С каждой новой серией процессоров компания Intel предлагает очередной чипсет, имеющий небольшие изменения по отношению к старой модификации. В этот раз для платформы LGA1700 была представлена системная логика Z790, поддерживающая Core 13 поколения и память DDR5-5600 вместо DDR5-4800 у Z690.
Также добавили несколько линий PCI-Express 4.0, но отняли PCI-Express 3.0, увеличили количество портов USB 3.2 Gen 2x2 ...и все.
Модель | Intel Z790 | Intel Z690 |
Поддержка процессоров серии K | + | + |
Поддержка разгона памяти | + | + |
Поддерживаемая версия PCI-Express в процессорах | 5.0 та 4.0 | 5.0 та 4.0 |
Конфигурация PCI-Express в процессорах | x16+х4, x8+x8+х4 | x16+х4, x8+x8+х4 |
Количество линий PCI-Express 4.0 | 20 | 12 |
Количество линий PCI-Express 3.0 | 8 | 16 |
Количество портов USB | 14 | 14 |
Конфигурация USB 3.2 Gen 2x2 | 5 | 4 |
Конфигурация USB 3.2 Gen 2x1 | 10 | 10 |
Конфигурация USB 3.2 Gen 1x1 | 10 | 10 |
Конфигурация USB 2.0 | 14 | 14 |
Количество каналов SATA 6Gb/s | 8 | 8 |
RAID 0, 1, 5, 10 | + | + |
Поддержка Intel Optane | + | + |
Поддержка Intel Thunderbolt 4 | + | + |
Интегрированная сеть Wi-Fi 6E AX211 | + | + |
Intel Smart Sound | + | + |
TDP, Вт | 6 | 6 |
Чип такой же, даже размещение элементов не изменилось, провели работу над ошибками и выдали как новую разработку.
Рассматриваемая материнская плата ASUS TUF Z790-Plus WIFI D4 на базе нового чипсета тоже как будто не очень отличается от предыдущей модели, но все же в ней изменений больше, чем у Z790. К примеру, в ней увеличили количество фаз питания процессора, добавили поддержку более современных портов и интерфейсов, изменили звуковой тракт, а также добавили рычаг для извлечения видеокарты, чего не было раньше.
Характеристики
Модель | ASUS TUF Z790-Plus WIFI D4 |
Страница продукта | TUF Z790-Plus WIFI D4 |
Чипсет | Intel Z790 |
Процессорный разъём | LGA 1700 |
Процессоры | Intel Core 13/12 Gen, Pentium Gold, Celeron (Raptor Lake, Alder Lake) |
Память | 4 DIMM DDR4 SDRAM, максимум 128 ГБ: 2133–3200 МГц, 3333-5333+ (OC) МГц |
Слоты PCI-E | 1 x PCI Express 5.0 x16 — CPU 1 x PCI Express 4.0 х16@4 — Z790 1 x PCI Express 4.0 х1 — Z790 1 x PCI Express 3.0 х1 — Z790 |
M.2 | 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2 (Key M, 2242/2260/2280/22110) — CPU 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2 (Key M, 2242/2260/2280) — Z790 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2 (Key M, 2242/2260/2280/22110) — Z790 1 x PCI Express 4.0 x4, SATA 6 Гбіт/с M.2 (Key M, 2242/2260/2280) — Z790 |
Встроенное видеоядро (в процессоре) | + |
Видеопорты | DisplayPort, HDMI |
Количество подключаемых вентиляторов | 7x 4pin |
Порты PS/2 | – |
Порты USB (панель I/O) | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (Type-C), 3 x USB 3.2 Gen 2 (2 x Type-A, 1 x Type-C), 4 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A) |
Порты USB (разъемы на плате) | 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C), 1 x USB 3.2 Gen 1 (2 порта), 2 x USB 2.0 (4 порта) |
Serial ATA | 4 x SATA 6 Гбит/с |
RAID | 0, 1, 5, 10 (SATA, M.2) |
Встроенный звук | Realtek S1220A |
S/PDIF | + (оптический) |
Сетевые возможности | 2.5 Gigabit Ethernet (Intel I226-V) 2x2 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 (Intel AX201) |
COM | – |
RGB | 3 x Addressable Gen 2 (5 В) 1 x AURA RGB (12 В) |
TPM | + |
UEFI | UEFI AMI BIOS, 128+64 Mb Flash ROM |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Дополнительные возможности | Индикаторы Q-LED, M.2 Q-Latch, Aura Sync, TPM |
Стоимость | н/д |
Комплект поставки
ASUS TUF Z790-Plus WIFI D4 поставляется в черной коробке обычных размеров, на которой имеется фото материнской платы и ее основные характеристики.
В комплект поставки входит:
- документация;
- сертификат качества TUF-компонентов;
- комплект декоративных наклеек;
- диск с драйверами и фирменным ПО;
- два черных SATA-кабеля с металлическими защелками (на фото отсутствуют);
- Wi-Fi-антенна с платформой;
- дополнительные резинки и винтики для крепления M.2 (на фото отсутствуют).
Внешний вид
Плата выполнена в черном цвете, только серые надписи и желтые протравленные места на текстолите разбавляют мрачную гамму современной серии TUF. Она поддерживает все процессоры Socket LGA1700, не только новые Raptor Lake, но и старые Alder Lake. А вот память только предыдущего стандарта DDR4. Это понравится экономным пользователям, уже имеющим старые модули ОЗУ и не желающим покупать новые.
В отличие от топовых продуктов, TUF Z790-Plus WIFI D4 позволяет установить пять карт расширения PCI Express: одну графическую PCIe 5.0 x16, одну PCIe 4.0 x4, еще одну PCIe 4.0 x16@4 и две PCIe 3.0 x1. Этого количества достаточно для сбора систем разной конфигурации.
Интересно, что на графическом слоте стоит рычаг для извлечения видеокарты не с качающейся защелкой, а движущейся параллельно плате. Честно говоря, такой механизм мне еще не встречался.
Как и все платы современной серии TUF, эта не имеет какого-либо кожуха, а текстолит прикрывает система охлаждения зоны VRM и чипсета, а также несколько радиаторов накопителей M.2.
Для подключения SATA-накопителей есть четыре порта, причем два горизонтальных стоят на стороне платы, а два, уже вертикальных, расположены на нижнем краю.
Современным накопителям тоже предусмотрено четыре разъема M.2, один из которых подключен к процессору, а другие — к чипсету. Все они поддерживают размеры от 2242 до 2280, а два могут принять еще и 22110. Также один из них поддерживает интерфейс SATA.
Радиаторы предусмотрены только для трех накопителей, все они снабжены термопрокладками.
Для облегчения диагностики системы после старта присутствуют индикаторы Q-LED, расположенные сверху в правом углу. Более ничего на плате энтузиасты не найдут, кроме того, что она позволяет установить старые системы охлаждения процессора, совместимые с сокетом LGA1200.
Элементы VRM охлаждаются двумя раздельными радиаторами с ребрами, один из которых накрывает панель I/O. Для чипсета предусмотрен небольшой брусочек с плоской крышкой. Для передачи тепла используются толстые термопрокладки. Активное охлаждение ограничено семью разъемами с четырехконтактным подключением, чего достаточно для любой системы.
Преобразователем питания процессора, сделанного по схеме 16+1, управляет контроллер Digi+ ASP2100R. Радиаторы охлаждают 17 DrMOS Vishay SiC623 и еще четыре транзистора ON Semiconductor (4C10C и 4C06C) от двух дополнительных фаз. Питание можно подключить через разъем ATX12V и один EPS12V.
Звуковой тракт сделан на базе кодека Realtek S1220A и отделен от основной части PCB.
Задняя панель оборудована заглушкой, к сожалению, никаких кнопок, вроде BIOS Flashback и Clear CMOS, на ней нет. Но есть разъемы:
- HDMI и DisplayPort;
- один USB 3.2 Gen2x2 (Type-C);
- четыре USB 3.2 Gen1 (Type A);
- два USB 3.2 Gen2 (Type-A);
- один USB 3.2 Gen2 (Type-C);
- один RJ-45 (2.5G);
- пять Mini Jack (Line in, Line out, Mic in, C/SUB, Rear);
- один S/PDIF Out (оптический);
- два SMA (для подключения антенны Wi-Fi).
Возможности UEFI
Плата тестировалась с версией UEFI 0602, которая была прошита встроенной утилитой EZ Flash. При входе в UEFI пользователь попадает в упрощенный режим EZ Mode, в котором можно выставить время, применить профиль XMP, получить сведения о системе, настроить кривую оборотов вентиляторов, поработать с RAID (Intel Rapid Storage), установить приоритет загрузки с накопителей, а также запустить режим автоматического разгона. Всё это в рамках одного окна.
После нажатия на F7 переходим в привычный режим и сразу оказываемся в разделе Main, в котором находится информация о системе и параметры администрирования.
Все основные настройки находятся в разделе AI Tweaker, где можно установить базовую, выбрать режимы работы фирменных технологий авторазгона и тюнинга системы, выбрать множители ядер процессора и кэша.
Для памяти можно выбрать соотношение частоты Bclk и базовой ОЗУ, режим работы контроллера (Gear1, Gear2 и Gear4), частоту памяти даже до 8400 МГц, а также настроить тайминги и прочее.
Имеются настройки подсистемы питания процессора, корректировка лимитов мощности и потребляемого тока.
Подраздел Tweraker's Paradise для более тонких настроек уже есть и в серии TUF.
Напряжения изменяются в широком пределе, которого достаточно, по-видимому, и для разгона с применением жидкого азота.
Все главные характеристики занесены в таблицу.
Параметр | Диапазон регулирования | Шаг |
BCLK Frequency (MHz) | 40–538 | 0,01 |
Performance Core Ratio (Multiplier) | 8–85 | 1 |
Efficient Core Ratio (Multiplier) | 8–85 | 1 |
CPU Cache Ratio (Multiplier) | 8–85 | 1 |
DRAM Frequency (MHz) | 800–8400 | 33/66/100/133 |
CPU Load-line Calibration (Level) | Auto/Level1…7 | 1 |
CPU Current Capability (%) | Auto/100…140 | 10 |
CPU Core Voltage Override (V) | 0,6–1,7 | 0,005 |
CPU Core Voltage Offset (V) | (+/–) 0,005–0,635 | 0,005 |
CPU Core SVID Voltage Override (V) | 0,6–1,7 | 0,001 |
Cache SVID Voltage Override (V) | 0,6–1,7 | 0,001 |
CPU L2 Voltage Override (V) | 0,7–1,8 | 0,001 |
CPU System Agent Voltage Override (V) | 0,7–1,6 | 0,001 |
CPU Input Voltage (V) | 1,5–1,8 | 0,01 |
DRAM Voltage (V) | 1,0–1,8 | 0,005 |
IVR Transmitter VDDQ Voltage (V) | 0,7–2,2 | 0,005 |
PCH 1.8V Primary Voltage (V) | 1,8–2,1 | 0,1 |
Если постоянно производить какие-либо настройки, то эти параметры окажутся в разделе My Favorites.
Мониторинг поделен на несколько подразделов, среди которых есть показатели температур, напряжений и скорости оборотов вентиляторов. Также там можно настроить работу активной системы охлаждения.
В Advanced нашлось место для параметров работы периферийных устройств, шины PCI Express, интерфейсов M.2, поддерживаемых процессором технологий.
Boot отвечает за настройку загрузочного накопителя, режима CSM для старта системы со старым оборудованием и прочее.
Фирменные утилиты, которые, например, позволяют обновить прошивку или сохранить профили с пользовательскими настройками, находятся в разделе Tool.
Тестовый стенд
Для тестирования материнской платы ASUS TUF Z790-Plus WIFI D4 использовались следующие компоненты:
- система охлаждения: EK-Quantum Velocity - Copper + Aquacomputer pomp adapter + EK-RES X3 150 + EK-D5 PWM G2 + Bitspower Leviathan XF 360 + 3x Noctua NF-A12 industrialPPC-3000 PWM;
- термоинтерфейс: Arctic MX-4;
- память: Kingston Fury KF436C16RB1K2/32;
- видеокарта: AMD Radeon RX 6800 XT;
- накопитель №1: Kingston Fury Renegade 2TB;
- корпус: Cooler Master Test Bench v1.0;
- блок питания: DeepCool PQ1000M (1000 Вт);
- операционная система: Windows 11 Pro (21H2);
- драйверы: Intel INF 10.1.19119.8340, ME 2230.3.19.0, AMD Adrenalin 22.9.1.
Помпа работала на максимальной скорости, как и вентиляторы. Мониторинг системы осуществлялся утилитой HWiNFO.
К сожалению, тестовый процессор под натиском сокета немного прогнулся, что негативно может сказаться на прижатии теплораспределительной крышки к подошве кулера.
Поэтому использовалась специальная рамка, позволяющая избавиться от этой проблемы:
Тестирование
Наш тестовый процессор оказался ранним семплом, поэтому ограничимся тестированием температурного режима VRM. Под нагрузкой около 171 Вт с активным охлаждением (92 мм) преобразователь напряжения прогревался до 35 °C.
Если вентилятор выключен, то VRM уже нагревался до 47 °C, а температура основного радиатора была 38,6 градуса, тогда как дополнительного — 46,5 °C.
С таким прогревом упала потребляемая мощность до 168–169 Вт, поэтому обязательно нужно позаботиться о каком-либо активном охлаждении зоны VRM, потому что в закрытом корпусе нагрева будет еще больше.
Выводы
Новые процессоры, новые чипсеты… Если новые Raptor Lake еще могут чем-то похвастаться, то Z790 это, скорее всего, переработка под современные потребности количества скоростных интерфейсов. Здесь добавили, там отняли — вот и все изменения. Прорыв наверняка приберегли к следующему поколению CPU.
Если говорить о ASUS TUF Z790-Plus WIFI D4, то эта плата стала «работой над ошибками» в отношении старой модели на Z690: переработан преобразователь питания процессора, сменили некоторые порты на более скоростные, установили другой аудиокодек. Кроме того, добавили рычаг с защелкой для легкого извлечения видеокарты — учитывая какие сейчас будут «монстры», это очень полезная вещь, которая раньше встречалась в более дорогих платах. Для покорения оверклокерского Олимпа с применением жидкого азота она вряд ли подойдет, но собрать и разогнать мощный игровой ПК на ней можно будет, особенно если пользователь еще колеблется переходить на дорогую DDR5. Нейтральная цветовая гамма самой платы позволит вписаться в любую систему, тем более достаточно комплектующих, как фирменных, так и сторонних производителей, сделанных в стиле TUF.
