Тестовый стенд
Для тестирования материнской платы ASUS TUF Z790-Plus WIFI D4 использовались следующие компоненты:
- система охлаждения: EK-Quantum Velocity - Copper + Aquacomputer pomp adapter + EK-RES X3 150 + EK-D5 PWM G2 + Bitspower Leviathan XF 360 + 3x Noctua NF-A12 industrialPPC-3000 PWM;
- термоинтерфейс: Arctic MX-4;
- память: Kingston Fury KF436C16RB1K2/32;
- видеокарта: AMD Radeon RX 6800 XT;
- накопитель №1: Kingston Fury Renegade 2TB;
- корпус: Cooler Master Test Bench v1.0;
- блок питания: DeepCool PQ1000M (1000 Вт);
- операционная система: Windows 11 Pro (21H2);
- драйверы: Intel INF 10.1.19119.8340, ME 2230.3.19.0, AMD Adrenalin 22.9.1.
Помпа работала на максимальной скорости, как и вентиляторы. Мониторинг системы осуществлялся утилитой HWiNFO.
К сожалению, тестовый процессор под натиском сокета немного прогнулся, что негативно может сказаться на прижатии теплораспределительной крышки к подошве кулера.
Поэтому использовалась специальная рамка, позволяющая избавиться от этой проблемы:
Тестирование
Наш тестовый процессор оказался ранним семплом, поэтому ограничимся тестированием температурного режима VRM. Под нагрузкой около 171 Вт с активным охлаждением (92 мм) преобразователь напряжения прогревался до 35 °C.
Если вентилятор выключен, то VRM уже нагревался до 47 °C, а температура основного радиатора была 38,6 градуса, тогда как дополнительного — 46,5 °C.
С таким прогревом упала потребляемая мощность до 168–169 Вт, поэтому обязательно нужно позаботиться о каком-либо активном охлаждении зоны VRM, потому что в закрытом корпусе нагрева будет еще больше.
Выводы
Новые процессоры, новые чипсеты… Если новые Raptor Lake еще могут чем-то похвастаться, то Z790 это, скорее всего, переработка под современные потребности количества скоростных интерфейсов. Здесь добавили, там отняли — вот и все изменения. Прорыв наверняка приберегли к следующему поколению CPU.
Если говорить о ASUS TUF Z790-Plus WIFI D4, то эта плата стала «работой над ошибками» в отношении старой модели на Z690: переработан преобразователь питания процессора, сменили некоторые порты на более скоростные, установили другой аудиокодек. Кроме того, добавили рычаг с защелкой для легкого извлечения видеокарты — учитывая какие сейчас будут «монстры», это очень полезная вещь, которая раньше встречалась в более дорогих платах. Для покорения оверклокерского Олимпа с применением жидкого азота она вряд ли подойдет, но собрать и разогнать мощный игровой ПК на ней можно будет, особенно если пользователь еще колеблется переходить на дорогую DDR5. Нейтральная цветовая гамма самой платы позволит вписаться в любую систему, тем более достаточно комплектующих, как фирменных, так и сторонних производителей, сделанных в стиле TUF.
