С выходом процессоров Kaby Lake-S компания ASUS представила несколько новых серий и моделей материнских плат на базе чипсетов Intel 200-й серии. Но среди них присутствуют и давно нам знакомые, например TUF. Прежде компания выпускала заряженную модель Sabertooth и более скромную Gryphon. Постепенно серия разрослась до нескольких вариантов этих плат, одну от другой проще всего было отличить по добавочному имени Mark и индексу, его сопровождающему. Теперь мы являемся свидетелями появления самодостаточных продуктов Mark, в то время, как Sabertooth в списках продуктов на базе Intel Z270 (пока что) отсутствует.
Цветовое оформление защитной накладки, как и сам факт её наличия, соответствует высокому статусу прежних изделий. Также заметно немалое число гнёзд для вентиляторов, ещё один верный признак принадлежности платы к серии TUF.
Дополнительные возможности представлены вторым сетевым контроллером типа Ethernet и добавочным адаптером USB последнего поколения, обеспечивающим работу двух портов на задней панели. Общие характеристики новинки собраны в таблице.
Модель ASUS TUF Z270 Mark 1
Официальная страница продукта в Сети asus.com
Чипсет Intel Z270
Процессорный разъём Socket 1151
Процессоры Core i7, Core i5, Core i3, Pentium, Celeron (Skylake-S, Kaby Lake-S)
Память 4 DIMM DDR4 SDRAM 2133/2400*/2666*/2800*/3000*/3200*/3300*/3333*/3400*/3466*/3600*/3733*/3866*(OC), максимум 64 ГБ
Слоты PCI-E 2 x PCI Express 3.0 x16 (x16+x0, x8+x8)
1 x PCI Express 3.0 x16 (x4)
3 x PCI Express 3.0 x1
M.2 1 x PCI Express 3.0 x4 (Key M, 2242/2260/2280/22110)
1 x PCI Express 3.0 x4 (Key M, 2242/2260/2280)
Встроенное видеоядро (в процессоре) Intel HD 510/530/610/630
Видеоразъёмы DisplayPort, HDMI 1.4b
Количество подключаемых вентиляторов 9x 4pin, 1x 5pin (Extension Fan connector)
Порты PS/2
Порты USB 2 х 3.1 Gen2 (2 разъёма на задней панели (A и C), ASM2142)
6 х 3.1 Gen1 (2 разъёма на задней панели, Z270)
8 x 2.0 (4 разъёма на задней панели, Z270)
Serial ATA 6 x SATA 6 Гбит/с (Z270)
RAID 0, 1, 5, 10 (SATA, Z270)
Встроенный звук Crystal Sound 3 (7.1, HDA):
Audio Codec — S1220 (Realtek ALC1220)
S/PDIF Оптический (выход)
Сетевые возможности Intel I219V (Gigabit Ethernet)
Intel I211-AT (Gigabit Ethernet)
COM 1 (внутренний)
TPM +
UEFI AMI UEFI
Форм-фактор ATX
Размеры, мм 305 x 244
Дополнительные возможности TUF Thermal Armor, TUF Thermal Radar 2, Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED), Thunderbolt header, поддержка AMD 3-Way CrossFireX и NVIDIA 2-Way SLI, кнопки включения и MemOK!
Цена в рознице, $ 270
Упаковка и комплектация
Одним из основных лозунгов на лицевой части коробки является извещение о пятилетнем гарантийном сроке. Общее оформление свелось к абстрактному акценту на защитной части накладки над узлом стабилизатора питания.
Сзади есть фото продукта и его задней панели, таблица с перечислением основным возможностей. Выполнен акцент на программной поддержке в лице комплексов Thermal Radar 2+ и AURA.
Заметно скромнее стал выглядеть комплект поставки, избавились от большого числа свойственных именно таким платам «заглушек». Здесь есть:
  • руководство пользователя, в котором подробно проиллюстрированы и описаны подпункты UEFI (на английском языке);
  • документы об условиях ограниченной пятилетней гарантии;
  • сертификат качества (надёжности) TUF-компонентов;
  • диск с драйверами и фирменным ПО;
  • купон со скидкой для выполнения процедуры оплетения проводов (раундинга);
  • наклейка для корпуса с логотипом TUF на прозрачной основе;
  • фирменный пластиковый фиксатор для процессора;
  • переходник для удобного подключения корпусных разъёмов ASUS Q-Connector;
  • крепёжный винт и стойка для устройств формата M.2;
  • кронштейн-стойка, пара винтов и пластиковый фиксатор для устройств формата M.2;
  • заглушка для корпуса, дополненная наклейкой в чёрных тонах с символьным обозначением всех гнёзд. Обратная часть оклеена шумопоглащающим материалом;
  • двойной жёсткий мостик для организации SLI;
  • пластиковые заглушки для пяти портов PCI-E;
  • четыре кабеля SATA 6Gb/s, два из которых с Г-образным разъемом на одном из концов.
Внешний вид
Ряд упрощений коснулся защитной накладки. Логотип серии теперь является частью монолитной конструкции, нет возможности установить на том месте нагнетающий воздух вентилятор. Ещё отверстия у радиаторов стабилизатора питания теперь будут всегда открытыми. Общая идея построения и цветовая палитра остались прежними.
Сзади платы присутствует увесистая пластина, её свойства исключительно защитные, поскольку она не участвует в охлаждении чего-либо.
Радиатор для PCH используется весьма массивный.
Сбоку есть пять отверстий, сквозь которые проходит свет от светодиодов: одного PWR и четырёх из комплекса Q-LED. Свечение — оранжевое. Часть из них неизбежно накрывается габаритным видеоускорителем.
Есть шесть гнёзд SATA продольного типа. Тут же находится самый крупный узел для подключения охладителей, распаяно шесть колодок с четырьмя контактами.
Компактные устройства типа M.2 могут быть использованы в числе двух штук. Для второго предусмотрен специальный монтажный адаптер-стойка.
По две колодки каждой ревизии USB предусмотрели для корпусных кабелей.
У нижней грани есть кнопка включения, а справа находится фирменная MemOK!
Конфигурация слотов PCI-E обычная: два армированных полноформатных могут распределить между собой шестнадцать линий от ЦП, остальные работают с Z270.
Эмблема TUF участвует в структуре системы подсветки AURA.
Надпись Thermal Airflow можно отыскать над вентиляционными отверстиями в зоне размещения VRM.
Производитель оставил возможность монтажа вентилятора у задней панели, но ни его самого, ни каких-либо аксессуаров для этого теперь нет.
При желании, Thermal Armor можно демонтировать.
Организация сетевой и звуковой подсистем совершенно обычная, нет отдельных экранирующих колпаков, подсветки, нет даже ОУ.
В подсистему питания процессора включены специальные «армейские» элементы.
Фактически, схема питания выполнена идентично модели ASUS Prime Z270-A, разве что, ШИМ-контроллер поменял своё местоположение. И его модель, и силовые элементы используются такие же. Самое весомое привнесение — два танталовых конденсатора на тыльной стороне платы.
Система охлаждения выглядит презентабельнее, чем на прообразе, но некогда модели TUF имели соединительную тепловую трубку, а теперь есть обычная пара радиаторов со знакомыми следами экономии на площади термопрокладок для транзисторных сборок.
Без защитных элементов дизайн платы сложно отличить от обычного, выделяется, пожалуй, лишь большое число гнёзд для вентиляторов.
Задняя панель в точности такая же, как и у ASUS Sabertooth Z170 Mark 1. Набор портов можно полностью охарактеризовать как соответствующий ожиданиям от современной материнской платы.
Возможности UEFI
Для обновления микрокода я использовал фирменную утилиту EZ Flash, интегрированную в UEFI.
Для всех плат ASUS характерно наличие двух режимов работы с настройками. Упрощенный оказался фактически таким же, как у модели Prime Z270-A, включая тематическое оформление.
Общая структура расширенного меню ничем также не отличается. В наличии страница My Favorites, где можно составить список из часто используемых пунктов для удобства использования.
В разделе Ai Tweaker отмечу появление пункта Load CPU 5G OC Profile, входящего в набор профилей для плат из серии ROG, тогда как у Prime Z270-A его не было.
Остальные пункты полностью идентичны.
Для лучшего восприятия, самые важные параметры собраны в таблице:
Параметр Диапазон регулировки Шаг
BCLK Frequency (МГц) 40–650 0,01…0,50
CPU Core Ratio (Multiplier) 8–83 1
CPU Load-line Calibration Auto/Level1…7 1
CPU Current Capability (%) Auto/100…140 10
CPU Core Voltage Override (В) 0,6–1,7 0,005
CPU Core Voltage Offset (В) (+/–) 0,005–0,635 0,005
CPU Cache Ratio (Multiplier) 8–83 1
DRAM Frequency (МГц) 800–3200
800–4266
100
133
DRAM Voltage (B) 1,0032–2,0064 0,0066
CPU System Agent Voltage (В) 0,7–1,8 0,0125
CPU VCCIO Voltage (В) 0,9–1,8 0,0125
PCH Core Voltage (В) 0,7–1,8 0,01
Max. CPU Graphics Ratio (Multiplier) 1(by CPU)–60 1
CPU Graphics Voltage Override (В) 0,6–1,7 0,005
CPU Graphics Voltage Offset (В) (+/–) 0,005–0,635 0,005
Настройки периферии находятся в разделе Advanced.
Наиболее интересная рубрика — Monitor. Здесь собраны сведения о всех температурных показателях и тахометрических датчиках охладителей.
Устройство может предоставить значения температуры с разных участков, в том числе, есть два датчика в области размещения стабилизатора напряжения для процессора.
Управление вентиляторами двумя способами, формирование сценария работы с оглядкой на показания нескольких температурных сенсоров уже перестали быть эксклюзивными возможностями плат серии TUF. Ключевая особенность — действительно большое число устройств, поддерживаемое изделием.
Страницы Boot, Tool, Exit такие же, как и у более скромной модели.
Комплектное ПО
Центральная роль в программном сопровождении принадлежит AI Suite 3 и, в особенности, Thermal Radar 2+, а весь комплект выглядит так:
  Программное обеспечение
Фирменное AI Suite 3 (Ai Charger, EZ Update, File Transfer, System Information, Thermal Radar 2+, USB BIOS Flashback), Boot Setting, EZ Installer, Lighting Control (AURA), Product Registration Program
Звуковое DTS Audio
Сетевое Turbo LAN, WebStorage
Дополнительное ASUS CPU-Z, DAEMON Tools Pro, Intel XTU
Отображаемых величин немало, все сразу на один экран не помещаются.
Число входящих в состав AI Suite утилит невелико.
Помимо Thermal Tuning, единого мастера настройки системы, доступны отдельные инструменты для той же цели: TPU, Fan Control, EPU, и DIGI+PowerControl. Recorder позволяет отследить изменение величин во времени, а Thermal Status проведёт комплексный тест с оценкой качества охлаждения компонентов.
Fan Control позволяет присвоить желаемое имя каждому охладителю, выбрать его расположение внутри корпуса компьютера (схематическое), провести калибровку. После можно поработать над алгоритмом уменьшения оборотов для каждого устройства.
Испытуемая может предложить технологию BIOS Flashback.
Boot Setting позволит сразу после перезагрузки оказаться в среде UEFI.
Lighting Control (AURA) обладает возможностью настройки свечения логотипа серии TUF.
Настройка звука базируется на конфигураторе от Realtek. Присутствуют возможность выбора типа подключенного оборудования и смена режима работы предусиления сигнала.
Бонусным ПО для совершенствования звучания выступает DTS Audio. Выбирать можно как готовые профили, так и пробовать менять что-то самостоятельно. От себя добавлю, системе точно не помешал бы ОУ, без него кодек ALC1220 выглядит не так впечатляюще, как на конкурирующих платах.
Для сетевого подключения помощником может стать фирменная Turbo LAN, она базируется на разработках cFosSpeed, то есть распределяет приоритет среди приложений, обращающихся в Сеть.
Разгонный потенциал
В испытаниях участвовал инженерный Core i7-7700K со штатным термоинтерфейсом под крышкой.
Вначале рассмотрим фирменные разгонные сценарии. Мастер EZ Tuning Wizard предлагает множество вариантов работы ПК. Я остановился на профиле Gaming/Media Editing вместе с ироничным Box cooler. Прирост в 12% на практике означает величину частоты в 4738 МГц, кольцевая шина тоже немного ускорилась, благодаря разгону до 4326 МГц.
Такой режим работы не позволил процессору перегреться, а система работала стабильно. Рост CPU Voltage наблюдался до 1,36 В с понижением уровня в моменты простоя.
Готовый профиль TPU I повышает частоту процессора до 4,6 ГГц, а память разгоняется до 2933 МГц с приростом напряжения до границы 1,35 В, росли и вспомогательные CPU SA и IO.
Процессорное напряжение повышалось до 1,33 В, система работала без ошибок, но уже на грани перегрева.
Второй профиль разгоняет ЦП до 4,8 ГГц при прочих неизменных параметрах.
Здесь закономерным явлением будет активация троттлинга.
Опорную частоту получилось повысить до 351 МГц. При этом значении система была абсолютно стабильной.
Особые подходы не задействовались, методика применялась самая обычная.
Потолок в разгоне процессора составил 4,7 ГГц. Напряжение фиксировалось на уровне 1,27 В, профиль LLC подошёл с шестым номером.
Память функционировала согласно возможностям XMP. CPU IO Voltage равнялось 1,1 В. В таком режиме система работала без сбоев и не происходил перегрев ЦП.
Напряжение не может быть охарактеризовано как отлично стабилизируемое. Его уровень находился в границах 1,264–1,312 В. Корректно измерить температуру области VRM без вмешательства в элементы конструкций довольно непросто, открытые участки имели расхождение с вмонтированными датчиками всего на пару градусов, потому можно считать 55 °C близким к истинному значением. Потребление составило 42–195 Вт.
Разгон DRAM я завершил на отметке 3601 МГц. Это затребовало повышения напряжения CPU IO, реальный уровень был равен 1,208 В, а для памяти этот же параметр не превышал 1,504 В. Именно он является главной преградой в этой части испытаний. В целом, результат очень приличный.
Для задержек применялась модификация только основной их схемы — 17-18-18-39-2T.
Тестовый стенд
В состав стенда вошли:
  • операционная система: Windows 10 Pro x64;
  • драйверы: Intel Chipset Software Installation Utility (10.1.1.38), Intel Management Engine Interface (11.6.0.1026), Intel IGP Driver (21.20.16.4534), GeForce 375.95 (21.21.13.7595), PhysX 9.16.0318.
Все обновления для ОС, доступные в Центре Обновления Windows, были инсталлированы. Сторонние антивирусные продукты не привлекались, тонкие настройки системы не производились, размер файла подкачки определялся системой самостоятельно.
В качестве тестов использовались следующие приложения:
  • AIDA64 5.80 (Cache & Memory benchmark);
  • Super PI 1.5 XS;
  • wPrime 2.10;
  • x265 HD Benchmark;
  • MAXON CINEBENCH R15;
  • POV-Ray 3.7.0;
  • LuxMark v3.0;
  • Futuremark 3DMark 13;
  • DiRT 3 Complete Edition (1.2.0.0);
  • Hitman: Absolution (1.0.447.0);
  • Grand Theft Auto V (1.0.877.1);
  • Rise of the Tomb Raider (1.0.668.1).
За время тестирования представителей платформы Intel LGA1151 версии программных продуктов регулярно обновляются. Для возможной корреляции результатов они сведены в сравнительную таблицу:
Продукт Версия микрокода AIDA64 BenchDLL 3DMark 13 Windows 10
ASUS TUF Z270 Mark 1 0401 5.80.4026 4.3.714-x64 2.1.2973 10.0.14393
MSI B250M Mortar 2.00 5.80.4060 4.3.714-x64 2.2.3509 10.0.14393
ASUS Prime Z270-A 0401 5.80.4021 4.3.714-x64 2.1.2973 10.0.14393
MSI Z270 Gaming M5 1.31 5.80.4043 4.3.714-x64 2.2.3509 10.0.14393
ASUS Maximus IX Hero 0222 5.80.4015 4.3.714-x64 2.1.2973 10.0.14393
ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K6 P7.10 5.80.4015 4.3.714-x64 2.1.2973 10.0.14393
Результаты тестирования
Замеры проводились с настройками по умолчанию, активировался лишь XMP. Процессор функционировал на частоте 4,5 ГГц, с отклонением от схемы Turbo Boost, как и на всех платах с Intel Z270, уже побывавших в нашей лаборатории.
Посмотрим на результаты.
По скорости ОЗУ испытуемая немного отстала от родственной Prime Z270-A.
Разницы в простых сценариях уже фактически не найти.
Хорошую продуктивность показала система в более тяжёлых приложениях.
Ничуть не хуже остальных устройство действовало в условиях тестов Fire Strike.
В играх также проблем не выявлено.
Энергопотребление системы
Замеры выполнялись после прохождения всех прочих тестов в «устоявшемся» режиме компьютера при помощи прибора собственной разработки. Для создания нагрузки использовался профиль In-place large FFTs в составе утилиты Prime95 (28.10). Производился расчёт среднего значения потребления тестового стенда «от розетки» на протяжении восьми минут работы программы, а затем, после завершения теста, ещё минуту замерялся уровень, соответствующий состоянию простоя системы.
Родственная система построения схемы стабилизатора питания рассматриваемой модели и Prime Z270-A объясняет близость их результатов в замерах потребления. Зесь CPU Voltage росло до 1,26 В, а SA и IO, соответственно, — до 1,23 и 1,13 В.
Вывод
В результате знакомства с TUF Z270 Mark 1 можно без труда объяснить отсутствие привычного Sabertooth в названии. Разработчики посчитали достаточной общую схему модели Prime Z270-A для внедрения её и в семейство TUF, и я не удивлюсь, если мы станем свидетелями ещё не одного продукта с подобной базой.
Атрибуты серии TUF в виде особых компонентов позволили получить лучшие результаты при разгоне тех же комплектующих. Есть привычная защитная пластина Thermal Armor, множество термодатчиков и площадок для подключения вентиляторов.
Комплект поставки заметно сократился, а общая производительность системы оказалось замечательной. В итоге рынок получил хорошую плату для пользователей, уделяющих повышенное внимание охлаждению; помимо соответствующих статусу серии аппаратных возможностей, модель продемонстрировала полную работоспособность и фирменных программных средств, в том числе не возникло никаких нареканий к Thermal Radar 2+.
Для искателей особых качеств в звуковой подсистеме, организации работы сети или же небывалых по запасу компонентов в подсистеме питания следует присмотреться к чему-то другому, в нынешнее время выбрать есть из чего.
