Вот и вышли «рефреши» процессоров Raptor Lake. Производители материнских плат также обновили свои предложения основ платформы. Без лишних слов и затрат времени читателя посмотрим, может ли эта материнская плата раскрыть потенциал нового Intel Core i7-14700K.
Характеристики
Производитель | ASUS |
Модель и страница продукта | TUF GAMING Z790-PRO WIFI |
Чипсет | Intel Z790 |
Процессорный разъём | LGA 1700 |
Процессоры | Intel Core i3/i5/i7/i9, Pentium Gold, Celeron 12, 13, 14 поколения (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh) |
Память | 4 DIMM DDR5 SDRAM, максимум 192 ГБ: 4800-5600 МГц, 5800–7800+ (OC) МГц |
Слоты PCI-E | 1 x PCI Express 5.0 x16 — CPU 1 x PCI Express 3.0 x16 (x1) — Z790 1 x PCI Express 4.0 x4 — Z790 1 x PCI Express 4.0 x1 — Z790 1 x PCI Express 4.0 x16 (х4) — Z790 |
M.2 | 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_1 (Key M, 2242/2260/2280/22110) — CPU 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_2 (Key M, 2242/2260/2280) — Z790 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_3 (Key M, 2242/2260/2280/22110) — Z790 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_4 (Key M, 2242/2260/2280/22110) SATA support — Z790 |
Встроенное видеоядро (в процессоре) | + |
Количество подключаемых вентиляторов | 7x 4pin |
Порт PS/2 | - |
Порты USB | I/O-панель: 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (Type C) 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type C), 2 x USB 3.2 Gen 2 (Type A), 4 x USB 3.2 Gen 1 Контактные группы: 1 x USB 3.2 Gen 1 (2 порта), 2 x USB 2.0 (4 порта), 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (1 порт) |
Serial ATA | 4 x SATA 6 Гбит/с (Z790) |
RAID | 0, 1, 5, 10 (SATA 6Gb/s, PCI-E) |
Встроенный звук | Realtek S1220A |
S/PDIF | + |
Сетевые возможности | 1 x Intel I226-V (2.5 Gigabit Ethernet) Intel Wi-Fi 6E AX211NGW (Wi-Fi 2.4/5/6GHz (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.3 |
COM | + |
RGB | 3 x Addressable Gen 2, 1 x AURA_RGB_HEADER |
LED RGB Header | 4 |
TPM | + |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Дополнительные функции | ASUS TUF PROTECTION, Q-Design, Thermal Solution, EZ DIY, AURA Sync, Front Panel USB 20Gbps with PD Fast Charge Support |
Стоимость, грн | 14999 |
Комплект поставки
Материнская плата поставляется в обычной коробке средних размеров.
Сзади коробки напечатаны ключевые особенности платы и ее технические характеристики.
Помимо самой материнской платы в антистатик-пакете, пользователь в коробке найдет:
- инструкцию;
- сертификат качества;
- комплект наклеек;
- стойки и винтики для крепления M.2-накопителей;
- складную Wi-Fi антенну с магнитной платформой;
- компакт-диск с драйверами и ПО;
- два черных SATA-кабеля с металлическими защелками (один из них угловой).
Внешний вид
Дизайн вполне традиционный для линейки продуктов TUF, а именно темная цветовая гамма с оттенками желтого.
Присутствие RGB минимальное, единственная зона иллюминации — логотип TUF сверху справа.
Фотография материнской платы без всего «лишнего»:
Слоты оперативной памяти снабжены защелками только с одной стороны. Охлаждением VRM занимаются два радиатора, крепящиеся на винты и контактирующие через термопрокладки с силовыми элементами подсистемы питания процессора. Сокет стандартен и ничем не примечателен.
VRM имеет 18 фаз (16+1+1). Процессорная группа управляется ШИМ-контроллером Digi+ ASP2100R. Используются силовые элементы Vishay SiC623, рассчитанные на 60 А. Одна из них выделена для AUX (всего их 17).
Группа GT (IGP) управляется однофазным ШИМ-контроллером OnSemi 81270C, используется транзисторная группа из четырех Renesas UPC4062C.
Чипсет охлаждается цельным радиатором. Контакт производится через термопрокладку, фиксация на двух винтах по диагонали.
Накопители M.2 имеют собственные радиаторы для улучшения температурного режима.
Вот так выглядят элементы системы охлаждения в разборе:
Материнская плата может принять на борт до четырех M.2-накопителей:
- M.2_1 работает на скорости PCI-E 4.0 x4. Совместим с размерами 2242/2260/2280/22110 (Key M). Подключен к CPU;
- M.2_2 работает на скорости PCI-E 4.0 x4. Совместим с размерами 2242/2260/2280 (Key M). Подключен к чипсету;
- M.2_3 работает на скорости PCI-E 4.0 x4. Совместим с размерами 2242/2260/2280/22110 (Key M). Подключен к чипсету;
- M.2_3 работает на скорости PCI-E 4.0 x4. Совместим с размерами 2242/2260/2280 (Key M), имеется поддержка M.2 SATA. Подключен к чипсету.
Беспроводная сеть работает на модуле Intel Wi-Fi 6E AX211NGW, который также поддерживает Bluetooth 5.3, а за проводной 2.5G Ethernet отвечает сетевая карта Intel I226-V.
Звук реализован на базе кодека Realtek S1220A, кроме того, его зона отделена от основной части текстолита.
Батарейка CMOS находится справа от слота PCI-E x4 и сохранит прямую доступность при использовании двухслотовых или меньших видеокарт. Более крупные экземпляры полностью накроют ее. Типичный коннектор корпусного вентилятора у зоны I/O смещен ближе к сокету.
Внизу слева находятся вывод F_AUDIO (HD_AUDIO), коннектор корпусного вентилятора, контактная группа COM-порта, Thunderbolt 4, два USB 2.0, два ADD_GEN_2 (RGB 5V) и CLRTC (CLEAR_CMOS).
Справа находятся еще два коннектора корпусных вентиляторов, два порта SATA, DEBUG-порт и традиционная контактная группа FRONT_PANEL.
Чуть выше с правой стороны выведены два порта SATA под углом 90 градусов.
Эта модель также получила механизм быстрой разблокировки главного разъема PCI-E 5.0 – Q-release.
Рядом находятся контактные группы USB 3.2 Gen 1 и USB 3.2 Gen 2x2 Type-C.
Сверху расположены три 4-контактных коннектора вентиляторов, а также контактные группы ADD_GEN_2 (RGB 5V) и AURA_RGB_HEADER (RGB 12V). У слотов ОЗУ сверху находится диагностическая зона Q-LED, показывающая прогресс прохождения POST с помощью светодиодов.
I/O-панель имеет установленную заранее заглушку, на ней находятся:
- x1 DisplayPort (v1.4);
- x1 HDMI (v2.1);
- x4 USB 3.2 Gen 1 (Type A);
- x2 USB 3.2 Gen 2 (Type A);
- x1 USB 3.2 Gen 2 (Type C);
- x1 USB 3.2 Gen 2x2 (Type C);
- x1 2.5G Ethernet;
- x2 Q-антенна (Wi-Fi);
- x1 SPDIF OUT;
- x5 Mini Jack (Line in, Line out, Mic in, C/SUB, Rear).
Возможности UEFI
Оболочкой выступает ASUS UEFI BIOS UTILITY, стилизованный под линейку продуктов TUF. Это достаточно типичная реализация, которая уже не раз рассматривалась на нашем ресурсе. Производителем предусмотрено два режима отображения настроек — EZ Mode и Advanced Mode.
В режиме EZ Mode можно получить отчет по ключевым элементам системы, указать системное время, язык интерфейса, найти нужную опцию при использовании поиска, настроить AURA, ResizeBAR, кривую оборотов вентиляторов, XMP, RAID, указать приоритет загрузки с накопителей, и в заключение — перевести платформу в режим автоматического оверклокинга AI Optimized (результаты будут далее).
Advanced Mode предоставляет функциональность регулировки всех доступных в наличии опций.
Вкладка My Favorites автоматически собирает в своем разделе параметры, наиболее часто используемые при настройке материнской платы.
Вкладка Main предоставляет отчет по главным параметрам системы. Здесь можно выбрать другой язык интерфейса, установить системное время, пароль безопасности.
Вкладка AI Tweaker предоставляет возможность регулировки напряжения, а также полный инструментарий оверклокинга, в том числе интегрированной графики.
Таблица диапазонов регулирования напряжения и главных опций оверклокинга:
Параметр | Диапазон изменения | Шаг |
CPU Load-line Calibration (Level) | Level1…7 | 1 |
Fixed CPU VRM Switching Frequency (KHz) | 250–500 | 50 |
Actual VRM Core Voltage (V) | 0,6–1,7 | 0,005 |
Global Core SVID Voltage (V) | 0,6–1,7 | 0,001 |
Cache SVID Voltage (V) | 0,6–1,7 | 0,001 |
CPU System Agent Voltage (V) | 0,7–1,6 | 0,001 |
CPU L2 Voltage | 0,7–1,8 | 0,001 |
CPU System Agent Voltage | 0,7–1,6 | 0,001 |
CPU Input Voltage (V) | 1,5–2,1 | 0,01 |
DRAM Frequency (MHz) | 800–13333 | 66–200 |
DRAM VDD Voltage (V) | 0,8–2,07 | 0,005 |
DRAM VDDQ Voltage (V) | 0,8–2,07 | 0,005 |
Приятно видеть новую функциональность на фоне предшественников, например, автоматический +1 множитель CPU на два лучших ядра в условиях Sync All Cores.
Вкладка Advanced позволяет управлять всеми устройствами и элементами материнской платы.
Вкладка Monitor предоставляет пользователю телеметрию по напряжениям, температурам и оборотам вентиляторов. Здесь можно регулировать режимы работы вентиляторов.
Вкладка Boot позволяет настроить процесс загрузки системы. Отсюда можно управлять функциями CSM и Secured Boot.
Вкладка Tool предоставляет систему профилей, где можно сохранять настройки платформы. Кроме того, здесь можно посмотреть информацию SPD, настроить фирменные технологии производителя, а также очистить накопитель благодаря Secure Erase.
Кроме этого ASUS предоставляет новую функциональность своей прошивки, а именно задание клавишам F3 и F4 дополнительных функций при прохождении POST. Это может быть вызов EZ Flash 3 Utility для обновления BIOS или загрузки с другого конкретного устройства (PXE/HDD/USB/DVD).
С вкладкой Exit комментарии не требуются, все и так понятно.
Логотип The Ultimate Force при загрузке системы:
Комплектное ПО
Комплектацией материнской платы предусмотрен компакт-диск со всем необходимым. В 2023 году можно сказать, что это уже архаично, в особенности для не бюджетного продукта. Обычно другие производители, да и ASUS в их числе, предоставляют USB-flash накопитель или комплектация вообще не имеет носителя, и пользователю придется делать все самому.
У ПО с компакт-диска есть украинская локализация.
ПО Realtek Audio Control для управления звуковым кодеком стилизован под производителя.
Кроме того, эта материнская плата совместима с фирменным ПО Sonic Studio III.
И, конечно, главный хаб устройств и продукции ASUS Armoury Crate. Благодаря ему все синхронизируются и управляются из единой консоли. Возможно обновлять прошивки устройств, драйверы, управлять RGB, получить сводку по разным узлам платформы, оптимизировать систему под обнаруженные игры, создавать профили для разных сценариев использования. Есть поддержка украинской локализации.
Тестовый стенд
Тестирование происходило со следующими комплектующими:
- процессор: Intel Core i7-14700K;
- система охлаждения: контур СВО с чиллером;
- материнская плата: ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI (UEFI 1403);
- память: Kingston Fury Beast KF560C40BBK2-32(2x16 ГБ, DDR5-6000, CL40-40-40-80 2T, 1,35 В);
- видеокарта: MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC (Mod firmware 390W GIGABYTE Gaming OC);
- системный накопитель: Kingston KC3000 1024GB (SKC3000S/1024G);
- накопитель SATA: Kingston A400 1,92TB (SA400S37/1920G);
- блок питания: Rosewill Hercules 1600S (1600 Вт);
- операционная система: Microsoft Windows 11 Pro 22H2 x64 (22621.2361), актуальны обновления на момент конца сентября 2023 года.
Состав контура СВО: водоблок EK-Supremacy Acetal+Nickel, две помпы Hydor Seltz 1200, чиллер Hailea HC-300A, бак воды на 15 л.
Методика тестирования
Настройки по умолчанию аналогичны OPTIMIZED_DEFAULTS, исключение — частота памяти, установленная на DDR5-5600 с таймингами JEDEC (максимальная частота без префикса OC в спецификациях материнской платы). Управление оборотами вентилятора по умолчанию — автоматическое. Для приближения к стандартным условиям эксплуатации в операционной системе Memory_integrity и Core_isolation не отключались.
Температура в помещении удерживалась на уровне 20 градусов Цельсия. Измерение энергопотребления процессора происходило через прямой замер EPS12V с помощью ElmorLabs PMD (режим Averaging 119ms – 4096 samples). Измерение температуры фиксировалось по программным датчикам HWINFO, а также с термофото, выполненным тепловой камерой UNI-T RX-600. Тестом был забег 30 минут LinX 0.7.0 (problem size 46290). Каждый бенчмарк запускался пять раз, в результатах отмечено среднее арифметическое. То же касается игр, в них происходила запись телеметрии (1% low fps + average fps) с помощью Riva Tuner Statistics Server, если не было предусмотрено собственного мониторинга в бенчмарках. CS:GO тестировался на карте мастерской FPS Benchmark с начала сцены бенчмарка до третьего звукового сигнала на черном экране. Остальные игры тестировались на заводских пресетах минимального качества в стандартных бенчмарках.
Тестирование
Начнём с традиционного анализа возможностей BCLK. Материнская плата смогла покорить частоту 210 МГц.
В простое ничего интересного не происходит.
К сожалению, программный мониторинг датчика VRM показывает не реалистичные значения, поэтому его значения будут взяты с тепловой камеры.
В режиме нагрузки типового профиля имеем среднюю частоту P-cores и E-cores в 4780 МГц. Максимальное ускорение одного ядра = 5500 МГц
Теперь об интересном — автоматический оверклокинг AI Optimized. Он не трогает оперативную память, настройки касаются только процессора. Теперь средняя частота P-cores и E-cores стала 4910 МГц, при этом максимальное ускорение одного ядра те же 6000 МГц. Прекрасно, и даже температуры еще не дошли до критических (помните, что используется чиллер).
А вот прежде чем рассказать о ручном оверклокинге следует обратить внимание на странное поведение с памятью на чипах Hynix A-die. Материнская плата не была стабильна даже с XMP-профилем. Этому виной, скорее всего, предрелизная прошивка, и к моменту официального старта продаж все уже может быть исправлено. Однако в нашем тестировании не будет высоких частот памяти на уровне 7000+ МГц, мы ограничимся типичным Hynix M-die в режиме DDR5-6600 CL32-39-39-30 2T и Gear 2.
Шаловливые ручонки оверклокера смогли достичь почти стабильных 5800 МГц на всех P-cores, E-cores работали на частоте 4400 МГц, то же самое касается Uncore. IGP в экспериментах не принимал участия. Для полностью стабильных частот пришлось поднимать максимальные температуры до 115 и увеличивать напряжения. Результат рискует испугать типичного читателя финальными температурами на чиллере, поэтому ограничимся промежуточными полустабильными, это все равно очень хороший результат для материнской платы не высшего оверклокерского эшелона.
Перейдем к термофото, порядок следующий: простой, нагрузка, нагрузка в режиме AI Optimized, нагрузка в режиме ручного разгона.
Учитывая отсутствие обдува вентиляторами — температуры находятся на приличном уровне, как для почти флагманского процессора в сокете. Теперь посмотрим графики температур и энергопотребления.
На фоне программного мониторинга в глаза бросается заметная дельта энергопотребления между прямым замером EPS12V в режиме разгона, то есть материнская плата вряд ли сможет обеспечить качественный оверклокинг старших процессоров типа Core i9-14900K, ведь во время тестирования был явно привлечен максимум возможностей VRM с участием Core i7-14700K (для режима работы 24/7, само собой).
Результаты гейминга:
Средний fps вырос на ~15%, а самый большой прирост в 19% получила игра Call of Duty: Modern Warfare II (2022).
Результаты бенчмаркинга:
ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI помогла выжать дополнительные ~12% производительности в среднем (наибольший прирост = 22%) на всех ядрах Intel Core i7-14700K.
Результаты узла ОЗУ:
Тонкая настройка ОЗУ увеличила общие показатели в среднем на ~26% (пиковой показатель +29%) и снизила задержки также на 26%.
Выводы
Новая материнская плата ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI вышла хорошим продуктом начала high-end сегмента, хотя большинство функций мы уже видели в предыдущей TUF Z790-PLUS WIFI.
Единственный большой объективный минус — это использование коннекторов Q-antenna вместо стандартных SMA, что не позволит пользоваться какими-то другими антеннами, кроме комплектной, а это может стать достаточно весомым аргументом для тех, кто хочет использовать Wi-Fi с максимальной эффективностью. Очень странно выглядит решение установки полноразмерного слота PCI-E 4.0 x16 с х1 линией от чипсета, да еще и сразу под главным слотом PCI-E 5.0 x16.
Любители RGB могут опечалиться, что refresh-модель материнской платы не имеет зону иллюминации у чипсета, в отличие от старой модификации TUF Z790.
Как положительные моменты следует отметить ее набор интерфейсов и готовность к оверклокерским экспериментам. Хотя и близко к максимуму возможностей, но она справилась с разгоном Intel Core i7-14700K до 5,8 ГГц по всем P-cores и 4,4 ГГц по всем E-cores, что является отличным результатом, и гарантирует то, что пользователь без чиллера будет сдержан удачным бином CPU и своим кулером, но отнюдь не материнской платой. Именно поэтому она станет добротным выбором в high-end сборку для пользователей, предпочитающих автоматический разгон, или не имеющих опыта/желания глубоко погружаться в тему оверклокинга и выжимать последние тактовые частоты.
