Возможности UEFI
Для прошивки микрокода предусмотрено фирменное решение EZ Flash, но в этот раз ним пользоваться не пришлось, поскольку обновлений для устройства на момент тестирования выпущено не было.
Для быстрой и простой настройки предлагается использовать режим UEFI под названием EZ Mode. Здесь можно активировать XMP, установить приоритет среди загрузочных устройств, получить краткую справочную информацию о системных компонентах.
Полнофункциональный режим работы с настройками называется Advanced Mode. Здесь первая страница может быть наполнена пользователем согласно его личным предпочтениям.
Структура Ai Tweaker, то есть раздела с настройками, необходимыми для разгона, неизменна относительно прочих плат компании. Разница заключается в пределах устанавливаемых значений, отличается местами и шаг изменяемого параметра.
Наиболее значимые из них собраны в сводной таблице.
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
BCLK Frequency (МГц) | 40–650 | 0,25 |
CPU Core Ratio (Multiplier) | 8–83 | 1 |
CPU Load-line Calibration | Auto/Level1…7 | 1 |
CPU Current Capability (%) | Auto/100…140 | 10 |
CPU Core Voltage Override (В) | 0,6–1,7 | 0,005 |
CPU Core Voltage Offset (В | (+/–) 0,005–0,635 | 0,005 |
CPU Cache Ratio (Multiplier) | 8–83 | 1 |
DRAM Frequency (МГц) | 800–3200 800–4266 |
100 133 |
DRAM Voltage (B) | 1,0–1,8 | 0,005 |
CPU System Agent Voltage (В) | 0,7–1,685 | 0,005 |
CPU VCCIO Voltage (В) | 0,7–1,585 | 0,005 |
PCH Core Voltage (В) | 0,8–1,635 | 0,005 |
Max. CPU Graphics Ratio (Multiplier) | 1(by CPU)–60 | 1 |
CPU Graphics Voltage Override (В) | 0,6–1,7 | 0,005 |
CPU Graphics Voltage Offset (В) | (+/–) 0,005–0,635 | 0,005 |
Управление подсветкой доступно в среде UEFI лишь частично. Зона звукового кодека имеет несколько режимов, а многоцветную «десятку» отсюда можно лишь деактивировать.
Помимо трёх привычных температурных показателей — процессора, чипсета и некоей зоны на самой плате — здесь имеется весьма полезный для оверклокеров датчик температуры VRM. Также можно задействовать один выносной или ещё три штуки, которые будут работать посредством их подключения к внешней карте. Но всё это придётся приобретать отдельно.
Корпусные вентиляторы могут использовать любой из вышеозначенных источников температурных данных как основу для формирования алгоритма своей работы. Также можно выбрать метод изменения оборотов — понижение напряжения или же работа с ШИМ.
Среди вспомогательных свойств UEFI можно отметить наличие восьми профилей для хранения настроек системы. Также в наличии справочные страницы со свойствами видеокарт и модулей ОЗУ.
Комплектное ПО
По сравнению с чистокровными платами серии ROG, здесь программная поддержка оказалась усечённой.
Программное обеспечение | |
Фирменное | AI Suite 3 (Ai Charger+, Dual Intelligent Processors 5, EZ Update, Mobo Connect, PC Cleaner, Push Notice, System Information, USB 3 Boost), Boot Setting, Lighting Control, PC Diagnostics, Product Registration Program, RAMCACHE |
Звуковое | Sonic Radar II |
Сетевое | GameFirst IV, Media Streamer, WebStorage |
Дополнительное | ASUS CPU-Z, DAEMON Tools Pro |
Центральную роль в настройке посредством оболочки AI Suite 3 исполняет комплекс Dual Intelligent Processors 5. Туда включены: TPU, Turbo App, EPU, Fan Xpert 3 и DIGI+ VRM.
Компонент по настройке вентиляторов — Fan Xpert 3 — на сегодня является самым совершенным инструментом своего рода. В наших обзорах мы не раз подробно останавливались на его возможностях, в этот раз лишь можно подтвердить его беспроблемное функционирование.
Прочие составляющие в лице PC Cleaner, Ai Charger+, USB 3.1 Boost, EZ Update, System Information, Mobo Connect и Push Notice вполне типичные представители из лагеря сопровождения для плат ASUS.
Скромная программка Boot Setting поможет оказаться сразу в UEFI после перезапуска системы.
Lighting Control выступает теперь под именованием AURA. У этой подсветки материнской платы заложены два разных способа работы — во время активности системы и при её бездействии (компьютер выключен и находится в ждущем режиме). Десяток светодиодов разбит в пары на пять групп. Часть алгоритмов позволяет индивидуально настроить свечение каждой из них. Эффектов иллюминации довольно много.
Настройка звуковой подсистемы выполнена на базе конфигуратора от Realtek. Есть несколько профилей звучания, зависимых от выбираемого типа подключаемого оборудования.
Специальное ПО в этот раз ограничено эксклюзивным предложением продукта Sonic Radar II. То есть работа с Sonic Studio не предусмотрена.
Для сетевой подсистемы есть GameFirst IV с интерактивным режимом, где утилита сможет автоматически распределить приоритеты среди запрашивающих доступ к Сети приложений. Но самостоятельное участие также доступно.
