY, стилизованный под линейку продуктов TUF. Это достаточно типичная реализация, которая уже не раз рассматривалась на нашем ресурсе. Производителем предусмотрено два режима отображения настроек — EZ Mode и Advanced Mode.
В режиме EZ Mode можно получить отчет по ключевым элементам системы, указать системное время, язык интерфейса, найти нужную опцию при использовании поиска, настроить AURA, ResizeBAR, кривую оборотов вентиляторов, XMP, RAID, указать приоритет загрузки с накопителей, и в заключение — перевести платформу в режим автоматического оверклокинга AI Optimized (результаты будут далее).
Advanced Mode предоставляет функциональность регулировки всех доступных в наличии опций.
Вкладка My Favorites автоматически собирает в своем разделе параметры, наиболее часто используемые при настройке материнской платы.
Вкладка Main предоставляет отчет по главным параметрам системы. Здесь можно выбрать другой язык интерфейса, установить системное время, пароль безопасности.
Вкладка AI Tweaker предоставляет возможность регулировки напряжения, а также полный инструментарий оверклокинга, в том числе интегрированной графики.
Таблица диапазонов регулирования напряжения и главных опций оверклокинга:
Параметр | Диапазон изменения | Шаг |
CPU Load-line Calibration (Level) | Level1…7 | 1 |
Fixed CPU VRM Switching Frequency (KHz) | 250–500 | 50 |
Actual VRM Core Voltage (V) | 0,6–1,7 | 0,005 |
Global Core SVID Voltage (V) | 0,6–1,7 | 0,001 |
Cache SVID Voltage (V) | 0,6–1,7 | 0,001 |
CPU System Agent Voltage (V) | 0,7–1,6 | 0,001 |
CPU L2 Voltage | 0,7–1,8 | 0,001 |
CPU System Agent Voltage | 0,7–1,6 | 0,001 |
CPU Input Voltage (V) | 1,5–2,1 | 0,01 |
DRAM Frequency (MHz) | 800–13333 | 66–200 |
DRAM VDD Voltage (V) | 0,8–2,07 | 0,005 |
DRAM VDDQ Voltage (V) | 0,8–2,07 | 0,005 |
Приятно видеть новую функциональность на фоне предшественников, например, автоматический +1 множитель CPU на два лучших ядра в условиях Sync All Cores.
Вкладка Advanced позволяет управлять всеми устройствами и элементами материнской платы.
Вкладка Monitor предоставляет пользователю телеметрию по напряжениям, температурам и оборотам вентиляторов. Здесь можно регулировать режимы работы вентиляторов.
Вкладка Boot позволяет настроить процесс загрузки системы. Отсюда можно управлять функциями CSM и Secured Boot.
Вкладка Tool предоставляет систему профилей, где можно сохранять настройки платформы. Кроме того, здесь можно посмотреть информацию SPD, настроить фирменные технологии производителя, а также очистить накопитель благодаря Secure Erase.
Кроме этого ASUS предоставляет новую функциональность своей прошивки, а именно задание клавишам F3 и F4 дополнительных функций при прохождении POST. Это может быть вызов EZ Flash 3 Utility для обновления BIOS или загрузки с другого конкретного устройства (PXE/HDD/USB/DVD).
С вкладкой Exit комментарии не требуются, все и так понятно.
Логотип The Ultimate Force при загрузке системы:
Комплектное ПО
Комплектацией материнской платы предусмотрен компакт-диск со всем необходимым. В 2023 году можно сказать, что это уже архаично, в особенности для не бюджетного продукта. Обычно другие производители, да и ASUS в их числе, предоставляют USB-flash накопитель или комплектация вообще не имеет носителя, и пользователю придется делать все самому.
У ПО с компакт-диска есть украинская локализация.
ПО Realtek Audio Control для управления звуковым кодеком стилизован под производителя.
Кроме того, эта материнская плата совместима с фирменным ПО Sonic Studio III.
И, конечно, главный хаб устройств и продукции ASUS Armoury Crate. Благодаря ему все синхронизируются и управляются из единой консоли. Возможно обновлять прошивки устройств, драйверы, управлять RGB, получить сводку по разным узлам платформы, оптимизировать систему под обнаруженные игры, создавать профили для разных сценариев использования. Есть поддержка украинской локализации.
